Vandaag om 19:44:24
Vandaag om 19:44:03
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door MOVisser
Vandaag om 19:37:08
Vandaag om 19:31:46
Vandaag om 19:14:08
Vandaag om 19:12:26
Raadplaatje door Charles_
Vandaag om 19:06:57
Vandaag om 18:58:14
Vandaag om 18:00:16
Vandaag om 17:55:59
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 16:40:17
Vandaag om 16:36:36
Vandaag om 16:21:45
Vandaag om 15:32:13
Vandaag om 14:55:02
Vandaag om 14:11:26
Vandaag om 13:40:47
Vandaag om 13:17:37
Vandaag om 12:36:29
Vandaag om 11:57:06
Vandaag om 11:29:48
Vandaag om 10:44:52
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 09:55:29
Vandaag om 09:49:10
Vandaag om 08:34:10
Vandaag om 08:02:07
28 April 2026, 23:28:40
28 April 2026, 23:25:11
28 April 2026, 22:10:23
Auteur Topic: Mehano Blue Tiger H0, kap openen voor inbouw decoder, ASB's en andere problemen  (gelezen 23182 keer)
  • Aachenau West
Re: Demonteren Mehano Blue Tiger H0
« Reactie #15 Gepost op: 01 May 2020, 16:56:18 »
Ik heb nog een laatste poging ondernomen.
Hoe ik ook probeer, er zit nul komma nul beweging in.
Het zou best kunnen wat Klaas suggereert, dat de huiven ook in het chassis vastzitten.
Dat zou dan in strijd zijn met de gebruikershandleiding. Die huiven kun je niet zomaar beetpakken vanwege het hekwerk dat er langs loopt.
In dat geval moet je dus proberen het model zoveel mogelijk in delen te demonteren, in de hoop dat er niet al teveel afbreekt.
Als het moet, dan moet het. Maar het stuit me enorm tegen de borst.
Alleen al voor de montage van een decoder zou de kap er toch met niet al teveel moeite af moeten kunnen.
Het gaat nota bene om een nieuw gekocht model.
Ik heb inmiddels al een mail gestuurd naar de winkelier.
Het is een project van lange adem.
Of ik zou moeten stoppen met deze loc. Dan maar niet. :-\
Groet, Bas
bellejt
« Reactie #16 Gepost op: 01 May 2020, 17:01:52 »
heb hier gezocht maar vind de handleidingen niet meer direct terug.Zijn vermoedelijk verloren gegaan tussen andere papieren als ik hem heb omgebouwd naar een AC versie met decoder.Herinner me echter niet meer hoe ik hem heb opengemaakt.
Ps: stoute schoenen aangedaan en gezochte  gevonden : cocktaiLprikkers naast de draaistellen inbrengen en 1 kant voorzichtig loshaken.Prikkers loshalen en aan andere kant draaistellen inbrengen.Ander kant komt los en kap komt naar boven.Plaats de prikkers naast het eerste wiel van het draaistel aan de middenzijde.
https://www.stummiforum.de/viewtopic.php?t=29054,-mehano-red-tiger-gt-wie-oeffnen.html#302215
« Laatst bewerkt op: 01 May 2020, 17:13:26 door bellejt »
« Reactie #17 Gepost op: 01 May 2020, 17:30:08 »
  • Aachenau West
« Reactie #18 Gepost op: 01 May 2020, 17:56:25 »
Ja, inderdaad dat is de handleiding.
De handleiding die ook bij het model zit.
Aan de hand van die handleiding ben ik meteen al begonnen.
Maar ondanks urenlange pogingen heb ik nog geen begin van een resultaat geboekt. Er zit geen enkele beweging in.
Ik vrees dat wat Klaas suggereerde klopt: namelijk dat de kap ook bij de huiven in het chassis geklikt zit.
Dan zit de kap dus op maar liefst 8 punten vast op het chassis, wat gezien de lengte op zich niet zo vreemd is.
Je komt echter niet zomaar bij die huiven. Daarvoor zul je toch echt eerst het hekwerk aan beide zijden compleet moeten verwijderen.
En dan nog is het afwachten of het dan wel lukt.
