Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Piko NS1100, materieelbespreking  (gelezen 254839 keer)
Re: Piko NS1100, materieelbespreking
« Reactie #465 Gepost op: 08 September 2020, 13:03:26 »
Het zilver maken van de raamstijlen is veel afplak werk. (y)
is dat niet met zo'n zilver marker te doen?
Ik gebruik ook de zwart permanent marker om raamlijsten te doen en heb ze ook wel eens met de zilver marker (wordt gebruikt om op foto's te kladden) gedaan (y).
« Laatst bewerkt op: 08 September 2020, 13:05:19 door ruudns »
  • Lid Houtense Koekenclub
  • Spoor N
« Reactie #466 Gepost op: 08 September 2020, 13:29:54 »
Jij durft, de zijkant opnieuw grijs spuiten. Moet je zeker weten de juiste kleur te hebben. Ik zat te denken aan schuurmiddel om auto's te laten glimmen, met een wattenstaafje. Dan zou je alleen een transparante lak hoeven te spuiten.
Met een Silhouette/Circut snijmachine kun je de ronde ramen uit afplakband snijden, heb ik voor mijn N spoor model ook gedaan. Snelste manier om af te plakken.
Bij mijn omgenummerde Piko locs heb ik de nummers verwijderd met Jif en een wattenstaafje, na het omnummeren heb ik er blanke lak overgespoten. De raamlijsten zou ik doen met een cocktailprikker die in de juiste kleur verf is gedoopt, zonder iets af te plakken. Dat is ook wat ik volgend jaar met de N-versie van plan ben.
Hoort dit niet in een ombouwdraadje thuis?
In deze materieelbespreking verwacht ik hoe ik de loc bij Piko kan kopen.
Hoe je de loc koopt is nou net iets wat ik niet in een bespreking verwacht. Wel hoe eventuele minpunten van een model worden aangepakt.
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #467 Gepost op: 08 September 2020, 13:47:48 »
Je krijgt gratis bonus tips, wat is daar nou mis mee? Supereren van een model staat al jaren in materieelbespreking draadjes. Jij gaat toch al langer mee in dit forum om beter te weten.
Mcn1986
« Reactie #468 Gepost op: 08 September 2020, 13:58:38 »
Hoi Sven,
Haha de kleur laat ik uitlezen en maken.
De ruiten heb ik idd ook getekend en met de plotter gemaakt.
Gr. Silvester
Gr. Silvester
Mcn1986
« Reactie #469 Gepost op: 08 September 2020, 15:00:19 »
De randen liggen op het ruit, dus met een prikker en zilververf is te doen. Omdat ik zelf een plotter heb doe ik het gewoon spuiten.
Gr. Silvester
Gr. Silvester
Jamie
« Reactie #470 Gepost op: 08 September 2020, 20:30:58 »
Jamie, wat mij dan weer opvalt is de hele luchtslangenboel: bij de Roco's volledig, en bij de Piko's grote lekkage. Henk, dat is dus wel een reden loks t laten voor wat ze zijn. Piko's in mijn geval. Ik rij wel door met mn botsneuslozen en de 1145.
Overigens beginnen die grepen me nu wel te irriteren. Niet vanwege de verkeerde boring, maar vanwege de grofheid. Daar ga ik toch s mee aan de gang. Neem ik de boring gelijk mee.  ;)
Zo de luchtslangen van piko aangepast ;)
Even de zwarte stukjes plastic uitnemen.
Daarna op een houten balkje plakken met dubbelzijdig plakband.
Tamiya primer dun laagje.
Tamiya geel TS47
En als alles goed droog is even de akkerman kraantjes rood tippen.
In het draaistelframe 4 kleine gaatjes boren van 0,6mm en roco luchtslangen plaatsen en daarvan de akkerman kranen verwijderen.
Groetjes Jamie
Jamie
« Reactie #471 Gepost op: 08 September 2020, 20:55:32 »
Hoe zit het eigenlijk m et de luchtslangen van de Piko 1100 botsneus
Is deze nu verbeterd ten opzichte van zijn neusloze voorganger.
Ik heb nog geen foto voorbij zijn komen van de piko met gemonteerde slangen.
