NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door WesleyMunnik
Vandaag om 18:02:39
Roco 2026 door Martijn193
Vandaag om 18:01:30
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:53:38
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door Biesje
Vandaag om 17:52:13
Vandaag om 17:49:16
Vandaag om 17:37:14
Digitale BR 052 Roco door rhberk
Vandaag om 17:19:58
Aachenau West door Ronald69
Vandaag om 17:17:27
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:23:15
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Raadplaatje door Hlv53
Vandaag om 15:07:09
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 14:21:08
Vandaag om 13:54:20
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Vandaag om 11:58:01
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Spotten bij de Molenweg bij Hardinxveld Giessendam door R1954
Vandaag om 10:43:21
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door VulcanRaven
Vandaag om 09:44:48
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 49087 keer)
Edsko Hekman
  • Nooit uitgeklust....
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #60 Gepost op: 07 January 2021, 11:03:24 »
Maak eens een scherm print als je wilt van wat je over de lijn gooit. Daar kan iemand wellicht iets mee.
Ouden496
  • Nieuwe gebruiker
« Reactie #61 Gepost op: 07 January 2021, 14:43:38 »
De dcc ziet totaal niets als ik daar kijk via de dcc monitor, geen idee hoe ik anders iets kan zien via mijn DR5000
Rien Ridderhof
« Reactie #62 Gepost op: 07 January 2021, 17:07:51 »
Hallo Rien,
Dat de 6n137 kapot zijn zou kunnen. Maar van 4 decoders tegelijk?
Probeer eens te wisselen met de ene die het wel doet.
Heb je de DCCmonitor al eens geüpload?
Die laat zien wat er überhaupt aan accessoire adressen voorbij komt.
Nico
Hallo Nico,
Ik heb de DCCMonitor geupload en op alle DCCNext modules laten draaien. Dat gaf bij 5 een goed beeld alle accessoires en servo commando's kwamen voorbij. Bij 2 modules was er geen verkeer?! Wel heb ik alle modules direct aangesloten op de centrale (Z21), maar ook dat bood voor die 2 modules geen oplossing.
De laatste mardec versie (6.1) is gebruikt. Alle modules zijn wel aanspreekbaar uit de configuratie software. Wat kan hier het probleem zijn? Toch iets met de opto couplers, misschien een ander type?
m.v.g
Rien
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #63 Gepost op: 07 January 2021, 17:13:21 »
Hallo Rien,
Als 2 van de 5 modules niets laten zien ligt het voor de hand dat de optocouplers niet werken of verkeerd om geplaatst zijn.
Ook kleine soldeerfoutjes kunnen er voor zorgen dat het DCC signaal de processor niet bereikt.
Om e.e.a. te testen kijk hier even: https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=68257.msg3221786687#msg3221786687
mg
Nico
Daan Neijenhuis
  • HCC!m-IG
« Reactie #64 Gepost op: 07 January 2021, 18:10:18 »
Zit de DCC indicatie LED bij de optocoupler misschien verkeerd-om op de print? Die brandt in beide gevallen, dus valt 't niet op.
Wanneer lees je nou een handleiding?   ;D
Rien Ridderhof
« Reactie #65 Gepost op: 07 January 2021, 19:00:55 »
Nico,
Alle DCCnext modules werkten al een jaar zonder problemen.
De enige aanpassing is dat er een nieuwe centrale voor de DR5000 is gekomen namelijk een zwarte Z21. Daar werkte in eerste instantie ook alle Modules gewoon goed. Van lieverlee traden er haperingen op bij de servo aansturing wat uiteindelijk tot uitval leidde. De 2 modules die helemaal geen signaal meer krijgen hebben tot vanmorgen goed gewerkt  maar na het installeren van Mardec 6.1 was het over. Alles is gecheckt en niets open geweest of veranderd, er komt signaal over lijn maar niet in de module. Ik weet het even niet meer.
m.v.g
Rien
NTeering
« Reactie #66 Gepost op: 07 January 2021, 19:48:14 »
Hallo Rien,
Heb je die DR5000 nog?
