Vandaag om 00:03:49
22 April 2026, 23:21:06
22 April 2026, 23:10:44
22 April 2026, 22:53:59
Projekt 083-338 door ex44
22 April 2026, 22:49:29
Ontraxs 2026 door D_Loc
22 April 2026, 22:42:07
22 April 2026, 22:03:42
22 April 2026, 21:57:29
Aachenau West door wob
22 April 2026, 21:33:56
22 April 2026, 21:14:08
22 April 2026, 21:08:09
22 April 2026, 20:12:25
Anlage 2.0 door svries1
22 April 2026, 20:00:59
22 April 2026, 19:51:17
22 April 2026, 19:30:41
22 April 2026, 19:02:08
22 April 2026, 19:00:38
22 April 2026, 18:45:25
22 April 2026, 18:39:00
22 April 2026, 18:11:32
22 April 2026, 18:03:25
22 April 2026, 16:51:46
22 April 2026, 16:17:57
22 April 2026, 14:13:48
22 April 2026, 13:06:48
22 April 2026, 12:31:33
Wissel polijsten door Herb73
22 April 2026, 12:09:16
22 April 2026, 11:47:55
22 April 2026, 11:30:43
22 April 2026, 11:02:53
Auteur Topic: Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk?  (gelezen 17430 keer)
gvandersel
  • Als het maar elektrisch is.
    • Homepage Gerard van der Sel
Re: Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk?
« Reactie #30 Gepost op: 20 May 2019, 15:34:59 »
Hoi Theo,
Als je een Arduino gaat gebruiken om de LED's te laten knipperen, hoef je geen knipper LED's meer te gebruiken. LED's sluit je eenvoudig op de pennen van de Arduino aan (Niet pennen 0 en 1 gebruiken) door ze in serie met een weerstand aan te sluiten.
Geschikte programma in de Arduino en ze zullen knipperen.
De chinese (vermoed ik op grond van de benaming) heeft geen Arduino nodig en kan net als de Arduino direct de LED's aansturen.
De knipperschakeling die Timo geadviseerd heeft, kan die niet meerdere LED's tegelijk aansturen? (Timo?)
Hiermee heb je je centrale oscillator voor het gelijk open van de LED's
Gerard van der Sel.
Holzburg (IIIb/IVa) schaal N.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #31 Gepost op: 20 May 2019, 15:49:55 »
De schakeling die ik gemaakt heb is op zich geschikt om meerdere ledjes te doen knipperen.
Enige is, als je de ene lamp in je sein niet wilt laten knipperen en de andere wel dan moet je:
- of beide lampen voorzien van een eigen + en deze niet common maken
- of een extra relais toevoegen. Eén die naar constant schakelt (voor de lamp die constant moet branden) en één die naar de knipper bron schakelt.
De transistor op het printje moet zeker wel 5A aan kunnen ofwel 250 ledjes op maximale sterkte. Daar zit je dus niet zomaar aan ;D
Timo
knar46
« Reactie #32 Gepost op: 22 June 2019, 20:17:36 »
Vanuit China heb ik een aantal door Mecktronics aanbevolen printje ontvangen. Het doel is twee knipperledjes (geel of groen) synchroon te laten knipperen. Wie kan mij aangeven hoe bijv. de draad (normaal een draad maar nu de twee gele resp.groene ledjes apart aansluiten op het printje?)cq draden van de twee gele/groene ledjes moet(en) worden aangesloten op dit printje. Graag uitwerking voor een kleur.
Bij voorbaat, mijn dank is groot
Menno
    • Mijn van-alles website
« Reactie #33 Gepost op: 22 June 2019, 21:52:49 »
Lezen is ook wel een kunst...
Ik kwam laatst op aliexpress voor een paar centen een kant en klaar printje tegen waarbij de frequentie en duty cycle (aan en uit tijd) precies is in te stellen. Mogelijk is dat voor u interessant. Bijv. deze: 1PCS ShengYang NE555 Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module Square Wave Signal Generator for arduino.
Het is geen Arduino, het is een externe klokgever VOOR een Arduino (waarom je dat zou doen snap ik niet, maar das een ander verhaal)
Kan iemand mij aangeven hoe de 4 ledjes van het voorsein moeten worden aangesloten op het printje van arduino?
Dit is misschien tegen een zeer been, maar kijk eens of er in de buurt iemand is die je kan helpen. Het zijn namelijk bijna constant dezelfde vragen.