Waarschijnlijk omdat de meeste liever het zakje dicht en ongeopend laten en ermee willen rijden ;)
Als je namelijk de luchtslangen plaatst,kan het draaistel niet meer draaien net als bij de Roco modellen.
Mvg Jamie
« Laatst bewerkt op: 08 September 2020, 21:01:06 door Jamie »
Casmir
« Reactie #472 Gepost op: 08 September 2020, 21:24:20 »
Dat was bij de blauwe zonder botsneus ook, maar men ging kijken voor een oplossing voor de vervolg modellen.
lrrw
« Reactie #473 Gepost op: 08 September 2020, 22:40:27 »
De remslangen van de Roco 1100 zijn een stuk mooier ( realistischer ) dan de Piko met de “bonken” bij de kraantjes.
Helaas zijn die van Roco grover waardoor ze moeilijk  te gebruiken zijn op de Piko.
Ik heb het geprobeerd en niet verder mee gegaan omdat er al wat mis ging. :'( :'(
Groet Cor.
Forever Rocofan
« Reactie #474 Gepost op: 09 September 2020, 06:42:30 »
@Silvester,
Ik lees dat je de raamranden uitgetekend hebt en dan gesneden met de plotter. Best wel een karwei en dan lees ik dat er mensen zijn die ook alu raamranden willen maken met een stift, met kans om uit te schieten op de gele of grijze verf van de loc.
Dus ik zou zeggen,heb je geen plotter en ook geen vaste hand, dan kap er af, ramen eruit, alu maken en terugplaatsen of de alu ramen van de blauwe bestellen. Een complete set met alle ramen kost nog geen € 14,00 ( ET51360-13 ) en dan heb je gelijk wat ramen als reserveonderdeel in huis.
Vriendelijke groet Ruud B.
  • Spoor N
« Reactie #475 Gepost op: 09 September 2020, 07:02:23 »
Je snapt dat je de ramen uit de loc haalt voor je begint met een andere kleur geven?
Forever Rocofan
« Reactie #476 Gepost op: 09 September 2020, 09:00:25 »
@Rick,
Ik snap dat wel ja. Het staat gewoon in mijn reactie.............dan kap er af, ramen eruit, alu maken en terugplaatsen....Maar niet iedereen hier heeft ervaring met dat soort karweitjes en ik ken een paar mensen in mijn omgeving die gewoon zouden gaan klooien met de ramen nog in de loc.
En dan nog moet je een vaste hand hebben om te zorgen dat het niet op het glas komt. Daarom schreef ik dat alu ramen van een blauwe een optie zijn.
Ik probeer de minder ervaren knutselaars gewoon te helpen, dus vind jouw reactie daar op een gevalletje " beetje jammer " want ja, er bestaan ook mensen die nog nooit een loc hebben gepimpt.
« Reactie #477 Gepost op: 09 September 2020, 09:53:42 »
Mvg Jamie
Lukt bij mij toch aardig, hoor. Bufferhulzen duwen de remslangen wel wat weg in bogen, maar ontsporen doettie er niet door.
Dank voor de fotoos en de uitleg trouwens! :)
  • Spoor N
« Reactie #478 Gepost op: 09 September 2020, 10:05:23 »
Dan is het beter dat die personen hun trein op de baan of vitrine zetten en er alleen naar kijken. Maar je hebt gelijk, het staat er wel, alleen is er geen risico dat je kliedert op het geel of grijs tenzij je het verkeerd doet.
Van alles wat je kan verbeteren aan een loc is dit wel één van de simpelere, als dat al niet gaat is het maar beter om er niet aan te beginnen. Zeker niet als het nummer er ook af moet, dat is nog meer risico.
Rondje_HO
« Reactie #479 Gepost op: 09 September 2020, 10:33:28 »
Idem bij mijn Roco  :)
...Maar niet iedereen hier heeft ervaring met dat soort karweitjes en ik ken een paar mensen in mijn omgeving die gewoon zouden gaan klooien met de ramen nog in de loc...
Ja, dat zou ik dus zijn  ;D Ik zat al te denken hoe je afplaktape een klein beetje rond zou kunnen trekken.
Dat is ook wel handig gedaan  :)
« Laatst bewerkt op: 09 September 2020, 10:35:22 door Rondje_HO »
