Vandaag om 14:43:08
Ontraxs 2026 door gdh
Vandaag om 14:40:59
Vandaag om 14:40:40
Raadplaatje door Modellbahnwagen
Vandaag om 14:28:32
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Line-up foto's van modellen door Jan Breman
Vandaag om 13:04:16
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:21:44
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Vandaag om 09:23:34
Vandaag om 09:05:40
US diorama in H0 door Jelmer
Vandaag om 08:33:38
Vandaag om 08:25:42
Vandaag om 04:38:00
Vandaag om 02:40:41
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
Auteur Topic: Timer schakeling rondje h0  (gelezen 9860 keer)
Harm Boer
« Gepost op: 16 September 2019, 10:28:41 »
Dag allen,
Ik wil graag een kerstdiorama bouwen waarop op een rondje een treintje rijdt. Analoog. Maar ik wil graag dat de trein niet continu rijdt maar telkens halt houdt bij het station. Hoe kan ik zon schakeling bouwen? Moet simpel! Bedankt alvast.
Harm
zuylen
Re: Timer schakeling rondje h0
« Reactie #1 Gepost op: 16 September 2019, 10:36:06 »
Je kunt een "knipperlichtschakeling" (astabiele Multi vibrator schakeling)bouwen die langzaam knippert. Iedere keer overbrugt deze het stroomloze stuk als ie "aan" gaat. Hierbij gebruik je ipv een lampje een relais. Het relais scheidt beide stroomkringen.
« Laatst bewerkt op: 16 September 2019, 10:38:36 door zuylen »
« Reactie #2 Gepost op: 16 September 2019, 10:53:54 »
Moet simpel!
Bij zo'n opmerking krijg ik altijd een beetje de kriebels. Hoe simpel wil je het hebben?
De simpelste manier: een schakelaartje. Schakelaar aan, trein gaat rijden. Komt bij station, schakelaar uit.
Hoe moet het gaan werken? Je kan kiezen voor een drukknop waarna de trein 1 rondje maakt en dan stopt tot er weer op de knop wordt gedrukt. Andere optie: na een bepaalde wachttijd rijdt de trein vanzelf nog een rondje, enz....
Harm Boer
« Reactie #3 Gepost op: 16 September 2019, 11:01:48 »
Dag Klaas,
Moet simpel worden uitgelegd. Zodat ik er wat van kan leren.
Het zou mooi zijn als de trein het rondje rijdt, bij het station even stilstaat, en weer doorrijdt enzovoort.. automatisch dus.
Groet
« Reactie #4 Gepost op: 16 September 2019, 11:11:35 »
Dan ligt de oplossing van Zuylen voor de hand. Een langzame knipperschakeling die een relais aan zet, lang genoeg om een stroomloos stuk in te schakelen zodat de trein uit het station kan vertrekken. Dan gaat het relais weer uit zodat de trein op het stroomloze stuk weer stopt.
Ligt het solderen van een elektronische schakeling met transistors binnen jouw kundigheid?
Heb op het moment even wat anders te doen, maar kan later op de dag wel een schema laten zien.
Harm Boer
« Reactie #5 Gepost op: 16 September 2019, 11:14:33 »
Solderen kan ik wel, ben benieuwd naar de tekening.
Bedankt!
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #6 Gepost op: 16 September 2019, 11:30:45 »
Ik zat inderdaad aan hetzelfde als Klaas en zuylen te denken.
Als je het in modules zou willen doen:
Knipperschakeling
Relais
Waarschijnlijk wil je hem alleen trager laten knipperen maar bij model B is het vrij makkelijk om een extra grotere condensator erop te solderen. En linkte nu naar een 5V relais maar 12V is ook gangbaar. Hangt even af van wat jij beschikbaar hebt.
Timo
Rondje_HO
« Reactie #7 Gepost op: 16 September 2019, 12:14:33 »
Met je vraag kan ik je niet helpen (geen verstand van helaas) maar de naam van je topic is leuk gekozen  ;)
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #8 Gepost op: 16 September 2019, 15:56:47 »
Als we dan toch in China gaan shoppen, dan zou ik gaan voor een Timer met relais (weet alleen niet of deze aan alle wensen voldoet, is echt een voorbeeld voor het idee).
Johan
« Reactie #9 Gepost op: 16 September 2019, 16:18:19 »
Een digitale schakelklok kopen en instellen.
Hup, in het stopcontact en daar de trafo stekker in.
Op basis van je instelling kan je meerdere keren rond laten rijden bv en een tijdje stil,  of........
Eenvoudiger kan niet.
Ronald Visser
zuylen
« Reactie #10 Gepost op: 16 September 2019, 16:56:39 »
Weet je ook hoe je een stukje rails stroomloos moet maken? Dat doe je met geïsoleerde raillassen of railverbinders. Die zijn gewoon te koop bij de plaatselijke modelspoorboer. Metalen raillas er tussen uit, dan geïsoleerde raillassen monteren tussen het stuk wat stroomloos moet worden. Ik zeg het voor de zekerheid maar even. Maar misschien wist je dit al.
Harm Boer
« Reactie #11 Gepost op: 16 September 2019, 17:01:08 »
Ronald Visser
Ha! Dat is wel een goeie ja!
« Laatst bewerkt op: 16 September 2019, 17:53:15 door Bert van Gelder »
Rondje_HO
« Reactie #12 Gepost op: 16 September 2019, 17:03:00 »
Ronald Visser
Alleen daarbij is dan weer de moeilijkheid om de trein precies bij het station te laten stoppen.
@Harm: denk ook even na over hoe je wil dat de trein stopt. Als je ineens de stroom aan- en uitschakelt zal de trein abrupt stoppen en weer gaan rijden. Wil je dat deze langzaam vaart mindert en weer langzaam optrekt, dan zal het wat lastiger worden.
ikbenerevenniet
« Reactie #13 Gepost op: 16 September 2019, 17:51:55 »
Faller maakte vroeger toch een halteerschakelaar op basis van een bimetaal? Dat zou ideaal zijn (en simpel!). Anders denk ik toch al gauw aan een Arduino... Kun je bv. ook nog een uitrijsein mee bedienen!
Wil je dat de trein langzaam vaart mindert en weer langzaam optrekt [..]
Dat kan met een weerstand in een geïsoleerde rail voor de stopsectie, en een er na.
bellejt
« Reactie #14 Gepost op: 16 September 2019, 17:58:24 »
chinees timertje (met relais) en diodes gebruiken om snelheid te verminderen door verdelen + rail.Beter dan weerstandjes.Zo werd het vroeger gedaan en analoog werkt dat nog steeds perfect voor DC. Voor AC inderdaad met weerstanden.
