20 jaar BNLS door MOVisser
Vandaag om 00:28:06
Vandaag om 00:02:06
12 May 2026, 23:52:53
12 May 2026, 23:12:19
12 May 2026, 22:53:08
12 May 2026, 22:47:24
Raadplaatje door Jelle Jan
12 May 2026, 22:23:15
12 May 2026, 21:56:51
12 May 2026, 21:55:13
12 May 2026, 21:47:36
12 May 2026, 21:46:55
12 May 2026, 21:33:27
12 May 2026, 20:41:50
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sven
12 May 2026, 20:33:59
The R & J Colliery Ltd. 1:76 Brits. door Johan Vermij
12 May 2026, 20:26:56
Een HTM 'Ombouwer' door Pauldg
12 May 2026, 20:07:50
12 May 2026, 20:02:09
25e smalspoormodelbouwdagen 29 en 30 augustus 2026 door Sven
12 May 2026, 19:57:06
Werkzaamheden Amsterdam centraal door kar
12 May 2026, 19:43:04
Gewoon wat busfoto's door Marc tramt
12 May 2026, 19:40:10
Modulebaan.nl Wereldhaven door Ronald Halma
12 May 2026, 18:40:56
Mijnbouw Indonesië door Rob Ellerman
12 May 2026, 18:38:42
12 May 2026, 18:08:17
De projecten van Ruben (NL H0) door René 4312
12 May 2026, 17:38:30
12 May 2026, 17:36:10
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Scratchbuilt
12 May 2026, 17:10:40
12 May 2026, 15:49:09
Wie heeft hier ook een Piko 52694 (NS 2255) door Biesje
12 May 2026, 15:10:03
12 May 2026, 12:01:57
12 May 2026, 11:52:43
Auteur Topic: Arduino voor verlichting boven de baan  (gelezen 24526 keer)
jerrytrein
Re: Arduino voor verlichting boven de baan
« Reactie #60 Gepost op: 02 November 2019, 12:38:36 »
Zijn gewoon 1 kleurig,dus 2 pootjes
Lang plus
jerrytrein
« Reactie #61 Gepost op: 04 November 2019, 21:25:14 »
Deze schakeling werkt
1st met een ledje en transistor
Heb nu de RGB ook werkend
Dan de vraag
Als je een potmeter tussen de + zet,dan kan je dimmen
Kan je dit ook electronisch doen
Je kan wel de stuurstroom van de transisitor dimmen,maar dan gaat de led off
ikbenerevenniet
« Reactie #62 Gepost op: 04 November 2019, 21:34:44 »
- Sluit de potmeter aan op +5V en GND, de loper aan een analoge input.
- Lees met analogRead() de stand van de potmeter uit.
- Reken met map() de schaal om van 0..1023 naar 0-255
- Gebruik de gevonden waarde om dmv. analogWrite() de PWM-waarde van de betreffende output in te stellen.
« Laatst bewerkt op: 04 November 2019, 22:02:21 door Erik Baas »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #63 Gepost op: 04 November 2019, 22:05:29 »
Zoiets, map () gebruiken hoeft niet eens, delen door 4 levert praktisch hetzelfde resultaat:
// RGB led(strip)  dimmen met Arduino UNO
const byte RGBpin = 9;           // leds schakelen met één open collector transistor
const byte dimpin = A0;          // instelbare dimniveau met potmeter
void setup(){
  pinMode (RGBpin,OUTPUT);       // maak RGBpin output
  pinMode (dimpin,INPUT);        // voor analoog inlezen dimniveau
void loop() {
  analogWrite (RGBpin,analogRead(dimpin)/4);   // leds dimmen met ingelezen potmeterwaarde
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
jerrytrein
« Reactie #64 Gepost op: 04 November 2019, 22:47:04 »
Die ga ik morgen proberen
Ik heb de rgb dus nu op 3 transistors staan
Wit staat nog los
Als ik het schema zie ,dan denk ik dus dat de sturing van de transistors ongeacht welke door de potmeter wordt beinvloed,en daardoor de tijd variabel word
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #65 Gepost op: 04 November 2019, 23:27:03 »
Dan moet je die 3 transistors ook op een eigen I/O pin aansluiten, bv 9, 10 en 11, en apart aansturen met 3x een analogWrite( ) .
El Carrilet
MH
jerrytrein
« Reactie #66 Gepost op: 05 November 2019, 10:51:03 »
De 3 zitten elkop een transistor apart,op 3 pinnen
A0-A3 en A5
Ze werken ook afzonderlijk op hun eigen tijd
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #67 Gepost op: 05 November 2019, 12:56:45 »
Dat zijn eigenlijk analoge ingangen. Geen PWM uitgangen. De PWM uitgangen voor een Nano zijn 3, 5, 6, 9, 10, 11. Waarbij je voor R, G en B het beste 9, 10 en 11 kan gebruiken.
