Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting  (gelezen 9806 keer)
Boswachter Dirk
  • Sed quis custodiet ipsos custodes
  • Honor est praemium virtutis
« Gepost op: 03 June 2020, 20:14:36 »
Ik ga na 45 jaar over een paar maanden als het nieuwe huis klaar is een treintafel opzetten, met 18mm populieren plaat.
Ik wil een 180gr bocht maken aan de beide kopeinde van de tafel, dit met de nog antiek 6xxx rails serie van vroeger. Wat zal dan de breedte v de tafel minimaal moeten zijn, dat de treinen een niet te knappen bocht maken.
Probleem is dat de plaat hout via 2 rot trappen met 1 daarvan die een flinke draaiing heeft naar boven moet.
Ik heb al een goede tip gehad van 1,22 m breed, maar ik denk dat dat misschien niet naar boven te krijgen is, zou het ook iets smaller kunnen?
Met vriendelijke groet, Dirk ("De Boswachter" )
hansb58
  • Gek op treinen, modelbouw, fotografie, motorrijden en mijn SAAB!
  • In de opstart neer een fascinerende hobby
Re: Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting
« Reactie #1 Gepost op: 03 June 2020, 20:21:59 »
Is het niet mogelijk om op internet de radius van die oude rails te vinden? Dan moet het vrij eenvoudig zijn om de afmetingen die je nodig hebt te bepalen.
Gr
Hans
Verstuurd vanaf mijn ONEPLUS A6013 met Tapatalk
Frans Traject in de planning, bouwen? Komt nog :-)
« Reactie #2 Gepost op: 03 June 2020, 20:30:27 »
Wat voor ruimte heb je ter beschikking?
Je hoeft niet alles op complete platen te zetten. Je kan een rondlopende baan ook op modules van bijvoorbeeld 60 cm breed maken.
Benrail
« Reactie #3 Gepost op: 03 June 2020, 20:44:43 »
Je kunt ook op een frame meerdere smalle platen vastmaken
Ik zie niet echt de noodzaak om per se een hele plaat te gebruiken, zeker niet als de plaat nog wordt afgewerkt met scenery, gras, wegen etc.
Groet van Ben
Boswachter Dirk
« Reactie #4 Gepost op: 03 June 2020, 20:55:06 »
Gr
Hans
Precies, vroeger had je dat !
« Reactie #5 Gepost op: 03 June 2020, 21:05:23 »
Fleischmann 6xxx zal wel de oude Modellgleis zijn en dan heb je aan een meter ruimschoots genoeg voor een dubbelsporige boog.
Maar nogmaal, waarom moet het één plaat zijn? Als je zoiets tegen de muur schuift kan je niet eens meer overal bij.
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #6 Gepost op: 03 June 2020, 21:07:10 »
Is de 6000 serie hetzelfde als ModellGleis?
Of is dit de rail met de kartonnen bedding?
Zelf gebruik ik ModellGleis en kan op 90 cm breed 180 graden draaien (in mijn dubbelsporig klimspiraal).
Maar waarom geen frame maken waar je plaatdelen op kan schroeven. Zit je ook niet aan die plaatmaten vast.
Overigens vind ik 122 cm wel heel erg breed, dat heb ik ook gehad maar ben een stapje terug gegaan naar 80 cm breed.
Als je wil kan ik foto's van de bochten plaatsen.
Groet Marco
Boswachter Dirk
« Reactie #7 Gepost op: 03 June 2020, 21:21:17 »
Ooohh dit is gaaf, waar is dit in groter plaatje te downloaden?
Boswachter Dirk
« Reactie #8 Gepost op: 03 June 2020, 21:23:29 »
Groet Marco
Juist de timmerman zei dat een plaat van 2m x 90cm wel naar boven kan, ik wil graag 1 plaat, die ik in een hoek tegen de muur kan schuiven, zodat ik de 2 muren dan kan voorzien van mooie wolken luchten.
« Reactie #9 Gepost op: 03 June 2020, 21:29:37 »
Wil je er ook op staan?
18mm is rijkelijk dik.
