Acme nieuwe ICNG door virmfan
Vandaag om 03:32:28
Vandaag om 03:09:43
Ardennen-express 1139/1138 door de jaren heen door Jos B.
Vandaag om 01:53:41
Vandaag om 00:41:30
Vandaag om 00:11:40
Vandaag om 00:09:03
25 April 2026, 23:56:58
25 April 2026, 23:52:22
25 April 2026, 23:32:15
25 April 2026, 23:03:22
25 April 2026, 23:02:14
25 April 2026, 23:00:32
Alp Adrei door JurS
25 April 2026, 22:04:05
25 April 2026, 21:10:11
25 April 2026, 21:00:08
25 April 2026, 20:34:20
25 April 2026, 20:20:49
25 April 2026, 20:00:08
Ontraxs 2026 door Hans1963
25 April 2026, 19:51:41
25 April 2026, 19:48:28
25 April 2026, 19:19:33
25 April 2026, 19:14:55
25 April 2026, 17:54:02
25 April 2026, 16:59:33
25 April 2026, 16:52:06
25 April 2026, 16:37:51
25 April 2026, 16:24:32
25 April 2026, 14:40:40
25 April 2026, 13:36:58
25 April 2026, 13:12:43
Auteur Topic: NS 6100 van GM&S  (gelezen 104385 keer)
Ivo tB
Re: NS 6100 van GM&S
« Reactie #30 Gepost op: 11 November 2019, 22:29:07 »
Stephan,
Er zitten verschillen tussen de loks. Het is niet zo dat het aantal smeernippels op elke lok hetzelfde zijn en er zijn ook verschillende typen. Het 6100 boek laat het een en ander zien, maar ook niet voor elke lok altijd. Het lijkt er ook op dat een en ander tijdens de levensduur van een specifieke lok wel eens is veranderd. Simpel gezegd: speurwerk naar jouw loknummer en tijdperk. Conclusie goed of fout op dit punt durf ik niet te trekken.  ;)
Ivo
Ivo
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #31 Gepost op: 11 November 2019, 23:10:09 »
Nou je het zegt, op een foto van de 6107 met koperen dom en schoorsteenkroon zit de tweenippel vóór en op een foto met groene dom zonder schoorsteenkroon de viernippel.
Loks zijn dus oorspronkelijk met tweenippel vóór uitgevoerd
Dan is de 6110 van GM&S dus wel goed, de foto waar het andersom zit is van 1957.
Stephan.
« Reactie #32 Gepost op: 13 November 2019, 09:05:28 »
Maargoed, ik was eigenlijk ook wel benieuwd naar ervaringen van andere bouwers of die hetzelfde hebben of dat het bij mij wat afwijkt en hoe zij eventueel dingen hebben aangepast.
Stephan.
Ivo tB
« Reactie #33 Gepost op: 13 November 2019, 14:16:45 »
Duurt nog wel even voordat ik aan de 6100 toekom.
Ivo
Ivo
Rondje_HO
« Reactie #34 Gepost op: 13 November 2019, 14:22:31 »
Gelijk even tussendoor: is dit ook een 6100 op dit filmpje?
https://youtu.be/0Mo4ksyO_2o?t=418
Vr. groet, Martijn.
janw
  • Bruggen-IG:
« Reactie #35 Gepost op: 13 November 2019, 14:40:43 »
Nee, 6000. Kijk maar naar de kolenbak. Blijft wel een prachtige opname, zou graag teruggeteleporteerd worden alleen om daar een uurtje rond te kijken (graag met camera)
« Reactie #36 Gepost op: 13 November 2019, 16:24:12 »
Dit is er een, en in kleur.
https://youtu.be/nJ28jtgicKw?t=231
Stephan.
