Line-up foto's van modellen door Robert uut Salland
Vandaag om 19:41:46
Vandaag om 19:21:47
Vandaag om 19:18:15
Vandaag om 19:09:06
Vandaag om 19:08:29
Vandaag om 19:05:42
Vandaag om 18:38:10
motor problemen roco 72263 door Blausee-Mitholz
Vandaag om 18:15:25
Vandaag om 17:52:45
probleem met communicatie tussen Intellibox en spoorbaan door reinderlf
Vandaag om 17:50:12
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 16:58:23
Vandaag om 16:25:07
Vandaag om 16:19:02
Vandaag om 16:07:44
Vandaag om 15:33:07
Vandaag om 15:28:52
Vandaag om 15:10:00
Vandaag om 12:59:05
Projekt 083-338 door hervé
Vandaag om 12:25:28
Vandaag om 12:25:25
Vandaag om 12:19:51
Trix NS 1108 door Bahn-AG
Vandaag om 11:45:48
Vandaag om 11:23:07
Vandaag om 10:01:06
inloggen door treintjesgek
Vandaag om 09:33:51
Vandaag om 09:30:26
Vandaag om 09:18:57
Vandaag om 08:40:37
Vandaag om 06:24:54
Auteur Topic: De fabriek - Spoor 0  (gelezen 193148 keer)
BartvD
  • Relax, it is only a hobby.
Re: De fabriek - Spoor 0
« Reactie #165 Gepost op: 12 March 2020, 13:17:23 »
Voor de straat naast en tussen de rails heb ik een 3d ontwerpje gemaakt en die worden geprint.  De segmenten worden op de bielsen vast gelijmd en uiteraard van een kleurtje voorzien.
Voor de grote oppervlakten heb ik wat malletjes gemaakt waarmee ik het patroon in styrofoam platen druk.
Voor de kleine of wat vervelende hoekjes kras ik het motief in de foam met een 0,5mm fineliner.
Bart
Groeten uit Zeeuws Vlaanderen
www.flickr.com/photos/bvdoorn
Bij voorkeur in Schaal 0.
BartvD
« Reactie #166 Gepost op: 13 March 2020, 17:54:07 »
Verkeersborden! En soms verkeerde borden. Een vast onderdeel van elk straatbeeld. Dus verkeersborden maken. Eerst een plannetje gemaakt welke en waar. Toen gekeken naar de standaard maten en uiteraard de flessenhals paal.
Dat laatste was een uitdaging. Mijn oplossing voor een paal in 1:45
- 1,1 mm massief messing rond voor een paal met een enkel bord lengte 55,6 mm (72 mm voor een paal met 2 borden)
- 2,7 mm krimpkous met een lengte van 27,5 mm voor een paal met een bord en 32,5 mm voor een paal met 2 borden.
Combi gaat 3mm diep het maaiveld in.
Maten zijn niet conform de standaard die ik gevonden heb op het internet dat is langer maar heb hier in het dorp wat palen opgemeten
De borden zijn op maat uitgeprint:
Messing rond en krimpkous op maat geknipt. Als de krimpkous om de paal heen gekrompen wordt zit je heel dicht tegen de juiste maten aan.
Paal geschilderd en bord erop geplaatst. Bord is met blanke lak beschilderd. En vraag me niet waarom de bus en de knijper scherp zijn en paal en verkeersbord wazig.
Het kruispunt aangekleed met borden die je daar zou kunnen verwachten. Het krijgt dan toch een heel andere uitstraling
Het kruispunt vanuit een andere hoek. Ook is de nieuwe portiers loge te zien. Moet nog wel een kleurtje krijgen. Dat is voor het weekeinde
Natuurlijk krijgt het binnen verlichting, verlichting onder de kap en een binneninrichting
Ook de trein krijgt zijn verkeersborden zoals de eerste foto van deze post te zien is. Ook conform wat je zou kunnen verwachten in de omgeving van de brug en kruispunt. Doch sta open voor elke aanvulling wat dat betreft. Ik ben geen verkeers deskundige en ook geen machinist dus kan de plank misslaan.
« Laatst bewerkt op: 13 March 2020, 17:57:34 door BartvD »
Bart
consolidation
« Reactie #167 Gepost op: 13 March 2020, 19:43:46 »
Ziet er zeer goed uit Bart, dat tussen de rails waar jij een malletje voor hebt gemaakt.
Is er misschien ook 1 te koop?