Dit is ongeveer wat er op het printje zit:
Met de nadruk op ongeveer, want bij dat Ali-express printje is met jumpers een andere condensator te kiezen en zijn er 2 potmeters aanwezig (een voor de dutycycle, de ander voor de frequentie, waarbij ze elkaar licht beïnvloeden)
Jouw LEDs in je sein sluit je op de plek van D1 of D2 aan. In het schema wat ik link knipperen de LEDs om en om, dus je mag gerust 1 van de twee LEDs en zijn weerstand weglaten zodat je 1 LED overhoudt. Daarna in plaats van 1 LED er twee aansluiten. Ik zou wel (omdat ik de rest van de schakeling niet ken) gewoon elke LED een eigen weerstand geven.
« Laatst bewerkt op: 22 June 2019, 22:34:00 door Menno »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #34 Gepost op: 24 June 2019, 10:11:57 »
Hoi knar46,
Ik snap niet helemaal waarom je nu weer een los printje hebt besteld ??? Printje wat ik je stuurde is toch bruikbaar?
Je probleem zit hem in dat je het rode licht niet wilt laten knipperen en je seinen hebt gemaakt met een common (plus). Je zult elk sein dat je wilt laten knipperen dus moeten voorzien van een extra relais. Je hebt namelijk 3 contacten nodig: één voor continue voor rood, één voor knipper voor geel/groen en één voor het onderbreken van railspanning.
Overigens, nu je het ook over het knipperen van geel hebt, wanneer / hoe wil je schakelen tussen groen en geel?
Timo
knar46
« Reactie #35 Gepost op: 24 June 2019, 12:25:13 »
Menno,
dank voor je reactie. Het mag bekend worden verondersteld dat ik een leek ben op elektronica gebied. Je laatste alinea begrijp ik (daarom) niet. Bij mij is er in gehamerd dat je een ledje nooit zonder weerstand mag aansluiten maar bij een knipperled ligt dat blijkbaar toch anders: geen weerstand gebruiken.
Het chinese printje is geheel onbekend voor mij. Het is dan toch niet zo gek dat ik op dit forum met zoveel kenners van de elektronica vraag hoe iets aan te sluiten?
Timo.
Het chinese printje heeft niets met jouw printje van doen: de twee knipperleds in het voorsein knipperen niet synchroon en daar heeft Mecktronics een oplossing voor geboden die ik wil uitproberen.
Om misverstanden te voorkomen en ingaand op jouw reactie merk ik het volgende op.
Het (Fleischmann) daglicht hoofdsein.
De anode (+) van de rode - niet knipperende - led met weerstand wordt aangesloten op Flm relais 6955.
De anode (+) van een groene of gele - niet knipperende - led met weerstand wordt eveneens aangesloten op het relais.
Op het relais is tevens de + draad van de transformator (gelijkstroom) aangesloten.
De katode (-) van beide leds worden aan elkaar gesoldeerd en verbonden met de - draad van de transformator.
Een extra relais komt er dus niet aan te pas.
Alternatief:
In plaats van een niet knipperende led kan een knipperende groene of gele led - zonder  weerstand - worden ingebouwd.
Het voorsein bestaat uit twee gele en twee groene leds.
Combinatie mogelijkheden. Wat de weerstand betreft geldt ook hier weer: niet knipperend met weerstand, knipperend zonder weerstand.
Gele en groene niet knipperende leds.
Gele en groende knipperende leds.
Gele knipperende leds, groene niet knipperende leds.
Gele niet knipperende leds, groene knipperende leds.
De gele en groene + draden van het voorsein worden verdraaid met die van het hoofdsein en verbonden met het relais. Het relais schakelt synchroon hoofd- en voorsein (zoals ook bij lampjes).
De derde draad van het voorsein wordt verbonden met de - van de transformator.
Het probleem dat is opgetreden is dat knipperende gele of groene ledjes niet synschroon knipperen. Mecktronics heeft voor het oplossen van dat probleem het chinese printje gesuggereerd. En ik zit nu met het probleem hoe de draden van de knipperende leds aan te sluiten. Er moet toch een deskundige zijn die dat in een schema kan weergeven?
Theo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #36 Gepost op: 25 June 2019, 09:46:40 »
Hoi knar46,
Niet negatief bedoelt (y), maar ik denk dat je het jezelf onnodig moeilijk aan het maken bent door drie methodes dwars door elkaar te willen gebruiken:
- Knipper ledjes
- Mijn printje
- het Ali printje
Met de laatste twee is het zondemeer mogelijk meerdere ledjes synchroon te laten knipperen. Met knipperledjes ga je die niet synchroon krijgen.*
Zowel mijn printje als die van Ali zijn dan ook bedoelt om niet knipper ledjes te laten knipperen. Waarbij die van Ali beperkt is tot een paar ledjes en die van mij tot honderden.
