Vandaag om 13:38:22
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door Klaas Zondervan
Vandaag om 13:38:06
Vandaag om 13:27:14
Modellbau Lingen 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:09
Vandaag om 13:23:07
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Gerrit H
Vandaag om 13:23:00
E C Brussel-Rotterdam CsD door Thom
Vandaag om 13:17:39
Feldbahn busch door MiHe
Vandaag om 13:17:20
Klein fabriekje uit de 3D printer. Eigen ontwerp. door rjr
Vandaag om 12:57:41
PB Models, ICR-rijtuigen door Ben
Vandaag om 12:52:14
Vandaag om 12:52:01
Roco NS 1211 blauw door Huibert
Vandaag om 12:51:57
Kleurweergave losse led WS2812 door Mar-Cas
Vandaag om 12:51:28
Vandaag om 12:36:21
Repareren van gebarsten tandwielen door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:28:22
Artitec Hondekop maakt geluid alsof er iets aanloopt, maar kan niks vinden door Klaas Zondervan
Vandaag om 12:21:22
Dubbelom, een boekenplankspoorbaan in H0 door spoorijzer
Vandaag om 12:07:51
Vandaag om 11:37:48
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 11:34:48
Station Arnhem jaren '80' door Alewijn
Vandaag om 11:05:15
Railz Miniworld door Huibert
Vandaag om 10:47:50
Thanks, Chat door BramFokke
Vandaag om 10:23:11
Bahnstrecke 5867 door Jelmer
Vandaag om 09:15:21
Vandaag om 09:11:27
Länderbahn en Reichsbahn locomotieven. door Jelmer
Vandaag om 09:06:34
Update: baan in de tropen door Jelmer
Vandaag om 08:33:01
MoBaBro.de door Arjan6511
Vandaag om 08:32:43
Rheinburg, TP V/VI door Jelmer
Vandaag om 08:19:18
Vandaag om 06:20:48
Raadplaatje door Jewannes
Vandaag om 00:03:27
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 48950 keer)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #15 Gepost op: 23 October 2020, 17:15:05 »
Dat klopt,
8 poorten voor de ene spoel en 8 buddy poorten voor de andere spoel.
Maar dan is er geen plek meer voor puntstuk polarisatie.
Mvg
Nico
heuvelbaan
    • opbouw blog treinbaan
« Reactie #16 Gepost op: 24 October 2020, 11:14:44 »
Okay, dat is dan duidelijk.
Groeten Marco
Frycio82
« Reactie #17 Gepost op: 28 October 2020, 17:50:44 »
Hallo Nico,
Lijkt me heel mooi product. Heb al een aantal Ardiuno's gebruikt voor verlichting en verkeerslichten.
Jullie lijn van bezetmelders vindt ik ook heel interessant. Ik heb alleen een ESU ECoS 2 en die kan naar wat ik kan terugvinden niet communiceren met jullie bezetmelders.
Is hier een mogelijkheid voor ?
Hennik
« Reactie #18 Gepost op: 28 October 2020, 21:34:07 »
De DCCNext is een DCC decoder. Die zal ook op een Ecos werken, want daar komt toch ook een DCC signaal uit?
De stroomdetectiemodule "OKKIE" kan je aansluiten op willekeurige bezetmeldingsmodules, waarschijnlijk ook wel een ESU terugmeldingsmodule..
Als je oog is gevallen op Nico's bezetmeldingsmodule "ArLoco", die werkt alleen op Loconet®, en daar zit geen aansluiting voor op de Ecos? Voor zover ik in de specs even snel kon zien niet.. Er is wel een Esu module voor om Loconet te kunnen aansluiten, zie https://www.dtswebshop.nl/nl/copy-of-esu-50099-ecoslink-terminal.html
NTeering
« Reactie #19 Gepost op: 28 October 2020, 21:34:45 »
Hallo Frits,
Voor de Ecos 2 is er een LocoNet converter beschikbaar: http://www.esu.eu/en/products/digital-control/lnet-converter/
Daarmee zou je ook ArLoco kunnen gebruiken denk ik.