Zo ja, sluit die dan weer eens aan.
Ik heb van iemand anders gehoord dat er mogelijk problemen zijn met de Z21 en Arsigdec.
Hierbij gebeurde het regelmatig dat Arsigdec opdrachten 'niet zag'.
Dit lijkt te zijn opgelost door een aanpassing in Arsigdec.
Mogelijk speelt dit ook met Mardec.
Vandaar mijn vraag om het nog eens met de DR5000 te proberen.
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #67 Gepost op: 07 January 2021, 23:17:10 »
Zou ik wel willen Nico, Ik heb hem nog wel maar hij doet niets meer, is letterlijk in rook opgegaan. De loconet chip/aansluiting begaf het en veroorzaakte sluiting intern waardoor er letterlijk rook uit kwam 😩. Maar een van de medespoorders in dit draadje heeft een soortgelijk probleem en dat met een DR5000. Misschien geeft dat wat soulaas?
m.v.g
Rien
Rien Ridderhof
« Reactie #68 Gepost op: 07 January 2021, 23:31:30 »
Nico,
Nog een nabrander, het viel mij op dat bij het opstarten van DCCMonitor gevraagd werd of er een Multimaus, z21 of Z21 als centrale aangesloten was. Geeft dat misschien aan dat er mogelijk problemen kunnen verwacht worden? Het is wel apart dat er allen naar deze centrale gevraagd werd. 🤔
« Laatst bewerkt op: 07 January 2021, 23:33:28 door Rien Ridderhof »
m.v.g
Rien
NTeering
« Reactie #69 Gepost op: 08 January 2021, 12:10:10 »
Zie: https://wiki.rocrail.net/doku.php?id=roco:roco-z21-en
Special Feature
In the default setting of the z21 / Z21 there is an address offset of +4 between Multimaus and Rocrail. This means that in Rocrail the addresses 1-4 can not be used. If e.g. address 1 of the multimouse is to be used in Rocrail address 5. But there is an elegant way to eliminate this shift. To do this, connect the z21 to the computer via the z21-maintenance-tool, activate the option "DCC-switch address shift +4" resp. "DCC turnout-addressing according to RCN-213" on the "Settings" tab and then confirm with "Write". Then the addresses from 1 can also be used in Rocrail. Addressing is done exclusively according to FADA (flat addressing).
Voor Rocrail kan ieder programma gelezen worden. In Mardec en Arsigdec en de monitor wordt hier rekening mee gehouden. Vandaar die vraag.
Als je de genoemde instelling gedaan hebt kun je neem ik aan zonder deze correctie.
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #70 Gepost op: 08 January 2021, 13:33:34 »
Hallo Nico,
Ik heb het even uitgeprobeerd maar dan verschuiven alle adressen zo'n beetje en werken er dingen totaal verkeerd, dus gauw weer terug naar de oorspronkelijke settings. Ook heb ik nog een stukje rail aangesloten op de DCC aansluiting van de DCCNext, daarop een loc geplaatst en gecontroleerd op alle commando's en signalen door kwamen, dat ging perfect. Conclusie mijnsinziens is dat de DCC signalen misschien wel binnenkomen, in ieder geval wel aankomen bij de DCC Next maar dat het daarna stopt. De 5 die het wel doen, doen dat zeer onregelmatig, soms wel soms niet. Zo op het eerste gezicht lijkt mij dit het zelfde probleem als bij Arsigdec, is dat voor Mardec op de zelfde manier misschien op te lossen?
m.v.g
Rien
NTeering
« Reactie #71 Gepost op: 09 January 2021, 19:41:40 »
Hallo Rien,
Toch een vreemd verhaal. Eerst werkt de Z21 goed. dan steeds minder totdat er niets meer gebeurt.
Doorgaans is het toch zo dat hardware het doet of het niet doet. Ook software kent geen spontane mutaties.
