Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:53:34
Vandaag om 17:48:53
Vandaag om 17:45:29
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door Die Bahn
Vandaag om 17:38:57
Armita Wagons Amsterdam bv Tds door ns.1200
Vandaag om 17:36:52
Vandaag om 17:30:54
Elanowo, een Pools smalspoor baantje in H0e door grossraumwagen
Vandaag om 17:22:35
Vandaag om 17:20:06
Vandaag om 17:18:26
Benelux I4-rijtuigen, door Heris of LS Models door Arnold
Vandaag om 17:03:19
Vandaag om 16:56:24
Vandaag om 16:32:52
Roco witte z21 Start en Yamorc door reinderlf
Vandaag om 16:27:08
Train4Train 111 in kleuren a la Nederlandse vlag door Modellbahnwagen
Vandaag om 16:26:00
Vandaag om 16:13:17
Vandaag om 16:13:00
Vandaag om 16:10:03
B-Models 2026 door Treinbestuurder
Vandaag om 16:07:02
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door MOVisser
Vandaag om 16:06:45
Vandaag om 15:48:04
Vandaag om 15:18:30
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Klaas Zondervan
Vandaag om 15:16:21
Vandaag om 15:12:07
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 14:46:37
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Cegielski
Vandaag om 14:29:10
Mooi, maar hou je neus dicht… door Robert vh Prutsert
Vandaag om 14:11:07
Vandaag om 14:05:07
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Arjen52
Vandaag om 13:58:31
Vandaag om 13:43:51
Auteur Topic: Welke soort printplaat  (gelezen 7928 keer)
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Gepost op: 09 February 2019, 16:46:02 »
Hulp gevraagd bij de aanschaf van printplaat.
Het is de bedoeling om een klein printje te maken, de printplaten die ik zie moet ik dus in gaan zagen om kleiner te krijgen en
de componenten er op te zetten. Dit door solderen.
Heb op ali express gekeken maar hier zie ik door de bomen het bos niet. Zie dubbelzijdige en enkelzijdige, papieren?
Wat is voor mij goed bruikbaar?
alvast bedankt
groetjes Dion
jowi
Re: Welke soort printplaat
« Reactie #1 Gepost op: 09 February 2019, 16:50:38 »
Zo'n experimenteer/strokenprint heb je toch zo gezaagd? ??? Zeker als je een wat dunnere variant pakt.
« Reactie #2 Gepost op: 09 February 2019, 17:00:23 »
Hangt er ook vanaf wat je er op wil zetten.
Zelf werk ik altijd met strokenprinten. Meestal het standaardfoormaat van 16x10 cm, maar ik heb ook wel eens 50x10 cm gebruikt.
En met een figuurzaag hak je zo'n print makkelijk in kleinere stukjes.
Timo
  • Team encyclopedie
« Reactie #3 Gepost op: 09 February 2019, 17:03:45 »
Als je gewoon wat op een printje experimenteer printje wilt zetten maakt het niet veel uit of het enkel of dubbelzijdig is. Bij dubbelzijdig zit het koper wel iets beter maar is weer lastiger te desolderen. En zou proberen voor de niet papieren variant te gaan, die zijn wat hogere kwaliteit.
Grootste verschil is of je voor eilandenprinten, 3-eilandenprint of banenprint gaat. De eerste is het meest gangbaar op AliExpress.
Verder zijn printen makkelijk op maat te maken door paar keer te krassen met een stanleymes en dan te breken. Niet de mooiste breuk, wel de snelste ;D
Timo
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #4 Gepost op: 09 February 2019, 17:25:00 »
Ik gebruik meestal enkelzijdige experimenteerprint van geperst papier (of een soort Pertinax) met ronde eilandjes in een 2,54 mm raster. Deze zijn niet bedoeld om herhaaldelijk los te solderen want dan laten de eilandjes los van de ondergrond. Anders is koper op glasvezel beter.