Nico
Frycio82
« Reactie #20 Gepost op: 28 October 2020, 21:42:53 »
Hallo Hennik en Nico,
Dank je wel voor de terugkoppeling. Ga jullie suggesties eens uitpluizen :)
 (y) (y) gaat wel goed komen denk ik
Frycio82
« Reactie #21 Gepost op: 11 November 2020, 20:53:55 »
Ben aan het experimenteren geweest. De DCCNext programmeren was heel eenvoudig en gelukt. Hebt de DCC In van de DCCNext aangesloten op de DCC aansluiting van de ECOS2 maar ik kan de DCCNext niet aansturen vanuit de ECOS. Ook niet met de juiste DCC adressen.
Het DCC ledje brand wel en knippert ook af en toe heel kort.
Enig idee ?
De bedoeling is om vanuit de ECOS (of later via de pc) de DCCNext aan te sturen
NTeering
« Reactie #22 Gepost op: 11 November 2020, 21:27:38 »
Hallo Frits,
Het DCC ledje moet permanent aan zijn.
De status led moet uit zijn (normal mode)
Knippert deze wel als je een geconfigureerd adres verstuurt vanaf de ECOS?
Zou niet direkt een oorzaak weten.
Je kunt met de DCCmonitor van Arcomora eens kijken wat er allemaal aan adressen voorbij komt.
Of anders met de monitor van Ruud Boer.
Nico
Frycio82
« Reactie #23 Gepost op: 12 November 2020, 07:03:16 »
Hallo Nico,
Het status ledje (rood) is aan. Dat zal dan wel het probleem zijn. Ik ga vanavond weer proberen. Bedankt
Frycio82
« Reactie #24 Gepost op: 12 November 2020, 21:37:24 »
Hallo Nico
Met DCC monitor krijg ik alle triggers (signalen) binnen van de ecos naar de dccnext. Heb er 7 gemaakt op de ECOS en die komen allemaal netjes binnen met een status 0 (zal geen probleem zijn denk ik)
Als ik Mardec laadt in de dccnext en een poort configureer en op sla en de dcc opnieuw start met E. Dan ben de poort gegevens weer kwijt. Wat kan de oorzaak zijn dat de poort settings niet worden bewaard ?
Groeten Frits
NTeering
« Reactie #25 Gepost op: 13 November 2020, 11:08:54 »
Hallo Frits,
Hoe constateer je dat de gemaakte configuratie weer verdwenen is?
Weet je zeker dat je de configuratie goed hebt opgeslagen?
Nico
Frycio82
« Reactie #26 Gepost op: 13 November 2020, 14:15:18 »
Hallo Nico,
Door de poorten op te vragen. De lijst is weer leeg. Wil zeggen geen enkele poort geconfiureerd.
NTeering
« Reactie #27 Gepost op: 13 November 2020, 14:36:43 »
Als je na de configuratie de poort opslaat en dan met het D-commando de poortconfiguratie opvraagt zijn ze dan al weg?
Of zijn ze pas weg als je eerst met E naar normal mode gaat en dan weer met C naar de config mode?
Knip en plak anders de hele Putty dialoog in een mail. Vanaf configuratie, opslaan, D-commando, E-commando(naar normal mode), C-commande (naar config mode, D-commando
Nico
Frycio82
« Reactie #28 Gepost op: 14 November 2020, 10:31:50 »
Hallo Nico,
De mail is onderweg. Bedankt
Frycio82
« Reactie #29 Gepost op: 22 November 2020, 21:40:41 »
Het was dus een contact in de USB converter. De pinnen een beetje verbogen om beter contact te maken en sindsdien geen verminkingen in de uitlezing en aansturing meer.
Nogmaals bedankt Nico ! (y)
