phdirk
om 20:20:49
om 20:01:30
Ronald A.
om 20:00:08
om 19:51:41
om 19:48:28
klompentrein
nscargo
om 19:41:30
om 19:38:31
om 19:19:33
om 19:15:43
20 jaar BNLS jubileum
om 19:14:55
ES44C4
om 17:54:32
om 17:54:02
om 17:51:49
om 16:59:33
om 16:52:06
om 16:37:51
Bouw Br 44 002 DRG.
om 16:24:32
om 14:40:40
England in the Lowlands
Reinder1988
om 13:36:58
om 13:12:43
om 12:14:00
om 12:10:01
om 11:19:08
Orazio
om 10:42:08
om 10:13:49
Benrail
om 09:50:55
om 09:27:47
om 09:23:34
motor problemen roco 72263
om 09:05:40
om 08:25:42
NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0 (gelezen 246703 keer)
Rondje_HO
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
Reactie #90 Gepost op:
03 July 2019, 21:34:32 »
Op zoek naar iets anders kwam ik heel toevallig onderstaande link tegen. Geen idee of dit een zelfde lok is maar op blad 10 + 11 staan twee foto's van wat er in ieder geval wel een beetje op lijkt:
https://docplayer.nl/54542502-L-j-p-albers-w-h-kentie-de-stoomtram-alkmaar-bergen-aan-zee-bello-en-daarna.html
Vr. groet, Martijn.
Met vr. groet, Martijn.
Mijn banen:
Nieuw; nu met foto's:
Reactie #91 Gepost op:
04 July 2019, 14:27:33 »
Ja, stukje had ik ook gevonden, en is inderdaad dezelfde lok.
Elke keer loop je weer tegen het "probleem" aan dat er erg veel verschillen in een kleine serie zijn. Ze zitten allemaal in dezelfde serie, maar ook deze is hier weer onder te verdelen in 3 series, de eerste 2 uit 1914, daarna 8 uit 1915, en nog later, 5 uit 1930.
De grootste verschillen onderling zijn de waterkasten, hoe later, hoe groter (breder), verder ook kleinere verschillen.
Dat betekend (buiten de andere kleinere verschillen) dat een etsplaat maar voor een serie te gebruiken is, of je moet 3 verschillende waterkasten en voetplaten , en 2 verschillende beschermplaten/scheenplaten op de etsplaat gaan maken.
Maar alleen de eerste 2 zijn ook in NCS en SS versie te maken, vandaar dat ik dacht, ik doe "makkelijk" , ga die maken. Maar blijkbaar zijn ook hier in de loop van de jaren (meeste afwijkingen zijn naoorlogs) wel aanpassingen/reparaties aan uitgevoerd.
Maar we zijn lekker bezig......
Online
Reactie #92 Gepost op:
04 July 2019, 20:05:14 »
Ik ben momenteel bezig met de configuratie voor de aansluiting van stoomverwarming en remslang. Deze is bij de NCS versie anders dan bij de NS versie vanaf 1932. Daar blijven de leidingen aan de zijde waar de aansluiting zit. Hier kruisen ze aan de voorzijde (rechts op de tekening)
3c. NL-UtHUA_A172581_000001 ncs - kopiec
by
Nulpunt0
, on Flickr
Het was veel gefreubel met onderdelen uit de SOV, maar het begint te lijken. Zeker als het model straks een wasbeurt heeft gekregen.
IMG_2544
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2546
by
Nulpunt0
, on Flickr
7307
Laatst bewerkt op: 04 July 2019, 20:16:43 door FritsT
Online
Reactie #93 Gepost op:
05 July 2019, 12:24:34 »
De baanruimers heb ik aan de bufferbalk vastgezet meteen TT-profiel, maar dan nog zijn die dingen erg kwetsbaar. Je ontkomt er niet aan om vanaf dit moment er steunen onder te zetten want die dingen steken onder het frame uit. De makkelijkste manier is dat om dat met de wielen te doen.
IMG_2547
by
Nulpunt0
, on Flickr
De achterste as is vast gelagerd in het frame. Hier komt later de Slaters SG4-gearbox op te zitten. De voorste as is kantelbaar doordat er geen ronde gaten in het frame zitten, maar ovalen.
IMG_2548
by
Nulpunt0
, on Flickr
Als compensatieinrichting dient een 2mm stukje staf dat tussen de dwarsverbindingen van het frame is gesoldeerd.
IMG_2549
by
Nulpunt0
, on Flickr
7477
Online
Reactie #94 Gepost op:
05 July 2019, 14:30:14 »
De rookkastdeur is bij latere versies anders dan in het begin. Dan zijn ze platter. Maar hoe bol waren ze bij de NCS versie? Ik heb bouwtekening en een foto van de NCS-8 vergeleken en kom dan in model uit op circa 3,5 mm dik met een haaks randje.
1914 - NCS8 1154d
by
Nulpunt0
, on Flickr
Vervolgens met een stuk messingstaf, draaibank en vijl aan de slag.
