Vandaag om 22:17:23
Projekt 083-338 door ex44
Vandaag om 22:17:10
Vandaag om 22:17:05
Vandaag om 22:15:15
Vandaag om 21:56:33
Vandaag om 21:34:44
Vandaag om 21:17:30
Raadplaatje door Bob11
Vandaag om 21:15:19
Vandaag om 20:55:14
Vandaag om 19:31:55
Vandaag om 19:13:04
Vandaag om 19:04:00
Vandaag om 18:54:09
Vandaag om 18:31:33
Vandaag om 17:56:21
Vandaag om 17:37:55
Vandaag om 17:37:44
PT Trains 2026 door Biesje
Vandaag om 16:46:02
Vandaag om 15:39:16
Vandaag om 15:37:12
Vandaag om 15:17:54
De projecten van Ruben (NL H0) door SvenW
Vandaag om 14:57:01
't Boemeltje door RobVille
Vandaag om 12:44:13
Vandaag om 11:42:51
Vandaag om 10:55:03
Vandaag om 10:16:56
Anlage 2.0 door a.moonen
Vandaag om 09:44:00
Vandaag om 09:32:36
Alles over de NS DE2 door Rik
Vandaag om 07:59:58
12 May 2026, 22:47:24
Auteur Topic: Roco Blokkendoos componentjes oververhit?  (gelezen 5330 keer)
Syb030
  • Ik ben ook: Sybs_modellen op insta!
« Gepost op: 18 October 2019, 01:17:41 »
Ondanks goed schoonmaken van de wielen rijdt mijn recent van een beurs geplukte Roco Mat'24 motorrijtuig (aka Blokkendoos) erg traag. En soms zelfs op interval: seconde rijden (langzaam), seconde stilstaan. Bij trafo voluit is het nog steeds een kruiperig gebeuren.
Bij toeval ontdekte ik vanavond dat sommige electronica op het printje heel heet waren. De weerstandjes kwamen tijdens het geknipper rond 40 graden, Het zwarte blokje rechts op de foto zelfs 60 gradenC.
Ik denk dat hier een oorzaak kan liggen van de problemen. Maar ik ben nieuw in Roco-land dus zeker weten doe ik niks. Is er hier iemand die me kan helpen de Blokkendoos weer op constante snelheid te laten rijden?
Dank bij voorbaat!
Syb
Re: Roco Blokkendoos componentjes oververhit?
« Reactie #1 Gepost op: 18 October 2019, 07:43:21 »
Die ‘weerstanden’ zijn spoeltjes. Het zwarte blokje is alleen maar de brugstekker in de decoderaansluiting. Als die onderdelen heet worden, dan werkt de aandrijving niet goed. Als je de print verwijdert, dan zie je de motor liggen.
Draai eerst een aan het vliegwieltje om te zien of je de hele overbrenging kan laten bewegen. Zo niet, dan zoeken waar dat probleem zit. Soms ligt de motor gewoon niet goed, maar er kan ook ergens een tandwiel kapot zijn.
Loopt de overbrenging soepel, dan de motor er uitlichten. Probeer de motor dan eens direct op de trafo. Ik had laatst een exemplaar met een gebroken koolborstel. Die is gemakkelijk te vervangen.
« Reactie #2 Gepost op: 18 October 2019, 10:20:24 »
In dat zwarte blokje zitten alleen maar doorverbindingen. Als dat heet wordt kan die hitte alleen uit de motor komen.
Dat kan verschillende dingen betekenen: of de lagers zitten vast, of de collector is vervuild of er is een wikkeling onderbroken.
bellejt
« Reactie #3 Gepost op: 18 October 2019, 10:35:38 »
draaien de wielen mooi of gesputter ? Dan zou het kunnen zijn dat er oude olie op vastgekoekt zit.Dan belast je de motor teveel en wordt het heet.
Groetjes,Salutations,Greetings,Johnny
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=16332.0
http://forum.3rail.nl/index.php?topic=18364.0
Belgie NMBS/Luxemburg CFL.
Ecos kleur,3 boost ESU,
Wielemans Marklin
Syb030
« Reactie #4 Gepost op: 18 October 2019, 18:36:42 »
De wielen draaien mooi. Het rijdt alleen heel langzaam, en doet steeds een seconde wel, dan weer een seconde niet, dan weer wel... overigens branden tijdens de pauzes, ook de interieurlampjes niet. Zou het probleem in de voeding zitten? Andere locs bewegen in hetzelfde ritme mee. Tot ik de blokkendoos van de baan haal. Dan rijdt de rest goed.
