Vandaag om 22:42:18
Jouef 2026 door T.Spat
Vandaag om 22:40:44
Vandaag om 22:33:26
Roco 2026 door Pukkie
Vandaag om 22:31:17
Vandaag om 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
Vandaag om 22:24:17
Vandaag om 21:58:53
Repareren van gebarsten tandwielen door Syb030
Vandaag om 21:51:04
Vandaag om 21:48:54
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Martijn193
Vandaag om 21:44:53
Vandaag om 21:40:19
Vandaag om 21:34:38
Vandaag om 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
Vandaag om 21:28:27
Vandaag om 21:21:39
Vandaag om 21:19:52
Aachenau West door 741230
Vandaag om 20:45:47
Vandaag om 20:35:19
Vandaag om 20:20:17
Vandaag om 20:19:37
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 49104 keer)
Rien Ridderhof
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #45 Gepost op: 04 January 2021, 16:48:30 »
Hallo Nico,.
Allereerst de beste wensen voor 2021.
Vervolgens heb ik een probleem met een van mijn DCC Next modules. Er komt geen dcc signaal of commando door, het rode ledje knippert ook niet zodra het commando uit iTrain gegeven wordt. Het signaal vanuit iTrain werkt wel gewoon op de andere DCC Next modules, dus vanuit iTrain is er niets mis lijkt mij. Het vreemde is als ik de module configureer vanuit Mardec is dat gewoon mogelijk en werken de wissels en knippert de rode led ook zodra er een commando gegeven wordt, alleen vanuit de dcc aansluiting gebeurt er dus niets. De module heeft het altijd gedaan en er is ook niets gewijzigd, het verschijnsel doet zich dus plotseling voor, kan het zijn dat er iets doorgebrand of opgeblazen is?   ???
m.v.g
Rien
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
« Reactie #46 Gepost op: 04 January 2021, 16:57:56 »
Bedrading er naartoe nog heel?
Rien Ridderhof
« Reactie #47 Gepost op: 04 January 2021, 17:56:25 »
Yep, dat is getest op een andere module en dat gaf geen probleem.
m.v.g
Rien
Rien Ridderhof
« Reactie #48 Gepost op: 05 January 2021, 15:28:15 »
Beetje ten einde raad,  ::) ::) ??? In voorgaand bericht deed  1 DCC Next vreemd om niet te reageren op het DCC signaal vanuit de centrale, nu reageren alle 6 de DCC Next modules niet meer op het DCC signaal uit de centrale/iTrain. Zij hebben dat wel gedaan maar op de een of andere miraculeuze wijze is dat gestopt . De centrale is een Z21 (zwarte) en de verbinding daarmee is goed want de groene led brandt. Ook kan ik de modules vanuit de Mardec config benaderen en reageren de servo's en accessoires.
Wat kan hier het probleem zijn heeft iemand enig idee? ik lig los op dit moment. b.v.h.d. voor welke hulp dan ook.
m.v.g
Rien
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #49 Gepost op: 05 January 2021, 16:02:47 »
Ik heb hetzelfde probleem gehad.
Onder mijn baan heb ik verschillende printjes met kroonsteentjes op het dcc signaal te verdelen.
Op een gegeven moment stopten ook mijn DCC next decoders met reageren.
Aan de USB met de configuratie software werkte alles nog gewoon.
Wat bleek, mijn kat had tegen 1 van de verdeel printjes geplast.
Dit gaf geen kortsluiting maar wel een verstoring van het DCC signaal.
Bewuste printje vervangen en de problemen waren opgelost.
Treinenkamer is inmiddels verboden terrein voor de kat.
Dus ik zou heel goed naar de aansluiting van je DCC signaal kijken.
Misschien alles even losmaken en 1 DCC next module rechtstreeks, met nieuw draad, aansluiten.
Groeten Marco
Ouden496
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #50 Gepost op: 05 January 2021, 22:22:39 »
Ik heb dit probleem dus ook maar ik moet zeggen dat ik de aller eerste DCC next gemaakt heb.
ik kan alles doen via de usb aansluiting maar als ik een commando verstuur vanuit mijn DR5000 gebeurd er dus totaal niet.
