Handleiding Trix Express 2232 BLS 255
Gabriël Bergsma
om 14:39:43
W.V. Kalender 2026
om 14:37:13
Reinier Z.
om 14:34:45
Lagers vervangen DJH NS 3300
om 14:34:18
om 14:33:47
Erwin 054
om 14:32:08
om 14:29:54
Mitteldorf, baan in H0, DR tp III
Peter.D
om 14:28:16
om 14:23:11
om 14:15:38
Brawa 2026
om 14:14:37
Erwin 054
om 14:14:01
om 14:06:18
om 13:54:27
om 13:43:54
14 maart 2026 ModelspoorBeurs Lisse
om 13:23:10
om 13:21:02
De Projecten van RetroJack
om 12:40:10
Jeroen Water
om 12:36:19
bellejt
om 12:09:04
Albula 2. 0m
om 12:05:06
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden
ES44C4
om 11:53:37
Welke Rookvloeistof gebruik jij?
bellejt
om 11:48:54
om 11:34:44
Michiel VL
om 11:08:17
Interieurfoto’s NS stalen DIV met zijgang
AB 7216
om 11:04:03
De NS-(of Nedtrain)700 in Ho van Mesu models
Edsko Hekman
om 10:59:18
om 10:27:01
om 10:02:30
om 09:56:28
NS 8100 in Spoor-1
Topic: NS 8100 in Spoor-1 (gelezen 95357 keer)
Re: NS 8100 in Spoor-1
Reactie #150 Gepost op:
06 June 2019, 17:17:33 »
Tussenstand,
IMG_1936
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1939
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1941
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nu moeten er in de voet van de pijp, in de cirkel, nog boorgaatjes voor imitatieboutjes en daarna afwerken/polijsten.
Laatst bewerkt op: 06 June 2019, 17:19:53 door FritsT
Reactie #151 Gepost op:
06 June 2019, 20:20:42 »
Aan de onderzijde met de draaibank een kleine groef gemaakt als startpunt voor de 0,5 mm boor.
IMG_1947
by
Nulpunt0
, on Flickr
De tweede pijp moet nog strakker (zei de perfectionist)
IMG_1948
by
Nulpunt0
, on Flickr
M-0,6 imitatiebouten van Knupfer
IMG_1949
by
Nulpunt0
, on Flickr
Microsolderen,
IMG_1950
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan zie je dit.....
IMG_1951
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1952
by
Nulpunt0
, on Flickr
12756
Reactie #152 Gepost op:
06 June 2019, 22:48:34 »
Na de 1e helft van het voetbal dacht ik....saaaaaaaaaaaaai. Dan maar de veiligheid afmaken met voetbal op de achtergrond.
Over de maatvoering van deze buis ben ik tevreden.
IMG_1954
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1955
by
Nulpunt0
, on Flickr
De onderdelen in het midden zitten er nu ook op.
IMG_1956
by
Nulpunt0
, on Flickr
12853
Laatst bewerkt op: 06 June 2019, 23:59:20 door FritsT
Team Mitropa
Reactie #153 Gepost op:
07 June 2019, 02:02:59 »
netjes gedaan weer
Reactie #154 Gepost op:
07 June 2019, 11:32:25 »
Het ovaal en de ketel heb ik met Low-Melt soldeer voorvertint, op elkaar geplaatst, een korrel soldeer "in" de gaten gelegd, iets vloeimiddel en toen de vlam er over gehaald. Ik zag het soldeer perfect vloeien. Achteraf met een scherp freesje de resten soldeer uit de gaten verwijderen.
De twee buizen worden later gelijmd want die moeten niet gespoten, maar glimmend gepolijst op de loc komen.
IMG_1957
by
Nulpunt0
, on Flickr
De bedieningsstang van mijn 5500 als mal gebruikt en later precies op maat gemaakt.
IMG_1958
by
Nulpunt0
, on Flickr
Alleen nog een veertje maken.
IMG_1959
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1961
by
Nulpunt0
, on Flickr
13012
Reactie #155 Gepost op:
07 June 2019, 12:20:44 »
Dit is nog niet het goede veertje, maar geeft wel het inzicht dat het kan.
IMG_1962
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #156 Gepost op:
07 June 2019, 21:16:01 »
Het is altijd een $$%$%^%%&%&%*&^ werkje, dat passen en meten voor de posities van de handrailhouders. Ik gebruik nu een handrailhouder zonder "voetje" om de maat te kunnen nemen, want met zo'n voetje er aan... gaat bij altijd fout en zit het gat verkeerd.
Het gat in het machinistenhuis wordt gelukkig afgedekt met een onderlegplaatje, dus enige speelruimte.
De stang die hier gemaakt wordt is een vaste handrail die als buis met inwendige draaistang is uitgevoerd voor de bediening van de blazer. Ik ga messing buis 0,8/1,0 met daar in een staaldraad 0,6 gebruiken. Precies zoals 1:1. De gaten in de handrailhouders moeten dus ook op 1,0 worden uitgeboord. Ken net.