En volgens mij ook al eerder opgemerkt, het is elektronisch makkelijker als je de seinen opbouwt met een gemeenschappelijke + ipv een gemeenschappelijke -.
Timo
* tenzij je knipper ledjes gaat "misbruiken" als knipperron of door moeilijk te doen met een sync puls. Maar dat is per definitie lastiger dan de andere twee opties.
knar46
« Reactie #37 Gepost op: 12 July 2019, 15:11:42 »
Timo,
wederom dank voor je informatie. Mecktronics had bij het chinese printje er wel bij mogen vertellen dat het niet werkt bij knipperleds en in dat kader had ik mijn vraag toch gesteld.
Een dorpsgenoot (in Didam of all places) heeft mij kunnen uitleggen hoe een en ander moet worden aangesloten.
Het werkt:
https://www.youtube.com/watch?v=aeLe3ptM42k
Zou op het printje een tweede aansluiting (2 gele naast 2 groene lampjes) mogelijk zijn?
Theo
knar46
« Reactie #38 Gepost op: 13 July 2019, 22:57:16 »
Mijn ultieme doel is bereikt: een hoofdsein met synchroon knipperende voorseinen.
In een proefopstelling heb ik dat voor een groen sein uitgewerkt.
https://www.youtube.com/watch?v=A_lsPnxnklE
Het aanlegschema ziet er als volgt uit.
Het voorsein komt te staan op een plaats waarna altijd langzamer gereden moet worden. Aan het rode sein wordt daarom een knipperend geel voorsein gekoppeld. Dit kan met een tweede printje. De aansluiting is hetzelfde als bij het vorige printje.
https://www.youtube.com/watch?v=8iUSfK8ahi8
Theo
knar46
« Reactie #39 Gepost op: 15 July 2019, 12:25:34 »
Het blijkt maar weer dat het ook bij gebrekkige cq totale afwezigheid van elektronische kennis het met behulp van forumgenoten (heren nogmaals dank) mogelijk is wat meer levendigheid op de baan te brengen door knipperende seinen te installeren.
Onderstaand heb ik het volledige schema van een hoofdsein met een knipperend - zowel voor groen als voor geel - voorsein weergegeven. Een tweedehands trafo voor aparte voeding van alle seinen met knipperende ledjes lin verband met lage spanning is gemakkelijk te vinden. Het fleischmann relais dat ik voor al mijn seinen gebruik is nogal duur. Kan iemand aangeven of Viessmann 5551 een goedkoop alternatief is?
De door mij gebruikte elementen in dit voorbeeld:
trafo voor lage spanning (voor alle seinen met ledjes)
hoofdsein
voorsein
relais
2 printjes PCS ShengYang NE555
ledjes (niet knipperend)
1x rood
3x groen
2x geel
4 weerstandjes 1k
Succes voor degenen die net als ik geen verstand hebben van electronika.
Theo
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #40 Gepost op: 15 July 2019, 13:12:30 »
Hoi Theo,
Laatste plaatje is een tikkeltje lastig te zien. Heb je daar nu links het hoofdsein en rechts het voorsein? En onder is het relais? Met 3 setjes contacten?
Maar dan knippert er toch niets synchroon afgezien van twee ledjes in het voorsein? Het "lastige" was juist het laten knipperen van het hoofdsein.
En waar gebruik je nu het tweede printje voor? En waarom heb je daar lagere spanning voor nodig?
En ja, volgens mij is Viessmann 5551 een alternatief voor Fleischmann 9655. Maar nog steeds niet super goedkoop.
Timo
knar46
« Reactie #41 Gepost op: 15 July 2019, 15:23:00 »
Timo,
een knipperend ledje in het hoofdsein (in dat geval geel) heb ik eerder beschreven in een bijdrage in dit draadje die eindigt met "Hij doet het!!! De knipper frequentie is 80 HZ (80/60 = 1.33 per minuut)". In dat geval gaat het om een kant en klaar knipperend geel ledje.
