Ontraxs 2026 door Sven
Vandaag om 00:31:56
Vandaag om 00:26:50
Vandaag om 00:17:27
24 April 2026, 23:45:09
Camp 3 door sdz1976
24 April 2026, 23:07:21
Raadplaatje door Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
24 April 2026, 22:43:41
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
24 April 2026, 22:02:09
24 April 2026, 21:46:38
24 April 2026, 21:07:39
24 April 2026, 20:58:28
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Projekt 083-338 door hervé
24 April 2026, 12:25:28
Auteur Topic: Geluid sounddecoder naar versterker  (gelezen 8568 keer)
PeterC
« Gepost op: 28 July 2019, 21:30:24 »
Geachte lezers,
Samen met een goede vriend willen wij het geluid van een sounddecoder naar een versterker met aparte boxen onder de baan maken. Hoe we het moeten aansluiten is bekend alleen is de vraag of er een weerstand geplaatst moet worden op deze sounddecoder in de plaats van de motor of werkt deze ook zonder. Ik weet dat bij het programmeren van een decoder zonder motor aansluiting een weerstand geplaatst moet worden.
Is het ook mogelijk om met een eenvoudige te bouwen schakeling het geluid elektronisch te regelen zodat bij het verdwijnen van de loc naar het achterste gedeelte het geluid dan zachter wordt. Er wordt handmatig gereden met de MultiMouse er is dus geen computer aanwezig. We willen het nu doen middels een Arduino en een servo welke dan de volumeknop bedient.
In afwachting van een reactie,
PeterC
  • Modelrailroading is fun!
    • Team USA Metusa Junction
Re: Geluid sounddecoder naar versterker
« Reactie #1 Gepost op: 28 July 2019, 23:25:35 »
Jaren geleden (rond 2000 / 2001) deed ik dit met soundtraxx decoders over een mengpaneel naar een versterker. Dat ging heel goed. Het zou met een Esu decoder ook moeten kunnen. Met een toen speciale regelweerstand bootste ik het wegrijden en daarmee het zachter worden van het geluid na.
Kan je van de laatste niet zeggen welke dat zijn. Maar het waren redelijk ouderwets aandoende potmeters. Ook is er geen videomateriaal meer aanwezig.....
De modelbaan heette overigens "Metusa Junction" en was een US modelbaan in H0.
EDIT Soundtraxx heeft "Surroundtraxx" in het programma: https://www.soundtraxx.com/surround/  Dat werkt helemaal geweldig, lees de info bij de link maar eens.
« Laatst bewerkt op: 28 July 2019, 23:27:06 door Ronald Halma »
« Reactie #2 Gepost op: 28 July 2019, 23:54:21 »
Hallo Peter, ik ben ook met zoiets bezig, heb een Hornby decoder daarvoor gekocht. De bedoeling was eerst om een "geluidswagon" te maken, die direct achter de loc (met gewone decoder) komt. Nu denk ik ook aan boxen onder de baan of een ghettoblaster* (voor demonstraties op beurzen) die zijn signaal krijgt middels een FMtransmitter.
Je kunt een weerstand op een jumpertje maken, die je alleen bij het programmeren er even op zet.
*Engels voor achterbuurtopblazer   :)
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
Jan-Peter
  • Bnlx treinendokter.
« Reactie #3 Gepost op: 29 July 2019, 00:41:03 »
Voor een demonstratie (beurs) van het programmeren van ESU loksound4 decoders heb ik het verleden een loksound decoder gebruikt waarvan motor poort kapot was. Deze heb ik toen direct op een set luidsprekers voor walkmans/ipods/MP3-speler aangesloten. Werkte perfect, beetje voorzichtig met het opdraaien van het geluidsnivo van de speakers.
Waarom werkt het?
De luidsprekers van de koptelefoon is vaak in de 20-32 Ohm range (ja die ouwe met een 'tauwtje'). En de speakers 'vervangen' de koptelefoon, en moeten dus ook de 20-32 Ohm impedantie hebben.
De 4-8 Ohm impedantie die de decoder verwachte is voldoende, >>>
Dat had te maken met mijn manier van aansturen. De decoder levert een mono-geluid, dat ik gesplitst had naar en het linker en rechter kanaal van de stereo speakers.
2x 20 Ohm parallel > 10 Ohm, en dat is dichtbij genoeg voor de loksound.
Opmerking: Dit werkt dus alleen met een Loksound 4 & 5, Zimo's , en een zooi andere decoders. Loksound 1, 2, V3.0 en V3.5 niet , die verwachten impedantie van 100 Ohm.