Ik heb naar 1:1 gekeken en bepaald...daar moet het gat komen. Fout. De steunen voor de kolendeksels zitten iets in de weg. Dat is dus een modelbouwprobleem. De rail heb ik daarom een fractie hoger/schuiner moeten zetten. Gelukkig heeft dat weinig consequenties voor de punten op de rookkast. Pfffffffffffffff
Bij 1:1 zie je relatief lange handrailhouders en die staan ook nog op een voetje. Dat gaat hier dus helemaal niet. De langste die je kan gebruiken zijn Slaters maat L en dan gaat het nog maar net.
Daar zouden ze moeten komen,
Op de foto zie ik nu dat ik bij het boren een kolendekselsteun heb geraakt... even vervangen (?)
IMG_1963
by
Nulpunt0
, on Flickr
Meten met een voetloze steun,
IMG_1964
by
Nulpunt0
, on Flickr
Ietsje omhoog svp,
IMG_1966
by
Nulpunt0
, on Flickr
Recht ?,
IMG_1968
by
Nulpunt0
, on Flickr
Recht ?,
IMG_1967
by
Nulpunt0
, on Flickr
en dan het onvermijdelijk spannende moment om de gaten in de ketel te boren.
Uiteindelijk bleken de gaten in de ketel exact goed te zitten. Het gat in het machininistenhuis net niet. circa 1mm schuin omhoog en een iets groter onderlegplaatje doet wonderen. En ik had het toch uitgemeten...%%%%^&%^$%$^&%%
IMG_1974
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1973
by
Nulpunt0
, on Flickr
mwdb
Reactie #157 Gepost op:
07 June 2019, 22:57:38 »
Dag Frits,
Prachtig om te zien hoe je model langzaam vorm aanneemt en je bijzonder uitgebreide beschrijving maakt het heel waardevol om te volgen!
Zelf ben ik bezig met het bouwen van een oude FerroSuisse Messing bouwkit van een Malletlok in H0m en daarbij zijn ook jou ervaringen in het omgaan met messing heel behulpzaam!
Via deze weg dan ook eens hartelijk dank voor je uitgebreide bouwverslagen! Blijf het met belangstelling volgen!
Groeten, Michiel.
RhB / H0m-Dubbeldeklayout / Peco/Zelfbouwrails/DCC/Xpressnet
http://forum.beneluxspoor.net/index.php/topic,70833.0.html
Reactie #158 Gepost op:
07 June 2019, 23:37:12 »
Michiel,
Leuk te horen dat mijn verhaal tot meer leidt dan een lokje in spoor-1. Weet ook dat ik in het verhaal schrijf over WAT ik maak en niet HOE. Technieken laat ik veelal bewust achterwege. Mochten daar door andere bouwers vragen over zijn, dan ben ik best bereid om daar over te schrijven of op demo's te laten zien. Ook ben ik geïntersseerd hoe anderen een model maken of willen gaan maken.
En heel belangrijk... ik weet ook niet alles en leer in dit project ook weer bij. Dat doe ik ook wel door een bepaalde weg te kiezen waarvan ik niet weet waar die heen gaat, maar dat is dan gelijk de uitdaging van dit live-bouwverslag. Tot nu toe gaat alles wonderbaarlijk goed en vind telkens wel oplossingen voor onvoorziene problemen.
Overigens worden en zijn geleerde zaken al gelijk in een volgend project verwerkt. Daar kom ik tzt nog wel op terg.
Frits
Reactie #159 Gepost op:
08 June 2019, 12:10:50 »
Twee details in het front van het machinistenhuis,
De handrail,
IMG_1977
by
Nulpunt0
, on Flickr
De veiligheid, (uit een stukje U-profiel 1x1)
IMG_1979
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #160 Gepost op:
08 June 2019, 13:19:52 »
En dat is twee,
IMG_1980
by
Nulpunt0
, on Flickr
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #161 Gepost op:
08 June 2019, 13:25:56 »
En het is alweer recht!
Reactie #162 Gepost op:
08 June 2019, 15:01:50 »
En dat is drie,
Slechts 1 steun in het midden. Slaters Short 7952,
Staaldraad 0,8.
De stalen draaistang voor de bediening van de ketelklepkast - luchtpomp
IMG_1981
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1982
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1983
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #163 Gepost op:
09 June 2019, 13:48:29 »
De ketelklepkast....
IMG_8428
by
Nulpunt0
, on Flickr
Een kant en klaar gietdeel bestaat er niet, dus er zal zelf wat moeten worden gemaakt.
Ik had nog overmaatse handrailhouders. Wie wat bewaard, heeft wat en dat is nou de Schier Onuitputtelijke Voorraad (SOV).
Ter vergelijk op de foto een Slaters-L handrailhouder.
IMG_1992
by
Nulpunt0
, on Flickr
Verder wat buis 0,8/1,0, moertjes 1,0, onderlegplaatje en dan krijg je dit.
De staaldraad is demontabel/schuifbaar.
IMG_1988b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #164 Gepost op:
09 June 2019, 13:58:05 »
Met de kotterkop in de frees is de radius van de rookkast uitgefreesd.
IMG_1994
by
Nulpunt0
, on Flickr
Past, in zekere zin.
IMG_1990
by
Nulpunt0
, on Flickr
Straks op de draaibank de rest van de schoorsteen vorm geven.
IMG_1989
by
Nulpunt0
, on Flickr
13657
NS 8100 in Spoor-1
