Vandaag om 21:42:14
Het sein staat op rood. door Keska
Vandaag om 21:33:33
Vandaag om 21:30:36
ESU Powerpack (mini) geeft kortsluiting op LokSound 5 door PeterV
Vandaag om 21:29:14
Vandaag om 21:26:30
Vandaag om 21:17:44
Vandaag om 21:14:26
Vandaag om 21:00:02
Vandaag om 20:57:44
Vandaag om 20:54:33
Vandaag om 20:50:26
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Eric B
Vandaag om 20:41:54
Vandaag om 20:40:30
Vandaag om 20:34:49
Vandaag om 20:02:14
Vandaag om 19:56:09
Vandaag om 19:52:43
Vitrineplankje door Huibert
Vandaag om 19:50:10
Vandaag om 19:49:35
Vandaag om 19:48:11
Vandaag om 19:07:42
Vandaag om 18:52:36
Vandaag om 18:43:55
Vandaag om 18:36:09
Raadplaatje door Whis
Vandaag om 17:50:01
Vandaag om 17:41:39
Vandaag om 17:27:15
Sankt Georgen. door william_2
Vandaag om 17:21:03
Piko NS 1000 door prutser
Vandaag om 17:12:18
Camp 3 door Ronald Halma
Vandaag om 17:04:34
Auteur Topic: Hulp bij keerlussen  (gelezen 4541 keer)
johanw
Hulp bij keerlussen
« Gepost op: 08 February 2020, 10:35:35 »
Beste allen,
Graag jullie advies over het volgende:
Dit is mijn baan nu. Zelf getekend 😁. Er zitten al 2 keerlussen in. Die zijn ingetekend zoals te zien is. En werkt prima. Maar als je nu op de buitenste baan rechtsom reed kon ik niet naar het binnenste spoor. Dus ik dacht, ik ga hier 2 wissels plaatsen. Op tekening nr. 10 en 11. Maar dat geeft kortsluiting.
Is dit op een of andere manier op te lossen of moet er nog een keerlusmodulle tussen. Ik denk zelf n.l. wel. Maar ik hoor graag als het anders kan.
Groet Johan Westhoeve.
  • Het leven op de weg.
    • Midland
Re: Hulp bij keerlussen
« Reactie #1 Gepost op: 08 February 2020, 10:50:58 »
Een tip uit een boek, geef de railstaven een kleur en volg dan je baan, makkelijkste is blauw en rood.
Dan heb je 100% check.
Gr Koen.
« Reactie #2 Gepost op: 08 February 2020, 11:14:52 »
Volgens mij zit er maar één keerlus in en wel het gedeelte dat wissels 4 en 5 verbindt. Als de daar een keerlusmodule in zet komt het goed, mits je digitaal rijdt uiteraard.
Aanvullende tip: teken je baanplan op schaal uit, desnoods met iets als Anyrail.  Meestal ben je te optimistisch over boogstralen. Ik ziet het bij jou met name onderin misgaan. Wissels 1, 2 en 3 krijg je nooit aangesloten met zo''n scherpe boog.
johanw
« Reactie #3 Gepost op: 08 February 2020, 11:23:36 »
Marc,
De baan ligt er al. Tekening is uit de hand getekend om te laten zien hoe het loopt.
Daar waar je c1 en c2 ziet staan zit een keerlus. Nu dus 2 stuks. Alleen bij 10 en 11 gaat het mis.
Zelf denk ik dat er vanaf wissel 10 in de buitenbaan nog een keerlusmodulle tussen moet.
« Reactie #4 Gepost op: 08 February 2020, 11:31:11 »
Waar staan 10 en 11? Rechts?
In principe heb je gewoon een (ingedeukt) ovaal, waarbij de verbinding tussen wissel 4 en 5 de sluiting maakt. Keerlusmodules op andere plaatsen hebben geen nut en doen dus niets.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2020, 11:34:25 door Marc tramt »
jowi
« Reactie #5 Gepost op: 08 February 2020, 11:47:02 »
Inderdaad, de enige keerlus is bij wissel 5. Weet niet waar je denkt nog meer keerlussen te hebben, maar meer zijn er zo te zien niet. Of het moet nog ergens mis gaan bij de gestippelde sporen? Gaan die naar beneden ofzo? Wat zit daar?
Krijg het idee dat je denkt dat de definitie van een keerlus is dat je van het ene naar het andere spoor kunt... Dat heeft er niets mee te maken.
Oh ja en gebruik alsjeblieft een tekenpakket. Dit is zo vreselijk onduidelijk.
