Brawa 2024 H0 door Quinzeedied
Vandaag om 08:33:22
Vandaag om 07:35:38
Vandaag om 07:08:23
Vandaag om 06:58:32
Vandaag om 00:12:53
01 May 2026, 23:48:44
Hoe meerdere lampjes aansluiten op Faller Trafo? door MOVisser
01 May 2026, 23:43:27
Anlage 2.0 door a.moonen
01 May 2026, 22:50:16
Overgang Roco GeoLine naar Piko A gleis door Quinzeedied
01 May 2026, 22:21:35
01 May 2026, 22:07:02
01 May 2026, 21:35:30
Waldbrunn an der Veluwe. Romantiek in H0 (2R) door Martin Domburg
01 May 2026, 21:23:19
01 May 2026, 20:55:29
01 May 2026, 20:25:53
Vijfhuis (v.h. Frotterdam) door Koen/264
01 May 2026, 20:09:38
decoder problemen met piko Vectron door mass am see
01 May 2026, 19:40:19
01 May 2026, 19:23:21
01 May 2026, 19:12:44
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door Bob11
01 May 2026, 18:31:42
Laserpen gebruiken om rails netjes uit te lijnen? door Ronald Halma
01 May 2026, 18:10:02
Modellbundesbahn in Brakel sluit in mei 2026 door Ronald69
01 May 2026, 18:06:52
Opdracht fotowedstrijd februari, maart 2026 "Mens en trein in model" door defender
01 May 2026, 17:59:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door René 4312
01 May 2026, 17:35:51
01 May 2026, 17:24:08
wielen met 1.45mm diameter as door Klaas Zondervan
01 May 2026, 17:20:52
01 May 2026, 15:42:42
01 May 2026, 15:36:25
01 May 2026, 15:25:55
Monumenten op plaatsen waar oude spoorlijnen hebben gelegen door WimC
01 May 2026, 15:23:22
01 May 2026, 15:07:35
Auteur Topic: Styreen verven  (gelezen 5418 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
Styreen verven
« Gepost op: 10 April 2020, 08:43:29 »
Ben met styreenplaten een huisje aan het bouwen.
De voorgevormde/gekleurde styreenplaten van baksteen en dakpannen zijn makkelijk met olieverf van Humbrol, Revell, ... te overschilderen in de kleur die je wil, en deze blijft ook goed zitten.
Echter de witte, gladde styreenplaten is een ander verhaal.
De oppervlakten hiervan zijn echt spekglad. Ik heb aan de binnenkant van het huis al eens geprobeerd met witte acrylverf, doch deze hecht precies niet echt.
Met wat kan je deze best verven ? Moet deze voorbehandeld worden ? Iets van primer opgedaan, en zoja, wat dan ?
lokloods
Re: Styreen verven
« Reactie #1 Gepost op: 10 April 2020, 08:49:54 »
Heel licht opschuren met een korrel 600 en dan in de grondverf spuiten met Motip (grijs of wit).  Hierop hechten alle verfjes.
Succes.
Wiebe
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
Re: Styreen verven
« Reactie #2 Gepost op: 10 April 2020, 08:50:17 »
Morgen Falcon10
De witte styreen platen kan je voor je begint met een heel fijn schuurpapiertje voorschuren, zodat de glanslaag verdwijnt. Verder even met een sopje wassen, vaak wordt er een middel gebruikt om te voorkomen dat de platen tijdens de productie blijven hangen of aan elkaar plakken. Dit kan je met een sopje, warm water, drupje afwasmiddel wegwassen.
En verder gebruik ik graag modelair of vergelijkbare verfen, waarbij ik merk dat de figuurverfen vaak beter hechten blijfen. Voor grotere oppervlakte een primer van Vallejo of AK lukt zeer goed.
Bij het verfen van kleine stukken niet te veel met de kwast over dezelfde oppervlakte, liefst een keer met de kwast erover, wachten tot het droog is en nog een keer erover om het dekkend te krijgen. Zo blijf je dunner met de uiteindelijke verflaag en veeg je de drogende verf niet weer weg. Geduld dus.
Gr Joke
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Styreen verven
« Reactie #3 Gepost op: 10 April 2020, 09:02:21 »
.. zijn makkelijk met olieverf van Humbrol, Revell, ... te overschilderen in de kleur die je wil, en deze blijft ook goed zitten.
Met alle respect maar Revell en Humbrol zijn geen olieverven ;)
cor_b
  • at ,t moar exact 1:87 is
  • Doornvliet CS 1975 t/m 1995
Re: Styreen verven
« Reactie #4 Gepost op: 10 April 2020, 09:13:38 »
Ik ben ook huizen aan het in elkaar plakken van styreen , als ik ze in elkaar heb spuit ik ze in met primer maar eerst ontvetten met water en een beetje afwasmiddel
De ramen spuit ik ook apart
Als alles goed droog is verf ik ze af volgens afwerking Artitec of Tilly models ,en daarna de ramen en deuren in zetten.