In de laatste bijdrage gaat het om een niet knipperend rood en groen ledje in het hoofd daglichtsein in combinatie met  groen en geel niet knipperende ledjes in het voorsein die met een printje synchroon per kleur knipperend zijn gemaakt. Het is een proefopstelling in het filmpje: de ledjes moeten nog ingebouwd worden in een voorsein (in mijn geval Fleischmann 1770).
Het tweede printje is nodig om ook de gele ledjes in het voorsein synchroon te laten knipperen bij rood in het hoofdsein. Het printje (volledig: 1PCS ShengYang NE555 Pulse Frequency Duty Cycle Adjustable Module Square Wave Signal Generator for arduino) kost euro 0,38 en euro 0,67 verzendkosten bij Aliexpress. Al met al geen dure exercitie.
In het hoofdsein knipperen groen en rood dus niet.
Zoals al eerder beschreven is de knipperfrequentie bij de kant en klare knipperledjes in het hoofdsein het mooist bij de lage spanning. Als ik de transformator helemaal opendraai is de knipperfrequentie veel te groot. Bij gebruik van een niet knipperend ledje tezamen met het printje maakt dat niet uit is mijn ervaring bij de proefopstelling.
Onder in het schema is Fleischmann relais 6955 getekend. Je schreef eerder: "Theo stuurt de seinen aan met een simpel bistabiel relais. Deze is dubbelpolig maar één pool wordt ingezet voor de stroomonderbreking van het spoor".
Theo
« Laatst bewerkt op: 15 July 2019, 15:36:24 door knar46 »
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #42 Gepost op: 16 July 2019, 08:58:18 »
een knipperend ledje in het hoofdsein (in dat geval geel) heb ik eerder beschreven in een bijdrage in dit draadje die eindigt met "Hij doet het!!! [...] In dat geval gaat het om een kant en klaar knipperend geel ledje.
Maar dan zijn hoofdsein en voorsein toch juist niet synchroon? ???
Denk dat je daar de eenheden wilt omdraaien ;D 80Hz kan je nog wel zien maar alleen als irritant geflikker ;D
Je hoeft maar één printje te gebruiken. Bij de China printjes één per sein en met mijn printjes één voor de complete baan ;)
Waar ik in mijn antwoorden steeds rekening mee heb gehouden is dat je in één sein één lamp wel wilt laten knipperen en een andere niet. Maar dat blijkt dus niet het geval. Dat maakt het geheel wel een stuk simpeler inderdaad.
Timo
ikbenerevenniet
« Reactie #43 Gepost op: 16 July 2019, 16:08:17 »
De knipperfrequentie is 80 HZ (80/60 = 1.33 per minuut)"
Ik denk dat je 80 keer per minuut bedoelt, dat komt neer op 1.33 keer per seconde oftewel 1.33 Hz.
knar46
« Reactie #44 Gepost op: 17 July 2019, 17:40:41 »
Timo,
al doende leert men.
In een proefopstelling heb ik een geel kant en klaar knipperend ledje (in het denkbeeldige hoofdsein) gecombineerd met twee gewone ledjes (met weerstandje) in het denkbeeldige voorsein, deze laatste twee ledjes zijn verbonden met het chinese printje.
https://www.youtube.com/watch?v=dIHDSLjmNTU
Uit het filmpje blijkt - zoals je aangeeft - dat hoofd- en voorsein niet synchroon knipperen (en dat snel doen).
Maar ik kende aanvankelijk het chinese printje nog niet.
Twee opmerkingen: hoofd- en voorsein staan (ver) van elkaar en dan valt het niet zo op. Maar meer van belang, een geel voorsein geeft een opvolgend rood sein aan. De vraag is dan of deze combinatie in de praktijk voor komt.
Voor degene die deze combinatie toch wil toepassen: de kathode van het ledje (in het hoofdsein) hangt aan de - van de transformator, de anode aan "VCC" op het printje.
Het gewone groene ledje (met weerstandje) in het te plaatsen hoofdsein is als volgt aangesloten. De kathode hangt aan de - van de transformator, de anode (met weerstandje) aan "Out" op het printje (tezamen met de anode van het ledje van het voorsein).
Het chinese printje geeft rustig knipperende ledjes en dat hoeft niet worden veranderd. Maar draaien aan de schroefjes wijzigt de snelheid niet. Klopt dat?
Eerder is in dit draadje al gesproken over een arduino. Als elektronika analfabeet zegt mij dat niets. Naam plus nummer en handleiding met plaatjes, dan kom er ik er met mijn gezonde verstand (al zeg ik het zelf) wel uit.  ;D
Theo
