Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
Vandaag om 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 23:46:46
Grasmasters door Ronald69
Vandaag om 23:31:31
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
Vandaag om 23:30:50
Vandaag om 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
Vandaag om 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
Vandaag om 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
Vandaag om 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
Vandaag om 21:52:22
Vandaag om 21:50:30
Vandaag om 21:43:18
Vandaag om 21:28:36
Vandaag om 20:50:57
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 20:38:23
Vandaag om 20:17:09
Vandaag om 19:23:42
Vandaag om 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
Vandaag om 18:44:45
Vandaag om 18:40:24
Vandaag om 18:07:43
Vandaag om 18:05:16
Vandaag om 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
Vandaag om 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
Vandaag om 17:42:38
Vandaag om 17:40:30
Slijptrein door Rob Ellerman
Vandaag om 17:28:29
Vandaag om 16:50:38
Vandaag om 16:25:25
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 16:17:26
Auteur Topic: NS DE-5 en ELD5 op basis van Lima Mat'46.  (gelezen 54599 keer)
Marco Staartjes
Re: NS DE-5 en ELD5 op basis van Lima Mat'46.
« Reactie #60 Gepost op: 19 April 2020, 15:06:03 »
En als dan alles netjes in elkaar wordt geschoven, begint het al ergens op te lijken.
De definitieve afstanden (en dus posities van de kortkoppelunnits) bepaal ik pas na diverse rij-proeven.
Ook de hoogte van de balg is nu nog niet definitief. Volgens mij moet hij nog een fractie naar beneden, maar dat is ook makkelijk te realiseren door een klein randje van de bevestigingsbeugel af te vijlen. Maar dat komt later...
En als dan als test alles even achter elkaar gezet wordt op de rails, vind ik het al best indrukwekkend.
125 cm DE-5 staat klaar op mijn werkburo.
Oke, het motor-rijtuig staat nog enkel op het onderstel van de donorlok, en de wandindeling moet nog gedaan worden.
Overigens overweeg ik om het zamak onderstel van de donorlok te gebruiken. Eens gaan bedenken hoe ik dit het makkelijkste kan verlengen. Maar dat komt later...
Marco.
damngrazy
« Reactie #61 Gepost op: 20 April 2020, 17:46:07 »
Dat is zeker een indrukwekkend stuk trein :o. Mooi gebouwd (y)
  • Twentelijn 1968-1980
« Reactie #62 Gepost op: 20 April 2020, 20:33:56 »
Dat begint al ergens op te lijken Marco, erg indrukwekkend al ja (y)
VAM65
  • Nederland 1949-1963 in h0
« Reactie #63 Gepost op: 20 April 2020, 20:58:29 »
Mooi werk!
beel60
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #64 Gepost op: 19 January 2021, 12:03:32 »
Marco,
wat zijn dat voor balgen die je gebruikt tussen de bakken? Ik ken dat niet maar het ziet er wel mooi uit?
Mooi modelbouwwerk lever je af!
Groet, Beel
Servé
  • Team encyclopedie
  • Niks kan tippen aan een E1700
« Laatst bewerkt op: 19 January 2021, 14:16:22 door Servé. Reden: Foutieve link vervangen door correcte link »
Vriendelijke groet, Servé.
Marco Staartjes
« Reactie #66 Gepost op: 19 January 2021, 13:05:44 »
Servé heeft helemaal gelijk.
Alleen voor de balgen is een andere link (Servé heeft 2 x naar de kortkoppeling verwezen)
https://www.shapeways.com/product/8NXDRHN6W/balgen?optionId=58803384&li=shops
Marco.
  • Pauze
    • Mijn fotoarchief
« Reactie #67 Gepost op: 12 May 2022, 09:51:12 »
De eerste LIMA Mat'46 bak is in stukken gesneden.
Waar ik nou heel benieuwd naar ben is wat voor zaagje je voor zo iets gebruikt, en hoe je er voor zorgt dat alles mooi recht en haaks wordt gezaagd?