Rondje_HO
« Reactie #37 Gepost op: 13 November 2019, 16:58:19 »
Ook een mooi filmpje!  (y)
HaHoHo
    • Model-werkplaats 'Pegasus'
« Reactie #38 Gepost op: 13 November 2019, 17:00:25 »
Ook is te zien dat het gat (voorste grote gat) voor de handrailhouder op de rookkast een stuk hoger zit dan op de ketel terwijl dit precies in het verlegde moet liggen, aan de andere kant is er ook hoogteverschil. Hiervoor moeten dus nieuwe gaten in de rookkast komen.
Ook zit er een kier onder het gietstuk van de rookkastdeur, die wat aan de kleine kant is, en het frame, zie de foto in de vorige post, als je dit dicht zou drukken ligt de ketel dus scheef, hebben meer mensen dit? Ik wil dit oplossen door er een breder plaatje onder te solderen.
Stephan.
Hoi Stephan, ja, ik heb ook soortgelijke verschillen. De kier onder het rookkastfront komt bij meerdere kits uit de philotrain-stal voor (in feite komt deze loc ook voor een groot gedeelte daar vandaan). Ik heb de kier opgevuld mbv het opstaande randje op de loopplaat en het overblijvende gaatje opgevuld met soldeer. Ik heb trouwens aardig moeten schuiven en draaien om de ketel, de mantel en het front goed op elkaar aan te sluiten. Het ging ten koste van enkele gaatjes; die zitten nu op een verkeerde plek, maar dat komt wel goed.
Misschien heb ik een en ander niet goed uitgevoerd, maar het was een behoorlijke toer om de bovenbouw goed te krijgen. Ook bijvoorbeeld de liggende, gekromde plaat vóór de rookkast past bij mij niet goed (te groot) en moet ik gaan aanpassen.
Daarnaast heb ik de loc voor het eerst laten proefrijden, met extra gewichten in de waterbakken. De loc valt nog makkelijk stil en de trekkracht moet nog een stuk beter. Een en ander hoop ik te bereiken door de draaistellen ook van stroomafnemers te voorzien en de assen geveerd in het onderstel te hangen ipv via de voorgeboorde gaten te plaatsen (zo zitten ze nu).
Omdat ik ander werk (euh...hobby) had/heb liggen, heb ik de kit al een tijdje opzij gelegd want ik verwacht dat het nog wel een tijd gaat duren voordat hij naar mijn zin is, maar uiteindelijk zal het ongetwijfeld een fraaie, goed rijdende loc op de modelbaan op gaan leveren.  :)
Ondanks dat de kit in mijn ogen wel meer inspanning vergt dan ik verwachtte, ben ik blij dat hij is uitgebracht; ik had deze loc al zó'n lange tijd op mijn verlanglijstje staan...
Groetjes,
Hans.
HansHobbyHoek is niet meer; leve 'model-Werkplaats-Pegasus'!
« Reactie #39 Gepost op: 14 November 2019, 18:25:36 »
Oké, ik begon al bijna te denken dat het aan mij lag dat er met name aan de gietdelen zo veel nabewerking nodig was.
Met name het ketelfront, die had wel een stukje groter gemogen zowel in diameter als in hoogte, ik vijl er liever een stukje af dan dat ik de boel vol met soldeer moet laten lopen. Of het front had als ets uitgevoerd moeten worden waarop de rookkastdeur als gietdeel opgesoldeerd kan worden, dat zou een strakker resultaat opleveren.
T'is ook zo jammer omdat ik gelezen heb hoeveel pijn en moeite en hoofdbrekens het GM&S heeft gekost om überhaupt gietdelen in een redelijke kwaliteit geleverd te krijgen dus zeker geen verwijten van mijn kant.
De liggende gekromde plaat komt bij mij precies overeen met de strip die aan de zijkant moet komen, ik hou wel een kier tussen die plaat en het onderstel.
Het is mijn eerste stoomloc die ik soldeer na een redelijk aantal rijtuigen in elkaar gezet te hebben en werd toch wat onzeker maar nu ik lees dat het niet aan mij ligt ga ik weer vrolijk verder.
