Wissel polijsten
om 08:45:27
om 08:40:55
om 07:15:30
dh3201
om 07:02:52
Duikeend
om 03:09:32
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Paulus
21 April 2026, 21:54:59
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen
Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
Marcel112
21 April 2026, 18:55:17
Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
tychoo
21 April 2026, 17:56:01
ES44C4
21 April 2026, 17:13:33
KoosDeJong
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 17:07:41
21 April 2026, 16:58:12
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen
Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Bahn-AG
21 April 2026, 13:20:40
21 April 2026, 11:56:26
Fleischmann 1306 probeersels
Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 (gelezen 271249 keer)
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Reactie #855 Gepost op:
07 April 2021, 23:15:19 »
Aan de zandkist moet nog een leiding en die leiding heeft een steun nodig.
IMG_0412
by
Nulpunt0
, on Flickr
En daarom gaat simultaan bouwen veel snellere dan twee maal onafhankelijk van elkaar want nu moest ik het complete draaistel uit elkaar halen. Styreen (stroomafname) en wielen (ook van kunststof) gaan niet samen met hitte. Bezigheidstherapie dus.
Alles goed bij elkaar houden zodat later alles weer gewoon in elkaar past en werkt.
IMG_0413
by
Nulpunt0
, on Flickr
Maar de zandleidingen zitten er in ieder geval op
IMG_0414
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0415
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0416
by
Nulpunt0
, on Flickr
Maar er zitten ook goede kanten aan, want nu kan ik het draaistel eens goed in de ultrasoon schoonmaken, want vies was die wel.
Morgen het andere draaistel
77655
Reactie #856 Gepost op:
08 April 2021, 17:20:34 »
Even een zijsprong, maar het zal de lezers van dit draadje best wel interesseren.
Bij de firma Drijfhout zijn nu de Komet slijpschijfjes verkrijgbaar. Voorheen alleen voor tandtechnische beroepen.
https://shop.drijfhoutnl.com/doorslijpschijfjes-komet.html
0,2 mm
0,3 mm (deze staan door mijn toedoen even op nalevering
0,5 mm
Schermopname (62)
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 08 April 2021, 20:17:13 door FritsT
Reactie #857 Gepost op:
08 April 2021, 19:09:59 »
Een schoonmaakbeurt in het ultrasoonbad doet altijd wonderen. Bijna bling bling
IMG_0421
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan zijn er nog de stoomafsluiters die passend, maar los, aangesloten moeten worden op de stoombuizen onder de brug. Of worden de stoombuizen aangesloten op de stoomafsluiters?. Het antwoord is; beiden dus passend maken.
IMG_0419
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0420
by
Nulpunt0
, on Flickr
77942
Reactie #858 Gepost op:
09 April 2021, 12:45:30 »
Ik heb net de twee cylinders en het oliepotje van de Servo op het frame van loc-2 gezet. Loc-1 ligt er boven als maatvoorbeeld.
IMG_0422
by
Nulpunt0
, on Flickr
78102
Reactie #859 Gepost op:
10 April 2021, 16:20:36 »
Om het mezelf even makkelijk te maken, heb ik de ladder gedemonteerd. Kan ook de waterzak makkelijker aangebracht worden en de steun moest zowieso overnieuw.
Alles is nog los en dus draaibaar van elkaar. Voordat ik dat vastzet eerst nog het mechaniek tussen de cylinders.
De stang is van buis 0,8/1,0 met een 0,8 draad er ingeschoven.
IMG_0426
by
Nulpunt0
, on Flickr
De geleiders langs het frame weer van U- en H profiel zoals bij loc-1
IMG_0427
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0428
by
Nulpunt0
, on Flickr
78319
Reactie #860 Gepost op:
10 April 2021, 20:01:14 »
Al eerder gemaakt bij lok-1 en dat was priegelen. Heb ik nu zin omdat nog een keer te doen? niet echt, maar het moet wel. Na vele keren uitstel dacht ik vanavond... NU. En dan gaat het gewoon goed.
Dit zit er (nog bij te werken) op loc 1. Gaatjes op afstand 1,5 en de steel er ook nog eens tussen op 0,75 in plat profiel 0,5x1,0
IMG_0432
by
Nulpunt0
, on Flickr
Gelukkig heb ik microboortjes (van de site van de Modelbrouwers) en daarvan heb ik de donkergroene, 0,40 mm gebruikt in de Proxxon (frees)boorkolom FF 230. Met snijolie.
https://modelbrouwers.nl/winkel/hss-borenset-dikke-schacht-0-1mm-tot-1mm?search=boortjes&page=5
Met de hand doen ze heel snel brekie brekie. Goed hard, maar niet flexibel.
IMG_0430
by
Nulpunt0
, on Flickr
Zonder probleem en reproduceerbaar.
Twee aan elkaar gesoldeerde profieltjes.