Het stuit me tegen de borst om een spiksplinternieuw model op goed geluk te moeten gaan demonteren. Zo voordelig was het model nu ook weer niet.
Anderzijds is het eigenlijk ook een beetje m'n eer te na om het op te geven.
Groet, Bas
Hier nog even een foto met de coctailprikkers.
En ja, ook aan de onderzijde geprobeerd.
En ook met schroevendraaiers.
En ook met stripjes bankpas.
En ook met granietpoeder als glijmiddel
« Laatst bewerkt op: 01 May 2020, 18:00:42 door wob »
bellejt
« Reactie #19 Gepost op: 01 May 2020, 18:15:48 »
raar dat jouw kap er niet afgaat en de mijne onmiddelijk.Niks railingen losmaken.Gewoon zoals beschreven met prikkers eerst aan 1 zijde en dan andere zijde.Mijn model ligt hier nu open en er zijn geen klikkers verder te bespeuren dan de normale zoals beschreven.
Ps: ik zie de prikkers aan de bovenkant zitten in je foto terwijl ze aan de onderkant van het model moeten binnengaan.Naast de bougies.
« Reactie #20 Gepost op: 01 May 2020, 18:21:10 »
Doe dan wat er staat. Die prikkers aan de bovenkant is echt niet de bedoeling.
Gr, Ben.
Alex Langenkamp
« Reactie #21 Gepost op: 01 May 2020, 19:52:50 »
Ook ik heb deze loc niet, maar kwam dit draadje tegen
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=88674.0
Daar staat een fotootje in van een blue tiger die op ligt.
Links in beeld zie ik daar een haakje dat wel eens in de kap kan klikken. In de kap zie ik daar ook een lipje zitten.
Dit zou ook overeen komen met hetgeen ze vertellen op Stummi, in de link van bellejt.
Kun je mooi zien waar je de prikkers moet plaatsen.
Aan de onderzijde met de loc op zijn rug dus.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2020, 19:56:35 door Alex Langenkamp »
  • Aachenau West
« Reactie #22 Gepost op: 01 May 2020, 19:57:25 »
Geloof me nou maar dat ik echt van alles geprobeerd heb.
En heus ook vanuit de onderzijde. Ik ben uiteraard begonnen aan de onderzijde omdat dat zo in de handleiding staat.
Dat ik een foto van de bovenzijde toon is omdat je daarop veel beter kunt zien dat de nokken vrij liggen en dat de kap dus gewoon los zou moeten laten.
raar dat jouw kap er niet afgaat en de mijne onmiddellijk.
Begrijp er ook niets van.
Goed om te weten want...
...dan is die actie zinloos
....ik heb de neiging om het dan toch (voor de zoveelste keer) nog een keer te proberen.
Maar jouw bericht dat het bij jou gemakkelijk gegaan is, is voor mij weinig hoopgevend....
@Alex
Dank voor je tip.
Ik moet even goed kijken of dit dezelfde loc is of dat het om het prototype gaat
Dank allen voor jullie reacties.
Groet, Bas
bellejt
« Reactie #23 Gepost op: 01 May 2020, 20:19:09 »
nog wat uitleg en ik zet er foto's bij zodat je ziet waar de prikkers komen:
  • Aachenau West
« Reactie #24 Gepost op: 01 May 2020, 21:08:42 »
Dank voor je uitleg!
Jouw loc betreft overigens het prototype (dat veel fraaier is van ontwerp dan de vervolgserie, maar dat terzijde). Mijn model betreft de vervolgserie (van 10 stuks).
De plaats van de nokken is dezelfde als bij mijn model.
En bij jou is er inderdaad verder niets te zien van extra nokken, die je rood omcirkeld ziet in het plaatje van post 13.
Dat zou kunnen verklaren waarom de kap bij jou simpel los komt (en bij mij niet).
Een ander verschil is het doorlopende hekwerk langs de omloop.
Bij jouw prototype ontbreekt dat hekwerk. (Later is dat bij het voorbeeld alsnog aangebracht, wat afbreuk doet aan het uiterlijk, maar dat terzijde)
Door jouw uitleg begin ik toch weer een beetje te geloven (en te hopen) dat het inderdaad die nokken zijn waardoor de kap bij mijn model maar niet los wil komen.
