fotowedstrijd welk onderwerp? door Besselspoor
Vandaag om 13:43:18
Vandaag om 13:41:02
Toon hier je pas gereed gekomen (model-)spoorbouwsels ... door Forever Rocofan
Vandaag om 13:36:19
Synapse 2087 door 741230
Vandaag om 13:13:14
Vandaag om 13:03:02
Vandaag om 12:57:15
Vandaag om 12:56:32
Vandaag om 12:48:55
Vandaag om 12:39:14
Vandaag om 12:38:05
Nieuw Boek :Het sein staat op rood. door Ferdinand Bogman
Vandaag om 12:28:02
Vandaag om 12:16:05
De Hondsrugbaan door mass am see
Vandaag om 11:54:06
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door thevandijks
Vandaag om 11:52:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door Marc tramt
Vandaag om 11:32:55
Vandaag om 10:56:23
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 10:53:38
Het einde van de Roco Glaskasten 43256 door Christoph
Vandaag om 10:48:40
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Eric B
Vandaag om 10:44:31
Vandaag om 10:10:40
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door schipcas
Vandaag om 09:36:37
Rijnstraat door Huibert
Vandaag om 08:16:49
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Eric B
Vandaag om 08:13:15
Vandaag om 08:07:02
LEDs aansturen met oude Conrad stadsverlichting module (191906) door daan2353
05 February 2026, 22:57:17
CityNightLine 1:1, 1:87 en 1:160 door Michiel 80
05 February 2026, 22:41:18
05 February 2026, 22:23:14
Piko G1206 draaistellen verwijderen door Jeroen Trainz
05 February 2026, 22:23:09
Zoek site ombouw lokomotieven door KoosDeJong
05 February 2026, 22:20:45
05 February 2026, 21:58:19
Auteur Topic: Arduino voor verlichting boven de baan  (gelezen 23765 keer)
ikbenerevenniet
Re: Arduino voor verlichting boven de baan
« Reactie #15 Gepost op: 22 October 2019, 21:24:39 »
Groen is power, rood is de ingebouwde LED?
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #16 Gepost op: 22 October 2019, 23:57:56 »
Als je in de IDE met aangesloten Arduino doet: Tools --> Get Board Info
wat krijg je dan?
Achter
  Tools --> Board:
en
  Tools --> Processor:
moeten wel de goede Arduinotypen staan.
Je kunt het testen zonder aangesloten relais, de Arduino led moet gaan knipperen in een 1 uur ritme (je kunt de waarde achter delay verlagen om een beter zichtbaar knipperritme te krijgen).
« Laatst bewerkt op: 23 October 2019, 00:05:02 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jerrytrein
« Reactie #17 Gepost op: 23 October 2019, 17:01:59 »
BN: Onbekend board
VID: 1A86
PID: 7523
SN: Upload een schets om dit te bewerkstelligen
ditis de mini
BN: Onbekend board
VID: 1A86
PID: 7523
en dit de mega 2560
Op de Mega knippert het relais in een vast ritme (tijd verlaagd naar 360)
« Laatst bewerkt op: 23 October 2019, 17:03:38 door jerrytrein »
ikbenerevenniet
« Reactie #18 Gepost op: 23 October 2019, 18:04:13 »
Dat is dus voor beide boards hetzelfde! En ik heb net mijn Uno even gecheckt: idem! Wat voor nut heeft dat dan?
Rieks
  • Helemaal opnieuw begonnen
  • Fiat Voluntas HrMs Poolster A835
« Reactie #19 Gepost op: 23 October 2019, 18:45:47 »
Doen die van mij ook alle 20.
Ik denk dat het komt omdat het chineesjes van tante ali zijn.
Mvg Rieks
Listen very carefully, I shall say this only once.
Cetero censeo birrum  bibendum esse
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #20 Gepost op: 23 October 2019, 19:03:37 »
Dat weet ik wel zeker dat het daar aan ligt.
Dat is dus wat je krijgt als je voor een dubbeltje op de eerste rang wil zitten en verder nergens verstand van hebt.
De Arduino-klonen van Aliexpress en verwante 'zaken' bevatten een andere USB-controller dan de officiële Arduino. Daar moet je op letten en je moet dat door middel van software duidelijk krijgen aan de ontwikkelomgeving. Doe je dat niet, dan werkt het inderdaad niet.
