Raadplaatje door Eric B
Vandaag om 10:47:25
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Klaas Zondervan
Vandaag om 10:43:38
Vandaag om 10:43:11
Vandaag om 10:27:01
PB Models, ICR-rijtuigen door Ronald Halma
Vandaag om 10:13:03
Vandaag om 10:02:30
Vandaag om 09:56:28
Vandaag om 09:56:15
19 Toen door Benelux795
Vandaag om 09:55:43
digitalisering lokomotief door vader057
Vandaag om 09:55:40
Minibaan Visserskaai H0 door HenkN
Vandaag om 09:54:44
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door bellejt
Vandaag om 09:36:32
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Huibert
Vandaag om 09:14:59
Modelbaan station Brussel-Luxemburg anno 1920-1930 (schaal N) door Huibert
Vandaag om 09:11:33
Vervangen wielen Marklin rijtuigen/wagons ivm gelijkstroom rijden door henk
Vandaag om 09:04:54
MLF Fleischmann motor kit door Albert de Heer
Vandaag om 08:54:26
Vraag over vervangmotor Lima-locomotief door Albert de Heer
Vandaag om 08:45:40
Vandaag om 08:36:17
Tomix door Ben
Vandaag om 07:11:49
Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 00:32:29
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 22:51:05
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
Auteur Topic: NS 8100 in Spoor-1  (gelezen 95291 keer)
    • nulpunt
Re: NS 8100 in Spoor-1
« Reactie #180 Gepost op: 11 June 2019, 11:41:43 »
Maar je maakt hem wel.. (y) (y) (y) (y) (y) (y) (y)
    • nulpunt
« Reactie #181 Gepost op: 11 June 2019, 13:13:48 »
Ooit een keer voor "de heb" gekocht.. tapjes vanaf 0,3mm. Maar nu kwam het van pas. Dopsleutel(stift) 1,3 van GHW
IMG_2035 by Nulpunt0, on Flickr
Hier moest dus een tap in worden gezet...Oeps.  :o Maar, het is gelukt en zonder brekie brekie. Heel vaste hand en vooral snijolie niet vergeten.
IMG_1720 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2031 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2033 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2032 by Nulpunt0, on Flickr
    • MCKmodelbouw
« Reactie #182 Gepost op: 11 June 2019, 14:16:37 »
Hoe doe je het toch elke keer. Echt prachtig om te zien!
Verleden week voor de eerste keer een schroefdraad M2 getapt aan de hand van jouw beschrijving en tips in het NS 5500 draadje. In één keer goed ;D.
Frits ik reageer niet vaak, maar ik geniet stilletjes van alle prachtige bouwberichten en put er veel inspiratie uit.  (y)
Groet, Mathyn
Nu ook op instagram
    • nulpunt
« Reactie #183 Gepost op: 11 June 2019, 14:38:29 »
Dank je.
en leuk dat het jou nu dus ook lukt.
Als er onbeantwoorde vragen zijn, stel ze hier gerust. Draadje is voor mij niet heilig qua onderwerp en zo nodig maken we een nieuwe.
Frits.
« Laatst bewerkt op: 11 June 2019, 14:41:09 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #184 Gepost op: 11 June 2019, 17:10:36 »
Ook in 0 staat die drop.
    • nulpunt
« Reactie #185 Gepost op: 11 June 2019, 19:36:39 »
De twee onderdelen van de blazer:
Rechts onder: eigen fabrikaat
Bovenop: aangepaste versie van Spur-1-Werkstat 101063
IMG_2040b by Nulpunt0, on Flickr
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #186 Gepost op: 11 June 2019, 21:18:10 »
Jaap,   Heb je de rookkast plaat/etsdeel wel goed zitten??  Klinknagels moeten doorgedrukt worden, misschien zie ik het verkeerd, maar het lijkt erop dat ze nu aan de binnenkant zitten??
    • nulpunt
« Reactie #187 Gepost op: 11 June 2019, 22:35:27 »
Loodgieteren vergt altijd veel van je geduld......maar het zit.
De leidingen zijn aan de luchtpomp gesoldeerd en passen precies in de openingen van de onderdelen waar ze in uit komen.
IMG_2045 by Nulpunt0, on Flickr
De flens op de rookkast komt van Spur-1-Werkstat, 101049
IMG_2041 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2042 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_2043 by Nulpunt0, on Flickr
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #188 Gepost op: 12 June 2019, 07:54:54 »
maar het lijkt
Ohhh wat stom...... %$*<"+*@  >:( :'(
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 08:03:00 door JaJo »
    • nulpunt
« Reactie #189 Gepost op: 12 June 2019, 09:08:28 »
@Jaap
Geen nood. Lekker laten zitten (als dat nog het geval is).
Even de tanden op elkaar en wat gaatjes boren en weer vullen met echte klinknagels.
Mijn suggestie is om de gaatjes zo strak mogelijk te boren, minimaal druppie 10-secondenlijm erop en een klinknagels er snel in persen. Lijm druk je dan naar binnen en vervuild het zicht niet.
