Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Mehano Blue Tiger H0, kap openen voor inbouw decoder, ASB's en andere problemen  (gelezen 23180 keer)
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
Re: Mehano Blue Tiger H0, kap openen voor inbouw decoder.
« Reactie #30 Gepost op: 02 May 2020, 19:31:15 »
Ik heb een nieuw slipbandje geplaatst zonder het draaistel verder te demonteren. Als de kap er af is gaat dat prima.
Ik heb een haakje gemaakt aan een stukje verenstaal. Dan vanaf de onderkant het slipbandje langs het wiel naar boven duwen, klein schroevendraaiertje er tussen en dan met het haakje het bandje weer terugtrekken. Zo kun je hem om het wiel trekken.
Ik heb een slipband van Piko 56027 geplaatst, die zitten ook onder de GTW's. Deze past goed en de loc rijdt er ook prima mee. Even afwachten hoe het op de langere termijn gaat.
Succes,
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
  • Aachenau West
« Reactie #31 Gepost op: 03 May 2020, 11:42:22 »
Dat is een slimme oplossing Albert.
Ik heb geprobeerd om de assen los te krijgen.
Eerst het draaistel losgemaakt zodat je het rondom kunt bekijken.
Dat losmaken is simpel door de afdekkap van de wormoverbrenging eraf te lichten.
Uiteindelijk blijkt dat de "Drehgestellblende" (ik weet even niet hoe in het Nederlands) met een klikverbinding voor en achter vastzitten. Zie de rode pijlen.
Aan de voorzijde krijg je er gemakkelijk beweging in. Op een gegeven moment kwam de boel los.
Als je eenmaal weet hoe het in elkaar zit, dan is het risico van schade niet zo groot meer.
Helaas brak er een deel van de stabilisatiestang af. Zie gele pijl.
Dat is nog een rechtstreeks gevolg van het eindeloos proberen die kap eraf te krijgen.
Misschien dat reparatie nog lukt. Anders moet ik het onderdeeltje bijbestellen.
Ik heb nog antislipbandjes liggen van een V200 van Piko. Als die passen dan kan ik verder.
Zo niet, dan leg de boel aan de kant tot ik passende bandjes heb.
Groet, Bas
AlbertG
« Reactie #32 Gepost op: 03 May 2020, 12:46:37 »
Ik heb ook geprobeerd op die manier het draaistel open te maken maar dat is me niet gelukt.
Daarbij is er aan de onderkant wel wat afgebroken helaas.
Fijn dat het bij jou nu wel gelukt is.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
  • Aachenau West
Re: Mehano Blue Tiger H0, kap openen / asb vervangen / inbouw sounddecoder
« Reactie #33 Gepost op: 03 May 2020, 15:34:47 »
Het vinden van de juiste antislipbandjes vergt nog de nodige moeite.
Op de gebruikershandleiding c.q. onderdelenlijst van Lemke staat namelijk nergens een bestelnummer voor antislipbandjes.
Ik had nog bandjes liggen voor een V200 van Piko. Die passen weliswaar, maar zijn veel te dun. Ze vallen binnen de wielomtrek.
En zo had ik ook nog bandjes van een 152-er van Roco. Die zijn veel dikker en passen ook qua wielomtrek, maar ze zijn een fractie te breed waardoor ze krullen bij de wielrand. De breedte van deze bandjes bedraagt 1,5mm terwijl de originele 1,2mm breed zijn.
Ik ben dus op zoek naar antislipbandjes met de volgende maten:
- wieldoorsnede t.p.v. het loopvlak: 12,0mm
- (blijvende) dikte: ca 0,5mm
- breedte: 1,2mm
Iemand ideeën welke grootseriefabrikant deze op voorraad zou moeten hebben?
N.B.1
Een soort noodoptie is om de te brede bandjes van de 152-er langs de rand van het wiel wat bij te snijden.
Dat lijkt op het oog een aardig resultaat te geven.
Maar ik ben toch huiverig want een geringe afwijking is al voldoende voor een waggelend rijgedrag waar ik absoluut niet op zit te wachten.
N.B.2
Ik kan natuurlijk ook wachten op de reactie van de winkelier. Maar vermoedelijk zal dat enig (of misschien wel veel) geduld van mij vergen.
