Vandaag om 19:59:16
Digitale BR 052 Roco door wob
Vandaag om 19:55:23
Vandaag om 19:53:32
Vandaag om 19:51:38
Roco 2026 door barry1972
Vandaag om 19:50:46
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 19:48:46
Ik ben een Märklin 3013 aan het restaureren maar… door B2
Vandaag om 19:37:32
De Hasseberg (spoor nul op 9mm) door Rieks
Vandaag om 19:37:06
Vandaag om 19:07:18
Vandaag om 19:07:14
Raadplaatje door roco
Vandaag om 18:46:32
Vandaag om 18:24:11
NS-Kameel in Spoor-0 (en misschien in Spoor-1) door WesleyMunnik
Vandaag om 18:02:39
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Martijnstein
Vandaag om 17:53:38
Vandaag om 17:08:52
Vandaag om 16:35:01
Vandaag om 16:01:37
US diorama in H0 door Misha
Vandaag om 15:31:12
Jouef 2026 door Martijn193
Vandaag om 14:49:29
Fleischmann 2026 door HansQ
Vandaag om 14:36:25
Vandaag om 14:34:22
Vandaag om 13:54:20
Tram groefrail door Sven
Vandaag om 13:31:09
Roco NS 1211 blauw door Ben
Vandaag om 13:17:23
Rondom Charlois door spoorijzer
Vandaag om 13:10:38
Wat is er momenteel te zien op de Betuweroute? door Bob11
Vandaag om 13:06:23
Roco 1200 DCC Sound ratelende aandrijving. door Luc2000
Vandaag om 11:59:46
Bentheimer Eisenbahn AG- dochterbedrijven. door Hans Reints
Vandaag om 11:43:46
Jaegerndorfer (N) 2026 door HansQ
Vandaag om 11:30:30
Arnold 2026 door HansQ
Vandaag om 11:25:22
Auteur Topic: Fleischmann "Prima-Lux" constante treinverlichting  (gelezen 18912 keer)
HansQ
  • Daar waar de rook is, is de kortsluiting...
Re: Fleischmann "Prima-Lux" constante treinverlichting
« Reactie #30 Gepost op: 11 February 2019, 22:48:37 »
Als ik deze LC calculator gebruik:  http://circuitcalculator.com/lcfilter.htm   met de volgende waarden:
   2.6E-3    H (dus 2,6 mH)
   2.2E-6    F  (dus 2,2 uF)
...dan kom ik uit op 2104 Hz ofwel ongeveer 2 kHz, dat zou wel es de design frequentie kunnen zijn dan?
Met 2.2E-6 H (2,2 mH) kom ik uit op 2288 Hz en bij 3.3E-6 H (3,3 mH) kom ik uit op 1868 Hz.
Dan zou ik dus voor 3,3 mH gaan zoals Klaas zegt want dan zit je dichter bij de 2 KHz...
Maar voor de prijs van de spoeltjes zou ik ze allebei bestellen en gewoon testen?
HansQ, RailClub Utrecht
« Reactie #31 Gepost op: 11 February 2019, 23:23:06 »
Hans, als ik het goed begrijp rekent die tool de resonantiefrequentie uit. Maar het lijkt me juist ongewenst als de zaak in resonantie komt. Ik denk dat de frequentie veel hoger ligt. Dan wordt de impedantie van de overbruggingscondensatoren lager, wat je juist wil om de hoogfrequente stroom zo goed mogelijk door te laten. En de impedantie van de spoelen wordt veel hoger, dat is ook gunstig omdat je daar een goede sperring wil hebben.
Bovendien levert 2 kHz een irritante pieptoon op waar je helemaal dol van wordt.
