Vandaag om 00:47:39
Piko 2026 door Bas Pos
Vandaag om 00:42:13
Roco 2026 door EddyK
Vandaag om 00:40:02
15 January 2026, 23:58:50
15 January 2026, 23:35:41
15 January 2026, 23:01:37
Piko NS 5/600 Hippel 2025 door PeterV
15 January 2026, 22:51:21
15 January 2026, 22:44:27
Jouef 2026 door T.Spat
15 January 2026, 22:40:44
15 January 2026, 22:33:26
15 January 2026, 22:26:37
Rondom Charlois door hervé
15 January 2026, 22:24:17
15 January 2026, 21:58:53
15 January 2026, 21:48:54
15 January 2026, 21:40:19
15 January 2026, 21:34:38
15 January 2026, 21:29:53
Tram groefrail door martijn v m
15 January 2026, 21:28:27
15 January 2026, 21:21:39
15 January 2026, 21:19:52
Aachenau West door 741230
15 January 2026, 20:45:47
15 January 2026, 20:20:17
15 January 2026, 20:19:37
Roco 42616 door johan george
15 January 2026, 19:48:46
15 January 2026, 16:35:01
15 January 2026, 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
15 January 2026, 15:31:12
Fleischmann 2026 door HansQ
15 January 2026, 14:36:25
15 January 2026, 14:34:22
Roco NS 1211 blauw door Ben
15 January 2026, 13:17:23
Auteur Topic: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!  (gelezen 49147 keer)
GerardJM
Re: DCCNext, een nieuwe DCC decoder!
« Reactie #30 Gepost op: 03 December 2020, 12:03:04 »
Beste Nico,
Heb je een schema hoe eea aan te sluiten? bvd
Programmeren van de DDCNext lukt prima.(je weet wel 75+)
NTeering
    • ARduino Controlled MOdel RAilway
« Reactie #31 Gepost op: 03 December 2020, 12:08:35 »
In de Mardec handleiding staan een heleboel voorbeelden.
De snelkoppeling van de handleiding staat op je bureaublad.
Of haal de laatste versie van mijn download pagina.
Mvg
Nico
AlbertG
    • Modelbaan Den Akker / Rocrail / DCC-EX
« Reactie #32 Gepost op: 10 December 2020, 13:57:09 »
Ik heb de DCCNext zelf in elkaar gezet. Met de zeer duidelijke handleiding was dat voor mij als leek op het gebied van elektronica goed te doen. Ik beschouw het als een kibri bouwpakket maar in plaats van lijm gebruik ik een soldeerbout
Wat mij  betreft een groot compliment voor het ontwerp en de handleiding.  (y)
Ik heb alle 16 poorten als servo aansluiting gemaakt en er een stuk of 8 servo's op aangesloten en ingesteld met de bijbehorende software. Ook een fluitje van een cent.
Echter, als ik nu de voeding (5V, 4A) aanzet gaan alle servo's bewegen. En dat is nu precies de reden waarom ik de DCCNext wil gebruiken, ik wil van bewegende servo's bij het opstarten af.
Is het normaal dat de servo's bij het opstarten bewegen? Zo niet, hoe kan ik het voorkomen?
Hartelijke groeten,
Albert.
Mijn Youtube kanaal: https://www.youtube.com/@Albert-DenAkker
NTeering
« Reactie #33 Gepost op: 10 December 2020, 14:32:37 »
Hallo Albert,
Bedankt voor je complimenten.
Bedoel je dat er 16 Dupont aansluitingen zijn?
Dat is niet handig. Je kunt volgens de handleiding maximaal 12 servo's aansluiten.
Het bewegen van servo's bij inschakelen van spanning is een oud probleem.
De handleiding geeft er wel wat tips over. Ook op dit forum al vaak besproken.
Ik neem aan dat die 5V op de servo terminals is aangesloten en de DCCNext een eigen voeding heeft.
Overigens is een kleine beweging niet zo'n probleem.
Mardec zal na opstarten een servo terugzetten naar de laatste stand en daarmee de afwijking corrigeren.
Mvg
Nico
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #34 Gepost op: 10 December 2020, 14:52:50 »
Bedoel je deze tips?
bron: p. 14 Mardec manual
Het kan wel voorkomen dat een servo meer of minder beweegt bij het weer onder spanning zetten.
0mdat Mardec, met enige vertraging, de servo’s weer zet op de laatst ingestelde positie zullen deze opstarteffecten geen invloed meer hebben.
Een eventuele ‘opstartverdraaiing’ wordt door Mardec weer hersteld.
Een goede voeding blijft een vereiste evenals kwalitatief goede servo’s (TG9d,HXT900, E59051).
Eventueel kan een ferrietkern vlakbij de servo ook helpen.
Ook een weerstand van 4k7 tussen signaal en 5V kan helpen
Jan Willem
CH, peco, piko, roco, k-rail
NTeering
« Reactie #35 Gepost op: 10 December 2020, 15:21:41 »
Inderdaad.
Als je nog een aanvulling hebt dan graag.
