Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door Peter J K
Vandaag om 13:43:05
Vandaag om 13:06:48
Vandaag om 12:55:13
Vandaag om 12:34:57
Vandaag om 12:31:33
Vandaag om 12:30:59
Wissel polijsten door Herb73
Vandaag om 12:09:16
Vandaag om 11:47:55
Vandaag om 11:39:58
Vandaag om 11:30:43
Vandaag om 11:02:53
Vandaag om 11:01:02
Vandaag om 10:50:28
Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 10:40:56
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Vandaag om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Auteur Topic: Arduino voor verlichting boven de baan  (gelezen 24297 keer)
jerrytrein
« Gepost op: 13 October 2019, 20:05:40 »
Ik heb dit eens door gelezen
Maar wat ik wil/zoek is niet te vinden
Ik wil boven de baan led verlichting
Wit voor gewoon licht
Daar naast RGB om avonden en slecht weer na te bootsen
Heb een RGB+W strip 5M 60 leds / M
Ook een
1pcs Nano 3.0 Mini USB Driver ATmega328 5V 16M Micro Controller Board voor arduino Nano CH340 V3.0
1- 1 kanaal 5v relais module
Ook een RGB 3 kanaal afstand bediening
waar kan,of wil helpen met eenscema,en sschets
« Laatst bewerkt op: 13 October 2019, 22:17:55 door Bert van Gelder »
jerrytrein
Re: Re: Pret met Arduino
« Reactie #2 Gepost op: 13 October 2019, 21:13:39 »
Dank voor de links
Als ik naar de download pagina ga,kom ik op dropbox, en daar gebeurd verder niets meer
Staat daar de scetsc ,en voor koploper de bediening(zal extern knop zijn)
RudyB
  • EMV
    • RudysModelRailway
« Reactie #3 Gepost op: 13 October 2019, 21:28:03 »
Je komt op een dropbox pagina met een pop up om een account aan te maken. Onderaan staat No thanks ... daar klikken brengt je verder.
Bert van Gelder
Re: Arduino voor verlichting boven de baan
« Reactie #4 Gepost op: 13 October 2019, 22:18:32 »
Jouw nieuwe draadje... ;)
Gr, Bert
jerrytrein
« Reactie #5 Gepost op: 13 October 2019, 22:23:26 »
 (y)
jerrytrein
Re: Arduino voor verlichting boven de baan programma fout
« Reactie #6 Gepost op: 19 October 2019, 20:21:48 »
Ik krijgsteeds een fout melding
Met verandering van ; en // of /*
het blijft fout geven
dit is de melding
expected constructor, destructor, or type conversion before '(' token
en het script
*/*J Boot
*test 15-10-2019
//pinmode A2=HIGH
// pinmode a2=OUTPut
pin( A2, HIGH)
  pinmode A2( pin A2, outputt)
void setup(){
  int pin A2 (A2 outputt)
  int A2(pin a2 high)
void loop() {
 int pinA2(int pin A2 outputt)
 int pinA2 high(pin A2 high)
Ik weet hem niet (meer)
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #7 Gepost op: 19 October 2019, 22:04:25 »
Zet om te beginnen het script tussen [ code] tags en kopieer precies wat je geschreven hebt, dus met spaties, hoofdletters en ;.
Hou precies de structuur aan van een Arduinoprogramma;
// declaraties
const byte = A2;
void setup(){
  pinmode (A2,OUTPUT);
  digitalWrite (A2,HIGH);
void loop() {
//andere  opdrachten
« Laatst bewerkt op: 19 October 2019, 22:52:44 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
MdBruin
« Reactie #8 Gepost op: 19 October 2019, 22:21:44 »
Wat probeer je te doen, je code is mij onduidelijk.
De pinmode instelling hoort in de void setup thuis. Als je deze uitgang standaard hoog wilt maken dan kan je gebruik maken van de _pullup toevoeging.
Een voorbeeldje, de // is commentaar code voor je zodat je weet wat de regel doet.
