om 23:21:06
om 23:10:44
om 22:53:59
om 22:49:29
Olav
om 22:43:30
D_Loc
om 22:42:07
om 22:03:42
om 21:57:29
om 21:33:56
PBModels
om 21:14:08
Pascal77
om 21:08:09
Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:30:41
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:31:33
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
Elektronica en analoog
Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk?
Topic: Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk? (gelezen 17426 keer)
ikbenerevenniet
Re: Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk?
Reactie #45 Gepost op:
17 July 2019, 18:08:55 »
Arduino is een kleine en goedkope microcontroller met ca. 20 in- en outputs. Aan de inputs kun je schakelaars, potmeters, schakelrails en diverse sensors aansluiten, de outputs kunnen LEDs en relais' aansturen. Met een simpel programmaatje (*) laat je LEDs knipperen in elk gewenst tempo, en het ding kan - met wat meer werk - tegelijk nog meer taken uitvoeren.
*: De benodigde software is vrij te downloaden, op de website staan vele voorbeelden, en er is een forum waar je om hulp kunt vragen:
arduino.cc
Zoek bij Ali even naar "Arduino Nano", die is adequaat voor deze toepassing. Als je (veel) meer wilt zijn er nog de Uno en de Mega.
knar46
Reactie #46 Gepost op:
17 July 2019, 20:00:06 »
Erik, dank voor je informatie
. Ik heb een en ander bekeken maar het is teveel informatie om mij eigen te maken. Met het chinese printje ben ik in staat datgene te realiseren wat mij voor ogen staat: gele of groene knipperende ledjes in hoofd- en voorseinen en dan ook nog synchroon knipperend. De elektronika kenners onder ons zullen zeggen dat het goedkoper kan maar het moet voor mij uitvoerbaar zijn.
Theo
Timo
Team encyclopedie
Reactie #47 Gepost op:
17 July 2019, 21:13:12 »
Op dat printje zou één pot de frequentie moeten regelen en de andere de duty cycle (verhouding tussen aan en uit-tijd).
En snap dat voor jou echt beginnen met een Arduino te complex is (of uit je straatje). Maar stiekem heb je er al één
Printje wat ik je stuurde is namelijk een Arduino (compatibel, eigenlijk een Digispark). Voor mij makkelijker/sneller/flexibeler (zeker als het iets complexer wordt) om daar iets mee te maken. Maar het programmeren etc heb ik al gedaan, enige wat jij er dan nog mee hoeft te doen is aansluiten
En omdat ik dacht dat je iets centraals / synchroons wilde heb ik hem voorzien van een mosfet zodat je er zo'n beetje oneindig veel ledjes (of zelfs gloeilampjes) mee aan kunt sturen
En zoals ik al zei, je kan nu ook prima uit met een enkel printje. Je moet dan alleen niet het hele printje aan/uit zetten (via het schakelen van de Vcc aansluiting) maar zorgen dat je het circuit van het ledje schakelt. Dit kan door een ledje wel of niet met de uitgang te verbinden maar ook door deze wel of niet met de andere kant aan de voeding te hangen.
Timo
knar46
Reactie #48 Gepost op:
27 July 2019, 17:47:47 »
Timo gaf aan met één printje te kunnen volstaan om zowel de gele als groene ledjes in het voorsein te laten knipperen.
Op mijn verzoek heeft hij in het klad een schema toegestuurd dat ik wat verfraaid heb uitgewerkt.
Bij de ledjes in het voorsein dient de kathode aan de anode gesoldeerd te worden en de
kathode te worden verbonden met het printje
Het resultaat is in onderstaand filmpje te zien.
https://www.youtube.com/watch?v=8zwMVQWcPTU
Theo
knar46
Reactie #49 Gepost op:
14 August 2019, 16:43:40 »
Ik ben begonnen de seinen met ledjes op de baan te plaatsen. In de proefopstelling bleek het synchroon knipperen van de groene en gele ledjes van de voorseinen met behulp het chinese printje bij 5V goed te gaan. Op de baan aangesloten tezamen met andere seinen bleek het lampje op het printje wel te branden maar nauwelijks zichtbaar te knipperen. Ook de ledjes bleken zwak te branden. Bij het "opendraaien" van de transformator gingen de overige kant en klaar knipperledjes te snel knipperen en ging het lampje op het printje zeer onregelmatig knipperen. Door de printjes aan een aparte goedkope trafo te hangen zodat ik de spanning voor de printjes apart kan regelen heb ik dit probleem opgelost.
Hebben anderen soortgelijke ervaring?
Theo
Laatst bewerkt op: 14 August 2019, 19:02:09 door knar46
Menno
Reactie #50 Gepost op:
14 August 2019, 19:04:49 »
Het zou best kunnen dat de ontkoppeling van de voedingsspanning op dat chinese printje ver te wensen overlaat voor de lange voedingslijnen die op een modelbaan voor kunnen komen. Het gedrag van het printje kan dan beïnvloed worden door zijn eigen neiging, namelijk het willen 'heen' en 'weer' schakelen van z'n uitgang.
Als ik het me goed herinner was dat Chinese printje een 555 IC-gerelateerd circuit. 5 Volt is een spanning waarbij het misschien kan werken, maar waarbij in de databladen waarschijnlijk vermeld staat dat het ding niet werkt, omdat het dan niet gegarandeerd kan worden.
Daarnaast kan de 5 Volt in je proefopstelling best 5,5 Volt zijn, terwijl er op de baan mogelijk 4,8 Volt aanwezig is. Beide voldoen voor zover ik weet aan de specificaties van '5 Volt', maar als 5,5 Volt toevallig voor het IC genoeg is om te werken terwijl het op het randje is, dan werkt het daaronder dus niet meer.
