om 14:12:03
Whis
om 13:57:19
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
Jan Breman
om 13:04:16
om 12:14:00
om 12:10:01
Wies
om 12:02:38
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:21:44
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:33:38
om 08:25:42
om 04:38:00
Te 2/2
om 02:40:41
sdz1976
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Topic: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0 (gelezen 272955 keer)
Re: LTM-51 Garratt in messing, Spoor-0
Reactie #390 Gepost op:
24 December 2020, 22:45:54 »
Op de grote etsplaat zit ook nog een onderdeel dat op de draaistellen thuishoort, namelijk de beschermplaat op de bufferbalk voor het voorste deel van het drijfwerk. Dat dan maar eerst even doen.
Overigens een kinderziekte ontdekt. Er zitten geen gaten voor de imitatiebouten in en ook niet in de bufferbalk zelf. Daar zijn boortjes voor.
IMG_8906
by
Nulpunt0
, on Flickr
Na een uurtje geconcentreerd passen, meten en boren...
IMG_8917b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Aan de binnenkant ziet het er wat rommelig uit, maar ja...het zit wel.
IMG_8905
by
Nulpunt0
, on Flickr
Op tekening staat dit:
cylinderplaat1
by
Nulpunt0
, on Flickr
cylinderplaat2
by
Nulpunt0
, on Flickr
Ik heb geen enkele foto kunnen vinden waar je die plaat goed op kan onderscheiden.
Dit is dan nog de beste.......dus zeg mij maar of die bouten goed zitten.
14c.IMG_2983
by
Nulpunt0
, on Flickr
Bij de LTM 26 zit er een andere plaat, maar je kan wel zien wat er achter zit.
LTM 26 bufferbalk
by
Nulpunt0
, on Flickr
foto P.Bender. (met dank)
40525
Laatst bewerkt op: 24 December 2020, 23:00:00 door FritsT
Reactie #391 Gepost op:
25 December 2020, 17:16:23 »
Plaat voor plaat neemt even tijd met de Bisontix methode. Beide delen opschuren met glasvezelstift, Vervolgens en een sliertje lijm dun en vooral gelijkmatig uitsmeren. Na 1 minuut samenvoegen en tussen twee plaatjes kruk in de machineklem. Na een uurtje deed ik de volgende plaat. Randen wel even van lijmresten ontdoen met een scherpe vijl.
Een testplaat van enkele weken geleden zit nog steeds als een muur.
Indien het zou moeten (ik heb het gewoon geprobeerd) is een plaat los te krijgen. Wat aceton er onder/tegen laten lopen en met en dun hobbymes voorzichtig optillen en aceton blijven toe voegen. Plaat blijft nog recht ook.
Dit laat ik echt zitten en lijm plaat voor plaat verder.
IMG_8930
by
Nulpunt0
, on Flickr
40749
Laatst bewerkt op: 25 December 2020, 17:26:45 door FritsT
arnout
Reactie #392 Gepost op:
25 December 2020, 17:50:04 »
Hoe soldeer je normaal plaatjes op elkaar, vertinnen allebei en dan op elkaar en verhitten?
Reactie #393 Gepost op:
25 December 2020, 18:27:25 »
Goeie vraag....
geen standaard antwoord, maar denk in eerste instantie aan warmte en vervormingen bij vervorming heb je waarschijnlijk geen hechting.
Dikte van de plaatjes is al wat.. 0,2 op 0,2 is heel wat anders dan 3,0 op 3,0
en het oppervlak...
Hoe egaler de warmte hoe beter (overal gelijke vervorming). Een kleine bakoven kan wonderen doen en soms ook weer helemaal niet..
Welk vloeimiddel.? Fosforzuur opsluiten tussen platen.....het gaat er ooit eens een keertje uitkomen, kan ik je garanderen.
Vet...blijft ook in de weg zitten.
Die kappen in de huif (in feite plaat op plaat), ik heb er gaatjes in geboord zodat ik in de gaatjes kan solderen.
Maar die voetplaat.......daarom ben ik deze keer gaan lijmen.
Vliegtuigen en auto's worden tegenwoordig ook gelijmd dus ik vind het geen vloeken in de kerk.
en soms kan/moet je een boutje/moertje gebruiken.