Jan-Peter
(Even nog lopen checken, en het eerdere antwoord aangepast)
« Laatst bewerkt op: 29 July 2019, 01:05:47 door Jan-Peter »
bellejt
« Reactie #4 Gepost op: 29 July 2019, 08:01:34 »
locsound V5 mag tussen 4 en 16 ohm.De L versie heeft zelfs 2 LS uitgangen
« Reactie #5 Gepost op: 29 July 2019, 10:17:12 »
Hoe wil je de detectie realiseren? En moet het geleidelijk zachter worden?
meino
« Reactie #6 Gepost op: 29 July 2019, 11:40:31 »
Dit is een interessant draadje, dat ik zal blijven volgen omdat ik ook een soortgelijke idee in de toekomst wil gaan uitvoeren. Alleen speel ik met het idee om op een Arduino d.m.v. een white/pink noise generator de exhaust slagen van een stoomloc na te bootsen. en dat dan via een versterkertje naar een of meerdere luidsprekers te voeren. Ik gebruik Koploper en die kan DCC commando's genereren als een lok in blok inkomt of uitgaat. Maar tot nu toe zijn dat nog zeer vage ideeen, dus alles hier aan informatie en ervaring is welkom.
Groet Meino
« Reactie #7 Gepost op: 29 July 2019, 13:41:39 »
Wat ik vermoedde blijkt te bestaan, een spanningsgestuurde volumeregelaar.
Je kan dan met een detector bewerken dat een spanning langzaam daalt zodat het volume vermindert. Met een andere detector kun je dan die stuurspanning langzaam laten oplopen zodat het geluid aanzwelt.
Ik heb die schakeling nog niet goed bekeken, maar het lijkt me eenvoudiger te realiseren dan een potmeter bedienen met een servo.
« Reactie #8 Gepost op: 29 July 2019, 14:47:23 »
Moet de baan voor zoiets in blokken worden verdeeld of sensoren hier en daar?
« Reactie #9 Gepost op: 29 July 2019, 14:53:41 »
Je kunt kiezen tussen verschillende manieren van detectie. Stroomdetectors of reedcontacten b.v.
PeterC
« Reactie #10 Gepost op: 29 July 2019, 21:26:25 »
Heren,
Allen bedankt voor het reageren. Er hoeft dus geen weerstand te worden geplaatst om deze decoder gewoon te laten werken.
NS1220, ik heb een proefopstelling gemaakt met een Arduino voorzien van Mardec welke, nadat een reedcontact is geactiveerd, de servo laat draaien en door hiervoor een aansluiting te maken met de potmeter kan het geluid dus langzaam zachter of harder worden.
Klaas, ook jouw idee vind ik interessant en zal deze eens nauwkeuriger gaan bekijken.
Ik houd jullie op de hoogte.
PeterC
PeterC
« Reactie #11 Gepost op: 10 August 2019, 21:28:14 »
Heren,
Ik heb toch nog een vraagje betreffende dit project. Omdat we zonder pc rijden wordt alles thuis zo goed mogelijk afgesteld wat geluidsterkte betreft. Omdat de gehele installatie zich onder de baan bevindt is het eventueel regelen van het geluid een beetje lastig. Ik bedoel dus het geluidniveau aan te passen aan de omgeving. De vraag is of het mogelijk is om met een tweede potmeter, welke op een makkelijk bereikbare plaats komt, het geluid aan te passen is aan de omstandigheden ter plekke.
Verder neem ik aan dat ik het mono geluid over beide boxen, het is een stereo installatie, kan verdelen door de beide box aansluitingen door te verbinden.
PeterC
Jan-Peter
« Reactie #12 Gepost op: 10 August 2019, 21:49:46 »
Hallo Peter,
Ja dat kan, je zou wat geknetter kunnen horen bij het draaien aan de potmeter (hele oude), maar anders gaat het goed.
Jan-Peter
PeterC
« Reactie #13 Gepost op: 13 August 2019, 20:39:34 »
Bedankt voor je reactie, heb je ook enig idee welke waarde deze potmeter moet hebben?
PeterC
Jan-Peter
« Reactie #14 Gepost op: 13 August 2019, 22:55:33 »
Hallo PeterC,
Ik gebruik voor bijna alles een 10K potmeter, maar of t de 'juiste' is moet ik morgen even op t werk kijken.
De waarde is ook niet heel erg interessant. Je gebruikt de potmeter als variabele weerstand en niet als spanningsdeler (gebruikt maar 2 pootjes van de 3). Bij een te grote waarde heb je alleen een kleiner effectief regelbereik (draaibereik).
Jan-Peter
