Weegbrug grootbedrijf en model door MOVisser
Vandaag om 22:35:03
Vandaag om 22:33:37
Vandaag om 22:27:45
PB Models, ICR-rijtuigen door Quinzeedied
Vandaag om 22:25:34
Vandaag om 22:24:12
Vandaag om 21:58:41
Het oude station Blaak in H0 1970 - 1993 door Jeroen95
Vandaag om 21:54:37
Vandaag om 21:30:58
Vandaag om 21:29:32
Vandaag om 21:22:51
19 Toen door GerardvV
Vandaag om 21:21:52
Vandaag om 21:21:34
Vandaag om 21:08:27
Vandaag om 21:02:15
Vandaag om 20:59:53
servo aansturing door Henk G
Vandaag om 20:47:09
Vandaag om 20:33:30
Vandaag om 20:16:33
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Huibert
Vandaag om 19:32:41
Vandaag om 18:48:27
Vandaag om 18:48:02
Vandaag om 18:38:09
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Ben
Vandaag om 18:10:53
Vandaag om 17:28:19
De schakelstations van Sleutelspoor gebouwd door ruudns
Vandaag om 17:09:34
US diorama in H0 door MOVisser
Vandaag om 17:04:12
Vandaag om 16:44:42
Doornvliet door Eric B
Vandaag om 16:34:18
Vandaag om 15:53:55
Vandaag om 15:50:23
Auteur Topic: Snijden in styreenplaten  (gelezen 4172 keer)
Falcon10
  • Wel Belg, niet gek !
« Gepost op: 04 March 2020, 22:06:45 »
Ben in tussentijd aan een klein tussenprojectje begonnen :
Het bouwen van onze woning in Ho.
Alle benodigde onderdelen al gekocht, zijnde muurplaten, dak etc in styreenplaat.
De muren alvast op de juiste afmetingen gesneden, dus tot daar alles al goed.
Echter moeten nu de gaten in de muren gemaakt worden voor de ramen.
Probleem is echter dat de styreenplaten +-1 mm dik zijn, en dus in 1x doorsnijden met een breekmesje niet echt gaat.
Dremel ben ik niet zo happig op, omdat dat moeilijk is om eigenlijk 1 rechte lijn mooi uit te snijden/slijpen, al vrees ik dat dat de enige mogelijkheid zal zijn.
Hoe doen de andere huizenbouwers dat hier op het forum ?
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
Re: Snijden in styreenplaten
« Reactie #1 Gepost op: 04 March 2020, 22:16:28 »
Styreen hoef je niet helemaal door te snijden, insnijden is genoeg, het breekt dan altijd op de snede.
Voor een raam, snij er een kruis in van hoek tot hoek, kruis eventueel wel verder insnijden of helemaal door, zeker in t midden, en dan gewoon duwen, tot je vier driehoekjes uit de opening kunt drukken.
« Reactie #2 Gepost op: 04 March 2020, 22:20:13 »
Ik boor ook wel eens een gat in het midden van een raam en zet dan pas dat kruis. Door het insnijden zet je druk op de plaat waardoor het materiaal eigenlijk niet weg kan. Op die manier creëer je wat bewegingsruimte.
EricZmS
  • Buiten de lijntjes is veel meer ruimte
« Reactie #3 Gepost op: 04 March 2020, 22:22:07 »
Beste Falcon,
1mm styreen wordt inderdaad een uitdaging om te snijden met een afbreekmesje.
Ik bouw al mijn muren in 3 lagen (slater steenstrip ca 0,5mm dan kozijnlaag 0,75mm en draaiende delen laag van 0,5mm)
Hierbij maak ik gebruik van chirurgische mesjes scalpels (alie express)
Loop anders even door mijn draadje ( klik op bolletje naast avatar) of dat van H0llandsbouwerk (hierin vind je echt een schat aan info)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=63066.msg0#msg0
1 mm wil overigens wel maar dan wel heel vaak snijden en niet te hard willen drukken
Succes
Met vriendelijke groet, Eric
ZmS staat voor mijn koffie, Zwart met Suiker.
3x links is ook rechtsaf
« Reactie #4 Gepost op: 04 March 2020, 22:33:01 »
Zonder Falcons topic te willen afbuigen zou ik daar wel een toelichting op willen. Ik zie en hoor verschillende mensen styreen bewerken met chirurgische scalpels. Echter, die dingen hebben een rond blad. Daar kan je toch niet fatsoenlijk mee op een plaat sturen? Ik snij altijd met een hobbymesje met driehoekvormig blad en dan vanuit de punt. Wie weet is juist dat enorm fout en dan hoor ik dat graag. Je bent nooit te oud om te leren.  :angel:
J. Moors
  • CNC fresen
    • J.M.Models
« Reactie #5 Gepost op: 04 March 2020, 22:35:34 »
Je kunt de te maken gaten eerst te klein uitsnijden. Snij ongeveer 1 mm kleiner recht in het materiaal. Dan snij je naar dezelfde snijlijn er schuin naartoe. Je maakt er vlak naast een 2e snijlijn schuin naar de eerste toe.
Hierdoor ontstaat er een soort V-tje die je er dan uit kunt halen. Je hebt dan een groef in het materiaal waarin je opnieuw recht in kunt snijden.
Herhaal dit totdat je erdoor bent of kun je het te verwijderen stuk eruit breken als je er bijna door bent.
Je hebt dan een ruwe opening.
Nu kun je snijden aan de afmeting die de opening moet hebben. Doordat je al een opening in het materiaal hebt, kan het materiaal weg-(buigen) tijdens het snijden en kun je mooie openingen maken voor raamopeningen e.d.
