Vandaag om 13:01:06
Plan N van Heris. door Casmir
Vandaag om 13:00:54
Welke centrale is betrouwbaar? door Albert de Heer
Vandaag om 12:57:59
Bouw graafmachine Artitec. door C_Jabaaij
Vandaag om 12:54:32
Bouw van tijdperk 1 HSM en SS rijtuigen door MathynK
Vandaag om 12:52:42
Jacquelinger Lokalbahn - Duitse "nebenbahn" in H0 door Marijn
Vandaag om 12:29:53
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Daafs128
Vandaag om 12:29:10
Baanplan De Oosthoek (h0, 360 bij 140) door spoorijzer
Vandaag om 12:28:56
Layne, Somewhere South. door Scratchbuilt
Vandaag om 12:27:39
Mijn LEGO modellen. door Sven
Vandaag om 12:23:16
Raadplaatje door chrvdv37402
Vandaag om 12:21:17
Faller 2026 door Dennis1984
Vandaag om 12:00:13
Molenbaan (werktitel) door Marty
Vandaag om 11:52:00
24 en 25 Januari 2026 modelspoorweekend Ewijk door Forever Rocofan
Vandaag om 11:40:22
Roco 2026 door Sander Fondse
Vandaag om 11:25:33
De Oosthoek (lokaalspoorlijn periode III, diesel) door spoorijzer
Vandaag om 11:08:01
The Summer of 69 door Treintje_komt_zo
Vandaag om 11:04:26
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door spoorijzer
Vandaag om 11:02:41
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door BrightonBelle
Vandaag om 11:01:21
Revier Rheinbrenner (H0) door spoorijzer
Vandaag om 11:00:11
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door grossraumwagen
Vandaag om 10:58:24
Vandaag om 10:53:21
Interesse stamtafel/club Amersfoort? door rjr
Vandaag om 10:50:47
Digitaliseren locomotief (Kameel VIP-trein) door bellejt
Vandaag om 10:43:28
Vandaag om 10:32:33
Ondergrond modelspoorbaan door janvanbemmel
Vandaag om 10:08:41
Vandaag om 09:51:42
Modelbaan in schaal N - 520x80cm - schaduwstation door Overet
Vandaag om 09:46:56
Toon hier je (model)TRAM foto's. door Alewijn
Vandaag om 09:39:50
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:48:57
Auteur Topic: Ringleiding onder baan  (gelezen 5892 keer)
kawaaad
« Gepost op: 22 November 2019, 15:51:55 »
hallo Forumleden, ik ben bezig om ringleidingen onder mijn baan te leggen om mijn hoofd sporen te voeden.  Is er iemand die een antwoordt heeft op de vraag ,Sluit je de ring ook daadwerkelijk of laat je de ring open ? ik hoor graag van u
mvg aad
« Laatst bewerkt op: 22 November 2019, 17:04:55 door Bert van Gelder »
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: ringleiding onder baan
« Reactie #1 Gepost op: 22 November 2019, 15:55:00 »
Een "ring" leiding volgt de contour van je baan. Dus rechte plaat -> rechte lijn. L-vorm, ook een L. U-vorm, ook een U.
Het doel is betrouwbare stroomtoevoer. Dus als het even kan niet verder dan ongeveer 1/2 meter van de meeste rails?
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #2 Gepost op: 22 November 2019, 15:57:39 »
Precies, sluiten of niet sluiten maakt niet uit. Hier toevallig een rondlopende baan. Vanaf de centrale gaat de ringleiding twee kanten uit, maar beide delen komen verder niet bij elkaar.
Haradigi
  • Meet (kijk, voel, ruik) & dan weet je het.
« Reactie #3 Gepost op: 22 November 2019, 16:24:16 »
En eventueel direct in "groepen". verdelen.
bv een naar links naar rechts en schaduwstation.
Makkelijk bij problemen.
Groet
Harald
« Reactie #4 Gepost op: 22 November 2019, 16:26:36 »
Als je een ringvormige baan heb kun je de ring sluiten. Voordeel is dat het punt dat het verst van de voeding is verwijderd langs twee kanten stroom krijgt. Dus minder spanningsverlies.
« Reactie #5 Gepost op: 22 November 2019, 16:29:04 »
Al in de encyclopedie gekeken?
« Reactie #6 Gepost op: 22 November 2019, 16:34:56 »
In dat artikel in de encyclopedie staat een hoofdstuk met de titel Mag een centrale voedingsleiding rondlopen?
Met alles wat er in die alinea staat ben ik het oneens.
kawaaad
« Reactie #7 Gepost op: 22 November 2019, 16:35:51 »
Hallo Ruud, nee had ik nog niet in gekeken, en ja verschaft zeker duidelijkheid.
