Lucien
om 20:12:25
Anlage 2.0
svries1
om 20:00:59
Bertholdowitsch
om 19:51:17
om 19:36:55
om 19:32:47
om 19:30:41
jan47
om 19:20:28
om 19:02:08
om 19:00:38
om 18:45:25
Frans Peeters
om 18:39:00
om 18:11:32
Bob11
om 18:03:25
om 16:56:20
Rsd1000
om 16:51:46
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
Elektronica en analoog
Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk?
Topic: Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk? (gelezen 17422 keer)
knar46
14 March 2019, 11:40:15 »
Ik wil een daglichtsein van Fleischmann (groen lampje) knipperend maken. Het sein wordt aangestuurd door een reedcontact en Fleischmann relais 6955. Kan dit door bijvoorbeeld de knipperlichtmodule 5065 van Vieschmann te gebruiken (mogelijkheid om 4 seinen aan te sluiten?).
Zo ja, hoe ziet het aansluitschema er dan uit?
Mvrgr
Knar46
Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 11:43:27 door Bert van Gelder
bellejt
Re: Fleischmann lichtsein knipperend maken. M.b.v. Viessmann 5065 mogelijk?
14 March 2019, 12:03:32 »
https://www.circuitsonline.net/schakelingen/12/lichteffecten/knipperlicht.html
Of een knipperled in serie zetten
knar46
14 March 2019, 12:56:27 »
Ik ben technisch niet onderlegd (heb technische deuk). Ik zoek dus naar een kant en klar product.
Mvrgr
14 March 2019, 13:08:31 »
Citaat van: knar46 op 14 March 2019, 11:40:15
Of de 5065 bruikbaar is weet ik niet. Zou je uit moeten proberen.
Maar hoe je het aansluit staat gewoon in de gebruiksaanwijzing
Gr.
Eric
Timo
Team encyclopedie
14 March 2019, 13:22:35 »
Of het werkt hangt een beetje af van hoe de module er van binnen uit ziet. Zou kunnen dat hij alleen werkt als er zowel aan de infase als de uitfase aansluiting een ledje zit. Zou je natuurlijk kunnen opvangen door onder de tafel stiekem nog een ledje te plaatsen. Aantal is verder niet echt gelimiteerd aan het aantal uitgangen, hij heeft er alleen vier omdat dat gebruikelijk is voor een overweg. Maar hoeveel er wel op kunnen etc, onbekend.
Maar een knipperledje in serie is toch ook redelijk kant en klaar? Enige wat je nodig hebt is een knipperledje
Timo
knar46
14 March 2019, 17:41:25 »
Heren, dank voor de informatie. Ik wil liever niet iets aan de seinen wijzigen.
Ik heb de knipperlichtmodule Train modules 25465 gevonden (knipperfrequentie instelbaar). Alvorens deze te kopen is mijn vraag of deze bruikbaar is. Ik heb een en ander uitgetekend. Normaal zijn er vier draden (van ieder object twee) waarvan er een van ieder object wordt aangesloten op sein1 resp. sein2 en de overige twee draden gemeenschappelijk op de middelste aansluitklem. Maar hoe komt dat er bij de 2 seinen uit te zien?
Mvrgr
Knar46
Laatst bewerkt op: 14 March 2019, 18:56:56 door knar46
Timo
Team encyclopedie
15 March 2019, 09:12:54 »
Dat lijkt me ook bruikbaar en het in kunnen stellen maakt het wel wat functioneler. Maar ook hier is de handleiding wat summier. Paar vragen die ik dan heb:
- Moet je verplicht beide uitgangen gebruiken?
- Wat doen de twee verschillende potmeters?
- Of stellen ze ieder de snelheid van een uitgang in?
Maar goed, met 500mA moet je wel al je seinen kunnen doen die je wilt
Zolang je het niet erg vindt dat ze hetzelfde / in fase knipperen.
Timo
knar46
15 March 2019, 16:35:53 »
Timo,
de gevonden handleiding op een website zegt: "Geräte jeden Typs,
die an die beiden Ausgänge angeschlossen sind
, werden durch die Blinkschaltung gemäß dem voreingestellten Zeit-takt ein- und ausgeschaltet. Der Zeittakt ist zwischen 0,1 Sek. u. 5 Sek. mittels der beiden Potentiometer P1 und P2 einstellbar".