Ik heb het nooit geprobeerd en heb geen idee hoe je zo iets nou doet. Misschien kun je wat foto's laten zien van het zagen? En wat voor plamuur gebruik je om alles weer mooi strak aan elkaar te zetten?
Eelco
« Laatst bewerkt op: 12 May 2022, 09:56:32 door Eelco Storm »
« Reactie #68 Gepost op: 12 May 2022, 10:40:19 »
Ik zou het met een verstekzaag doen (basis en zaag ineen) of  met een verstekbak en zaag.
Ooit heb ik objecten gezaagd met een band/lintzaag.
Ronald Visser
« Reactie #69 Gepost op: 12 May 2022, 10:55:57 »
Verstekbak heeft teveel speling en je ziet niet meer wat je aan het doen bent. Wat ik met dit soort dingen doe: een lijntje netjes insnijden met een mesje en daarna voorzichtig in die lijn zagen met een (instrumentenmakers)figuurzaag.
M. Ardon
« Reactie #70 Gepost op: 12 May 2022, 11:51:11 »
Voor dit soort zaagsnedes maak ik eerst een houten balkje klem passend aan de binnenkant voor stevigheid.
Daarna plak ik een stukje afplaktape met een rechte lijn erop getekend precies daar waar ik de zaagsnede wil hebben en vervolgens met een heel fijn vertand en dun zaagje, (vergelijkbaar met de roco zaag) over het tape heen zagen tot je voelt in het hout te zitten.
Doordat het balkje er precies klem tussen zit, kun je daarna de gezaagde delen uit elkaar schuiven zonder dat een deel gelijk valt of wijkt.
« Reactie #71 Gepost op: 12 May 2022, 12:46:19 »
Ik ben benieuwd hoe ver dit project nu is,het is al enig tijd stil  ::)
Duikeend
« Reactie #72 Gepost op: 12 May 2022, 14:55:30 »
ik gebruik de mispoes methode :)
hij beschrijft ergens (ik meen bij de buren) dat hij langs een liniaal snijd. ik zelf klem met meerdere lijmklemmen een stalen liniaal erop en snij dan voorzichtig daarlangs. niet ineens maar meerdere halen.
en als je dat gedaan hebt op de zijwanden kun je met een fijn zaagje (ik gebruik een roco zaag) de kop er helemaal af zagen. ik kan helaas even geen plaatjes plaatsen doordat ik een hardeschijf crash gehad heb. de backup terugzetten kan pas als de nieuwe schijf binnen is.
plamuren doe ik met albastine autoplamuur, op aanraden van Gerard van Vliet (zie ook de daarop volgende posts)
Groetjes, Ferenc
hondekop
Marco Staartjes
« Reactie #73 Gepost op: 13 May 2022, 10:55:37 »
Tot op heden is er eigenlijk niets meer gebeurd dan zichtbaar op de laatste foto's...
Gebrek aan tijd, en bezigheden aan andere zaken....
De zijwanden heb ik gesneden (langs metalen lineaal)  met een scherp mesje.
Meerdere keren dun snijden. Niet te snel willen....
Dun latje in de bak, zodat eea niet knakt/afbreekt.
Het dak heb ik volgens mij (is al even geleden....) uit de losse hand gesneden, langs een stuk tape wat ik over de bak van zijwand naar zijwand heb geplakt.
Als ik een zaagje heb gebruikt, is het een ijzerzaagje geweest.
Aan plamuren ben ik niet meer toe gekomen...
Marco.
« Laatst bewerkt op: 13 May 2022, 11:57:52 door Marco Staartjes »
    • Biesje.nl
« Reactie #74 Gepost op: 13 May 2022, 16:52:47 »
Haaks snijden/zagen/knagen is handig, maar minder belangrijk dan haaks lijmen. Als de wand niet helemaal recht is of de kop scheef staat dan moet je het zo plakken dat het wel recht zit en eventuele kiertjes dichtsmeren. Mocht het een grote kier zijn dan kan je aan de binnenkant een stukje plastic ter versteviging plakken om het even op de correcte plek te lijmen.
Dus wees niet te zenuwachtig bij het snijden of zagen, het is geen ramp als het niet helemaal perfect is.
Robert