Groeten, Stephan.
« Laatst bewerkt op: 14 November 2019, 18:29:40 door prutser »
HaHoHo
« Reactie #40 Gepost op: 14 November 2019, 20:36:04 »
Ja, klopt, Piet's inspanningen alleen al verdienen het om er een fraai model van te maken. Gaat wel lukken, maar met wat meer inspanning dan ik had verwacht. Dat is dan maar zo.
Hans.
« Reactie #41 Gepost op: 08 December 2019, 23:12:39 »
Inmiddels weer wat verder en aan het proeflopen door bogen e.d.
Waarschijnlijk maak ik de zuigerstangbeschermers maar demontabel om eraf te halen door kleine boogstralen, de voorste trappen heb ik daarom ook nog niet gemonteerd.
« Reactie #42 Gepost op: 08 December 2019, 23:18:56 »
Ik heb wat extra dingen toegevoegd zoals:
De pijp die onder aan de pomp naar voren in een boog naar achter onder de ketel langs loopt, dit is een messing staf ø0,5mm en in de pomp is hier al in voorzien d.m.v. een tuutje met een gatje erin.
Ook zit er een opstaptrede onder de rookkastdeur een een handgreep daaronder voor een luik.
Ik heb ook de kapjes boven de ramen erop gezet.
Voor de leibanen en zuigerstang en kruiskoppen heb ik dat losse setje erbij aangeschaft en gebruikt. Ik heb wel dat ronde bevestigingsdeel waarmee de leibanen aan de zuiger vastzitten verjongd want die is op foto's een stuk smaller.
De lampen, voorste hoekpaaltjes en r.v.s. handgrepen doe ik na het spuiten erop zetten.
De handgreephouders bij de deuren moeten er ook nog op maar als ze erop zitten kan ik de lok voor werkzaamheden niet meer goed plat leggen dus die soldeer ik het laatst.
Het dak zit nog los, weet nog niet of ik die vast soldeer of later na het spuiten lijm.
Verder kwam de had ik ook wat moeilijkheden zoals Hans met de gaten aan de zijkant van de rookkast die niet allemaal meer goed uitkwamen, de pomp kwam te hoog dus daar heb ik de piefjes afgeknipt en er nieuwe wat hoger zitten staafjes in geboord en gesoldeerd zodat de pomp lager uitkwam.
Aan de andere kant is het gat van de handrailhouder dicht gesoldeerd (stukje messing erin en vlakvijlen) en wat lager opnieuw geboord. Ook is het vlak onder de rookkast teruggebogen en er een wat breder messing stripje voor terug gesoldeerd.
De afwijkingen kunnen aan mijn montage liggen maar ik heb alles weer op kunnen lossen.
De dikke pijpen onder de lok bij de opstaptreden heb ik ingekort zodat ze dichter naar de waterbakken toe kwamen, ik vond ze wat te laag uitkomen. Deze pijpen moeten vrij ver naar buiten zodat de pen van de koppelstang hier niet tegen loopt, flens aan de binnenkant nog wat weggevijld.
« Laatst bewerkt op: 09 December 2019, 00:00:11 door prutser »
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #43 Gepost op: 08 December 2019, 23:42:30 »
Wat een joekel zeg! Lekker bezig. (y)
sander1985
  • Team Mitropa *
    • -- Team Mitropa --
« Reactie #44 Gepost op: 09 December 2019, 11:30:00 »
Fraai! Mooie loc, bij mij komt die er ook maar dan als een beetje van mezelf, een beetje van GM&S (etsplaat bovenbouw) en een beetje van artitec (aandrijving en ketel). Die van mij wordt een wat vroegere uitvoering van de 6102, met de luchttanks nog tussen de frameplaten en niet onder de achterste waterbak zoals bij jou. Best leuk om deze naast de NS6300 te zetten, zo heel veel schelen ze niet in formaat namelijk  :D
Bouw: OHMB - Krommeveer