Hier even de goede maat uitzoeken die "over" het gat past.
https://ghw-modellbau.de/index.php?cPath=44_48
Ik heb hier net even op een etsplaat gemeten. 140 gaatjes
Makkelijkst lijkt (maar beslis zelf): kop 0,8 schacht 0,5 en 3 mm lang , artikel 350610. zeker 3 zakjes van 50 nodig. Koop er vier want voordat je het weet springt er eentje (of meer) weg uit de pincet.
https://ghw-modellbau.de/product_info.php?products_id=3029
Je hebt mazzel dat je de plaat tussen voor en achterplaat heb gesoldeerd. De mijne is precies andersom. Gaatjes boren zou bij mij dus niet goed gaan.
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 09:28:23 door FritsT »
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #190 Gepost op: 12 June 2019, 10:04:49 »
Frits, ik probeer de moed erin te houden maar 150 gaatjes boren van 0,5 zie ik even niet zitten en ben bang dat ik meer kapot maak dan mij lief is.
Ik verzet maar even mijn zinnen en ga met een ander onderdeel verder.
Toch bedankt voor je input en hulp bij deze enorme fout van mij.
    • nulpunt
« Reactie #191 Gepost op: 12 June 2019, 10:24:30 »
Kop op...
Die gaatjes boren, je zal zien dat dat in  is in 5 minuten gebeurd is. (weet ik uit eerder ervaringen), dat is het probleem niet.
Het aanbrengen van de klinknagels zal wat langer duren, maar op een rustige zomer avond...beetje bij beetje.
Maar een goed besluit om het even terzijde te leggen want met stress gaat het zeker niet lukken.
En bedenk, het blijft hobby en dat betekent.... plezier hebben.
    • nulpunt
« Reactie #192 Gepost op: 12 June 2019, 12:04:54 »
Twee zaken op de rookkast gemaakt:
-sluitseinijzers
-handrails.
Voor de sluitseinijzers het ik een stripje 0,5x1,5 van klinknagels voorzien en een schuine haakse hoek aan het einde geveild. Daarin past de beker van een Schaal-0 Philotrain gietdeel (435-10201). Makkelijk te solderen door het uiteinde als handvat te gebruiken en na solderen af te knippen.
IMG_2047 by Nulpunt0, on Flickr
De handrail moet van RVS worden, dus demontabel. Ik heb daartoe in het front gaatjes geboord en buisjes 0,8/1,2 geplaatst (in de rookkast gesoldeerd). Daarin kan ik later de "pielekes" van de handrailhouders lijmen. Ies steviger dan aleen gaatjes.
IMG_2052 by Nulpunt0, on Flickr
Dit wordt de handrails van de 8131. Iets anders van vorm dan bij de 8101-8130. Concessie heet dat.
IMG_2050 by Nulpunt0, on Flickr
15009
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 12:14:03 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #193 Gepost op: 12 June 2019, 14:55:46 »
Lamphouders in Spoor-1 naar NS voorbeeld zijn er in de handel niet, dus zelf even (echt even) maken.
1. men nemen een strip 0,3x2,0 mm, tangetje (lieftst 2,5 mm breed) en een (machine)klem.
IMG_2053 by Nulpunt0, on Flickr
Vouwen dan maar.
2.
IMG_2054 by Nulpunt0, on Flickr
3.
IMG_2055 by Nulpunt0, on Flickr
4.S-bochtje maken met een ronde punt tang.
IMG_2056 by Nulpunt0, on Flickr
5.
IMG_2057 by Nulpunt0, on Flickr
6.
IMG_2058 by Nulpunt0, on Flickr
7.
IMG_2059 by Nulpunt0, on Flickr
8.
IMG_2060 by Nulpunt0, on Flickr
9. Alles even in een vlak terugbrengen.
IMG_2061 by Nulpunt0, on Flickr
10. Afknippen.
IMG_2062 by Nulpunt0, on Flickr
11. De voet langs een mal van 6 mm afknippen.
IMG_2063 by Nulpunt0, on Flickr
12. Zijkanten van ruim soldeer voorzien (ook weer niet te ruim).
IMG_2065 by Nulpunt0, on Flickr
13. Vlak vijlen.
IMG_2067 by Nulpunt0, on Flickr
14. Bovenkant afvijlen.
IMG_2068 by Nulpunt0, on Flickr
KLAAR.....
dat duurt nog geen kwartier. :)
Nog monteren,
Rookkast voorvertinnen,
IMG_2069 by Nulpunt0, on Flickr
Voor zeldzame gevallen gebruik toch de WSA (Weerstand Soldeer Apparaat). Klein deel op massieve warmtevretende ondergrond.
IMG_2070 by Nulpunt0, on Flickr
Zwart puntje even weghalen met de glasvezel of kleine vijl.
Voila.....
IMG_2071 by Nulpunt0, on Flickr
Nu alleen de lampen (Duitse oorsprong) nog vernederlandsen, maar het uiteindelijke beeld is duidelijk.
IMG_2072 by Nulpunt0, on Flickr
15093
« Laatst bewerkt op: 12 June 2019, 14:58:11 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #194 Gepost op: 12 June 2019, 16:15:36 »
En dat is de achterzijde.
Klik met de voetpedaal van de WSA en het zit, maar voordat... De loc moest dus helemaal gedemonterd (en weer gemonteerd) worden omdat de buffers de WSA-stift in de weg zaten. Vonken...nee, liever niet. En zeker geen weggeschroeid messing.
IMG_2074 by Nulpunt0, on Flickr