Hoeveel wegen naar Rome? Soms moet je de Soldeerstraat even overslaan om in Rome te komen.
Laatst bewerkt op: 25 December 2020, 18:41:34 door FritsT
arnout
Reactie #394 Gepost op:
25 December 2020, 19:31:39 »
Toevallig geeft Jan in zn 2000 verslag een methode prijs bij de rooster in de huif.
Ik stelde de vraag omdat ik nu met de rongenwagen bezig ben waar ook een en ander op elkaar moet.
Reactie #395 Gepost op:
25 December 2020, 19:39:04 »
Je bedoeld die scharnieren op de huif?. dat is appeltje/eitje met voorvertinnen, vloeimiddel en de vlam (of WSA voor sommigen)
Plaat aan elkaar is geen probleem. Plat plaat OP plat plaat wel want je hebt in dit geval geen aanslag maar alleen de kopse kant
Laatst bewerkt op: 25 December 2020, 19:43:15 door FritsT
arnout
Reactie #396 Gepost op:
25 December 2020, 19:51:18 »
Ik bedoell plaat op plaat of strip op plaat. Ik maak morgen wel even wat foto,s
Reactie #397 Gepost op:
25 December 2020, 22:13:18 »
Tussen het lijmen door maar begonnen met het definitief egaliseren van de bufferplaat (pen/gat verbinding solmuren) en daarna het plaatsen van de klinknagels en de rangeerdershandgreep (0,6)
Klinknagels 0,4/0,6 van Fohrmann. art 600508
Kunnen eventueel ook de kleinste imitatieboutjes zijn (Zie LTM-26) maar optisch is het verschil.....tja
Links nog wel wat werk te doen.
IMG_8934
by
Nulpunt0
, on Flickr
Werk is inmiddels gedaan.
IMG_8935
by
Nulpunt0
, on Flickr
40905
Laatst bewerkt op: 25 December 2020, 23:05:32 door FritsT
Reactie #398 Gepost op:
26 December 2020, 19:32:03 »
Op iedere motorkap moeten nog
handgrepen
Er zijn 4 draaistellen.
Op ieder draaistel zitten 4 motorkappen, dus 16 motorkappen
Iedere motorkap heeft 2 handrepen, dus in totaal 32 handgrepen
Een handgreep heeft 2 pootjes, dus ook idem gaatjes in de huif,
dus 64 gaatjes boren
Die gaatjes wil ik wel symmetrisch, en horizontaal...dus een boormal nodig.
IMG_8937
by
Nulpunt0
, on Flickr
Gaatjes 0,5 mm en breedte van de greep (HOH) 2,0 mm.
IMG_8938
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_8939
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_8941
by
Nulpunt0
, on Flickr
41147
Reactie #399 Gepost op:
26 December 2020, 20:19:09 »
De eerste voetplaat is klaar en de eerste vier handgrepen op de huif idem.
Het luik boven de taats is ook spannend. Nu nog scharnieren er nog op
IMG_8943
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 26 December 2020, 20:33:06 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #400 Gepost op:
27 December 2020, 01:47:53 »
Wat een werk is deze loc zeg
Reactie #401 Gepost op:
27 December 2020, 11:55:20 »
Is dat erg in de hobby?
Team Mitropa
Reactie #402 Gepost op:
27 December 2020, 14:48:58 »
neuhhhh
Carel Ruysink
Reactie #403 Gepost op:
27 December 2020, 15:54:29 »
En dan ook nog simultaan bouwen en overal thuis kerstversiering aanbrengen.......
Chapeau
Carel
Reactie #404 Gepost op:
27 December 2020, 16:36:51 »
Op de foto's kan ik het niet onderscheiden. Op tekening staat wel iets, maar duidelijk?, nee. Maar met de gefreesde onderdelen van Paul Petau (nr. 146) kunnen de handgrepen "af" worden. Ben je wel even mee bezig, 62x echt freubelwerk. Gelukkig heb ik er momenteel maar 15 dus ..... En de webshop van Petau is altijd rond de jaarwisseling gesloten. Mooi excuus om aan iets anders verder te werken.
IMG_8945
by
Nulpunt0
, on Flickr
41600
