om 10:52:12
Opi
om 10:51:51
Trix NS 1108
om 10:49:20
om 10:36:39
om 10:19:22
om 10:01:06
om 09:44:51
treintjesgek
om 09:33:51
Nieuwe noordentree Zwolle
om 09:30:26
Lucien
om 09:18:57
om 08:40:37
Jeroen95
om 06:24:54
om 00:18:56
om 00:09:19
23 April 2026, 23:50:00
23 April 2026, 23:12:59
23 April 2026, 23:01:05
23 April 2026, 22:33:15
23 April 2026, 22:28:09
Overet
23 April 2026, 21:56:43
phdirk
23 April 2026, 21:53:53
23 April 2026, 21:51:14
motor problemen roco 72263
phdirk
23 April 2026, 21:49:43
Marijn
23 April 2026, 21:03:43
23 April 2026, 20:55:47
23 April 2026, 18:36:30
Harold34
23 April 2026, 17:53:07
NS stoeptegel
23 April 2026, 17:46:53
dh3201
23 April 2026, 16:20:21
23 April 2026, 15:16:02
De fabriek - Spoor 0
Topic: De fabriek - Spoor 0 (gelezen 193015 keer)
BartvD
Relax, it is only a hobby.
Reactie #105 Gepost op:
27 January 2020, 17:51:06 »
Wat meer ramen geproduceerd voor Station "Zandstraat". Zandstraat ligt hier in Zeeuws Vlaanderen en heeft ooit een station/halte gehad wat heel treffend "Philippine" werd genoemd. Gebouw bestaat voor zo ver ik heb na kunnen gaan sinds de eind jaren 50 van de vorige eeuw al niet meer.
Het voorbeelden:
of Heinkenszand
Foto's zijn trouwens van Stationsweb.nl.
De basis is zoals eerder aangegeven van gips gietstukken van Cor van Vliet. Het station wordt geen exact kopie van één van Zuid Beveland (kan al niet meer, bouw foutje gemaakt).
Nog niets vast gelijmd. Morgen nog 2 raampjes uittekenen en dan 3 printen. Lang leven de 3d Printer......
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
De Fabriek een avontuur in spoor 0;
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=90042.0
Bij voorkeur in Schaal 0.
Joop_L
Re: De fabriek - Spoor 0
Reactie #106 Gepost op:
27 January 2020, 21:11:30 »
Strak werk, Bart
Groeten Joop, machinist Lls
Reactie #107 Gepost op:
27 January 2020, 21:31:28 »
Inderdaad. Strak gebouwtje en dat van gips. Maar dat Cor daarmee goed overweg kon wist ik al.
Team Mitropa
Reactie #108 Gepost op:
28 January 2020, 02:46:39 »
Dat ziet er idd mooi uit zeg
BartvD
Reactie #109 Gepost op:
28 January 2020, 17:38:25 »
De dakgoot.... Het gebouw heeft een mastgoot. Dan krijg al snel; Bestellen? Ik heb wel hele mooie gezien maar moet toch ook zelf te maken zijn. Dan van een halfrond plastiek pijpje maken? Het zal er wel zijn maar kon eigenlijk niet de juiste maat vinden. Ik heb het niet in huis en had het moeten bestelen. Idem met messing halfrond hol.
De Anet A8 die ik heb kan tot 0,5 mm breed printen dus een een dakgoot ontworpen naar de maten die ik op het internet heb gevonden met een wanddikte van 0,5 mm. Ik print dit recht op staand in stukjes van 6,7 cm (komt overeen met de bouwmarkt maat van 3 meter).
Eerst een proefstuk met beugels
Voor het nette moet de permanente goot iets beter op de randen afgeschud worden. Je kan de minuscule raampjes zien die de printer achter laat bij het terug brengen van de print kop.
De dakgoot beugels (deze zijn te breed) zijn ook ontwikkeld om onder het dak te passen
De beugels zijn 0,67 mm hoog (breed) wat overeen komt met 3 cm in het echie
Bart
BartvD
Reactie #110 Gepost op:
30 January 2020, 19:25:44 »
De dakgoot:
Er zit nog wel wat bewerking aan eigen 3d geprint spul. Vooral als het zo klein wordt.