Hans, Liefhebber On30
BartvD
« Reactie #168 Gepost op: 13 March 2020, 20:44:11 »
Stuur even een PB
Bart
BartvD
« Reactie #169 Gepost op: 22 March 2020, 16:53:18 »
Bart
Tomasso
« Reactie #170 Gepost op: 22 March 2020, 17:01:41 »
Prachtig.
Verstuurd vanaf mijn SM-G973F met Tapatalk
Spoor 0 adept
g-j
« Reactie #171 Gepost op: 22 March 2020, 17:09:03 »
Heel erg mooi Bart!! En die lok is jaloersmakend goed gelukt.
Groet, Gert-Jan
BartvD
« Reactie #172 Gepost op: 23 March 2020, 17:04:55 »
De goederenloods in aanbouw. Ook deze komt uit de mallen van Cor van Vliet. Volledig gips en dus geen licht gewichtje.
Dakspanten, ramen en deuren zelf ontwikkeld en komen uit de printer. 2 deuren (de laatste 2) komen open te staan zodat je naar binnen kunt kijken. Ik ben nu dus ook bezig om een houten vloer te leggen.
Bart
  • Team Mitropa
« Reactie #173 Gepost op: 23 March 2020, 17:37:37 »
Wat een prachtig gebouw zeg woww (y)
moonlicht
« Reactie #174 Gepost op: 24 March 2020, 11:28:14 »
muren zijn van gips, de mallen heb ik nog
ik kan dus nog een loods gieten voor de liefhebbers  8)
ramen en deuren ,even aan Bart vragen ;D
Cor
BartvD
« Reactie #175 Gepost op: 24 March 2020, 17:39:38 »
In aanvulling wat Cor hiervoor heeft geschreven. De STL files van de deuren, ramen en spanten kan men krijgen Je moet ze dan wel zelf uitprinten of iemand vinden die dat voor je kan doen. Momenteel heb ik geen capaciteit om voor anderen grote dingen te printen. Om je een idee te geven. Een deur met boven raam is +/- 50 minuten met mijn Annetje 8.
Vandaag de printer maar weer eens schoon gemaakt. Zij begon wat te sputteren..... Kop eraf, uit elkaar, resten PLA weggehaald enz. Nu draait hij weer tevreden zijn printjes.....
Houten vloer gelegd. Ik had eigenlijk graag even bij de de goederen loods in Goes langs geweest. Kopje koffie en wat opnames van de vloer gemaakt en het buiten bordes edoch, om bekende redenen niet mogelijk. Ik heb wel wat foto's maar altijd leuk om het geheugen op te frissen.
Je kan straks de vloer alleen maar zien door de open deuren en ramen dus heb hem een beetje ruim gelegd zodat het profiel zichtbaar blijft.
Dak spanten. Aan de achterzijde worden de spanten ingekort tot net geen 2 cm.
Voor de rest naar Radio 10 luisteren met hun jaren 80 top 810. Net Peter Gunn even lekker hard gedraaid......
Bart
Joop_L
« Reactie #176 Gepost op: 24 March 2020, 17:49:45 »
Mooi overzicht van de baan, Bart  (y) En die 624 is echt heel gaaf geworden.  8)
Groeten Joop, machinist Lls
« Reactie #177 Gepost op: 25 March 2020, 09:06:19 »
Heel erg gaaf Bart!
Ik zag dat je in een ander draadje over een Oersik reageerde. Dat is natuurlijk een hele mooie industrieloc  ;D ;D Ik ben benieuwd naar wat je nog meer gaat maken. Had nooit gedacht dat spoor 0 zo kon gaan kriebelen.....  :o Maar ik hou het bij 0e voorlopig  :D
Rogier
BartvD
« Reactie #178 Gepost op: 26 March 2020, 15:52:40 »
Merci Joop en Rogier
Dak zit nog los (zal voorlopig wel zo blijven) maar de "ruwbouw" is bijna afgerond. Alleen de openslaande deuren en dan is alles compleet. Het is wel eeeerg wit daarom eerst alles van een kleurtje voorzien. Daklijst aanbrengen, kantoor meubilair, goederen en niet te vergeten de goten en regenpijpen, licht plus nog een hoop andere zaken die ik vast tegen ga komen.
Bart
« Reactie #179 Gepost op: 26 March 2020, 16:15:16 »
Zo lijkt je hippel toch wel weer klein  ;D