Almar
  • Huisman met een hobby 😉
  • TT-baan & LGB Smalspoorbaan
« Reactie #32 Gepost op: 12 February 2019, 00:48:07 »
Heren,
Ik kan jullie maar voor een deel volgen maar ik ga ik gewoon de 3,3 bestellen. Kijken wat ie doet en dan koppel ik de bevindingen weer terug. In ieder geval bedankt voor het meedenken  (y)
Naast 'TT Baan Heinenoord' vanaf 2019 ook 'Smalspoorbaan "Hinterhof" Heinenoord' in schaal 1:22,5
Fritsprt
« Reactie #33 Gepost op: 12 February 2019, 07:28:19 »
Die (wisselstroom) impedantie is helemaal niet kritisch. Ik zou die met de laagste (gelijkstroom)weerstand nemen omdat de spoel voor je motor zit. Dan heb je in ieder geval de laagste spanningsval over de spoel en vrijwel de gehele rijspanning beschikbaar voor de motor.
Succes Frits
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Groet Frits
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #34 Gepost op: 12 February 2019, 09:02:43 »
Maar in de loc komt toch geen verlichting dus ook geen  spoel. De anker/veldwikkeling van de motor is genoeg om het HF signaal te blokkeren, daar hoeft geen spoel bij.
Je rekent idd de resonantiefreq uit van een LC circuit. Er zitten wel spoelen en condensatoren in dit systeem, maar niet parallel als in een LC circuit.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2019, 13:12:10 door 72sonett »
El Carrilet
"te dom om te poepen"
MH
Calimero
« Reactie #35 Gepost op: 12 February 2019, 09:43:57 »
Frits heeft een goed punt aangezien je LGB motoren ook meer stroom nemen.
Groet, Ronald.
Hans Grasmaijer
« Reactie #36 Gepost op: 12 February 2019, 10:46:27 »
Hmm, tamelijk ingewikkeld voor de verlichting van een paar wagens. Kun je niet beter een knoopcel cr2032 (3V 250mAh) onder je wagens plakken en wat LEDjes daarop aansluiten? Geen voorschakelweerstand=geen energieverspilling. Drie LEDs  houden het (3x250)/(3x1,5x20)= 8,3h uit. Of zie ik dat verkeerd?  ::)
Gegarandeerd flikkervrij.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2019, 10:48:50 door Hans Grasmaijer »
Tschuss Genossen
« Reactie #37 Gepost op: 12 February 2019, 10:55:31 »
Het gaat om LGB dus er kan een heel (oplaadbaar) batterijpakket in de wagens.
Maar volgens mij gaat het ook om de leut van dit apparaat.
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #38 Gepost op: 12 February 2019, 11:21:32 »
Als ik LGB had zou ik het radiografisch besturen; spanning van de rails, buffer voor de ontvanger, motorregelaar  van een RC auto etc.
El Carrilet
MH
Fritsprt
« Reactie #39 Gepost op: 12 February 2019, 12:02:42 »
De spoel heeft niets met de verlichting te maken.
De bipolaire condensator is er om de gelijkspanning van de motor te blokkeren zodat de verlichting alleen op de wisselspanning brandt.
De spoel is er om de wisselspanning te blokkeren zodat de motor alleen de gelijkspanning/rijspanning krijgt. Zonder spoel kan de motor zeer heet worden en zelfs kapot gaan.
Gr. Frits
Groet Frits
Almar
« Reactie #40 Gepost op: 12 February 2019, 12:05:57 »
Hallo allemaal,
Volgens mij raken we af en toe een beetje off-topic  ;D
@72Sonett; In de loc zit wel degelijk verlichting, maar dat is niet echt een probleem. Het gaat, zoals Frits ook opmerkt, om de afscherming van de motor en de soundmodule. Eén spoel plaatsen en het is opgelost, we stoeien alleen wat over de waarde omdat we eigenlijk onvoldoende info hebben over de Fleischman unit. Je voorstel om over te gaan op RC besturing vind ik voor een paar treintjes in een tuin van 3,6 vierkante meter wat "over the top" :D.
@Hans; een spoel en wat condensatoren inbouwen vind ik niet echt ingewikkeld. Het enig "probleem" is dat we onvoldoende weten over de Fleischmann unit en dus wat aannames moeten doen..