/* Je informatie van de code
En je naam, de slash en ster maakt het een meer lijnig commentaar   */
int pin = A2;  // maakt een variabele pin aan welke gekoppeld wordt aan pin A2
void setup() {
pinMode(pin, OUTPUT);  // maakt van pin A2 (pin is de variabele naam) een output
void loop() {
// je code welke je wilt uitvoeren bijvoorbeeld een knipperlicht
digitalWrite(pin, HIGH);  // maakt uitgang A2 hoog
delay(1000);  // wacht 1 seconde (1000ms) en gaat daarna verder met de code
digitalWrite(pin, LOW); // maakt de uitgang A2 laag
delay(1000);
Groeten, Marius
jerrytrein
« Reactie #9 Gepost op: 19 October 2019, 23:01:10 »
Ik wil een relais aanzetten
Het relais heeft in rust een NC
en een NO
Als het relais aangaat, wil ik verder met een tijd pin die na een uur het relais (de pin) weer uitzet
Op de NC komt de wit licht van de RGB + W
De rgb loppt via een kastje met afstand bediening om de kleur te regelen
ikbenerevenniet
« Reactie #10 Gepost op: 19 October 2019, 23:18:52 »
72sonett: In jouw voorbeeld zitten helaas ook weer twee foutjes:
const byte = A2;
Je geeft hier geen variabelenaam, en eigenlijk is de hele regel overbodig.
En daar horen twee slashes te staan.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #11 Gepost op: 19 October 2019, 23:21:22 »
Dan kun je het 'blink' knipperlichtvoorbeeld gebruiken met delay (60*60*1000) en het relais via een transistor op pin A2.
Op de Arduino zit een led, die knippert mee met het relais.
... twee foutjes
Het was even een snel en ongetest voorbeeld.
Zo dan:
const byte relaispin = A2; // relais (schakelen met open collector transistor)
void setup(){
  pinMode (relaispin,OUTPUT);
  pinMode (LED_BUILTIN,OUTPUT); // ingebouwde Arduino LED
void loop() {
   digitalWrite (relaispin,HIGH);     // relais 'aan'
   digitalWrite (LED_BUILTIN,HIGH);   // Arduino LED aan
   delay (3600000);                   // wacht een uur
   digitalWrite (relaispin,LOW);      // relais 'uit'
   digitalWrite (LED_BUILTIN,LOW);    // Arduino LED uit
Sketch uses 978 bytes (6%) of program storage space. Maximum is 14336 bytes.
Global variables use 9 bytes (0%) of dynamic memory, leaving 1015 bytes for local variables. Maximum is 1024 bytes.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2019, 11:04:05 door 72sonett »
El Carrilet
MH
jerrytrein
« Reactie #12 Gepost op: 22 October 2019, 19:52:02 »
Ik ben met de laatste scetch bezig geweest
Ik heb 3 nano 3.0 AT mega 328
Geen leven in te krijgen
Nu zet ik hem op mijn mega 2560, en zowaar het werkt
Is de nano niet geschikt, of te licht ??
Ik wil ook mijn straat verlichting met de nano aan en uit kunnen zetten(liefst met koploper)
de verlichting bestaat deels uit ali 3 V en deels 6V
Ook een stuk of 10 12 V ex
ikbenerevenniet
« Reactie #13 Gepost op: 22 October 2019, 20:39:54 »
Ik zie geen enkele reden waarom de Nano niet geschikt zou zijn om één relais aan te sturen. Heb je het juiste board ingesteld in de Arduino IDE? Kan er een foutje in de bedrading zitten? Is de voedingsspanning netjes 5 volt? Ik vraag maar niet of ze misschien alledrie stuk kunnen zijn, dat is té onwaarschijnlijk... ;-)
« Laatst bewerkt op: 22 October 2019, 20:41:46 door Erik Baas »
jerrytrein
« Reactie #14 Gepost op: 22 October 2019, 21:20:14 »
De com poorten alle 3 geprobeerd in instellingen
De board veranderd in nano
De lampjes  op de nano groen brand continu,en rood knippert