IMG_0431
by
Nulpunt0
, on Flickr
Waren nou al die kopzorgen nodig?... nee. Zelfs al gaat het hierna fout, dan maak ik zo weer nieuwe.
leuk.
78402
Laatst bewerkt op: 10 April 2021, 20:07:32 door FritsT
Reactie #861 Gepost op:
10 April 2021, 23:35:43 »
Tussen de twee platte profielen nog een idem stukje profiel gesoldeerd als afstandhouder. De verticale stangen moeten gesoldeerd en de horizontale dus niet. Microsolderen dus.
Let wel, het onderdeel is slechts 6 mm lang, 1,5 mm diep en 1,0 mm breed én mag zijn gesoldeerde structuur niet verliezen. Dat gaat dus gewoon lukken en wel bij de eerste keer. Geen foutmarge.
IMG_0433
by
Nulpunt0
, on Flickr
En als zoiets tussen de oren zit en de vingers dus weten wat ze moeten doen en de loupebril op de neus....gelukt.
IMG_0435
by
Nulpunt0
, on Flickr
Bij het passend maken tussen de cylinders mag dus ook niks fout gaan.......Morgen.
en zoals gezegd, mocht dat toch gebeuren, dan doe ik het gewoon over.
78478
Reactie #862 Gepost op:
11 April 2021, 13:45:13 »
De staaf waarmee de schaar aan het frame zit heb ik met drie opeenvolgende maten Albion-microbuis opgedikt naar 1,0.
Ziet er een beetje kaal uit qua bevestiging.
IMG_0436
by
Nulpunt0
, on Flickr
Een onderlegplaatje doet wonderen.
IMG_0437
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan het "grote" knippen en plakken op microschaal.
De bovenste stang gaf toch wat problemen bij het invoegen in het gat van de stoomcylinder. Daarom er een buisje overheen geschoven dat weer teruggeschoven kon worden in de cylinder. 10-secondenlijm en klaar. Je moet overigens heel goed kijken wil je dat zien, laat staan monteren...maar het kan dus.
IMG_0438
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0439
by
Nulpunt0
, on Flickr
78622
CeesJ
Reactie #863 Gepost op:
11 April 2021, 13:55:02 »
Het echte freubelen.............Frits het ziet er top uit,hoop het model
vlug eens te kunnen bewonderen op een modelbouw show of beurs.
Gr Cees.
Reactie #864 Gepost op:
11 April 2021, 19:59:02 »
Zo, het hele systeem zit in elkaar, MET lekringen.
IMG_0440
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_0441
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #865 Gepost op:
11 April 2021, 20:08:33 »
En passant merkte ik dat de steunen van de ladder tegen de zandkisten konden komen. Klusje tussendoor om die even (4x2 stuks dus) te vervangen door een enkele steun in het midden.
IMG_0442
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #866 Gepost op:
11 April 2021, 23:24:04 »
Na heel wat passen en meten (en vooral geen of zo min mogelijk butsen op de leidingen) zit alles er nu op, althans aan de rechter zijde.
IMG_0447
by
Nulpunt0
, on Flickr
De waterzak.
IMG_0448
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dubbel gebogen luchtleiding.
IMG_0450
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dus een dikke week bezig om die paar onderdelen van Shapeways er op te zetten.
Nog even de vacuumleiding aan de linkerkant, maar dat is appeltje-eitje. Dan naar de ketel waar de laatste Shapeways onderdelen, de wasluiken, gepositioneerd moeten gaan worden. Dat is dan weer simultaan op twee locs.
78823
Laatst bewerkt op: 11 April 2021, 23:26:12 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #867 Gepost op:
11 April 2021, 23:25:40 »
heel netjes en strak weer
AB 7216
Reactie #868 Gepost op:
12 April 2021, 08:07:51 »
Mooi leidingwerk Frits
Groeten Arjen
Reactie #869 Gepost op:
12 April 2021, 12:49:04 »
En ik zie nog steeds nieuwe dingen en met name leidingen. Nooit op gelet en nu... de morsleiding van de injecteur.
Komt ook omdat ik zeer recent een scherpe foto heb ontvangen en dan zie je gewoonweg meer.
iets (2)
by
Nulpunt0
, on Flickr
P1030870b (2)
by
Nulpunt0
, on Flickr
Met een L-profiel 2x2 voorzien van 2 klinnagels vastgezet op de aslade
IMG_0453
by
Nulpunt0
, on Flickr
Onder het machinistenhuis steekt die los in een pijpje.
IMG_0452
by
Nulpunt0
, on Flickr
Aan de bovenkant wordt de draad afgeknipt, maar de positie is duidelijk.
IMG_0454
by
Nulpunt0
, on Flickr
78987
Laatst bewerkt op: 12 April 2021, 12:59:28 door FritsT
