Raadplaatje door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:21:57
Vandaag om 12:14:00
Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:13:21
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 12:02:38
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
Auteur Topic: Arduino voor verlichting boven de baan  (gelezen 24392 keer)
NL-modelspoor
    • Windhoven
Re: Arduino voor verlichting boven de baan
« Reactie #30 Gepost op: 23 October 2019, 21:51:12 »
Als je een ISP programmer hebt kan je ook de nieuwe(re) bootloader op die dingen zetten (doe ik ook wel). ISP programmers verkopen ze ook in China ;).
ISP programmer is ook handig als je geen gebruik wilt maken van de Arduino IDE en de microcontroller liever direct programmeert via een Atmel Studio. Kan je je afvragen waarom dan de Arduino hardware, nou omdat dat zo'n goedkope basis is.
Johan
jerrytrein
« Reactie #31 Gepost op: 24 October 2019, 21:30:27 »
Zover ben ik nog niet
Zoals geschreven
Ik heb een 5mledstrip voor boven de baan
Het is een RGB + W
Het schakelen tussen wit(NC) enrgb (NO) werkt dus
Nu wil ik dus de RGB kunnen mixen(naar nacht licht)
Dus faden van wit naar nacht
Kan dat met de zelfde mini met een 2e scets
En dan daarna via de wifi met de pc aan en uit zetten /omzetten
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #32 Gepost op: 24 October 2019, 21:56:30 »
In principe kan dat met dezelfde Arduino maar dan wel met een programma met een routine die de RGB strip rechtstreeks aanstuurt. Daar zal vast al iets voor geschreven zijn. (Zie de eerder door rudyB gegeven links. )
Een eigen, unieke, VID en PID moet aangevraagd worden en dat kost geld. Dat willen die Chinezen niet, dus gebruiken ze de VID en PID van iemand anders die er wel voor betaald heeft (met zijn toestemming)  voor al hun klonen.
Ik heb voor mijn baanbesturing ooit een stel  Chinese USB I/O kaarten gekocht en die hadden ook allemaal dezelfde VID/PID en die waren geregistreerd door een Nederlands elektronicabedrijfje in Utrecht.
Zie o.a. https://www.voti.nl/docs/usb-pid.html
« Laatst bewerkt op: 24 October 2019, 23:39:54 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jerrytrein
« Reactie #33 Gepost op: 25 October 2019, 20:17:24 »
Ik heb (als het de goede is)de skets van rudy B gedownload
Ik begrijp dat je de ledstrip rechtstreeks aanstuurd
Datkan dus niet over de arduino
Dan zal je dus met een schakeling met diodes oid moeten
zou dat met deze kunnen
Type: Voltage Regulator
Conditie: Nieuw
Modelnummer: TLP250-F TLP250H(F) TLP250HF TLP250-H(F)
En dan met de arduino sturen,dat kan ik nog volgen
Maar hoe regel je de dim van de ledstrip dan
« Reactie #34 Gepost op: 25 October 2019, 21:10:35 »
Pulse Width Modulation of PWM. Een arduino UNO heeft 6 IO waar een golfje bij staat. Je moet perse die IO gebruiken voor je led strips.
arduino analogWrite()
Die TPL250 lijkt me geschikt
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #35 Gepost op: 25 October 2019, 21:55:18 »
Je sluit de ledstrip aan op 3 transistoren (of mosfets) die op hun beurt worden geschakeld door je Arduinoprogramma, met PWM.
Zie b.v. https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/overview
« Laatst bewerkt op: 25 October 2019, 21:57:06 door 72sonett »
El Carrilet
MH
jerrytrein
« Reactie #36 Gepost op: 27 October 2019, 21:16:58 »
Met de NANO 3.0 gaat dat dimmen dus niet lukken
Morgen weer verder proberen ,maar dan met de MEGA 2560
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #37 Gepost op: 27 October 2019, 21:30:35 »
Waarom gaat het niet lukken? De Nano 3.0 heeft toch ook PWM uitgangen?
Johan
jerrytrein
« Reactie #38 Gepost op: 27 October 2019, 21:39:26 »
Staat er nergens bij, en op het data shied staat ook dat er digitaal I/O 13 stuks
En analoog I/O 7 stuks
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #39 Gepost op: 27 October 2019, 22:13:12 »
https://www.arduino.cc/reference/en/language/functions/analog-io/analogwrite/
Nano pin 3, 5, 6, 9, 10 en 11 zijn te gebruiken voor analogWrite (PWM) en je hebt er maar 4 nodig. Beter pin 5 & 6 niet gebruiken, blijft over 3 voor wit en 9, 10, 11 voor R, G en B.
« Laatst bewerkt op: 27 October 2019, 22:49:51 door 72sonett »
El Carrilet
MH
ikbenerevenniet
« Reactie #40 Gepost op: 27 October 2019, 22:31:05 »
Bovendien is het onderscheid tussen analoge en digitale I/O-pins niet zo zwart-wit als je denkt: analoge pins kun je ook voor digitale I/O gebruiken!
jerrytrein
« Reactie #41 Gepost op: 28 October 2019, 19:32:51 »
Dan het volgende vraagje
Ik  schakel met een relais wit licht aan en uit
In de tijd tussen aan en uit dus de rgb in nacht licht modus
Kan dan de skets voor dag/nacht tussen de aan uit ingezet worden,of kan (moet) deze er apart onder gezet worden
https://learn.adafruit.com/rgb-led-strips/usage
iets naar onder de arduino code
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #42 Gepost op: 28 October 2019, 19:58:08 »
Je kunt met een programma gebaseerd op het 'blink' voorbeeld zowel de witte als de RGB strip gedimd in- en uitschakelen. Een relais heb je niet nodig. Ik kan je later deze week wel een schema en een programma laten zien (ik ben nu even een paar dagen met vakantie, zonder computer).
Ik stel me dan een programma voor wat het volgende doet:
1  - na inschakelen Arduino in b.v. 10 seconden de witte ledstrip gedimd aan laten gaan (RGB strip uit)
2 - 1 uur wachten
3 - in 10 seconden de witte strip uit laten gaan en tegelijkertijd de RGB strip aan
4 - 1 uur wachten
5 - in 10 seconden RGB strip uit, tegelijkertijd wit aan
6 - terug naar 2
Er zijn nog wel wat meer opties te bedenken, bijvoorbeeld de dag/nachttijd, de dimtijd  en de helderheid instelbaar maken met potmeters, maar je moet het jezelf niet meteen te ingewikkeld maken.
« Laatst bewerkt op: 28 October 2019, 20:04:37 door 72sonett »
El Carrilet
MH
jerrytrein
« Reactie #43 Gepost op: 28 October 2019, 21:01:36 »
Dit is enkel verlichting boven de baan
De witte kan eventueel gewoon met een schakelaar aan uit
Vandaar het relais (tijdelijk)
De dag nacht dan over de NANO
Als ik dan klus kan ik wit aandoen voor licht
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #44 Gepost op: 28 October 2019, 21:13:47 »
Dus alleen de RGB strip moet gedimd aan- en uitgaan in een 1-uursritme en de witte strip staat er helemaal los van.
Moet R en G en B nog apart of kunnen die 3 tegelijk?
El Carrilet
MH