9 mm of hooguit 12 mm is ruim voldoende. Zo zwaar zijn modeltreinen nu ook weer niet.  ;D
Even ter overweging. Hoe lang zijn jouw armen.
Wist je dat Mr. Murphy ook een grote treinfan is? Waar denk je dat de meeste problemen zullen ontstaan? Juist daar in die hoek waar je niet bij kunt.
Aansluitend op eerdere adviezen zou ik in ieder geval kiezen voor alleen hout toe te passen waar rails en scenery komen.
En overweeg de baan op een frame te bouwen met wieltjes. Dan kan je overal makkelijk bij als het moet.
Gr.
Eric
Boswachter Dirk
« Reactie #10 Gepost op: 04 June 2020, 09:29:21 »
Mijn bedoeling is om de tafel zodanig op poten te zetten, dat hij gemakkelijk uit de hoek te schuiven is.
Ik kan er een foto van maken, waar hij komt, kan ik hier ook een foto op een of andere manier toevoegen?
Boswachter Dirk
« Reactie #11 Gepost op: 04 June 2020, 09:32:03 »
Hahahah....ja op gaan staan, of liggen, vind het nog niet zo slecht idee. :D :D
Ik ben elektronicus en geen timmerman, dus ik heb geen idee van de sterkte van 12 of 18 mm, maar ik wil wel flink kunnen leunen op de tafel als het nodig is.
« Reactie #12 Gepost op: 04 June 2020, 09:36:59 »
Zo'n tafel is niet alleen maar een plaat op poten. Onder die plaat moet ook nog een raamwerk zitten ter versteviging, net als bij een gewone huiskamertafel.
En als er een behoorlijk raamwerk onder zit is het nergens voor nodig om die plaat 18 mm dik te nemen. En die hoeft ook niet uit één stuk te zijn.
(ik ben ook elektrotechnieker, maar toen ik nog klein was wilde ik timmerman worden.)
« Reactie #13 Gepost op: 04 June 2020, 09:48:12 »
Maak een goede onderbasis (frame) op een stevig stel wielen.
De boven-bekleding, zoals al eerder aangegeven is meer voor de mogelijkheid om er iets op te plaatsen.
Wellicht zou je in de hoek een driehoek open laten om er later alsnog bij te kunnen komen.
Deze zichtbare opening kan in de achtergrond wegvallen door op de rand een kleine verhoging aan te brengen.
Beginnende bergen. duinlandschap, bos. Daar moet je dan nog wel overheen kunnen buigen/reiken.
( De meeste stevigheid bereik je als je de plaat aan de onderzjjde van het frame plaatst (sandwich constructie).
Maar dat helpt je niet, voor het leggen van de rails etc...  :-X  )
Ronald Visser
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #14 Gepost op: 04 June 2020, 10:00:04 »
Kijk eens links onder "algemeen", daar staat hoe je een foto kunt plaatsen hier :)
18mm plaat? Wat moet er op komen te staan, een auto?  ;) Dat mag allemaal best wat minder, een 9 mm plaat ondersteund met een lattenframe kan ook prima. Omdat we niet precies weten welke radius bocht je gevruikt ga ik van de 2e maat uit. Modellgleis had een industriestraal van 25cm (die valt af), dan kwam ongeveer 36cm en daarna ongeveer 45cm. Wil je die gebruiken heb je toch ongeveer een meter diepte nodig om rond te komen. 1 meter diep is ook direct een diepte waar je zelf niet meer komen kunt, hou daar wel rekening mee. Of zo maken dat je er achter bij kunt, of vanaf de bochten minder diep gaan.
Je zegt dat een plaat van 200 bij 90 wel zo naar boven kan, mij lijkt dat een behoorlijke hachelijke onderneming.... deze maat is vreselijk onhandig, bij 18 mm behoorlijk zwaar (ook bij populieren) en ik weet zeker dat het in mijn huis niet boven komt ;) Ik zou daar toch nog even over na gaan denken en het met een frame in delen uitgevoerd gaat worden. Aangezien hout niet goedkoop is zou ik daar eerst een pan voor bedenken wat gaat werken.
