om 16:55:07
Rsd1000
om 16:51:46
Bob11
om 16:36:30
om 16:32:28
Roco E94 Motor uithalen
Henk Veenstra
om 16:17:57
om 15:21:38
om 14:50:52
om 14:13:48
om 13:06:48
om 12:55:13
Lucien
om 12:34:57
om 12:31:33
om 12:30:59
Wissel polijsten
om 12:09:16
om 11:47:55
om 11:30:43
om 11:02:53
om 11:01:02
om 10:50:28
om 10:40:56
om 09:56:08
om 09:44:29
om 09:39:32
om 09:33:41
om 07:15:30
21 April 2026, 23:19:15
21 April 2026, 23:14:57
21 April 2026, 22:24:30
RikM
21 April 2026, 21:43:29
Robert uut Salland
21 April 2026, 19:41:26
NS 8100 in Spoor-1
Topic: NS 8100 in Spoor-1 (gelezen 98715 keer)
Re: NS 8100 in Spoor-1
Reactie #15 Gepost op:
05 May 2019, 20:01:21 »
De 5500 is klaar dus tijd voor de 8100 in Spoor-1:
De frameplaten, 1,0 mm dik, heb ik ook nu weer laten laseren. Er is helaas een klein foutje bij de maten voor de hornblocks ingeslopen, maar dat is eenvoudig met stukjes vlakprofiel 1x2 en een vijltje op te lossen.
De onderste is gecorrigeerd. De middelste moet nog en het nieuw-zilver omgebogen frame gaat naar het vierkante archief.
IMG_1370
by
Nulpunt0
, on Flickr
Slaters heeft geen gegoten hornblocks in Spoor-1. Er is besloten om de Spoor-0 uitvoering (Ref. 7960B) te gebruiken en de glijlagers met een ruimer op de maat van de te gebruiken as te maken. 4,7 gaat naar 4,9/5,0 mm
Geisoleerde wielen van de goede maat en breed loopvlak had ik nog liggen (Heller / Spoor-0)
IMG_1373
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1372
by
Nulpunt0
, on Flickr
Dat gaat weer leuk constructiewerk worden....
Laatst bewerkt op: 05 May 2019, 20:17:40 door FritsT
Reactie #16 Gepost op:
05 May 2019, 23:16:07 »
De ruimte tussen "pieleke" en de aslager is (te) klein en ook moet nog worden bekeken welke hoogtestand de as moet hebben. Dus nu even niks aan doen en verder werken. Later kijken hoe alles uitpakt. Maar ik vermoed dat ik, net zoals bij de 5500, veerblokjes zal moeten maken om de hoogte en vering in te kunnen stellen. Helemaal niet erg voor een modelbouwer.
Ook nu weer gemerkt, het hornblock en de aslager zelf moeten gepolijst en op maat tov elkaar worden gemaakt want direct passen en soepel lopen...nee.
IMG_1374
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1377
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 05 May 2019, 23:23:49 door FritsT
Reactie #17 Gepost op:
06 May 2019, 11:40:54 »
Traditionele foto met de tekst...Bijna klaar.
IMG_1381
by
Nulpunt0
, on Flickr
Spoor-0 & Spoor-1
Reactie #18 Gepost op:
06 May 2019, 15:27:56 »
Reactie #19 Gepost op:
06 May 2019, 19:23:19 »
Werkwijze...? Frameplaten met tussenschotten verbinden en dan tegen de voetplaat of eerst de frameplaten op de voetplaat? Laatste optie geeft denk ik een bedrijfszekerder resultaat. Maar het blijft een belangrijke zaak om tussendoor haaksheid te controleren.
Op de soldeerplaat zijn mbv. een afstandhouder 1,2 mm aan één zijde (uitgemeten voor voor- en achterzijde) de frameplaten stukje voor stukje gesoldeerd.
IMG_1383
by
Nulpunt0
, on Flickr
Twee frameplaten zitten nu strak op de voetplaat. De tussenschotten nog handmatig vervaardigen. Bij volgende modellen worden die gelaserd en worden dan strak passend met pen-gat verbindingen verbonden. Leermoment !
Nu zeker blijven controleren totdat alles goed zit.
IMG_1386
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #20 Gepost op:
06 May 2019, 22:47:18 »
Het wordt weer een spannend live-bouwverslag want momenteel kijk ik nog niet ver vooruit, met mogelijk alle gevolgen van dien. Maar dat maakt het (ook voor mij )spannend. En voor alles is een oplossing.
Als de hornblocks ook maar 0,1 mm fout zitten heb je werk te doen. Ondanks de soldeermal...jammer dan. Werk aan de winkel. Maar ze staan nu goed en dan zet je vanzelfsprekend even de assen er in en effe heen en weer schuiven. Zo hoort het..
De verbindingsstrip in het midden van de voetplaat zit volgens mij op een plek waar ik er later last van ga krijgen met de gearbox. Dus...weg met dat ding.
IMG_1389
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 06 May 2019, 22:48:55 door FritsT
Reactie #21 Gepost op:
07 May 2019, 14:14:26 »
Nu moest ik de definitieve keuze maken voor mijn voorbeeld. Bepalend zijn niet de dwarsverbindingen van de frameplaten maar de bufferbalken. Houten of metalen/klinknagels.
Ik heb een voorkeur voor de 8107 met metalen bufferbalken, grote watertanks, schoorsteen met kroon en met een ladder aan de voorzijde. Met dat laatste item heb ik wat....
IMG_1391
by
Nulpunt0
, on Flickr
En er bestaat een mooie foto van deze loc met die kenmerken en duidelijk is, die ziet er zo helemaal niet uit als de 8100 die nu prachtig gerestaureerd staat bij de MBS. Dus die kan ik niet helemaal als voorbeeld gebruiken, maar helpt natuurlijk wel.
