Verbogen plastic weer recht maken, hoe doe ik dat door Ronald Halma
Vandaag om 10:21:42
automaus : Bespreking & Ervaring door Ronald Halma
Vandaag om 10:06:18
Vandaag om 09:56:08
Vandaag om 09:44:29
Vandaag om 09:39:32
Vandaag om 09:33:41
Vandaag om 09:21:46
Wissel polijsten door Pauldg
Vandaag om 08:45:27
Vandaag om 07:15:30
PB Models, ICR-rijtuigen door dh3201
Vandaag om 07:02:52
Projekt 083-338 door ex44
21 April 2026, 23:43:01
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
Ontraxs 2026 door D_Loc
21 April 2026, 22:47:11
Een stoomdepot, H0, zelfbouw 3-rail, fantasie maar realistisch… door RobVille
21 April 2026, 22:36:54
21 April 2026, 22:28:54
21 April 2026, 22:24:30
Mallnitzer Tauernbahnstrecke ÖBB N Spoor door Paulus
21 April 2026, 21:54:59
21 April 2026, 21:43:29
Roco E94 Motor uithalen door Blausee-Mitholz
21 April 2026, 21:15:44
21 April 2026, 19:41:26
21 April 2026, 18:55:17
Spoor 0 dagen in Philippine Zeeland door Tom Z.
21 April 2026, 18:52:23
21 April 2026, 17:56:01
21 April 2026, 17:11:08
21 April 2026, 16:50:27
Rivarossi van Leeuwen buizen door Henk Veenstra
21 April 2026, 16:27:24
21 April 2026, 16:06:55
21 April 2026, 15:04:54
Fleischmann 1306 probeersels door Zoldervloer
21 April 2026, 11:07:49
Auteur Topic: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0  (gelezen 245946 keer)
AB 7216
    • Dwangrail.nl
Re: NCS 7/8 tot NS 61 62 Maffei lok in spoor 0
« Reactie #900 Gepost op: 09 July 2022, 10:54:20 »
Complimenten, het zijn hele mooie machines geworden  (y) (y)
Groeten Arjen
« Reactie #901 Gepost op: 09 July 2022, 12:20:16 »
Knap staaltje freubelwerk zelfs in 0  (y)
    • MCKmodelbouw
« Reactie #902 Gepost op: 26 March 2026, 10:08:48 »
Hoi Frits,
Ik probeer de kleurnummers te achterhalen die je op de NCS-er hebt gespoten. In eerste instantie kwam ik onderstaand rijtje tegen ergens halverwege het bouwverhaal:
Motip 43160: NCS okergeel
Motip 42000: NCS bruin (schortplaten)
Motip 44100: NCS olijfgroen gewijzigd naar RAL 6020.
Motip 46805: NCS dakgrijs
Maar volgens mij heb je uiteindelijk het olijfgroen aangepast naar RAL 6020? Zie ik verder nog iets over het hoofd?
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #903 Gepost op: 26 March 2026, 10:27:56 »
@Mathyn.
Toevallig ben ik juist bezig om mijn gele NCS loc in spoor-1 voor te breiden op het spuiten en belijnen komende periode. Ook ik moet er weer even in duiken wat voor lak ik gebruikt heb en wat ik ga gebruiken en moet inkopen. Zeker ook omdat ik de gele NCS-72 ga bouwen (zie elders op BNLS)
Maar vooral die driedubbele bies met rondingen is een uitdaging. Daarom staat deze loc al zo lang te wachten op afwerken.
Als ik heb goed begrijp maak jij hetzelfde. Hoe doe jij die belijning?
Ik kom er nog wel op terug.
Vandaag de laatste hand leggen aan de Motorposten alvorens ze naar de spuiter gaan.
Ik heb er begin deze week net een Slaters aandrijving in gezet.
Motorposten heb ik ook net van aandrijvingen voorzien.
Deze bussen heb ik zojuist nog even uit de kast gehaald:
Geel: Motip 43100 (dus niet 431060 zoals je schrijft)
Grijs: Motip 46805
Groen: Duplicolor RAL 6020
Zwart: Motip primer
Bruin: Die bus heb ik niet meer staan. Motip 42000 zit niet op de kleurenwaaier. Dan kom RAL 8012 in aanmerking als ik die naast het gespoten Spoor-0 model leg.
Ik ga het draadje ook nog even doorspitten dus.....wordt vervolgd
Dit is wat ik destijds heb gebruikt
242592
« Laatst bewerkt op: 26 March 2026, 11:06:46 door FritsT »
    • MCKmodelbouw
« Reactie #904 Gepost op: 26 March 2026, 11:07:49 »
Frits, dank! (y)
Kijk aan, toch goed om dit even te controleren. Het lijstje heb ik gekopieerd uit een van jouw berichten van een hele tijd geleden. Het geel is dus een ander nummer dan destijds genoteerd was.
Leuk dat je er zelf ook weer mee bezig bent. Ik ben nu het spuitwerk voor een NCS 73-78 aan het voorbereiden. Die moet okergeel worden. Het model is al eens eerder door iemand anders verbouwd. Het wordt een hele nette look-a-like.
De biezen ga ik 1 op 1 tekenen in Illustrator door eerst het model nauwkeurig op te meten. Daarna laat ik dit in Duitsland (Nothaft) printen door middel van UV-druktechniek. Kostbaar, maar dan heb je ook wat. Het voordeel is dat je mooie dekkende kleuren krijgt en zwart, rood en wit in één drukgang kan printen. Je hebt dus géén verschuiving in de print, geen korrelige kleuren en geen meerdere lagen decals die je over elkaar plakt. Ik overweeg nog om voor de eco-solvent druktechniek te gaan, maar dat bespreek ik tzt met hem. De dekking van de eco-solvent print is iets beter. Maar met UV-druk krijg je zelfs gele kleuren op donkergroene ondergronden prima dekkend. Ik ben dus niet zo bang voor rood. Met de eco-solvent print kan ik gelijk gouden nummers mee laten printen.
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #905 Gepost op: 26 March 2026, 11:27:14 »
Mathyn,
Ik dacht ook aan UV printen.
Daar dus:
https://www.modellbahndecals.de/
Maar let op de mededeling op die site:
Sehr geehrte Kunden, dieser Shop ist zur Zeit nur eingeschränkt aktiv. Sie können gerne in dieser Zeit bestellen, allerdings kann es zu Verzögerungen bei der Bearbeitung kommen.
Dear customers - this shop is currently limited active only . You can place your order, but it will be processed with delays.
« Laatst bewerkt op: 26 March 2026, 11:58:03 door FritsT »
