Alp Adrei door JurS
Vandaag om 22:04:05
Vandaag om 21:10:11
Vandaag om 21:00:08
Engelse rangeerbaan door LMS trains
Vandaag om 20:44:24
Vandaag om 20:34:20
Vandaag om 20:20:49
Vandaag om 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
Vandaag om 19:51:41
Vandaag om 19:48:28
Oude Fleischmann meuk en curiosa door grossraumwagen
Vandaag om 19:38:31
Vandaag om 19:19:33
Vandaag om 19:15:43
Vandaag om 19:14:55
Line-up foto's van modellen door ES44C4
Vandaag om 17:54:32
Vandaag om 17:54:02
Vandaag om 17:51:49
Vandaag om 16:59:33
Vandaag om 16:52:06
Vandaag om 16:37:51
Vandaag om 16:24:32
Vandaag om 14:40:40
Vandaag om 13:36:58
Vandaag om 13:12:43
Vandaag om 12:14:00
Vandaag om 12:10:01
Vandaag om 11:19:08
Vandaag om 10:42:08
Vandaag om 10:13:49
Vandaag om 09:50:55
Vandaag om 09:27:47
Auteur Topic: De NS 600/2000 van MK Modelbouwstudio  (gelezen 43819 keer)
Re: De NS 600/2000 van MK Modelbouwstudio
« Reactie #30 Gepost op: 27 June 2019, 21:39:25 »
De motortjes worden in serie aan gesloten en er wordt geadviseerd om 6 diodes te plaatsen. (ik heb de bouwbeschrijving gedownload.)
Wil
Hier zou ik echt niet blij van worden. Motortjes in serie, dat werkt alleen wanneer ze mechanisch zijn gekoppeld. Dat zijn ze volgens mij alleen via de rails en dan nog indirekt met de vertragingskasten er tussen. Een hobbeltje in het spoor en de ene motor staat stil terwijl de andere twee keer zo hard draait. Waarom is voor deze oplossing gekozen? Er zijn toch gewoon 12 volt motoren voorhanden? Ja, inderdaad, die zijn duurder, maar hier moet je niet op willen bezuinigen.
« Laatst bewerkt op: 27 June 2019, 21:47:26 door Pauldg »
Oosterhuis
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #31 Gepost op: 28 June 2019, 00:07:35 »
Deze kleine motoren zijn geen bezuiniging, ze zijn zo gekozen dat ze in het draaistel passen. Er blijft daardoor in de loc meer ruimte over voor ballastgewicht enz.
Oosterhuis
« Reactie #32 Gepost op: 28 June 2019, 08:02:18 »
Tsja... een Chocotoff past mischien ook wel in het draaistel. Het is daarmee niet automatisch een goed idee.
Ik hoor graag hoe het rijdt in de praktijk. Niet cynisch bedoeld, gewoon nieuwsgierig.
TonM
« Reactie #33 Gepost op: 28 June 2019, 11:45:00 »
.....Een hobbeltje in het spoor en de ene motor staat stil terwijl de andere twee keer zo hard draait......
Paul,
Misschien een domme vraag van mijn kant, maar ik snap je redenering echt niet. En omdat ik zelf deze kit ook ga bouwen lijkt het mij wel belangrijk:
Als de motoren in serie geschakeld zijn loopt de stroom toch door beide motoren, ook bij een hobbeltje in het spoor?
Hoe kan dan de ene motor stil staan terwijl de andere doordraait?
Ik zou juist zeggen dat ze altijd hetzij beide blijven lopen, dan wel er alle twee mee ophouden.
Grtz, Ton
« Reactie #34 Gepost op: 28 June 2019, 11:50:55 »
Ton,
Ik heb het zelf geprobeerd met twee zes volt motoren in serie. Mijn persoonlijke ervaring is dat de stroom de weg van de minste weerstand neemt. Dus als bij een motor de rolweerstand iets hoger werd dan de ander stopte deze met draaien en ging de ander op volle kracht.
Stabiel werd het in ieder geval niet en toen ben ik maar weer met dat experiment gestopt.
Mvg  Paul
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #35 Gepost op: 28 June 2019, 12:21:58 »
...dat de stroom de weg van de minste weerstand neemt. Dus als bij een motor de rolweerstand iets hoger werd dan de ander stopte deze met draaien en ging de ander op volle kracht.
?? Als de motoren in serie staan, is er maar één weg, nl. door beide motoren. Wat jij beschrijft gebeurt als je ze parallel schakelt, toch?
Ik heb ooit zoiets geknutseld met twee oude Jouef-motortjes in dezelde lok. dat werkte, en leverde in elk geval een sterke loc op, ook op moeilijk punten in de baan.
« Reactie #36 Gepost op: 28 June 2019, 12:28:12 »
Ik denk dat ik spanning bedoel waar ik stroom zei, dit was - voor wat het waard is - het effect wat ik heb ervaren.