Mijn treinen rijden gelukkig wel (niets mis met de dcc zou je denken)
via de dcc monitor komt er ook niets binnen.
Weet iemand nog raad ??
Rien Ridderhof
« Reactie #51 Gepost op: 06 January 2021, 10:04:06 »
Groeten Marco
Heren bedankt voor de tips en meedenken. het probleem is opgelost, bleek na het nalopen van de bedrading er toch een contact slechte verbinding maakte. Op het oog was er niets zichtbaar maar na het bewegen van de draden bleek er toch een slecht verbinding te maken, direct vastgezet en het probleem was op gelost. Nogmaals dank.  (y) :laugh:
m.v.g
Rien
Edsko Hekman
« Reactie #52 Gepost op: 06 January 2021, 10:58:22 »
Top! (y)
Rien Ridderhof
« Reactie #53 Gepost op: 06 January 2021, 16:14:54 »
Helaas te vroeg gejuicht. ??? Bij de DCC NEXT komt toch geen DCC signaal door. Af en toe als er geen trein rijdt dan werkt het ineens, maar na enkele minuten is het weer over. Ik heb nu een rechtstreekse draad van de centrale naar de DCC NEXT getrokken en aangesloten en dat werkt dus niet. het vreemde is dat het bij 1 van de 5 decoders wel enigszins werkt, dat is de meest recente, de overige vier zijn al een jaartje ouder. Op de usb aansluiting tbv configureren werkt allemaal het wel. Kan het zijn dat de opto couplers niet goed zijn? ik ben nu even uitgespeeld.
m.v.g
Rien
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #54 Gepost op: 06 January 2021, 16:44:10 »
Hallo Rien,
Dat de 6n137 kapot zijn zou kunnen. Maar van 4 decoders tegelijk?
Probeer eens te wisselen met de ene die het wel doet.
Heb je de DCCmonitor al eens geüpload?
Die laat zien wat er überhaupt aan accessoire adressen voorbij komt.
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #55 Gepost op: 06 January 2021, 16:53:36 »
Hallo Nico,
De DCC monitor zal ik morgen eens uploaden. Op dit moment heb ik een rechtstreekse draad van de centrale naar het verdeel printje voor deze Decoders getrokken en daarbij de bestaande aansluiting intact gelaten, dus het DCC signaal komt over 2 draden naar het verdeelblokje en dan blijkt het wel te werken. Ik weet nog niet voor hoelang maar het schijnt dat er dan pas voldoende sterk signaal binnen komt. Zonet met een rechtstreekse draad op 1 decoder werkte het nog niet. Dus ik zit nog wel met vraagtekens. ??? ??? ???
m.v.g
Rien
Ouden496
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #56 Gepost op: 06 January 2021, 17:55:16 »
ik heb dus het zelfde probleem bij mijn eerste NEXT die ik gemaakt heb.
Ik kan alles er mee doen via de USB maar zodra ik hem aansluit vanuit mijn centrale (20cm draadjes) dan doe hij het gewoon niet.
Ik moet eerlijk zeggen dat ik er wel een beetje klaar mee ben, bloed zweet en frustraties hebben het mij al gekost.
Dan maar kijken voor een duurdere kant en klaar optie of toch maar gewoon analoog gaan rijden.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 17:10:25 door Bert van Gelder »
Ouden496
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #57 Gepost op: 06 January 2021, 17:56:01 »
Hallo Rien,
Nico
Het laat bij mij niets zien erg jammer om heel eerlijk te zijn
NTeering
« Reactie #58 Gepost op: 06 January 2021, 21:54:06 »
Je moet natuurlijk wel wat adressen de lijn opsturen vanuit de centrale.
Nico
Ouden496
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #59 Gepost op: 07 January 2021, 08:41:23 »
Dat snap ik ben niet totaal gek :P
maar totaal niets. jammer maar helaas 15 euro weg gegooid op deze manier.
« Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 17:08:50 door Bert van Gelder. Reden: Citaat verwijderd. Graag REAGEER-knop gebruiken, NIET de CITAAT-knop »