Mvg aad
kawaaad
« Reactie #8 Gepost op: 22 November 2019, 16:37:26 »
Ok Klaas, brand los!! Ik luister.
Mvg aad
« Reactie #9 Gepost op: 22 November 2019, 16:42:43 »
Het hele verhaal van antennewerking slaat nergens op en de vergelijking met aardlussen bij geluidsinstallaties is er ook met de haren bij gesleept.
Maar goed, wie een centrale voedingsleiding heeft moet zelf maar proberen wat er gebeurt als je de ring sluit of opent.
Jeroen Vreeken
Re: Ringleiding onder baan
« Reactie #10 Gepost op: 22 November 2019, 22:24:17 »
Zo even de eerste dingen die me opvallen aan dat stukje:
Eerst het woord 'ontvangantenne': Volgens meneer Maxwell is een draad net zo goed in zenden als in ontvangen... (zolang het geen actieve componenten heeft)
In plaats van ontvangen moet je bij voedingslijnen veel meer zorgen maken over wat ze produceren. Vooral bij digitaal rijden is de geproduceerde blokgolf een ramp door zijn vele harmonischen. Het lijkt me sterk dat je de gemiddelde modelbaan door de EMC normen krijgt (open of gesloten)
Door de vele 'uitlopers' (de losse stukken rails je overal aan de ring hangt) is het geheel lastig te voorspellen (tenzij je het geheel in b.v. NEC modeleert) wat voor 'antenne' je eigenlijk aan het bouwen bent en of hij door het al dan niet sluiten juist wel of niet getuned wordt op de harmonischen in je digitale signaal. Door de vele meters kabel en spoor zou hij voor enkele van die harmonischen best wel een aardige antenne kunnen vormen.
Zelf zou ik een rondlopende leding gewoon sluiten als dat praktisch is, dan zou de antenne in ieder geval 'korter' worden. Nogmaals: lastig te voorspellen maar waarschijnlijk de minste problemen.
Een ander dingetje wat veel belangrijker is: leg de twee adders altijd zo dicht mogelijk naast elkaar en probeer ze hetzelfde pad te laten volgen. Door de gelijke maar tegengestelde stromen heffen ze dan elkaars veld op. Dit is wat ook in kabels zoals 'twisted pair' of 'coax' wordt gedaan.
Hier zit wel een dingetje: Door de loop te sluiten zou je een situatie kunnen krijgen dat de stroom door verschil in impedantie er voor 'kiest' om voor de verschillende aders een ander pad te nemen. Dan heffen ze elkaar niet meer op.
Maar ook dit is op veel banen altijd al het geval: de rails bieden vaak ook al alternatieve paden voor de verschillende aders. (b.v. door verschillen in onderbrekingen voor detectie)
Vervolgens lijkt de encyclopedie ook nog ineens door te gaan over terugmeld bussen in plaats van voedingslijnen......??? Of bedoeld men hier dat onbedoeld zenden met je voedingslijn een effect kan hebben op een s88 bus in de buurt? (Niet geheel onmogelijk)
« Laatst bewerkt op: 22 November 2019, 22:26:16 door Jeroen Vreeken »
« Reactie #11 Gepost op: 22 November 2019, 22:47:03 »
Ik denk dat dat wel meevalt. Wat je beschrijft gaat op voor gelijkstroom, daar is vooral de ohmse weerstand bepalend voor het pad dat de stroom kiest. Maar digitale stroom is een (soort) wisselstroom en daarbij kiezen de heenstromen en de retourstromen er door inductie voor om dicht bij elkaar te blijven. Ze zullen dus grotendeels dezelfde route kiezen.
Voor de rest kan ik met je verhaal instemmen.
kawaaad
« Reactie #12 Gepost op: 22 November 2019, 22:51:38 »
Voor de duidelijkheid, ik rijd ouderwets analoog.
Mvg aad
Jeroen Vreeken
« Reactie #13 Gepost op: 22 November 2019, 22:58:29 »
Maar hoe produceer je de rijspanning?
Met PWM? In dat geval gaat mijn verhaal redelijk op (Bij PWM gebruik je ook blokgolven, maar ze bevatten geen extra data zoals b.v. DCC)
Of met een 'ouderwetse' trafo? Indien het een nette trafo is zal de spanning behoorlijk stabiel zijn en hoef je je over het antenne verhaal helemaal niet druk te maken. (Grootste stoorbron is dan het vonken van bijvoorbeeld koolborsteltjes in de motors)
« Reactie #14 Gepost op: 22 November 2019, 23:24:39 »
Als je analoog rijdt zou ik me helemaal de kop niet breken over ongewenste effecten want die zijn er niet. Gewoon sluiten die ring.
