om 05:04:00
om 04:38:00
Lobomotion69
om 02:59:09
Te 2/2
om 02:40:41
om 00:31:56
Rico [momfer]
om 00:17:27
sdz1976
Oosterspoor
24 April 2026, 23:07:21
Hatsune Miku
24 April 2026, 23:03:30
Martin Welberg
24 April 2026, 22:43:41
R.C.Grootveld
24 April 2026, 22:38:33
24 April 2026, 22:24:24
24 April 2026, 22:08:06
Koen/264
24 April 2026, 21:46:38
motor problemen roco 72263
24 April 2026, 21:07:39
LJ
24 April 2026, 20:58:28
Baanplan NL-BRD-DDR
24 April 2026, 19:21:47
24 April 2026, 19:18:15
24 April 2026, 19:08:29
24 April 2026, 18:38:10
24 April 2026, 17:52:45
24 April 2026, 17:49:16
24 April 2026, 16:58:23
24 April 2026, 16:25:07
24 April 2026, 16:19:02
24 April 2026, 16:07:44
24 April 2026, 15:33:07
24 April 2026, 15:28:52
24 April 2026, 15:10:00
Digitaal
Geluid sounddecoder naar versterker
Topic: Geluid sounddecoder naar versterker (gelezen 8577 keer)
PeterC
Re: Geluid sounddecoder naar versterker
Reactie #15 Gepost op:
14 August 2019, 22:49:17 »
Wederom bedankt voor je reactie.
PeterC
PeterC
Reactie #16 Gepost op:
24 August 2019, 21:02:47 »
Heren,
De eerste proef is geen succes geworden. Omdat er 2 treinen rondrijden met elk zijn (of is het haar) eigen geluid, hadden we de decoders d.m.v. een relais aangesloten. Hierdoor konden we dus eenvoudig van geluid omschakelen. Het relais heeft 12 contacten waarvan dus 4 moeder contacten en 8 contacten voor de decoder.(De 2 aansluitingen om het relais om te schakelen zitten hier dus niet bij). 2 van de moeder contacten werden aangesloten op de railspanning, de andere 2 waren voor het geluid. We hadden het idee om de loc die niet hoefde te rijden ook van de digitale spanning af te halen, bij nader inzien is dat totaal niet nodig. In ieder geval werkte het zoals gehoopt maar... toen we het relais omschakelden hoorde we een vreemd geluid en even later bleek dat de 1e decoder het begeven had. Bij controle lijkt het erop alsof deze flink heet is geworden. Het omschakelen gebeurd met een 33V voeding (wordt gebruikt voor Ptt relais)met daartussen een stepdown omdat het relais maar 24 V is. Kan het omschakelen van het relais hier nu de oorzaak van zijn of moeten we het in een andere hoek zoeken? We hebben de aansluitingen ook gecontroleerd doch daar hebben we niets vreemds aan kunnen ontdekken. Voor alle duidelijkheid er wordt gereden met een Muiti Mouse van Roco, dus geen computer besturing.
PeterC
PeterC
Reactie #17 Gepost op:
27 August 2019, 21:01:12 »
Heeft er niemand een idee waarom een decoder, die op deze wijze is aangesloten, heet kan worden? Of kan er een andere reden zijn dat de decoder het begeven heeft?
PeterC
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #18 Gepost op:
27 August 2019, 21:36:33 »
Hallo Peter,
Even voor mijn eigen begrip: Van de multi-mouse gaat een set draden naar de baan, en een tweede set draden via twee polen van een relais naar de decoder (zwart+rood). De luidspreker uitgang van de decoder zit via een tweede paar polen naar de versterker.
Jan-Peter
Reactie #19 Gepost op:
27 August 2019, 21:47:50 »
Een tekening zou eea verduidellijken.
Maar kan het zijn dat de geluidsuitgang van een (actieve) decoder onbelast was?
de groeten van Jacob
En iets in LGBschaal:
PeterC
Reactie #20 Gepost op:
27 August 2019, 22:09:53 »
Heren,
Erg prettig een reactie te krijgen. Ik heb een tekening bijgevoegd, hopelijk is deze duidelijk genoeg. (NS1220) Het is mogelijk geweest dat tijdens het omschakelen van het relais de eerste decoder nog een beetje actief was.