« Laatst bewerkt op: 05 November 2019, 12:58:41 door NL-modelspoor »
Johan
jerrytrein
« Reactie #68 Gepost op: 05 November 2019, 16:14:52 »
Aan de andere kant zitten D pinnen
En met de skets erop deden die niets en deze waar ze nu zitten wel
Ook met veranderen van de pinnen bleven ze niets geven
Dus daarom deze
« Reactie #69 Gepost op: 06 November 2019, 12:13:55 »
Deze 'D pinnen' moet je ook gebruiken. De A pinnen kun je gebruiken om analoge dingen in te meten zoals potmeters en sensors.
De naam 'analogWrite' is technisch gezien erg incorrect. Je stuurt de leds helemaal niet analoog aan maar digitaal. Je moet bepaalde digitale pinnen gebruiken zoals NL-modelspoor al tegen je zei:
Hij bedoelt dus pinnen; D3, D5, D9 etc
Kun je misschien wat foto's sturen van de led strip en je schakeling? Want je laatste opmerking gaf me de suggestie dat je het misschien niet goed heb aangesloten.
« Laatst bewerkt op: 06 November 2019, 12:15:29 door bask185 »
Train-Science.com
Train-Science github
It ain't rocket science ;-)
jerrytrein
« Reactie #70 Gepost op: 08 November 2019, 20:13:06 »
deze staat op de NANO
en werkt
// color swirl! connect an RGB LED to the PWM pins as indicated
// in the #defines
// public domain, enjoy!
#define REDPIN  A5
#define GREENPIN  A4
#define BLUEPIN  A3
#define FADESPEED 10     // make this higher to slow down
void setup() {
  pinMode(REDPIN, OUTPUT);
  pinMode(GREENPIN, OUTPUT);
  pinMode(BLUEPIN, OUTPUT);
void loop() {
  int r, g, b;
  // fade from blue to violet
  for (r = 0; r < 260; r++) {
    analogWrite(REDPIN, r);
    delay(FADESPEED);
  // fade from violet to red
  for (b = 50; b > 0250; b++) {
    analogWrite(BLUEPIN, b);
    delay(FADESPEED);
  // fade from red to yellow
  for (g = 10; g < 250; g++) {
    analogWrite(GREENPIN, g);
    delay(FADESPEED);
  for (r = 255; r > 050; r--) {
    delay(FADESPEED);
  // fade from green to teal
  for (b = 0; b < 256; b++) {
    delay(FADESPEED);
  // fade from teal to blue
  for (g = 255; g > 0; g--) {
    delay(FADESPEED);
Kan de scets met potmeter er tussen of onder gezet worden
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #71 Gepost op: 08 November 2019, 21:28:57 »
Johan
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #72 Gepost op: 09 November 2019, 13:14:26 »
Eigenlijk is elke sketch die leunt voor timing ongeschikt om nog iets aan toe te voegen. Wil je makkelijk een ledje faden kan je bijvoorbeeld een library gebruiken als FadeLed.
En ben het met bask185 eens, analogWrite() is een stomme naam, had iets als pwmWrite() moeten heten. analogWrite() werkt dus alleen op de eerder aangegeven pinnen correct. Op alle andere pinnen is het simpel een HIGH boven de 128 en anders een LOW.
Zal maar tot 168 faden ;) Een getal beginnende met een 0 (leading zero) betekend in C/C++ dat de notatie in octal (8-tallig stelsel) is. Net zoals 0b binair aangeeft en 0x hexadecimaal.
Timo
PS Als je code wil plaatsen op het forum gebruik dan code-tags, dan blijft het forum wat leesbaarder. Onder andere omdat tekens in je code niet geïnterpreteerd worden als italic of een emoji. Deze kan je toevoegen door op de #-knop (Voeg code toe) te drukken of zelf [code]beetje code hier[/code] te typen.
jerrytrein
« Reactie #73 Gepost op: 27 November 2019, 19:06:25 »
void setup(){
void loop() {
Als ik dit schema bekijk,en met mijn bescheiden kennis
Als de dimmer zoals hier geplaatst moet werken ,dan zal de transistor aan of uit gaan
Moet de dimmer niet in de plus draad zitten
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #74 Gepost op: 27 November 2019, 19:13:47 »
Kort antwoord, nee. ;D
Stroom moet een kringetje maken, of je dit kringetje nu verbreekt aan de plus of de min maakt niet uit voor de werking. Maar voor de aansturing wordt het een stuk makkelijker. Aan de min kant schakelt hij naar min waar de Arduino ook aan hangt. Aan de plus kant hangt de strip aan de 12V maar de Arduino stuurt maar 5V uit. Dat maakt het lastig de transistor te besturen.
Timo