Al die tijd moet ik de loc in losse onderdelen laten liggen om straks niet opnieuw te hoeven demonteren.
Groet, Bas
bellejt
« Reactie #34 Gepost op: 03 May 2020, 15:44:20 »
mehano onderdelen zijn nog verkrijgbaar hoor : http://krmelj.net/index.asp?p=zel_pro&sk=H0&gr=Spare%20parts
« Reactie #35 Gepost op: 03 May 2020, 16:50:09 »
Roco 40069, geschikt voor DC wielen van 10,3 - 12,8 mm.
Er is ook een versie voor AC wielen: 40074, maar die zijn vast te breed.
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Reactie #36 Gepost op: 03 May 2020, 17:25:03 »
Trouwens rare vraag, maar heeft die Blue Tiger al een (8 pins ? ) digitale voorziening ? Of moet je zelf solderen etc ?
  • Aachenau West
« Reactie #37 Gepost op: 03 May 2020, 19:50:23 »
(y)
Ik heb de link doorgestuurd naar de winkelier.
Die 40069 zou een goed alternatief zijn.
De bandjes voor mijn BR 152 die ik geprobeerd heb, hebben het artikelnummer 40700 en zijn dus een slagje groter.
Als de bandjes van 40069 even breed zijn dan kan het zijn dat ze toch passen vanwege het insnoeren (als ze op spanning komen te staan). Ik houd deze optie in gedachten voor als het lang gaat duren.
Groet, Bas
  • Aachenau West
« Reactie #38 Gepost op: 03 May 2020, 19:58:19 »
Er past een 21-pins-decoder in volgens 21 MTC.
Het installeren zou dus een eitje moeten zijn.
Ik moet nog even testen of de decoder inderdaad past (en werkt!).
Het vinden van een goede plek voor de luidspreker en de bekabeling er naartoe is nog wel even een klusje.
Onderin bij de tank is er plaats, maar die schijnt onvoldoende diep te zijn. Dat zou misschien tot wat freeswerk kunnen leiden.
En verder is het oppassen geblazen dat er geen kortsluiting ontstaat tussen decoder en chassis. Als ik tenminste mag geloven wat ik op een Duits filmpje gezien heb.
Later meer.
Groet, Bas
AlbertG
« Reactie #39 Gepost op: 03 May 2020, 22:01:56 »
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
« Reactie #40 Gepost op: 03 May 2020, 23:38:05 »
Volgens NEM660 hoort dat op de doos te staan, maar niet elke fabrikant doet dat.
  • Aachenau West
« Reactie #41 Gepost op: 05 May 2020, 12:21:09 »
Albert.
Omdat de Roco 40070, wielmaat 12.9-14.6mm, net te groot (vooral te breed) bleek, heb ik een maatje kleiner besteld, namelijk:
Roco 40069, wielmaat 10.3-12.8mm.
Die zou dan, uitgaande van de wielmaat van 12.0mm, moeten passen.
Helaas blijkt dat niet geval. Het leergeld begint op te lopen :(
Het bandje zit zo strak om het wiel dat het binnen de wielomtrek valt. Gevolg is dat de flenzen over de railbevestigingen ratelen.
Ik had beter jouw advies kunnen opvolgen door de Piko 56027 te bestellen.
Maar voordat ik nogmaals tevergeefs geld uitgeef: ligt het bandje in het vlak van de wielomtrek?
Groet, Bas
Deetrein
misschien nog een ASB er overheen trekken, of zeg ik nu iets doms  :-\
(je hebt ze nu toch in huis)
Mvg, Erich
  • Aachenau West
Zat ik zelf ook al aan te denken.....
Het gaat misschien goed zolang er zich maar geen hobbels voordoen.
Het effect dat ook heb als je je fietsband geplakt hebt en 'm er vervolgens wat verschoven weer om gelegd hebt.
Een 2e bandje moet dus direct goed liggen want verschuiven lukt niet meer.
Groet, Bas
Gerke
  • Mcn NSR
  • NS 4503!
    • Modelspoorvereniging Midden Limburg
En anders Bullfrogsnot erop. Dan heb je een custom ASB gemaakt. Potje kost wel wat, maar het spul werkt prima.
Met groet,
Ger.