Daar heb ik geen zinnig antwoord op.
Lijkt wel Corona: testen testen testen; ieder onderdeel apart.
Bij Arsigdec was het probleem dat de interrupts niet snel genoeg werden afgehandeld. Door een kleine wijziging is dat verbeterd.
Bij Mardec kan in principe hetzelfde probleem optreden. Maar dan nog zouden zeker een aantal opdrachten er wel 'doorheen komen'.
In Mardec is geen verbetering meer mogelijk.
Wat mogelijk wel een probleem is dat de timing van het DCC signaal bij de Z21 niet goed 'matcht' met de DCC library.
Ooit is er ook voor de DR5000 een aanpassing in Mardec gemaakt.
Maar ik heb niet de kennis en de middelen om dit verder uit te zoeken.
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #72 Gepost op: 09 January 2021, 20:02:18 »
OK Nico,
Op dit moment werken er 5 modules op een apart getrokken draad naar het verdeelpunt  voor deze modules. 2 modules werken niet of reageren niet op het dcc signaal wat er wel degelijk is. Ik heb ook contact gehad met de leverancier van de Z21, deze gaf als mogelijkheid aan dat Zimo het signaal op de een of andere wijze ingepakt of afgeschermd heeft dat niet of nauwelijks werkt met Arduino based modules. Kan zijn ik weet het niet. Ik heb het advies gekregen om een SprogII4 te gebruiken als aparte centrale en interface voor de Dcc next modules, dat zou moeten werken. Dus dat ga ik as dinsdag proberen en zal je op de hoogte houden hiervan. In ieder  geval bedankt voor het meedenken en zoeken.
m.v.g
Rien
Edsko Hekman
« Reactie #73 Gepost op: 12 February 2021, 11:10:25 »
Ja, en nu heb ik een probleem... :(
Ik heb een DCCNext decoder geconfigureerd zoals ik altijd al deed via de laptop. Getest of ik de wissels om kon gooien middels de laptop en dat werkt.
Echter, via de Multimaus lukt het me niet.
Nu heb ik in totaal 8 DCCNext decoders hier liggen, waarvan 5 in gebruik en 3 nog in gebruik genomen moeten worden. Van deze 8 zijn er 6 in gebruik om wissels on te gooien. En van die 6 werkt er nu één niet geheel naar behoren. En ik weet niet waar het aan ligt Bask185 gaf in mijn keerlus draadje al aan dat het wellicht aan de optocoupler zou kunnen liggen. Ik heb er onvoldoende verstand van om dat te kunnen beoordelen. Ik zou het wel raar vinden, omdat ik de wissels wel via de laptop om kan gooien. Dan verwacht ik ook dat het via de multimaus lukt.
In mijn opstelling heb ik de niet geheel werkende DCCNext vervangen door een werkend exemplaar. Ik kan de wissels met de nieuwe DCCNext wel omgooien. Echter, de niet geheel werkende wil ik wel gaan gebruiken. Maar dan moet hij het wel doen.
Wat is er nu aan de hand? Is het idd de optocoupler of mis ik iets anders? Wat kan ik gaan testen?
Ik hoor het graag.
Gr.
Edsko
NTeering
« Reactie #74 Gepost op: 12 February 2021, 11:41:20 »
Hallo Edsko,
De optocoupler wordt alleen gebruikt in normal mode, dus met aansturing door DCC.
Dus als alles goed werkt in configuratiemode maar helemaal niet in normal mode dan is het zeer waarschijnlijk de optocoupler.
Je zou de gelijkspanning op pin 6 van de optocoupler kunnen meten. Wel DCC aansluiten.
Als deze stabiel 5 Volt is, dan werkt de optocoupler schakeling niet.
Probeer ook de 6N137 uit een goed werkende DCCNext te zetten in de 'weigeraar'.
Als het dan wel werkt weet je het zeker: de 6N137 is kapot.
Desgewenst kan ik je een andere opsturen (€2,-)
Mvg
Nico
