Railpro Fas aan stukken, waar horen de onderdelen? door Arjan6511
Vandaag om 11:41:56
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 11:36:40
Vandaag om 11:19:08
Ontraxs 2026 door Wies
Vandaag om 10:49:27
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:37:25
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
Auteur Topic: Arduino voor verlichting boven de baan  (gelezen 24391 keer)
jerrytrein
Re: Arduino voor verlichting boven de baan
« Reactie #45 Gepost op: 28 October 2019, 22:54:16 »
Het is een R+G+B +Wit
RGB moet een nacht simulatie worden,en wit is gewoon licht
Dit kan gewoon via een schakelaar aan en uit
Met de tijd wil ik via bijv een opto coupler zien of het via koploper met een klik aan en uit tezetten
Wit dan gewoon als verlichting
Maar geniet van je dagen,dan lees ik wel als je weer thuis bent
Bijvoorbaat wil ik vast bedanken voor de hulp
gr jerry
« Reactie #46 Gepost op: 29 October 2019, 12:59:27 »
De witte kan eventueel gewoon met een schakelaar aan uit
Ja en nee. Ja het kan en nee dit wil je niet. De witte strip wil je ook kunnen dimmen zodat je een breder lichtspectrum heb. Met alleen RGB ga je geen mooi "natuur" licht maken.
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #47 Gepost op: 29 October 2019, 14:51:53 »
Die witte kan je mooi in de software aanschakelen. Neem 1 ingang op de Arduino en hang daar een schakelaar aan. Aan de hand van de stand van de schakelaar kan je in je programma dan wisselen tussen alleen wit of je RGB(+W) programma.
Johan
jerrytrein
« Reactie #48 Gepost op: 29 October 2019, 15:57:15 »
OK
Dan het vervolg
Ikheb arduino al een jaar liggen
Ledje aan /uit ging met de bibliotheek skets
en nog een paar dingen gingen ook
Maar nu met een ledstrip 5 Mtr
In de link die ik boven gaf kanniet ? over de arduinoNANO mini
De voeding wordt een (telefoon)lader op de USB
Dan moet je met transistors gaan werken
Ik ben met hulp van hier ,schematjes en de link boven op een schakeling gekomen met NPN transistors
Maar ik krijg het niet voor elkaar
en ook een skets maken  ??? lukt niet echt
Ik blijf wel proberen,maar ik wil de verlichting boven de baan werkend hebben
Daarna ga ik weer eens verder om de straat verlichting en station ,huisjes ed te proberen
Ook op stummi is een heeltopic,en die heeft via exel iets gemaakt om verlichting aan te sturen
Maar dus geen schakeling met transistoren of mosfets
Dus voorbeelden zijn daar bijna niet
Dus alle hulp en voorbeelden zijn welkom
Ik zal het ooit wel door krijgen ( :laugh:)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #49 Gepost op: 29 October 2019, 19:28:49 »
Als je het niet voor elkaar krijgt, of het niet gaat. Misschien is het dan een idee om te laten zien wat je wel hebt.
Van de schakeling bijvoorbeeld een duidelijke foto en eventueel lijstje van gebruikte onderdelen. Van de sketch zou je de code hier kunnen plaatsen.
Om de code te testen hoef je niet direct de LED strips aan te sluiten. Je zou het ook kunnen testen met gewone losse LEDs+weerstand op de uitgangen. Later kan de die LEDs vervangen door de transistoren.
Als je meer wilt leren over het schrijven van code is het topic 'Pret met Arduino' hier ook een mooie start.
« Laatst bewerkt op: 29 October 2019, 19:35:36 door NL-modelspoor »
Johan
ETH023
« Reactie #50 Gepost op: 29 October 2019, 19:29:52 »
Bedoel je zoiets als het onderstaande plaatje geleend uit de handleiding van Rudy Modelrailway. Die link is op pagina 1 ook al gepost.
En deze link staat ook het e.e.a. aan info:
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2016/02/23/rgb-led-strip-control-via-dcc/
https://rudysmodelrailway.wordpress.com/2016/01/24/rgb-led-strip-control-with-arduino-and-dcc/
Met vriendelijke groeten Erwin
Erwin
jerrytrein
« Reactie #51 Gepost op: 29 October 2019, 19:58:27 »
Wat ik heb
een starterkit met mega 2560
3X nano3.0 ATmega 328
arduino 5 V relais met 1 NO en 1 NC uitgang
diverse weerstanden in div weerstand waarden
div diodes
rits transistors BD 679
Het relais schakelt de - kant (R,G,B,)aansluiting
Ik kijk veel voorbeelden van sketsjes
De mini moeten dus met oude bootloader ingesteld downloaden
500 leds R,G,B,WEn blauw
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #52 Gepost op: 30 October 2019, 10:54:19 »
Dit is de eenvoudigste oplossing; alle RGB leds op de strip schakelen met één transistor, de witte leds met een schakelaar. De leds zijn niet afzonderlijk regelbaar.