Snij steeds vanuit een hoek (van het te maken gat) tot bijna aan het uiteinde van de snijlijn. Snij dan vanuit de andere richting naar de eerste hoek terug. Hierdoor krijg je een opening met scherpe hoeken gesneden.
Ik hoop dat ik het zo een beetje duidelijk heb omschreven.
Je ziet... Er zijn meerdere manieren. Zoek de methode die voor jou het meest prettige werkt.
Groet, J. Moors.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2020, 22:37:28 door J. Moors »
werken met cnc-fresen is voor mij een uitkomst.
Falcon10
« Reactie #6 Gepost op: 04 March 2020, 22:35:58 »
Ook goede vraag Paul.
En daar wil ik graag aan toevoegen : snij je de ramen langs de binnenkant van het styreen, of langs de kant waar de bakstenen op geprint zijn ?
« Reactie #7 Gepost op: 04 March 2020, 22:39:02 »
Ik doe het ook zoals Paul. Je snijdt met de punt van het mes. Bij een scalpel moet je het mes bijna rechtop houden om dat voor elkaar te krijgen. Ik vind een breekmesje veel handiger. En in zware gevallen een Stanleymes (of kloon).
  • Nervensäge.
    • belse roestkraam
« Reactie #8 Gepost op: 04 March 2020, 23:00:05 »
mwah, scalpel gewoon vasthouden als een potlood, gaat vrij aardig, en wat preciezer dan met andere messen. Ben zelf uiteindelijk op scalpel overgestapt na jarenlang met een stanleymes gewerkt te hebben, wel een beetje een goed stanleymes van metal zodat je ermee kan hameren en waarin je t mesje spelingsvrij vast kan klemmen.
Scalpels hebben door t langere en verdomd scherpe snijkantje wel een bepaalde uh.... leercurve. Stanleymes heb ik nog steeds uiteraard en gebruik t ook nog steeds voor t grovere werk of als ik te lui ben om mn scalpel te zoeken.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2020, 23:14:01 door Floris Dilz »
EricZmS
« Reactie #9 Gepost op: 04 March 2020, 23:23:56 »
Mijn ervaringen met scalpel zijn dat je meer sturing hebt over het mes.
Je kunt het langs een metalen lineaal wat vlakker houden en aan begin en einde met de punt.
Een beetje overdreven vergelijking maar schrijven doe je ook met 2 of 3 vingers en niet met een volle hand.
Maar zo heeft een ieder zijn eigen voorkeur, gewoon testen wat jou het beste bevalt.
Voor wat betreft aan welke zijde snijden, ik snij aan de "steenprint"  zijde dan kun je de kozijn breedte en hoogte soms wat aanpassen aan de voegen zodat je geen vreemde stenen krijgt.
Is ook afhankelijk van welke steenprint je gebruikt
Duikeend
« Reactie #10 Gepost op: 04 March 2020, 23:37:38 »
Ook ik snij al jaren met een scapel. dat wil zeggen, als ik um niet kwijt ben.. dus soms met olfa breekmesjes (die goedkope meuk wil ik niet meer).
maar voor grotere vlakken heb ik een snijmachine op marktplaats gekocht.
zo'n degelijke van dahle.
kosten nieuw rond 300 euro maar even zoeken op marktplaats leverde mij er 1 van 25 euro op.
wel opletten als je hem ophaalt dat ie nog een stapeltje papier kan snijden, zo niet lekker laten staan.
omdat ze gemaakt zijn voor het wat stevigere werk gaat 0,5mm soepel, dikker nog niet geprobeerd  ;D
maar die 0,5mm ging ook al prima in mijn goedkope snijder van de lidl.
« Laatst bewerkt op: 04 March 2020, 23:39:36 door Duikeend. Reden: aanvulling tekst »
Groetjes, Ferenc
hondekop
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #11 Gepost op: 05 March 2020, 06:37:23 »
Goedemorgen
ik snij alles met scalpel, niet die goedkopen hobbymessen soort, maar Swanley. Daarvoor zijn er verschillende mesjes, een met rond en een met zeer spitse punt. Verder wissel ik meestal voor ieder nieuw project. Oudere mesjes worden dan gebruikt om dingen als schuurpapier voor het dak te snijden. Heb ook meerdere houders voor de verschillende messoort. Je kan deze scalpel messen vaak op modelspoormessen vinden, bij zon stand met chirurgische tools.
Heb ook een Cameo om raamspijlen enz te snijden. of bij dikker styreen in te snijden.
Voordeel van scalpel, precies snijden is mogelijk, mes buigt niet weg. Alsof je tekent.
gr Joke
Bert Senden
« Reactie #12 Gepost op: 05 March 2020, 07:29:09 »
Ik snij met een afbreekmesje. Maar sinds twee jaar gebruik ik voor de openingen van ramen en deuren een Proxxon frees (MF70) dit gaat perfect.
Aangezien ik artrose in mijn linkerduimgewricht heb is het snijden wat moeilijker geworden. Dus die frees is een ideale oplossing.
Gr. Bert
« Reactie #13 Gepost op: 05 March 2020, 07:40:12 »
Ha! Een leercurve. Dat verklaart waarom ik er mee ben gestopt. Waarschijnlijk aan het begin van de curve gedacht: meh! Dit is niets.
Ik zal er weer eens eentje bestellen.
Mvg, Paul
Gerard van de Weijer
« Reactie #14 Gepost op: 05 March 2020, 08:09:46 »
Goedemorgen
gr Joke
Ik heb nu twee jaar een scalpel in een verzwaarde houder van Swann, mijn snijresultaten zijn verbeterd en constant.
Kijk eens bij One2Zmodelshop, aanstaande zaterdag aanwezig in Houten