Duikeend
« Reactie #5 Gepost op: 18 October 2019, 19:27:56 »
lijkt er toch echt op dat ie teveel stroom trekt. de voeding kan dat waarschijnlijk dan ook niet meer leveren waardoor de rest ook mee gaat doen. ik zou toch eerst die motor is even bekijken.. dus met losse draadjes op de motor contacten..
Groetjes, Ferenc
hondekop
Syb030
« Reactie #6 Gepost op: 18 October 2019, 19:39:21 »
Met losse draadjes op de motor gaat het goed. Lekker snel en aandrijving gaat soepel.
Nu ook weer op de baan gezet en gaat het ook goed. Weet niet of het een gelukstreffer is of dat het openen en sluiten al een probleem heeft opgelost.
Die laatste suggestie is wel het onderzoeken waard... hoeveel stroom zou de blokkendoos mogen trekken?
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #7 Gepost op: 18 October 2019, 19:50:55 »
Minder dan 1A, zonder licht zou ik niet veel meer dan 500mA verwachten.
Timo
« Reactie #8 Gepost op: 18 October 2019, 20:09:40 »
Ook met verlichting moet het Blokkendoos motorrijtuig alleen behoorlijk minder dan 500 mA verbruiken.
Misschien lag de motor net niet goed op zijn plek.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #9 Gepost op: 18 October 2019, 20:25:41 »
... Zou het probleem in de voeding zitten? Andere locs bewegen in hetzelfde ritme mee.
Dan lijkt het er op dat de thermische beveiliging van de trafo uitschakelt.
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Syb030
« Reactie #10 Gepost op: 18 October 2019, 21:52:47 »
Het probleem ontstaat na een poosje pendelen.
Een (Hema) Transformator is aangesloten op een pendelmodule. Deze stuurt de baan aan.
Na ca 10 minuten gaat het motorrijtuig minder snel rijden, tot het uiteindelijk bijna niet meer vooruit komt.
Weer een tijdje daarna begint het rijden-stoppen-rijden-stoppen-rijden patroon.
Ik heb de trein een uurtje van de baan gehaald en er opnieuw op gezet. Toen reed 'ie meteen op half tempo.
Ook meteen even aan een aparte trafo gemeten hoeveel stroom het model pakt. Ik zie op mijn multimeter de standen uiteenlopen tussen de 0,7A bij starten en dan teruglopend naar ca 0,3A. Bij ca 75% van de max snelheid. Het lijken me geen heel vreemde waarden... nu maar eens kijken of hij normaal blijft rijden.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 18 October 2019, 22:26:10 »
Hema is Piko toch? Ik heb ook een paar van die Piko trafo's, schakelen ook (te) snel uit en hebben eigenlijk maar 2 snelheden; enkele  fase en dubbele fase.
El Carrilet
MH
    • Biesje.nl
« Reactie #12 Gepost op: 19 October 2019, 01:40:02 »
Hema = Lima (trafo gemaakt door Siemens dacht ik?). En ze hadden wat meer stappen dan die rare oranje of blauwe Piko dingen.
Wellicht dat er dikke smeerklodders tussen de tandwielen zitten die stroperiger worden als de aandrijving warm wordt? Normaal is dit andersom, maar je weet het nooit met de verschillende smeermiddelen die mensen door elkaar gebruiken. Alle tandwielen eens lekker ontvetten in wasbenzine en dan opnieuw smeren kan helpen.
Succes!
Robert
Syb030
« Reactie #13 Gepost op: 25 October 2019, 00:59:52 »
Een update: ik heb nu de oude Hema transformator vervangen door een Bühler trafo van Roco. De Hema Trafo heeft aan de onderkant staan dattie maximaal tot 0,8A komt, de Roco trafo zit met 1.0 net iets hoger. De Blokkendoos pendelt daar nu vrolijk op heen en weer. Blijkt toch ook te kunnen doorrijden :-)
« Laatst bewerkt op: 25 October 2019, 01:10:31 door Syb030 »
« Reactie #14 Gepost op: 25 October 2019, 11:30:01 »
En hoe is het nu met de warmteontwikkeling waar het mee begon?
Als je 1A nodig hebt om een Blokkendoos te laten rijden is dat toch wel een beetje veel. Of het zou kunnen dat de stroombewaking van de HEMA trafo te snel ingreep.