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Decoders1.png
PeterC
Reactie #21 Gepost op:
27 August 2019, 22:15:39 »
...de eerste decoder nog een beetje actief was...
Met misschien een onbelaste geluidsuitgang?
Ik weet niet hoe gevaarlijk dat is voor een sounddecoder maar veel versterkers verdragen het niet.
Mocht dit idd de reden zijn dan is dat te voorkomen door elke decoder zijn eigen load van 8Ω (of wat je ook hebt gebruikt) te geven.
Laatst bewerkt op: 27 August 2019, 22:22:35 door NS1220
PeterC
Reactie #22 Gepost op:
27 August 2019, 22:28:51 »
Hm... zoals het nu aangesloten was werd ook de spanning van de rails meteen afgeschakeld, kan dit dan toch nog de oorzaak zijn geweest? Wat bedoel je precies met "
eigen load
Reactie #23 Gepost op:
27 August 2019, 23:13:34 »
De weerstand die het speakertje van de decoder vervangt. Over die weerstand krijgt de versterker zijn signaal.
Laatst bewerkt op: 27 August 2019, 23:16:04 door NS1220
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #24 Gepost op:
28 August 2019, 02:05:02 »
Hallo Peter,
Bedankt voor de tekening.
Als even eens de spanning van de baan ging, en decoder warm, dan klinkt het als een kortsluiting. En een flinke ook als de Multi-muis de spanning van de baan haalt.
Domme vraag misschien, maar de zijn de overige draden van de decoder er af gesoldeerd, zit daar mogelijk een laag ohmige verbinding?
De interne decoder versterker zal ongetwijfeld zijn opgebouwd uit een opamp versterker, het plotseloos verwijderen van de luidspreker (koptelefoon, schakelen van relais) gebeurt vaak bij mobiele telefoons zonder problemen.
(Overpeinzing: Je gaat van opamp naar opamp, elektrische ingangsweerstand oneindig, voltage sturing)
Jan-Peter
PeterC
Reactie #25 Gepost op:
28 August 2019, 22:28:51 »
Jan-Peter,
de draden zijn eraf geknipt, bewust gedaan, zodat er geen contact tussen de losse draden kon ontstaan. Voor alle duidelijkheid, we gebruiken dus een versterker set welke je ook op de computer aansluit voor een mooier geluid. Deze bestaat dus uit 2 kleine boxen en een wat grotere basbox. We sluiten dus de geluid draden middels de jack plug aan op de versterker.
PeterC.
Reactie #26 Gepost op:
28 August 2019, 22:43:45 »
Ah ja, dan heb je geen aparte weerstand als belasting.
Het is de manier die Jan-Peter beschreef in Reactie #3 volgens mij.
PeterC
Reactie #27 Gepost op:
29 August 2019, 20:21:14 »
Jan-Peter,
Ik heb een tekening gemaakt naar aanleiding van jouw opmerking in reactie #3. Zou je er naar willen kijken en graag reageren of ik het zo goed begrepen heb. De weerstanden hebben dan ieder een waarde van 20 Ohm.
PeterC
https://images.beneluxspoor.net/bnls/Decoder-aansluiting.png
Jan-Peter
Bnlx treinendokter.
Reactie #28 Gepost op:
29 August 2019, 21:36:27 »
Hallo Peter,
Ja gekeken en gereageerd; Klaar.
Aan de hand van onderstaand plaatje (org. peter):
Twee puntjes:
1. Van mijn vriend
Kirchhoff (zijn tweede sonnet)
heb ik geleerd dat de twee weerstanden samen kunnen worden genomen voor de afsplitsing.
2. De functie van de kontakten van de mini-jack zijn anders, namelijk:
Nou moet ik nog eens nameten of een van beide zijde van luidspreker uitgang aan de decoder interne massa hangt*. Maar nu is de uitgang van decoder met een zijde via de stereo laagohmig kort gesloten. En dat is niet bevorderlijk voor de levensduur van de decoder.
Met een tweede identieke decoder kan het nog spannender worden.
Jan-Peter
PeterC
Reactie #29 Gepost op:
29 August 2019, 21:45:10 »
Jan-Peter,
bedankt voor je snelle reactie. Moet ik nu eigenlijk vaststellen dat het op deze wijze niet goed kan gaan werken of lees ik dat verkeerd?
PeterC
Digitaal