Dan moet ik wel het hekwerk demonteren.....
Groet, Bas
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #25 Gepost op: 01 May 2020, 21:19:42 »
Bellejt / Johnny was me net voor.
Ik heb de kap van mijn Blue Tiger er afgehaald op dezelfde manier, zonder prikkers. De kap ter hoogte van de prikkers iets uit elkaar trekken en dan het onderstel er uit wippen.
Nu eens kijken of dit helpt om het draaistel uit elkaar te halen en de bandjes te vervangen.
Succes, en ik hoop dat het lukt.
Albert.
« Laatst bewerkt op: 01 May 2020, 21:21:24 door AlbertG »
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
  • Aachenau West
« Reactie #26 Gepost op: 01 May 2020, 21:34:51 »
Dank je.
Gaat het bij jouw model om het prototype of om een model van de vervolgserie (zoals de mijne)?
Daar zitten namelijk grote verschillen tussen.
Zie mijn post 24 (als reactie op post 23)
Groet, Bas
  • Aachenau West
Re: Mehano Blue Tiger H0, kap openen voor inbouw decoder.
« Reactie #27 Gepost op: 02 May 2020, 17:21:36 »
Kap eraf. Gelukt!
Bij nader inzien maakt het niet zoveel uit of het het prototype betreft of de serieversie van mijn model.
De kap zit op dezelfde wijze vast, namelijk met 4 klikverbindingen boven de draaistellen.
Wat ik steeds fout gedaan heb is het volgende:
Ik meende de verbindingen weliswaar alle gespreid te hebben, zowel van onderaf als van bovenaf. Maar als je dat aan de buitenzijde doet, dan klem je de verbinding alleen maar vaster en vaster.
De verbinding moet gespreid worden tussen kap en en chassis. Logisch. Maar dat er een lip aan de kap zat, dat kon ik pas veel later zien.
Het was dus ook een heel terechte opmerking van jullie dat die prikkers aan de onderzijde moesten zitten.
Voor ik zover was ben ik nog een verkeerde weg ingeslagen. Ik heb een van de zijpanelen (die de tanks voorstellen) weggenomen. Toen kon ik zien dat de kap niet stiekem ook nog in het midden vast zat. Door deze actie kreeg ik wel wat beweging in de kap waardoor de bevestiging met die lip beter zichtbaar werd.
En ja, helemaal zonder schade is die verkeerde operatie niet gebleven. Maar die schade laat zich wel weer herstellen, want die is later toch niet meer zichtbaar.
Wel jammer ook dat er een paar ondersteuningen van de omloop zijn afgebroken. Die zet ik later wel weer met wat lijm vast.
Hier wat foto's
Achteraf ben ik ook maar blij dat ik de cabines niet losgerukt heb. Ik vermoedde overigens al wel dat er bedrading naartoe zou lopen voor de verlichting. En inderdaad.
Er bevindt zich zelfs ook nog een printplaatje in de kap.
Nu wordt het de puzzel om de luidspreker een plekje te geven. De bij de decoder meegeleverde bedrading is sowieso veel te kort als de luidspreker ergens onderin geplaatst moet worden.
Ik heb ook al begrepen dat de ruimte onderin te ondiep is voor de luidspreker.
Wordt dus vervolgd.
In ieder geval dank voor jullie hulp tot zover.
Groet, Bas
bellejt
« Reactie #28 Gepost op: 02 May 2020, 17:41:31 »
de LS moet onderaan komen in het vak met gaatjes.Is normaal geschikt voor een ronde LS van esu loso v4. De LS van V4 en V5 zijn gewoon te gebruiken.Heb de ronde hier op overschot liggen.Mogen van 4 tot 16 ohm zijn.Draadjes leid je in het midden bij dat rode en bruine draadje.Het compartiment bereik je door die vijsjes los te draaien.
AlbertG
« Reactie #29 Gepost op: 02 May 2020, 17:42:33 »
Hoi Bas,
Mooi dat het gelukt is. Ben benieuwd hoe je het voor elkaar krijgt de slipbandjes te vervangen. Het is mij nog niet gelukt.
Albert.
Hartelijke groeten,
Albert.