Niet deelbaar staat ergens vermeld:verplicht beide uitgangen gebruiken dus. Als ik het goed begrijp zijn beide uitgangen afzonderlijk instelbaar wat tijd betreft.
Groet
Theo
Calimero
15 March 2019, 19:00:56 »
Wat ook zou kunnen is dat de uitgangen tegengesteld zijn en dat je zowel de aan als de uit tijd in kunt stellen.
M.a.w. de handleiding is niet 100& duidelijk.
Groet, Ronald.
Menno
15 March 2019, 20:22:06 »
Lastig. De Engelse handleiding lijkt in de richting van een alternerende knipperaar te wijzen, terwijl de Duitse daar met geen woord over rept.
De Duitse beschrijving op Conrad.de van ditzelfde printje, heeft het echter over een 'wisselblinker'. En dat is overduidelijk. Als de ene uitgang aan is, is de ander uit en andersom.
Het printje LIJKT iets met een 555 IC in SMD formaat van doen te hebben, maar een microcontroller zou me tegenwoordig ook niets verbazen.
Ik zou het gezien de technische drempel niet doen en iets anders zoeken. Dergelijke handleidingen horen eenduidig en duidelijk te zijn.
Ik heb al even bij Velleman gekeken, maar of daar iets tussenzit wat voldoet durf ik niet te zeggen.
Ik kwam dit tegen:
https://www.velleman.eu/products/view/?id=348583
knar46
18 March 2019, 11:59:03 »
Ik ben er op gewezen dat het met gloeilampjes in de seinen niet gaat werken.
Dan maar overgaan tot inbouw van ledjes.
Leds-buy verkoopt knipper leds: knipper LED 80 graden 3mm
Een leuke en mooie LED die op een frequentie van 2Hz knippert.
Vraag: is dit een frequentie die past bij een sein?
N.B. op de website van bugetronics is de led knipperend te zien.
Verder wordt een weerstand van 12V 0,25 Watt op bestelling meegeleverd.
Voor de ombouw van het sein vond ik deze site:
http://members.ziggo.nl/pmonne/seinpaal.html
Het FLM relais werkt op wisselstroom, bij een ledje staat gelijkstroom aangegeven (langste draad is +). Kan een ledje op wisselstroom worden aangesloten?
Knar46
Laatst bewerkt op: 18 March 2019, 13:43:05 door knar46
saskia
18 March 2019, 12:07:01 »
Je kan aan dat schakelingetje op een van de beide uitgangsklemmen ook een gelijkstroomrelais aansluiten , en daaraan je lampje , dan hoef je uw sein niet te veranderen naar LED's.
grtjs,
Saskia
bellejt
18 March 2019, 13:08:09 »
ledje op wisselstroom gaat goed.Diode ervoor en natuurlijk weerstandje en diode over de led antiparalle (ter bescherming).
Calimero
18 March 2019, 14:25:32 »
Ledje op wisselspanning gaat dus niet zonder meer goed.
En 2 diodes is niet nodig. Met de antiparallel diode zit je al veilig.
Met alleen een diode in serie gaat niet per definitie goed, afhankelijk van
hoe de sperspanningen van led en diode zich verdelen.
Ik las elders op het forum dat het binnen de spanningen van deze hobby
in de meeste gevallen wel goed gaat.
Het enige nadeel van enkel een anti-parallel diode is dat er ook ongeveer
dezelfde stroom (de andere helft van de wisselstroom) loopt als de led niet brandt.
De serie weerstand is inderdaad wel in alle gevallen nodig om de stroom te beperken.
Groet, Ronald.
Timo
Team encyclopedie
20 March 2019, 20:51:01 »
Denk ook niet dat je direct een relais kan schakelen met een knipperled. Met een relais module van ali moet het wel lukken. Maar ik denk niet dat je blij wordt van dat constante ge-KLIK-KLAK.
Wat betreft snelheid, dat is denk ik aan jou. Huidige NS seinen knipperen met 75 knipperingen per minuut ofwel 0,8Hz. 2Hz lijkt me dus een tikkeltje snel.
Timo
