om 12:24:38
om 12:19:51
om 11:58:08
om 11:49:36
Trix NS 1108
Bahn-AG
om 11:45:48
om 11:43:34
Opi
om 11:40:27
NS 1600P (ex DE2500 202-002)
Boerammetje
om 11:23:07
motor problemen roco 72263
om 11:13:13
Mark D.
om 10:55:25
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
De fabriek - Spoor 0
Topic: De fabriek - Spoor 0 (gelezen 193027 keer)
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Re: De fabriek - Spoor 0
Reactie #135 Gepost op:
14 February 2020, 09:46:23 »
De batterij wordt vervangen door 3V voeding. Elke module krijgt zo zijn eigen 3V kring leiding.
De deurklinken zijn zelf gemaakt. styreen stripje van 0,4mm dik, gaatje ingeboord. De handgreep is een nietje. Na het plaatsen geschilderd met Creall Acrylics paint, silver. Tubes zijn te koop bij de Gamma en doet niet onder voor het merk Amsterdam.
Laatst bewerkt op: 11 March 2020, 21:44:20 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
BartvD
Reactie #136 Gepost op:
18 February 2020, 16:27:02 »
Tuinhekjes, muurtjes en afrasteringen etc.
Wie kent het niet, als kleine jongen met een stok langs een spijlen hek rennen. Ik heb dus altijd een zwak gehad voor dat type hekwerk. Ik heb een klein stukje nodig bij het station maar natuurlijk ook bij de ingang van de fabriek.
Voor de zuiltjes dezelfde methode gebruikt als voor de 3d geprinte schoorsteen van station Zandstraat, 4 zijden en een kern.
Nu nog wat kleur aanbrengen ......
Bart
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #137 Gepost op:
18 February 2020, 17:32:23 »
Aan één van de punten mist nog een korte broek in flarden. Van buiten naar binnen ging meestal wel (fiets tegen de paal), maar van binnen naar buiten met de bewakers achter je aan had je net wat tijd en ruimte te kort om je broek heel over het hek te krijgen ...
Overigens kom ik uit de tijd dat de stenenpilaren net voor buizen werden vervangen, en dus de stok: deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-deng-dong (encore svp
) deed.
Jan-Peter
BartvD
Reactie #138 Gepost op:
19 February 2020, 16:23:22 »
Die korte broek herken ik wel al was dat bij mij het prikkeldraad wat zomaar op mij af sprong
Geschilderd hekwerk en pilaartjes
Mannetje is een 1:43/45 Preiser figuur.
Bart
BartvD
Reactie #139 Gepost op:
20 February 2020, 16:36:55 »
Proef opstelling van het hekwerk bij de poort van de fabriek.
Bart
Online
Modelrailroading is fun!
Reactie #140 Gepost op:
20 February 2020, 16:51:14 »
Joop_L
Reactie #141 Gepost op:
20 February 2020, 18:30:59 »
Dat zijn mooie hekwerken, Bart!
Groeten Joop, machinist Lls
BartvD
Reactie #142 Gepost op:
21 February 2020, 15:33:35 »
Merci Ronald.
Een beetje landscaping om het gevoel weer een beetje in mijn vingers te krijgen. Tuintje aangelegd met een bloemenstrook, gazon en een beukenhaag. Ook wat groen op de kanaalkant gezet.
Het witte wat er een beetje doorschijnt is de nog natte houtlijm
Bart
g-j
Reactie #143 Gepost op:
21 February 2020, 17:41:42 »
Het resultaat is geweldig!! Mooie sfeer.
Groet, Gert-jan
Reactie #144 Gepost op:
21 February 2020, 18:07:52 »
Voor die Preiser heeft Frank Boeijen model gestaan volgens mij...
BartvD
Reactie #145 Gepost op:
21 February 2020, 19:06:36 »
Nee, volgens mij is het de jongere versie van Chewbacca
Laatst bewerkt op: 22 February 2020, 09:07:30 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop
Bart
Daniels
Reactie #146 Gepost op:
22 February 2020, 09:00:50 »
Ziet er goed uit!
De 0m baan
De H0 baan
mijn eerste baan
BartvD
Reactie #147 Gepost op:
25 February 2020, 17:18:10 »
Machine fabrieken zoals Werkspoor, Brons Motoren, Bolnes en Deutz om er een aantal te noemen hadden zelf een gieterij. Maar om de gieterij te bedienen had men ook een mallen makerij. Hier werden de mallen gemaakt voor de gietstukken zoals krukassen, tandwielen en ook scheepsschroeven.
Ook deze fabriek heeft een mallen makerij naast het kantoor waar ook de tekenkamer zit.
De geprinte onderdelen aan elkaar gelijmd tot een gebouw.
Dezelfde methode als bij station Zandstraat, Gebouw is volledig getamponneerd.
Nu nog de ramen, regenpijpen, het dak afwerken, deur schilderen, achterwand, verlichting, etc.
Bart
BartvD
Reactie #148 Gepost op:
29 February 2020, 16:17:56 »
Regenpijpen voor het station gemaakt. Meetfoutje gemaakt maar dat mag de pret niet drukken. Ook een stootblok geplaatst. Het werd wel tijd. Er bestond continue het risico dat een wagon of zelfs een lok in het kanaal zou belanden
Nog een ontwikkeling die je niet kan zien edoch.
Gisteren een setje van Klikaan/Klikuit gekocht plus een aantal voedinkjes die op 3 volt ingesteld kunnen worden.
Nu verder met het stukje spoor balasten, station van grint voorzien en brughoofden afmaken.
Aangezien alle verlichting van gebouwen en de straatlantaarns leds zullen zijn krijgt elke bak een 3 volt voeding die aan en uit gezet kan worden met de afstand bediening.
Bart
MDG
Voor elk probleem bestaat een oplossing
Reactie #149 Gepost op:
29 February 2020, 19:50:34 »
Goed systeem!
Waar heb je die voedingen vandaan.
Max
Max de Groot
Mijn draadje; Vrije vertaling Nedstaal H0
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=91123.0