Mvg, Paul
TonM
« Reactie #37 Gepost op: 28 June 2019, 12:41:42 »
Paul,
Bedankt voor je toelichting.
Ik heb jouw experiment gelijk even herhaald en er gebeurde inderdaad wat jij beschrijft: Als de ene motor meer (mechanische) weerstand krijgt, gaat de andere harder draaien.
Wel denk ik dat het in de praktijk meevalt, omdat beide motoren aan dezelfde loc vastzitten. Als het ene draaistel met motor stil komt te staan, zal de andere ook niet verder kunnen.
Maar zoals de Britten zeggen: "The proof of the pudding is in the eating". We zullen zien hoe het in de praktijk uitpakt.
Grtz, Ton
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #38 Gepost op: 28 June 2019, 13:11:02 »
Is het niet zo dat een stilstaande motor een heel kleine weerstand heeft, dus dat in de bedoelde situatie de weerstand van de gehinderde motor heel laag wordt? Zodat de spanningsval over de ongehinderde motor groot wordt, en deze dus harder gaat draaien? Stel je rijdt met twaalf volt en twee motoren in serie. Dan is de spanningsval in theorie over elke motor 6V. De spanning gaat van +12 naar 0 over het geheel, van +12 naar +6 over motor 1 en van +6 naar 0 over motor 2. Als de weerstand van een van de motoren 0 wordt, wordt de spanninsval over de andere motor noodzakelijkerwijs 12V (of wellicht resp. 2 en 10, ik ken de meetwaardes niet). Ik vraag me af of dat goed is voor de ongehinderde motor. De gehinderde motor verliest dan tijdelijk ook zijn vermogen, want dat is spanning maal stroom, en de spanning zou (bijna) nul worden.
In mijn projectje met de twee oude Jouef-motortjes staan ze parallel. Of ze precies even hard draaien en evenveel stroom trekken weet ik niet. Het is een knutselproject geen precisietechniek. Maar in de praktijk werkt het en heeft de lok  aardig wat power in bochten en  hellingen enzo.
« Laatst bewerkt op: 28 June 2019, 13:16:14 door janw »
« Reactie #39 Gepost op: 28 June 2019, 14:23:16 »
@Jan, ik denk dat je gelijk hebt. Parallel is ook geen enkel probleem, dat doe ik zelf ook in mijn spoor nul modellen.
@Ton, mooi dat het meevalt. Ik had zelf ook problemen met opstarten, hickups en dat soort dingen. Het kan aan mijn motoren hebben gelegen.
Wat wel in de gaten gehouden moet worden is dat wanneer een van de motortjes fysiek blokkeert  de ander dus helemaal los gaat. Daar kunnen ze vast niet tegen
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #40 Gepost op: 28 June 2019, 15:00:46 »
Paul: ik heb de 2801 van MK ook zien rijden: als een zonnetje. Die heeft ook draaistelmotoren, dus in die zin heb ik er wel vertrouwen in.
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #41 Gepost op: 28 June 2019, 17:31:16 »
Dat is in ieder geval goed nieuws!  :)
  • Stroomlijners, mijn favorieten
    • Mijn YouTube filmpjes
« Reactie #42 Gepost op: 28 June 2019, 20:17:22 »
ik zou geen problemen hebben met twee motortjes in het locje. De bouwset van de 2801 leverde geen problemen op.
Wel zou ik de motortjes paralel plaatsen en niet in serie, dit vanwege de bovengenoemde problemen. Ik heb dit zo gedaan in de bouw van de 2801
Bouwbeschrijving 2801
Alleen de motor regeling moet wat aangepast worden anders zit er een ‘hupje’  bij het wegrijden. Hoe ik dat heb opgelost  vind je hier.
Motorregeling aanpassen in decoder
En dan krijg je een prima locje (y)
Rob
YouTube
Mat 46
Mat 40
Rob Moerkerken
« Reactie #43 Gepost op: 28 June 2019, 22:10:50 »
Een heel goed advies, top  (y)
gr.Rob
Rob Moerkerken
    • Biesje.nl
« Reactie #44 Gepost op: 02 July 2019, 18:32:52 »
Maar als je de 6 volt motoren parallel zet dan staat er dus de volle spanning op. gaan er dan geen dingen smelten en branderig ruiken? Ook wordt de motorstroom twee keer zo hoog. Analoog niet een groot probleem maar digitaal kan je dit ook misschien ruiken :(
Er was iemand die 12 volt klokanker motortjes liet maken. Misschien passen deze ook in zo'n aandrijving. Een klokanker is niet zo'n stroomvreter en is misschien een beter idee voor parallelle schakeling.
Nog steeds jammer dat Mashima is gestopt. Voor de grotere motoren zijn alternatieven (Canon en wat Chinees spul), maar juist de kleinere motortjes die bijvoorbeeld in de BB units zaten van GM&S ken ik nog geen vervangers.
Robert