Schema;
Programma;
// RGB ledstrip langzaam aan/uit dimmen met Arduino UNO
const byte RGBpin = 9;           // alle leds op een RGB ledstrip schakelen met één open collector transistor
const byte dimtijd = 10;         // dimtijd, minimaal 1 sec
const long dagnachttijd = 3600000; // 1 uur in msec (60 minuten¨x 60 sec x 1000 msec)
int helderstap;                  // stapgrootte voor helderheid
int h;                           // helderheid
void setup(){
  pinMode (RGBpin,OUTPUT);       // maak RGBpin output
  pinMode (LED_BUILTIN,OUTPUT);  // ingebouwde Arduino LED
  helderstap = 255/dimtijd;      // stapgrootte helderheid afhankelijk van dimtijd
void loop() {
  digitalWrite (LED_BUILTIN,HIGH);   // Arduino LED aan
  h = 0;                             // begin met helderheid 0 (RGB leds uit)
  do {
    analogWrite (RGBpin,h);          // RGB leds langzaam aan
    delay (1000);                    // stappen van 1 sec
    h = h + helderstap;   }          // helderheid verhogen
  while (h <= 255);                  // tot max helderheid
  delay (dagnachttijd);              // wacht een nacht
  digitalWrite (LED_BUILTIN,LOW);    // Arduino LED uit
  h = 255;                           // begin met helderheid 255 (RGB leds aan)
  do {
    analogWrite (RGBpin,h);          // RGB leds langzaam uit
    h = h - helderstap;   }          // helderheid verlagen
  while (h >= 0);                    // tot helderheid 0
  delay (dagnachttijd);              // wacht een dag
  // begin 'loop' opnieuw
Je kunt het 'mooier' doen door de dimtijd variabel te maken door die in te lezen via een potmeter. Je zou ook nog de helderheid van de RGBleds afzonderlijk kunnen instellen, maar probeer deze eenvoudige uitvoering eerst maar eens aan de praat te krijgen.
« Laatst bewerkt op: 01 November 2019, 21:25:34 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jerrytrein
« Reactie #53 Gepost op: 31 October 2019, 17:01:02 »
Het werkt
Ik heb 1 LED met weerstand gebruikt en zoals boven aangesloten
Het probleem was (stom van mij)bij de aanschaf van de startkit ,zaten enkele LEDS
Vorige week 500 4 kleuren leds binnen gekregen
De nieuwe deden het direct
Blijkt dus dat de andere defect zijn
jerrytrein
« Reactie #54 Gepost op: 01 November 2019, 20:23:33 »
Nog een vraagje
Kan je bij een NANO 3.0 mini ATmega 328 de vin gebruiken als voeding met 12 volt
Ronald1974
« Reactie #55 Gepost op: 01 November 2019, 20:44:28 »
Op de VIN kan je een gelijkspanning aansluiten van ongeveer 7 tot 12volt.
Achter deze aansluiting zit een 5 volt spannings regelaar.
Een hogere spanning op vin betekent dat deze meer warmte ontwikkeling opwekt in de regelaar omdat deze de spanning moet terug regelen naar 5v
M.v.g. Ronald Hofmeester.
jerrytrein
« Reactie #56 Gepost op: 01 November 2019, 22:29:26 »
 (y)
dank voor alle info en hulp
GA nu een printje maken om de ledstrip aan te sluiten
Kom nog terug met vragen
De sketc schrijven blijf ik lastig vinden
Ga wel verder met info verzamelen en blijf het proberen
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #57 Gepost op: 01 November 2019, 22:50:05 »
...De sketch schrijven blijf ik lastig vinden.
Copy & paste de code van hier in de IDE, dan compileren en uploaden naar je Nano. Eerst niets veranderen.
El Carrilet
MH
jerrytrein
« Reactie #58 Gepost op: 01 November 2019, 22:55:36 »
Dat heb ik gedaan,en ook opgeslagen
Nu het werkt ga ik proberen de tijden te veranderen om een grotere overlapping te krijgen
Daarna eens proberen om de duur van donker te veranderen
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #59 Gepost op: 02 November 2019, 08:10:47 »
Of die andere defect zijn valt alleen te zeggen door ze door te meten of los te testen. Het kan natuurlijk ook zijn dat je het verkeerde type hebt gemeenschappelijke plus of min het blijven 4 pootjes voor de 3 kleuren, maar als je het verkeerde type gebruikt werken ze niet.
Johan