Er is genoeg (gratis) software te vinden om dit in te maken.
johanw
« Reactie #6 Gepost op: 08 February 2020, 11:59:15 »
Het klopt idd dat tussen wissel 4 en 5 een keerlus zit. Die is ook geplaatst
Excuus voor de tekening, maar ben al eens bezig geweest is anyrail. En dat vindt ik te beperk. Het lukte me niet een goed baanplan te tekenen.  En omdat het eigenlijk toch voor mezelf was heb ik het zo gedaan.
jowi
« Reactie #7 Gepost op: 08 February 2020, 12:05:57 »
Maar waar heb je dan de andere keerlussen die er in jou beleving zijn, geplaatst? En waar zit de detectie van die modules?
En waar heb je de detecties voor het stukje tussen wissel 4 en 5 geplaatst? Ik neem aan in dat stukje rail tussen w4 en w5?
Anyrail te beperkt ;D
Dan doe je iets niet goed ;D
    • Midland
« Reactie #8 Gepost op: 08 February 2020, 12:15:07 »
Misschien is Scarm ook een makkelijke instapper voor je.
Als je baan klein blijft en je tekent slim met flex rails hoef je niet eens een sleutel aan te schaffen.
Gr Koen.
johanw
« Reactie #9 Gepost op: 08 February 2020, 12:19:56 »
Als je inzoomt op de eerste foto, zie je dat er tussen wissel 3 en wissel 6 streepjes staan en c1 en c2 bijstaat. Daar is de eerste keerlus opgevangen. Werkt overigens prima. Toen heb ik de baan uitgebreid en heb de andere vanaf wissel 8 tot aan wissel 1 gezet. Ook dit heb ik ingetekend. Ook op de binnenbaan dus. Want die gaf ook kortsluiting. Werkt ook prima. Dit heb ik overigens ook met de maker van de keerlus module zo besproken.
« Reactie #10 Gepost op: 08 February 2020, 12:21:58 »
Je kunt best op papier tekenen, maar dan niet zo gedetailleerd proberen alle dwarsliggers weer te geven. Gewoon 1 lijn per spoor, en niet te dun tekenen. Je zegt dat het spoor al ligt, dan kun je het opmeten en zo goed mogelijk op schaal natekenen. B.v. 1:10, dat geeft de minste kans op vergissingen. En de teksten groot schrijven. Op een beeldscherm wordt het een stuk kleiner en dan moet ik zitten puzzelen: wat staat daar eigenlijk?
johanw
« Reactie #11 Gepost op: 08 February 2020, 12:57:26 »
Ik zal binnenkort, als het een keer regen of waait,  :)er nog eens voor gaan zitten. En het nauwkeurige en duidelijker tekenen.
jowi
« Reactie #12 Gepost op: 08 February 2020, 12:59:10 »
Ik denk dat ik snap wat je gedaan hebt. Je hebt eigenlijk maar 1 keerlus, maar die heb je niet handig opgelost.
Deze had je dus denk ik zelf gezien, en opgelost met de detectie op c1 en c2:
Echter, toen je die 2 wissels toevoegde, deed je dat dus IN de lus, waardoor je kortsluiting veroorzaakt.
Wat je denk ik moet doen is die rode keer lus gewoon weghalen, dat is namelijk geen keerlus meer als je deze hieronder op zou vangen, en dan de detectie in een stuk spoor zetten waar je verder uiteraard niet van aftakt, dus tussen de groene streepjes. Maak het spoor wat langer als je een hele trein er in wilt hebben.
« Laatst bewerkt op: 08 February 2020, 14:58:30 door jowi »
« Reactie #13 Gepost op: 08 February 2020, 14:55:27 »
De oplossing van jowi  lijkt mij ook het meest voor de hand liggen. Dit sporenplan is een voorbeeld van een  ovaal met diagonale oversteek. Die oversteek creëert twee keerlussen, in de tekening van jowi zowel de rode als de groene. Je kunt dat oplossen door het stuk tussen de wissels 4 en 5 tot keersectie te benoemen. Het lijkt me alleen een beetje kort. Je kunt het langer maken door wissel 4 een stuk naar beneden te verplaatsen.
johanw
« Reactie #14 Gepost op: 08 February 2020, 15:32:18 »
Heren, bedankt zover,
Jowi, jij geeft aan dat de groene lijn geen keerlus is, maar dat is het toch wel? Ik ben met je eens dat het opgelost zou kunnen worden om die te verplaatsen zoals jij aangeeft. Maar Het stukje spoor tussen w4 en w5 is indd, zoals Klaas al aangeeft, te kort voor een beetje treinstel. Vandaar dat ik dit heb verplaatst naar achteren. Wissel 4 verplaatsen is eigenlijk geen optie omdat dit een opstelspoor is. En er te weinig ruimte voor is.
De rode lijn van Jowi is indd ook een keerlus. En die is ook opgevangen. Maar die kan toch niet vervallen?
Maar het lost de kortsluiting tussen w10 en w 11 nog niet op.
