Mooi, maar hou je neus dicht… door Keska
Vandaag om 13:28:03
Plottenstein ombouwen tot Nederlands station door Ronald Halma
Vandaag om 13:23:24
Vandaag om 13:22:32
Vandaag om 13:22:02
Lok adres programmeren lukt niet met multimaus door Ronald Halma
Vandaag om 13:20:31
Plan D Roco minimale bocht schaduwstation door orientexpress
Vandaag om 12:55:20
Märklin 4048 Metalen Plan-E Postrijtuig - wielen verwisselbaar voor DC? door Ronald A.
Vandaag om 12:55:11
Vertegenwoordiger Piko in NL door Arjan6511
Vandaag om 12:51:51
Gekleurde ketelringen bij duitse stomers door Jeronimos
Vandaag om 12:20:29
Roco 290 digtaliseren door Albert de Heer
Vandaag om 12:10:45
Vandaag om 12:06:48
Lima loc/rijtuigen/wagons koppelen met magneten? door Quinzeedied
Vandaag om 12:06:31
B-Models 2026 door Arjan6511
Vandaag om 11:39:06
Vandaag om 11:34:26
Vandaag om 11:09:27
Zaterdag, 31 januari 2026 | 8e Ruilbeurs MSV Post B door jdk
Vandaag om 11:06:05
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Joost O
Vandaag om 11:02:25
WORKSHOP Scenery by MTD (Edegem - België) door Ronald Halma
Vandaag om 11:02:05
Vandaag om 10:45:53
Vandaag om 10:30:02
Bouw graafmachine Artitec. door orientexpress
Vandaag om 10:29:43
Roco 2025 door IJmc
Vandaag om 08:10:39
Welke kleur groen voor NS bovenleidingportalen door Forever Rocofan
Vandaag om 06:25:42
Vandaag om 00:39:04
Repareren van gebarsten tandwielen door MOVisser
Vandaag om 00:11:52
Vandaag om 00:06:32
Gare de Tannay, Frans N-spoor door hervé
31 January 2026, 23:49:20
DCCNext probleem door gerrit1966
31 January 2026, 23:06:46
31 January 2026, 22:32:18
31 January 2026, 22:28:35
Auteur Topic: Welke soort printplaat  (gelezen 7889 keer)
Calimero
Re: Welke soort printplaat
« Reactie #30 Gepost op: 10 February 2019, 16:18:18 »
Ik denk dat we het er op zich over eens zijn dat er bij SMD's eerder sprake is
van extra hulpmiddelen die een beginner waarschijnlijk (nog) niet in huis heeft.
Heb je er veel mee te maken zul je die hulpmiddelen sneller aan gaan schaffen.
Ik ben verder wel nieuwsgierig naar de schakeling die Dion voor ogen heeft.
Dat adviseert mogelijk een stuk makkelijker en/of doelgerichter.
Groet, Ronald.
Dion
  • powerd by Uhlenbrock & Esu
  • stationsplein Baden-Baden
    • stationsplein Baden Baden
« Reactie #31 Gepost op: 10 February 2019, 16:18:44 »
Dank jullie voor de reacties. (y)
Ik ga in eerste instantie voor de gewone weerstanden. Dit om het gewenste printje even op de simpelste manier te maken(voor mij dan).
Hier uit wil ik leren en verder gaan. Dit kan dan overgaan naar gebruik van kleinere onderdelen. Die het misschien dan moeilijker maken voor mij,
maar wil wel leren en verder komen.
Een uitdaging ga ik niet uit de weg.
Wat betreft solderen, dat is over het algemeen geen probleem. Echter het solderen van componenten op printplaat is nog niet zo ver gevorderd.
Heb op youtube hier ook enkele filmpjes over bekeken.
Nu is het zover om de stoute schoenen aan te trekken en er voor te gaan.
groetjes Dion
Dion
« Reactie #32 Gepost op: 10 February 2019, 16:22:57 »
Die is makkelijk te beantwoorden.
Het is een printje om binnenverlichting in mijn rijtuigen te maken. Digitale baan met printje in de rijtuigen en dan leds van de rol.