Je kunt ook koperprint nemen en dan zelf etsen, maar dat is wel een gedoe. Ik heb ook wel eens printjes gemaakt door aan de koperkant de koperbanen in te snijden met een hobbymes en het koper van de ondergrond los te trekken. Ik maak wel altijd eerst een ontwerp op de computer, met ExpressPCB.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2019, 17:33:15 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
« Reactie #5 Gepost op: 09 February 2019, 17:37:26 »
Kijk es hier: https://www.eoo-bv.nl/105-experimenteer (ze sturen vanuit NL, desgevraagd in een envelopppe)
En hier: https://www.reichelt.de/Experimental-Boards-Solder-Points/2/index.html?ACTION=2&LA=2&GROUPID=7785
En hier: https://www.conrad.nl/zoeken?search=printplaat%20raster&searchType=regular (geen verzendkosten boven Euro 25)
Een basismaat voor printplaat is Eurokaart formaat; 10x16 cm, dat past mooi in een enveloppe.
Als je gaatjesboard neemt is dat gemakkelijk in stukken te breken door eerst met een stanleymes langs een rij gaatjes te ritsen.
HansQ, RailClub Utrecht
Calimero
« Reactie #6 Gepost op: 09 February 2019, 18:01:12 »
EOO is helaas failliet en levert niks meer. De site is nog in de lucht maar bestellen is niet mogelijk.
Ik hoop nog steeds op een doorstart, het was (ook) mijn favoriete adres, maar begin daar een
hard hoofd in te krijgen.
Groet, Ronald.
HansQ
« Reactie #7 Gepost op: 09 February 2019, 20:31:05 »
Ai, da's jammer ja...
PeterC
Dion
« Reactie #9 Gepost op: 09 February 2019, 23:23:18 »
Dank jullie voor de reacties. Zit veel bruikbare info bij, voor een leek in elektronica.
Zou het liefst gaan voor banen printplaat, lijkt mij het makkelijkste.
groetjes Dion
Calimero
« Reactie #10 Gepost op: 09 February 2019, 23:35:11 »
Ik werk het meest met eilandjes (enkel gats).
Zo maak je je eigen banen door stukjes draad te solderen waar je maar wilt.
Vind ik bij complexere schakelingen handiger maar dat is persoonlijk.
Groet, Ronald.
Dion
« Reactie #11 Gepost op: 09 February 2019, 23:43:38 »
link
Als ik het goed heb is deze een baan printplaat.
« Laatst bewerkt op: 09 February 2019, 23:59:35 door Reinout van Rees. Reden: Links visueel ingekort »
groetjes Dion
Calimero
« Reactie #12 Gepost op: 09 February 2019, 23:56:29 »
Op de bijzondere uiteinden na zijn dat de eilandjes waar ik mee werk.
Bij banen print denk ik aan deze : https://www.baco-army-goods.nl/experimenteer-print-banen.html
Groet, Ronald.
Dion
« Reactie #13 Gepost op: 10 February 2019, 01:15:58 »
Vraag je over weerstanden, deze heb je ook in smd uitvoering.
Deze kun je ook makkelijk op printplaat solderen en nemen minder ruimte in?
Als ik moet kiezen gewone weerstanden of smd?
Kom misschien met wat vragen maar heb niet veel kaas gegeten van elektronica. Maar wil wel wat leren.
groetjes Dion
  • Forummoderator
« Reactie #14 Gepost op: 10 February 2019, 01:31:32 »
Elke normale persoon gaat gillen als een speenvarken als ze een SMD onderdeel moeten solderen.... Laat ik het zo samenvatten.
De SMD ledjes (die erg handig zijn om ledjes op onmogelijk kleine plekken onder te brengen) zijn niet voor niets zo populair in de uitvoering met alvast eraan gesoldeerde draadjes.
Als jij jezelf omschrijft als "nog niet veel kaas van gegeten", vertaal dat maar rustig met "ik wil nog geen SMD".
Ik heb (slecht) een paar honderd onderdelen gesoldeerd en de drie ledjes van Viessman signaalbouwpakketten: dat was de grootste uitdaging :D
Reinout