Tip: geef gewoon meer geld uit, dan steun je die jongens van Arduino ook nog eens, koop een échte Arduino en dan heb je dit gezeur hoogstwaarschijnlijk niet.
Punt 2 wat ik niet begrijp: waarom stuur je wit licht met een relais, maar de rest met een kastje met afstandsbediening (en dus met FETs als schakelelement, waardoor er met PWM gedimd kan worden?)
jerrytrein
« Reactie #21 Gepost op: 23 October 2019, 19:04:24 »
Ik ben geen expert,maar kan het zijn dat de chinese programmering alle gelijk zijn (ch 340)
Mijn tronxy 3 D printer werkt ook met ch 340,en wordt ook niet direct gestuurd door het 3D programma
Enkel door een sd kaartje
Vreemde is dat de mega het wel opneemt, en demini dus niet
MdBruin
« Reactie #22 Gepost op: 23 October 2019, 19:06:54 »
Als het chineesjes zijn, heb je dan de ch340 driver nog extra geïnstalleerd?
Groeten, Marius
jerrytrein
« Reactie #23 Gepost op: 23 October 2019, 19:13:49 »
Maar de meeste zullen er dan geen verstand van hebben
Dan denk ik simpel,
je kan ze dus opnieuw programeren
Dus als je er een programma op zet,dan kan je dus alles overschrijven
op stummi word er ook enkel met made in china gewerkt,en is er nu zelfs iemand die alles in exel schrijft ,en wat zo op arduino te programeren is
Omdat ik normaal licht wil om te werken en gewoon
Als de baan in gebruik is ,wil iknacht kunnen simuleren
Met dit relais kan je dus gewooon wit licht hebben,en als het relais actief wordt kan je metrgb dimmen en kleur aan passen,en schakelt gelijk het wit licht uit
jerrytrein
« Reactie #24 Gepost op: 23 October 2019, 19:15:28 »
Die is op de laptop gezet metde bouw van de 3d printer(testen)
en automatisch op de pc met het instaleren van de printer programma
jerrytrein
« Reactie #25 Gepost op: 23 October 2019, 19:59:25 »
Op de nano gezetvoor de XXX keer
         Using Port                    : COM7
         Using Programmer              : arduino
         Overriding Baud Rate          : 115200
avrdude: stk500_getsync() attempt 1 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 2 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 3 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 4 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 5 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 6 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 7 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 8 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 9 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude: stk500_getsync() attempt 10 of 10: not in sync: resp=0x00
avrdude done.  Thank you.
Er trad een error op gedurende laden van de schets
En ongelooflijk
Het relais schakelt aan/uit op pin 013
K snap er niks meer van
« Reactie #26 Gepost op: 23 October 2019, 20:26:15 »
Ik weet dat de arduino IDE soms wel eens wat kuren heeft. Ik heb 3 dingen die je kan proberen.
- Hang nooit tegelijk 2 arduino's aan 1 computer. Hoewel dat goed zou moeten gaan, gaat dat niet goed.
- Wat vaak veel ellende oplost is om tijdens het compileren de reset knop ingedrukt te houden en dan bij het uploaden los te laten.
- Alles wat je aansluit op De Tx/Rx pinnen (0 en 1) kunnen voor storing zorgen met het uploaden. Als het mogelijk is, zorg er voor dat er niks is op aangesloten
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jerrytrein
« Reactie #27 Gepost op: 23 October 2019, 20:46:25 »
Ik heb Maar 1 arduino per keer op de laptop/pc
Met laden van de arduino is de tip van de reset knop een goede tip
En met laden is er nooit iets op aangesloten
Maar de tips zijn altijd welkom en zullen ook gebruikt worden
 (y)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #28 Gepost op: 23 October 2019, 21:34:50 »
Als het een Arduino Nano 3.0 uit China is dan staat daar een oude bootloader op. In de Arduino IDE dan ook de instelling wijzigen naar de oude bootloader.
Dit doe je in menu bij 'Hulpmiddelen' -> 'Processor: ' -> 'Atmega328p (Old Bootloader)'.
Dan werkt het uploaden van de sketch wel.
Programmeren via de USB van de Nano doe ik niet met STK500 (die gebruik ik voor alleen voor de ISP header), maar met de instelling op AVRISP mkII.
« Laatst bewerkt op: 23 October 2019, 21:39:56 door NL-modelspoor »
Johan
jerrytrein
« Reactie #29 Gepost op: 23 October 2019, 21:43:25 »
Johan
 (y)
zonder fout melding