Cor
Re: Styreen verven
« Reactie #5 Gepost op: 10 April 2020, 09:32:57 »
Hier moet ik je toch tegenspreken. Zowel Revell als Humbrol hebben olieverven en watergedragen verven. De enemal variant is wel degelijk olieverf.
v140
Re: Styreen verven
« Reactie #6 Gepost op: 10 April 2020, 09:38:32 »
Nope, Ronald heeft gelijk.
Olieverf is verf gemaakt met o.a Lijnolie als oplosmiddel en wordt gebruikt voor kunstschilderwerk en in de oilbrushers voor weathering
Revell en Humbrol heeft als oplosmiddel benzine en terpetine achtige stoffen en is dus geen olieverf, maar een solvent (oplosmiddel) gedragen verf.
Je hoeft alleen je neus er maar boven te houden om het verschil te ruiken ;D
Gr. Ron
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 09:42:26 door v140 »
Gr. Ron
Harold Content
  • Team Mitropa
    • Harold Content
Re: Styreen verven
« Reactie #7 Gepost op: 10 April 2020, 09:53:01 »
Doen wat Tulpendaal zegt schuren en even in een sopje leggen. Dan daarna een goeie erover, dat doet ook wonderen alles een stuk beter.
Zelf werk ik nu met primers van Createx die hechten helemaal als een malle. Maar Motip spuitbus doet het ook.
Gr Harold
Sindskort digitaal met het Nederlandse tijdperk 1950 tot 1980.
En nu even baanloos.... oh nee toch niet!
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,64171.165.html
Re: Styreen verven
« Reactie #8 Gepost op: 10 April 2020, 10:37:15 »
Gr. Ron
Precies :)
  • Steel is king!
MB
bouwdraadje
    • Het Groterdam Project
Re: Styreen verven
« Reactie #10 Gepost op: 10 April 2020, 11:37:52 »
Aldus :
Enamel verf
Dit is de eerste soort verf die ook echt is ontwikkeld voor de modelbouw hobby. Enamel bevat een oliebindmiddel en een op spiritus gebaseerde vloeistof (witte spiritus of terpentijn). Het is ook een olieverf. De verf zit meestal in kleine metalen potjes (bijvoorbeeld Revell en ook Humbrol heeft dit type verf in het assortiment). De populariteit is vergelijkbaar met die van acrylverf echter is het grote verschil dat enamel minder makkelijk te verwijderen is met bijvoorbeeld water, let hier ook op met het schoonmaken van je penselen.
bron : wiki modelbouw.nl
Ik giet dat olielaagje er altijd af en meng dat niet door de verf.
En wat de rest zegt, even opschuren en de verf blijft zitten.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 11:41:31 door Chris »
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
Re: Styreen verven
« Reactie #11 Gepost op: 10 April 2020, 11:56:51 »
Nu niet gezeverd en gezaagd, maar terpentine, white spirit, en dergelijke zijn wel degelijk olie -derivaten.
Dus je hebt allebei gelijk. Het ruikt niet naar "olie" maar het is wel een olie"derivaat" dus op olie"basis".
En dat naar olie ruiken is heel subjectief, wan tde meesten kennen alleen de reuk van motorolie, frituurolie of olijfolie  ;D ;D ;D
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
Re: Styreen verven
« Reactie #12 Gepost op: 10 April 2020, 12:17:14 »
Frans,
White Spirit, benzine en andere raffinaderij-fracties,  zijn dat niet eerder "petroleum"-derivaten in plaats van "olie"-derivaten ?
Petroleum is dan weer aardolie en dat is best verwarrend.
Maar lijnzaad-olie komt niet van de Shell, toch ?.
« Laatst bewerkt op: 10 April 2020, 12:37:23 door hervé »
Re: Styreen verven
« Reactie #13 Gepost op: 10 April 2020, 12:24:28 »
Chris, ik geloof je. Omdat ze terpentine-verdund kunnen worden was het in mijn optiek een niet-olieverf. Dus; heb ik vandaag toch weer iets bijgeleerd :)
Re: Styreen verven
« Reactie #14 Gepost op: 10 April 2020, 12:31:40 »
In mijn beleving bestaan er twee hoofdgroepen van verf: de olieverven en de waterverven.
Kenmerk van waterverven is dat ze waterverdunbaar zijn. Is een verf niet waterverdunbaar, dan is het vanzelf olieverf.
De Humbrol enamel is niet waterverdunbaar, dus olieverf. Het kan zijn dat dit een te simplistische verdeling is, maar als de enamel verven geen olieverven zijn, dan moet er nog een derde categorie zijn.