3,5 mm aftekenen,
IMG_2550
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2551
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2552
by
Nulpunt0
, on Flickr
Half uurtje draaiplezier (en vieze vuile handen van het slijpen).
IMG_2553
by
Nulpunt0
, on Flickr
7538
Online
Reactie #95 Gepost op:
05 July 2019, 16:05:28 »
Op de draaibank de vorm inschatten is een lastige zaak. Na een stuk of 10 sessies van foto maken, uitvergroten en beoordelen op het computerscherm had ik dit.
Daar ga ik geen gietdeel of 3D print voor nodig hebben. Gewoon leuk om dit zelf te maken, ook in 4-voud.
IMG_2555
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2556
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 05 July 2019, 16:08:10 door FritsT
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #96 Gepost op:
05 July 2019, 17:12:13 »
Vakwerk!
Reactie #97 Gepost op:
05 July 2019, 18:49:33 »
Naast en zoek plaatje is het natuurlijk ook leuk om achter deze verschillen te komen.
Het vergroot je kennis en dat in natuurlijk ook leuk om te vertellen als de dame in kwestie op een beurs staat.
Veel plezier nog met het zoek werk en het bouw werk.
Kees.
Bouw Br 44 002
Online
Reactie #98 Gepost op:
06 July 2019, 12:33:39 »
Ik heb een foto van de NCS 7. helaas is die hHeel onduidelijk, maar net genoeg om te zien dat dit de configuratie is. Geen handwiel en twee handgrepen.
Scharnieren van Benoit Semblat, art.AC 2P962.
http://benoit.semblat.free.fr/PDCATA%20ACCESSOIRES%202018.htm
Knevels van Null Problemeo (SOV), art.2041
https://www.dcc4u.de/messing-bauteile/lok-bauteile/vorreiber.html
IMG_2561
by
Nulpunt0
, on Flickr
Twee scharnierdelen tegenovergesteld en afgedekt met een strip 0,2x1,0 (met geperste klnknagels).
IMG_2557
by
Nulpunt0
, on Flickr
Zeven knevels rondom, imitatiebouten tussen de scharnieren en ovale handgrepen van 0,5 mm draad.
IMG_2558
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2559
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2560
by
Nulpunt0
, on Flickr
7892
Laatst bewerkt op: 06 July 2019, 12:41:30 door FritsT
Online
Reactie #99 Gepost op:
06 July 2019, 14:12:57 »
Onderdelen Mannfred Bauer:
http://www.bauermodellbau.de/willkommen-bei-bauer-modellbau/
Buffers:
http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/lokkategorie1/pufferbohle/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=258&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=21&cHash=62007969ac86903d4666bb86399f3b44
Handrailhouders:
http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/halterungen-oesen-usw/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=98&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=11&cHash=f038e134d946314e6580184f6bea1bc2
Slang op bufferbalk:
http://www.bauermodellbau.de/bauteile-shop/lokkategorie1/pufferbohle/?tx_commerce_pi1%5BshowUid%5D=140&tx_commerce_pi1%5BcatUid%5D=21&cHash=45c9fc756f48a874ce3e29ce30d6a995
Laatst bewerkt op: 06 July 2019, 14:34:50 door FritsT
Online
Reactie #100 Gepost op:
06 July 2019, 15:03:48 »
Dat klapperende deurtje zat me al een paar dagen dwars. Nu niet meer.
IMG_2563
by
Nulpunt0
, on Flickr
Online
Reactie #101 Gepost op:
08 July 2019, 11:34:14 »
De remmen zie je nauwelijks, maar toch......
In het frame zitten (positie)gaatjes waar de rem aan vast moet komen. Voor dit prototype heb ik die uitgeboord op 2,0 mm en een buisje 1,0/2,0 geplaatst. Aan beide uiteinden inkorten naar 4,0 mm en tapjes M1,4 gezet. Overtollig buis is later verwijderd.
Afwerking van de remmen komt na dit bericht.
IMG_2564b
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2565
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2566
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2567
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2568
by
Nulpunt0
, on Flickr
Online
Reactie #102 Gepost op:
08 July 2019, 13:13:45 »
Detailwerk aan het remsysteem met wat 1,0 mm draad en 1,0/2,0 mm buis.
De remschoen zit aan de hanger verbonden met een klinknagel
IMG_2569
by
Nulpunt0
, on Flickr
Buisje is 3,5 mm lang.
IMG_2570
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_2571
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #103 Gepost op:
08 July 2019, 13:22:30 »
dat ene "pieleke" zit / hoort aan de binnenkant van de frame platen, om via de remcylinder te remmen.... (volgens mij dan..)
Online
Reactie #104 Gepost op:
08 July 2019, 13:59:49 »
Je hebt van beide plaatjes 4 stuks op de etstplaat gezet. Dan kan dit toch?
Ik moet nu weer even op de ladder. Regengoot dichtsmeren. Lekkage binnen. #$%#%$%^$%^$%#@$$@#$%#$%#. Water gaat ook overal heen waar je het niet verwacht.
Laatst bewerkt op: 08 July 2019, 14:02:40 door FritsT