Nico
Rien Ridderhof
« Reactie #36 Gepost op: 10 December 2020, 16:16:59 »
Je kunt de "SP04R Servo Power module" van VPEB tussen de DCC Next en de servo plaatsen. het liefst zo dicht mogelijk bij de servo's, je kunt er 4 op aansluiten.
Deze module wordt normaal gebruikt om servo's  aan te sluiten op de OC32, maar werkt ook perfect op de DCC Next. Ik heb er ongeveer 40 servo's op draaien zonder dat er maar 1 een millimeter beweegt bij het opstarten van je systeem. De kosten zijn relatief laag €9,00 per module. uiteraard wel de goede servo's gebruiken zoals eerder aangegeven.
m.v.g
Rien
Goosie
    • www.henkdegans.nl
« Reactie #37 Gepost op: 10 December 2020, 17:42:28 »
Goede tip Rien!
Ik ben er wel achter dat een goede kwaliteit voeding ook erg belangrijk is in dit geval.
Dus geen goedkope Chinese kloon van meanwell, maar een echte!
En voldoende dikte bekabeling.
Henk de Gans
Te 2/2
  • Metrop-Märklin
« Reactie #38 Gepost op: 10 December 2020, 18:06:58 »
Inderdaad.
Jaren geleden (de tijd van de Esu Servo Switch versie 1.0) las ik op het stummiforum de tip om een condensator van 470uF te nemen, om het "jitteren" of "denderen" te stoppen.
Als ik daar nu op google, dan vind ik die link niet meer maar wel dit verhaal (using a capacitor). En dat verhaal verwijst door naar Adafruit les 14 (if the servo misbehaves).
Maar ik begrijp dat niet iedereen verrukt is van deze alternatieve aanpak.
"Als het niet hoeft, dan toch maar liever niet."
Jan Willem
AlbertG
« Reactie #39 Gepost op: 10 December 2020, 20:31:15 »
Allen bedankt voor de reactie en de tips.
Blijkt dat ik de handleiding toch niet helemaal goed gelezen heb, dat van die maximaal 12 servo's heb ik over het hoofd gezien.
Ook de opmerking aan het eind van pagina 14 heb ik niet gezien, sorry  :angel:
Ik ga er maximaal 12 servo's op aansluiten, anders worden de kabels wel heel erg lang. Voor de overige poorten heb ik geen toepassing, maar ik zou ze eventueel nog kunnen vervangen door schroefterminals.
Even voor de duidelijkheid: ik heb de jumper voor de power optie op servo gezet. Ik heb uit de handleiding geconcludeerd dat hiermee de decoder ook gevoed wordt, zie pagina 5 van de installatie handleiding. Daar staat toch duidelijk dat ik dan geen voeding op de normale ingang aan moet sluiten.
(het voltooid deelwoord van voeden is 'gevoed' en niet 'gevoedt, maar dat terzijde  ;) )
Hartelijke groeten,
Albert.
NTeering
« Reactie #40 Gepost op: 10 December 2020, 23:29:55 »
Hallo Albert,
Dat is wel lastig hoor. Je kunt ze beter laten zitten en er een female Dupont kabel op prikken om iets anders aan te sluiten.
Je kunt inderdaad de DCCNext ook voeden met de Servo spanning. Optie 2 van de handleiding.
Optie 1 verdient echter de voorkeur. Als je daar geen geschikte voeding voor hebt maar nog wel een andere 5V kun je ook optie 3 gebruiken.
Nico
hgr
« Reactie #41 Gepost op: 11 December 2020, 06:18:30 »
Heb me een beetje in zitten lezen in deze decoder, wil ff checken of ik het deel over de voeding goed begrepen heb
Als ik servo's gebruik voor de wissels, moet ik dan naast de externe voeding  ook nog 5V voeding invoeren voor aansturen van de servo's?
Groeten
Herbert
2-rail, Yamorc YD7001 (omgebouwde DR5000) centrale, DCC-next, ARLOCO en 1 DR40888LN-CS. PECO code 100 rails
NTeering
« Reactie #42 Gepost op: 11 December 2020, 09:22:41 »
Dat ligt er aan welke methode van servo's aansluiten je gebruikt.
Via de Dupont pinnen: dan moet er inderdaad 5V op Servo voeding
Via de schroefterminals: dan heb je dus 5V nodig op een ringleiding of iedere andere methode
Zie bladzijde 34 van laatste Mardec handleiding.
De 3 opties voor de DCCNext staan beschreven in de montagehandleiding.
Nico
hgr
« Reactie #43 Gepost op: 11 December 2020, 16:07:39 »
Bedankt
Dan heb ik het goed begrepen.
Ik heb nu 2 servodecoders van Digikeys en die hebben dat niet (alleen een externe voeding), daardoor twijfelde ik.
Ga me eens verder verdiepen.
Groeten
Herbert
  • in 1964 met modelspoor begonnen
  • M* & bezig te digitaliseren
« Reactie #44 Gepost op: 29 December 2020, 19:44:57 »
Voor mij ook interessant omdat ik ook naast digitaal rijden , uiteindelijk ook eens automatisch wil gaan rijden op m’n nieuw te bouwen baan.
Als het zover is meld ik me wel weer.
De groeten van Rob