4 stukken goot aan elkaar gelijk en voorzien van beugels die ontworpen zijn voor de dakhoek van 50 graden
De dakgoot aangehecht aan het dak beschot. Ook alvast een begin gemaakt met de schoorsteen. Dit is de draft print van voorkant en rechterzijde
Detail van de goot.
Bart
Reactie #111 Gepost op:
30 January 2020, 21:39:20 »
Knap werk!
BartvD
Reactie #112 Gepost op:
01 February 2020, 16:54:30 »
@ Paul, Merci
Het station heeft 2 karakteristieke schoorstenen. Een staande aan de perron zijde en een zadel schoorsteen.
Vandaag de staande schoorsteen afgemaakt en geplaatst. Noot: het lood moet nog worden aangebracht
De schoorsteen bestaat uit 4 afzonderlijk geprinte zijden en een los geprinte binnenmantel om het wat stevigheid te geven. De bakstenen zijn 4,1 mm x 1,3 mm, dezelfde maat die Coor bij de gipsen wanden heeft aangehouden.
Bart
SuperSylvester
Reactie #113 Gepost op:
02 February 2020, 17:25:06 »
Ziet er goed uit
Leuk dat je ook de 3d printer hiervoor gebruikt!
Groeten, Jack. Don't only practice your art, but force your way into it's secrects. For it, and knowledge can raise man to the Divine - Ludwig Van Beethoven
moonlicht
Reactie #114 Gepost op:
02 February 2020, 18:48:29 »
gaat zo een leuk gebouwtje worden.
mooi opgelost al die ramen ,deuren uit de printer
schoorsteen van gips?
je heb nog een achterkant, en anders een stukje muur even gieten
Cor
BartvD
Reactie #115 Gepost op:
03 February 2020, 10:04:14 »
@Cor, schoorsteen is ook geprint. Ik heb de grootte van jou bakstenen in het gips genomen en dat opgebouwd als muurtjes. Het zijn 4 zijden met een passende binnenmantel. Super licht.
Bart
BartvD
Reactie #116 Gepost op:
05 February 2020, 16:21:03 »
Ondanks behoorlijk grieperig te zijn toch een paar dingen gedaan:
Kleine centrale schoorsteen geplaatst en eigenlijk toch wel karakteristieke dakraam.
Op wat kleinigheidjes na is het gebouw schilder klaar. Dat wordt nog best een uitdaging! Eerst maar een paar proefstukjes gaan doen.
Bart
Joop_L
Reactie #117 Gepost op:
05 February 2020, 21:11:33 »
Erg leuk, Bart!
Enne, beterschap. Schijnt te heersen, griepigheid
BartvD
Reactie #118 Gepost op:
06 February 2020, 16:12:58 »
En toen was er kleur!
De muren en schoorsteen zijn met een sponsje getamponneerd. De verf is "Amsterdam" all acrylics. Niet verdund en zo uit de tube. Eerst een basis kleur samengesteld met o.a. bruin, geel, goud en rood. Tijdens het tamponneren kun je die donkerder maken door extra bruin toe te voegen en weer lichter door o.a. wit en grijs in te brengen. Bij het tamponneren de spons niet te veel laten opvullen en meeste verf eruit duwen (stuk karton of zo) anders druk je ook de voegen vol.
Van boven naar beneden:
De basis kleur. Hij is losjes gemixt zodat dat ook een effect op de muur heeft.
Het sponsje: Gewoon afgescheurd van een Sorbo huishoud sponsje. Als hij te vol met verf komt te zitten gooi je hem gewoon weg en scheur je weer een nieuwe af.
Het pallet waar ik de spons eerst helemaal op uit dep zodat ik de voegen niet dicht druk.
De reden van deze tactiek is dat door het tamponneren de verf omhoog blijft staan en extra reliëf geeft.
De geprinte schoorstenen op dezelfde manier gedaan. Iets meer grijs gebruikt. Later krijgen ze ook nog een lichte roet rand op de top.
De onderkant (onder de vensters) is inderdaad een steen die donkerder is als de rest van het gebouw. Ook de vensterbanken zijn donkerder al denk ik dat ik ze wel iets af ga tonen. Iets te donker.
Bart
Reactie #119 Gepost op:
06 February 2020, 18:28:03 »
Dit wordt echt heel mooi Bart!