@ Henk; inderdaad, ik heb het apparaat, en het apparaat werkt goed ;)
Dus samenvattend zie ik nog steeds een oplosbaar "probleem" wat met wat try-and-error best zal worden opgelost. Door alle input hebben we in ieder geval wat waardes om aan de slag te gaan (y)
« Reactie #41 Gepost op: 12 February 2019, 12:45:58 »
Een LC circuit kan ook een serieschakeling zijn. Maar zoals ik eerder schreef, dit heeft niks met resonantie te maken.
Hangt van de motor af. Voor een motor met een ijzeren anker is die HF spanning geen enkel probleem. Een motor met een ijzerloos anker zoals een Faulhaber gaat inderdaad in de gloria.
Bovendien zit die spoel in de schema's van Fleischmann helemaal niet voor de motor, die zit er om de HF bij de rijstroomtrafo weg te houden.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2019, 12:49:15 door Klaas Zondervan »
72sonett
  • Team encyclopedie
    • El Carrilet
« Reactie #42 Gepost op: 12 February 2019, 13:22:36 »
Ha...In de loc zit wel degelijk verlichting ...
Ja, ok, maar je schreef
... aangezien ik met vaste treinsamenstellingen wil rijden schakel ik de achterverlichting van de locs simpelweg uit.
en alleen voor de motor is een spoel niet nodig, de rotor- en veldwikkelingen hebben van zichzelf al genoeg AC'weerstand'
RC ... voor een paar treintjes in een tuin van 3,6 vierkante meter wat "over the top".
OK, maar ik heb een 'tuin' van 1550 m2 dus ik droom nog wel eens van LGB... en dan zou ik dat met RC doen.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2019, 16:52:37 door 72sonett »
El Carrilet
MH
Almar
« Reactie #43 Gepost op: 12 February 2019, 16:03:56 »
@72Sonett;  Je hebt helemaal gelijk wat betreft de verlichting in de loc daarover ben ik, alles teruglezend, niet echt duidelijk geweest :-[.
Door de HF spanning werkt de automatisch met de rijrichting wisselende loc verlichting niet en branden beide lampen. Om dit te voorkomen kan je een spoel plaatsen zodat de HF spanning geblokt wordt. (zie gebruiksaanwijzing Fleischmann) Mijn opmerking is in die zin wat verwarrend. Ik rij met vaste trein samenstellingen en heb dus geen behoefte aan automatisch met de rijrichting wisselende loc verlichting. Wat ik wel wil is constant brandende loc verlichting dus is voor mij de makkelijkste oplossing het uitschakelen van de achterverlichting op de loc.
Voor de zware motoren in de LGB locs schijnt de HF spanning niet schadelijk te zijn maar waarom het risico lopen als een spoeltje van nog geen euro de HF spanning kan blokkeren.
Een nieuwe reden om er achter te komen of we de HF kunnen blokkeren met een spoel zijn de sound modules die ik wil plaatsen. In een net aangeschafte loc zit een sound module en die reageert direct op de HF spanning door volluit te gaan werken, en dat wil ik natuurlijk niet....
Samenvattend is de laatste reden dus eigenlijk de hoofd reden geworden om door te gaan met de speurtocht naar het juiste spoeltje. De rijspanning-trafo wordt al beschermd door een spoel die ik bij de Fleischman set kocht dus dat stukje is geregeld.
PS. Je hebt inderdaad ruimte zat voor een grote LGB baan! (incl. "Live steam" locomotieven en RC-besturing ;D)
« Reactie #44 Gepost op: 12 February 2019, 16:15:29 »
Almar, een spoel voor de motor, dat kan nog ongewenste effecten hebben. De spoelen hebben allemaal een ohmse weerstand en de kleinste die je noemt is altijd nog 5,5 ohm. Als de motor 1 ampere trekt dan verlies je dus 5,5 volt.
Die soundmodule, waar wordt die door aangestuurd?
PS, ik heb dat spoeltje bij Reichelt even opgezocht. De maximale stroom is 335mA. De motor trekt ongetwijfeld meer stroom, dus dat spoeltje zal het niet lang uithouden.
« Laatst bewerkt op: 12 February 2019, 16:20:55 door Klaas Zondervan »