Ik weet dat dit soort printjes gewoon kant en klaar te koop zijn. Maar wil dit zelf proberen, beginnend simpel.
groetjes Dion
« Reactie #33 Gepost op: 10 February 2019, 16:27:15 »
Wat komt er dan op het printje? Gelijkrichter en elco?
Calimero
« Reactie #34 Gepost op: 10 February 2019, 16:27:29 »
Wat eventueel helpt is de werkelijke componentenopstelling eerst uit te tekenen op papier.
Een beetje afhankelijk van hoe complex de schakeling is.
Groet, Ronald.
Dion
« Reactie #35 Gepost op: 10 February 2019, 16:35:30 »
Gelijkrichter, elco en twee weerstanden.
Gelijkrichter om van "digitaal" naar dc(ledrol 12volt dc) = smd 1a 1000volt through hole
weerstand voor de elco = 100ohm 1/4 watt
elco om dip in spanningen op te vangen = 25 volt 470uf
weerstand na elco = 820 ohm 1/4 watt
http://www.friesemodelbaanclub.nl/modelbouw/superen/led-verlichting.html
« Laatst bewerkt op: 10 February 2019, 16:40:43 door Dion »
groetjes Dion
« Reactie #36 Gepost op: 10 February 2019, 17:01:40 »
Oh, normaal plek zat.
Zelf zou ik dan een baantjesprint gebruiken. Twee banen met onderbrekingen onder de brugcel en de twee weerstanden. Gewone weerstanden of smd 1206 maakt weinig uit.
In smd ziet het er dan zo uit. Onderbrekingen moet je er even bijdenken. Gewone componenten plaats je aan de andere kant. Ik zou sowieso een gewone elco gebruiken.
Dit zijn 1206 smd weerstanden. Geen bijzondere hulpmiddelen nodig.
« Laatst bewerkt op: 10 February 2019, 17:47:28 door henk »
gilpin43
« Reactie #37 Gepost op: 10 February 2019, 17:22:20 »
hmmglaser
« Reactie #38 Gepost op: 10 February 2019, 17:53:26 »
Citaat van: Dion
Ik zou je adviseren om deze printjes gewoon te koop voor ongeveer 4 p/s dan bespaar je geld en tijd die je beter kunt gebruiken om dingen te maken die of niet leverbaar zijn of gewoon te duur ;)
« Laatst bewerkt op: 10 February 2019, 22:51:57 door Bert van Gelder »
Mvg Mark
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #39 Gepost op: 10 February 2019, 18:26:37 »
...  een printje om binnenverlichting in mijn rijtuigen te maken.
Encyclopedie: Rijtuigverlichting
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Calimero
« Reactie #40 Gepost op: 10 February 2019, 20:43:13 »
Daar staat e.e.a. inderdaad duidelijk uitgelegd.
Ik mis alleen de optie met een LM317 (in TO-92 huisje ?).
Daarmee is goed een instelbare stroombron te maken.
Groet, Ronald.
Dion
« Reactie #41 Gepost op: 17 February 2019, 16:35:45 »
Zoals Henk het laat zien wil ik het gaan maken, alleen in eerste instantie met gewone weerstanden.
Later wil ik met smd weerstanden gaan proberen.
Eerst eens gaan solderen en kijken hoe het gaat, het werkend krijg en hoe het in de rijtuigen gaat.
De onderdelen zijn onderweg vanuit china(ali express). Alleen printplaat moet ik nog even bestellen. Maar kan ik bij mij in de buurt verkrijgen.
Kant en klare printjes kan ik nog altijd kopen. Zelf maken is prijstechnisch toch voordeliger. Want de onderdelen kosten geen drol en ik had geen verzendkosten.
groetjes Dion
Dartje75
« Reactie #42 Gepost op: 17 February 2019, 22:34:55 »
Als ik SMD LED's wil voorzien van draadjes doe ik het volgende;
- Stukje dubbelzijdig tape op een plankje.
- Een aantal LED's met een pincet op het plakband plakken (let op de orientatie).
- Pads op de LED's vertinnen.
- Draadjes solderen.
- LED's met draadjes van het tape halen met pincet.
