Vandaag om 23:12:19
Vandaag om 22:53:08
Vandaag om 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
Vandaag om 22:23:15
Vandaag om 22:17:23
Vandaag om 21:56:51
Vandaag om 21:55:13
Vandaag om 21:47:36
Vandaag om 21:46:55
Vandaag om 21:33:27
Vandaag om 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
Vandaag om 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
Vandaag om 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
Vandaag om 20:07:50
Vandaag om 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
Vandaag om 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
Vandaag om 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
Vandaag om 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
Vandaag om 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
Vandaag om 18:38:42
Vandaag om 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
Vandaag om 17:38:30
Vandaag om 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
Vandaag om 17:10:40
Vandaag om 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
Vandaag om 15:10:03
Vandaag om 12:11:08
Vandaag om 12:01:57
Vandaag om 11:52:43
20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 11:37:52
Auteur Topic: Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting  (gelezen 9800 keer)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Breedte nieuw op te zetten Fleischmann HO tafel afmeting
« Reactie #15 Gepost op: 04 June 2020, 10:14:39 »
Een plaat van 90x200 de trap op moet lukken,een binnen deur 88x201,5 lukt ook,maar niet via een vlizotrap.
18m/m vind ik behoorlijk dik ,ik heb toen voor mijn baan 18m/m populieren voor het frame en voor de opbouw 9m/m populieren ( maar niet van de gamma veel te duur en rotzooi )
Cor
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
« Reactie #16 Gepost op: 04 June 2020, 10:20:40 »
Ok, of je dat bij de bouwmarkt of houthandel haalt is wel een verschil (alhoewel ik het poppulieren altijd van de plaatselijke Karwei heb en da's gemakkelijk en niet duur), mij ging het meer om de formaten en diktes. De meesten van ons hebben wel zoveel ervaring en met de fouten die wij allemaal al gemaakt hebben weten we dat wat TS nu wil misschien niet the way to go is ;)
Just my 2 cents  8)
Juroen
« Reactie #17 Gepost op: 04 June 2020, 10:35:13 »
Nog even een suggestie voor gegevens over de geometrie van Fleischmann Modellgleis:
https://www.fleischmann.de/uploads/Unternehmen/2/Relaunch_Website/Technik-Info_Modellgleis.pdf
Groet, Juroen
« Reactie #18 Gepost op: 04 June 2020, 10:42:46 »
Ik koop hout ook bij de plaatselijke Karwei. Meestal populierenplex 9 en 4 mm, dikker heb ik niet nodig.
Latwerk koop ik soms ook bij Praxis, die zit er hier direct naast, maar daar hebben ze geen populierenplex.
« Reactie #19 Gepost op: 04 June 2020, 10:46:21 »
 (y)  R "0" = 25cm (50cm cirkel), R1 = 36cm (72cm cirkel) en R2 = 42cm (= 84cm cirkel). Dan kun je met 90cm breed zeker een dubbelsporig iets maken mocht je dat willen.
Reinier Z.
« Reactie #20 Gepost op: 04 June 2020, 12:40:26 »
Weet je dat zeker? De Praxis hier heeft juist wel populierenplex, in tegenstelling tot de Gamma waar ze het duurdere berken verkopen.
Reinier
« Reactie #21 Gepost op: 04 June 2020, 12:50:18 »
Goeiemiddag,
Als alternatief met de afmeting   +/- 2 x 0.9 m:   standaard, brede schilderdeuren (exclusief deurkader/-kozijn)   =  sandwich gevuld met kartonnen stroken  +  extra isolatieplaat naar keuze er bovenop.     Geen timmerkarwei, (relatief) licht, (relatief) handelbaar.
« Laatst bewerkt op: 04 June 2020, 12:52:12 door hervé »
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #22 Gepost op: 04 June 2020, 12:56:26 »
Hallo Dirk,
Hier een foto van mijn dubbelsporig klimspiraal.
De breedte is dus 90 cm en daar kan je Fleischmann R1 en R2 bochten op kwijt.
Groeten Marco
Boswachter Dirk
  • Sed quis custodiet ipsos custodes
  • Honor est praemium virtutis
« Reactie #23 Gepost op: 04 June 2020, 13:31:15 »
Vanmorgen een foto gemaakt van de locatie, al waar het moet gaan gebeuren. De maximale lengte zou 2,40 zijn en dan 90cm of meer breed.
Zie hier de foto:
Met vriendelijke groet, Dirk ("De Boswachter" )
Boswachter Dirk
« Reactie #24 Gepost op: 04 June 2020, 13:32:43 »
Hallo Dirk,
Groeten Marco
oooh dat is super gedaan, zoiets is ook leuk en is niet overdreven breed.
« Reactie #25 Gepost op: 04 June 2020, 13:34:39 »
Ah ja. Zet wielen onder de tafel, zodat je hem uit de hoek kan rijden. Bouwt gemakkelijker en is zeker handiger bij onderhoud of ontsporingen.
En de toegang zou het obstakel toch niet hoeven te zijn. Ik bedoel, twee keer 60 cm is ook 120 cm.
Boswachter Dirk
« Reactie #26 Gepost op: 04 June 2020, 13:35:43 »
Cor
Kunt u dat eens nader verklaren???
Voor Frame 18mm en 9mm voor opbouw.
Hoe ziet dat frame er dan uit, en de opbouw van 9mm daar komt dan rails gelijk op. Maar wat heeft u dan van 18mm voor frame? Ben benieuwd!
Boswachter Dirk
« Reactie #27 Gepost op: 04 June 2020, 13:36:47 »
Maak een goede onderbasis (frame) op een stevig stel wielen.
De boven-bekleding, zoals al eerder aangegeven is meer voor de mogelijkheid om er iets op te plaatsen.
Wellicht zou je in de hoek een driehoek open laten om er later alsnog bij te kunnen komen.
Deze zichtbare opening kan in de achtergrond wegvallen door op de rand een kleine verhoging aan te brengen.
Beginnende bergen. duinlandschap, bos. Daar moet je dan nog wel overheen kunnen buigen/reiken.
( De meeste stevigheid bereik je als je de plaat aan de onderzjjde van het frame plaatst (sandwich constructie).
Maar dat helpt je niet, voor het leggen van de rails etc...  :-X  )
Ronald Visser
Ja dat is heel slim, daar had ik nog niet aandacht!  8)
Boswachter Dirk
« Reactie #28 Gepost op: 04 June 2020, 13:38:30 »
Het is zo wat u zegt, maar ik zie tegen die naden op, dus 2 platen tegen elkaar??  ik weet het niet, krijg er niet de wind uit de juiste richting van....
« Reactie #29 Gepost op: 04 June 2020, 13:48:53 »
Als je een plaat uit één stuk prettiger vindt, dan moet je dat gewoon doen Dirk. Maar met een goed frame zijn twee platen natuurlijk ook strak tegen elkaar te leggen. Anders zou een baan nooit groter kunnen zijn dan de standaard 244 bij 122 van de bouwmarkt.  :)
Ik heb weer een andere aanpak. Mijn baan bestaat uit in totaal zes bakken (frame met bovenplaat), waarvan de grootste 60 bij 244 is. Ze vormen samen een rondlopende baan waarin ik ook kan staan.
Wat je ook doet, sla de adviezen over de bereikbaarheid die je hier van zowat iedereen krijgt, niet in de wind. Dat heeft 100 jaar modelspoorgeschiedenis ons wel geleerd. Werken of een ontsporing op een pek waar je niet goed bij kan, is niet bevorderlijk voor het humeur en de modelspoorpret.  :D
