Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Styreen verven  (gelezen 5424 keer)
bellejt
Re: Styreen verven
« Reactie #15 Gepost op: 10 April 2020, 13:05:19 »
ik ga er even over met een vodje in cellulose thinner gedipt.Na enkele seconden met een doekje in water en dan met keukenrolpapier afvegen.Dan pakken alle verven erop zonder primer.Doe deze methode al 30 jaar op al mijn huisjes en verschillende soorten plastic.Soms wel eens testen dat het soort plastic wel niet oplost door de thinner.
Deze bewerking doe ik al jaren om de glans weg te halen.Gebruik het ook om voegen te accentueren gemengd met de benodigde kleur
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 13:21:03 door bellejt »
Hendrik Jan
Re: Styreen verven
« Reactie #16 Gepost op: 10 April 2020, 13:09:24 »
De revell- en humbrol potjes (met terpentine verdunbaar) zullen wel alkydverf zijn.
Het verschil met traditionele olieverf is groot:
alkydverf droog veel sneller.
Dit kan ook een nadeel zijn, vooral voor kunstschilders die klueren subtiel moeten mengen, bij voorbeeld schaduwtinten in een gezicht.
Ook kun je met traditionele olieverf weatheringtrucs uithalen die met geen enkele andere verf (alkyd of watergedragen) lukken. Dit lukt juist met olieverf vanwege de veel langere tijd voordat het spul echt droog is.
groeten
Hendrik Jan
-Billy Connolly
Re: Styreen verven
« Reactie #17 Gepost op: 10 April 2020, 13:18:34 »
Volgens Wikipedia bevat alkyd verf ook plantaardige olie. Is het dan geen olieverf, of is het toch een derde hoofdsoort?
Door deze discussie zouden we haast de originele vraag vergeten. Styreen was ik voor het schilderen eerst met een gewoon afwassopje. Eventueel borstel ik met Cif of iets dergelijks.
Verder gebruik ik alleen watergedragen verven. Ik heb geen zin in het geknoei met terpentine of andere oplosmiddelen.
Duikeend
Re: Styreen verven
« Reactie #18 Gepost op: 10 April 2020, 13:27:06 »
op de eerder genoemde link staat wel een heel mooi overzicht. er zijn dus meerdere soorten ;)
https://www.ipms.nl/47-tips/hoofdstuk-4-verf-en-spuittechnieken/267-tips-verfmerken
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Styreen verven
« Reactie #19 Gepost op: 10 April 2020, 14:16:06 »
Het kan zijn dat dit een te simplistische verdeling is, maar als de enamel verven geen olieverven zijn, dan moet er nog een derde categorie zijn.
Klaas, ik geloof je  ;D
v140
Re: Styreen verven
« Reactie #20 Gepost op: 10 April 2020, 17:11:22 »
Hoi
Nu was ik toch nieuwsgierig geworden en heb op google "soorten verf"ingetikt
Dan krijg je in een kader het volgende lijstje
    Lakverf. Lakverf wordt gebruikt voor het verven van bijvoorbeeld kozijnen en meubels. ...
    Waterbasis (acrylverf) Deze verf is slijtvast en milieuvriendelijk en bevat water als oplosmiddel. ...
    Terpentinebasis (alkydverf) ...
    Thinnerbasis (epoxyverf) ...
    Terpentijnbasis (lijnolieverven) ...
    Muurverf voor binnen. ...
    Veegvast. ...
    Latex.
Meer items...
Als je dan op meer items klikt dan krijg je een goede omschrijving van elke soort verf. Dus ja: er zijn meer dan twee soorten verf.
Elk met hun eigen toepassing.
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 17:13:53 door v140 »
Gr. Ron
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Styreen verven
« Reactie #21 Gepost op: 10 April 2020, 23:59:14 »
Daar gaat het over de toepassingsmogelijkheden van de verschillende soorten verf.
Het verschil tussen water of solvent (olie gerelateerd) gedragen zit hem in het medium dat je mag/kan gebruiken om het te verdunnen.
Frans,
White Spirit, benzine en andere raffinaderij-fracties,  zijn dat niet eerder "petroleum"-derivaten in plaats van "olie"-derivaten ?
Petroleum is dan weer aardolie en dat is best verwarrend.
Maar lijnzaad-olie komt niet van de Shell, toch ?.
Als je het dan toch echt goed wil dan kan je bij de oliën een onderscheid maken tussen:
- raffinagefracties van aardolie (waarvan petroleum een fractie is)
- raffinagefractie van plantaardige olie (waarvan het grootste deel in de margarines en andere culinaire vetstoffen beland)
- kunstmatig samengestelde smeermiddelen die de naam olie eigen lijk niet waard zijn en die zowel industriële als culinaire toepassingen kennen.
Maar om "on topic" te blijven.
Styren krijgt bij mij meestal een Motip primerlaagje, en als ik daar geen zin in heb (of de knikkerbus is leeg) dan gewoon in een aantal dunne laagjes schilderen met zowel solvent gedragen als water gedragen verven
« Laatst bewerkt op: 11 April 2020, 00:02:37 door Frans Peeters »
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Re: Styreen verven
« Reactie #22 Gepost op: 11 April 2020, 10:28:42 »
...….. met zowel solvent gedragen als water gedragen verven
Nu we toch bezig zijn nog even wat zeveren.
Het stoort me soms dat er een onderscheid wordt gemaakt tussen solvent en water. Met solvent wordt meestal een olie-achtig  middel bedoeld. Maar het woord solvent betekent oplosmiddel. Is water dan geen oplosmiddel?
Duikeend
Re: Styreen verven
« Reactie #23 Gepost op: 11 April 2020, 10:56:59 »
hi klaas
dan doe ik ook even mee: ja het klopt dat het oplosmiddel betekend, maar volgens dit betekend het ook: geraffineerde basisolie Basisoliën die na destillatie nog een speciale solvent extractie hebben ondergaan, om de kwaliteit te verbeteren.
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Duitsland TP III/IV
Re: Styreen verven
« Reactie #24 Gepost op: 11 April 2020, 11:12:24 »
En intussen is de topicstarter opgelost vanwege het "gezever" over oplosmiddelen e.d. terwijl hij een simpele vraag stelde: Met wat kan je deze best verven ? Moet deze voorbehandeld worden ? Iets van primer opgedaan, en zoja, wat dan ?
Simpele antwoorden werden al gegeven: Primer, schoonmaken met een sopje of evt. opschuren.
Wellicht hier mee doorgaan met het geven van bruikbare tips?
Grt, Ronald.
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Styreen verven
« Reactie #25 Gepost op: 11 April 2020, 15:30:21 »
Als wij over verf hebben is synthetisch of watergedragende
Synthetisch is met oplosmiddelen verdunbaar  en ook in verwerkt
Watergedragende zegt het al verdunnen met water en ook in verwerkt
Cor
Re: Styreen verven
« Reactie #26 Gepost op: 11 April 2020, 16:20:41 »
Is het voor de vraagsteller ook niet gewoon een kwestie van zelf uitproberen...... :angel:
10 stukjes styreen restmateriaal bv en dan testjes doen.
Zo ben ik zelf ook aan de kennis/wetenschap gekomen.
Net zoals andere forum leden. (y)
Kijk: bij het aanschaffen of reparaties aan kostbaar materiaal kan ik me het vragen naar nog wel voorstellen.
Ik beschrijf op dit moment de bouw van een gipsen model. NOOOOOIIIT gedaan. ;D
Ga ik uitproberen wat het beste werkt.
Ronald Visser
(laat mijn opdrachtgever dit maar niet te weten komen. Hij leest ook mee namelijk)
Je kunt me vinden op diverse treinenbeurzen. Zaterdag 9 mei Poortugaal, zaterdag 16 mei ben ik weer in Houten.
Thom
Re: Styreen verven
« Reactie #27 Gepost op: 11 April 2020, 20:29:47 »
Nu niet gezeverd en gezaagd, maar terpentine, white spirit, en dergelijke zijn wel degelijk olie -derivaten.
Dus je hebt allebei gelijk. Het ruikt niet naar "olie" maar het is wel een olie"derivaat" dus op olie"basis".
En dat naar olie ruiken is heel subjectief, wan tde meesten kennen alleen de reuk van motorolie, frituurolie of olijfolie  ;D ;D ;D
Dat iets met een olie gedestilleerd product te verdunnen is, betekend nog niet dat dat de basis van de verf is.
'Waterverdunbare verf' is op basis van Acryl, en water is de verdunner ervan.
Terpentine verdunbare verf' is op basis van Alkyd, en terpentine is de verdunner.
Doorgaans verdampt de verdunner uit de verf waardoor het droogt, wat er over blijft is eigenlijk juist jouw basis van de verf ;)