De klinknagels heb ik al geperst.
IMG_1390
by
Nulpunt0
, on Flickr
sander1985
Team Mitropa *
Reactie #22 Gepost op:
07 May 2019, 14:28:00 »
Die 8100 is natuurlijk ook een hele andere versie van de 8100, namelijk voor de verbouwing met vergroting van de waterbakken. Mooi voortgang trouwens!
Bouw: OHMB - Krommeveer
Reactie #23 Gepost op:
07 May 2019, 15:08:23 »
De bufferbalk moet goed in positie en dus op de zijkanten perfect aansluiten. Het blijft passen en meten EN vooruitzien (dus toch). Daarom eerst de strips onder de voetplaat in behandeling genomen. Ik heb de strip uit de etsplaat vervangen, omdat die op de kopse kant lastiger te solderen zijn, door een L-profiel 4x4 en de vorm met de slijpmachine gemaakt.
IMG_1392
by
Nulpunt0
, on Flickr
Reactie #24 Gepost op:
07 May 2019, 21:34:17 »
De "houten" bufferbalken van messing moeten voor de stalen versie "gesloopt" worden en van klinknagels worden voorzien.
IMG_1393
by
Nulpunt0
, on Flickr
Eerst de bufferbalken monteren en dan de zijkanten.
Pas later de strip die op de bufferbalk komt aanbrengen en glad vijlen met de strips aan de zijkant.
Rondom moet een minimaal randje aan de onderzijde van de voetplaat zichtbaar blijven. Circa 0,3 mm
IMG_1395
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1396
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1397
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1398
by
Nulpunt0
, on Flickr
3209
Laatst bewerkt op: 07 May 2019, 21:36:05 door FritsT
Reactie #25 Gepost op:
07 May 2019, 23:08:18 »
De bufferbalk moet nu vorm gaan krijgen mbv. U-profielen. 3x4 ziet er het meest overtuigend uit en er is exact genoeg ruimte voor de bufferhuls..
IMG_1399
by
Nulpunt0
, on Flickr
En dan aan de slag.
IMG_1400
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1401
by
Nulpunt0
, on Flickr
passtukje er tussen.
IMG_1403
by
Nulpunt0
, on Flickr
Achterplaat er tegen.
IMG_1405
by
Nulpunt0
, on Flickr
Wil je verlichting......?.... dan moet je ruimte maken binnen deze constructie. Wel alleen aan de voorzijde, want achterzijde zit anders.
Het bovenste horizontale profiel moet ingekort en het gat in de achterplaat ovaal naar boven. Dan heb je ruimte om een lampje/LED van achteraf door een gat in de voetplaat te steken.
3252
Laatst bewerkt op: 07 May 2019, 23:21:52 door FritsT
Reactie #26 Gepost op:
08 May 2019, 12:02:31 »
Ik heb het mezelf iets makkelijker gemaakt voor het geval het gat in de voetplaat juist boven de achterplaat uit zou moeten komen.
IMG_1406
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1409
by
Nulpunt0
, on Flickr
3398
Reactie #27 Gepost op:
08 May 2019, 12:28:42 »
Er is op dit moment wel een open blijvend gat (nu nog wel !), maar ik heb een gaatje door de frameplaat geboord waar eventueel de electradraad door kan.
IMG_1411
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1410
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nog een werkje dat je beter vroegtijdig kan doen, is het maken van ruimte voor de koppeling. Ik was te laat en moest de voorplaat er uit halen.
IMG_1414b
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 08 May 2019, 12:47:32 door FritsT
Reactie #28 Gepost op:
08 May 2019, 14:51:34 »
Hele uitzoekerij die frameplaat dwarsverbindingen. Maar ik ben er uit (denk ik)
Laat je niet in de war brengen door alles wat links en rechts van de frameplaten zit. Die schuine hoekjes zijn de steunen maar zitten op andere plekken dan de dwarsverbindingen. En bij nummer 1 kijk je tegen een gereedschapskist aan. Hoezo verwarrend, maar het is wel goed getekend .
frameplaten horizontaal
by
Nulpunt0
, on Flickr
frameplaten verticaal
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nummer 7 heb ik in hert vorige bericht genoemd met de mededeling om ruimte te maken voor de koppeling. Het is dus een plaat met een rond gat. Ga ik het over doen?....
frameplaat 7
by
Nulpunt0
, on Flickr
Van nummer 6 zie ik geen tekening. Dat is volgens mij een dichte plaat van boven tot bijna beneden.
Nummer 5:
frameplaat 5
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nummer 4 staat schuin en valt samen met de zijvleugels buiten het frame
frameplaat 4
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nummer 3 en 2 zijn geen platen, maar dwarsverbindingen. Staat ook in letters op de tekening. Moeten klein zijn omdat de vuurkist daar zit.
frameplaat 2 en 3
by
Nulpunt0
, on Flickr
Nummer 1 is een kleinere met gat voor de koppeling.
De vierkanten links en rechts zijn de gereedschapskisten en het driehoekje zit verderop.
frameplaat 1
by
Nulpunt0
, on Flickr
Ik ben begonnen met nummer 1.
Om gelijk hoekprofielen weer te geven maak ik gebruik van dubbel TT profiel waar de dwarsverbinding in wordt geschoven..
IMG_1415
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1416
by
Nulpunt0
, on Flickr
Afgewerkt,
IMG_1418
by
Nulpunt0
, on Flickr
IMG_1417
by
Nulpunt0
, on Flickr
Laatst bewerkt op: 08 May 2019, 14:54:45 door FritsT
becasse
http://becasse-weathering.blogspot.nl/
Reactie #29 Gepost op:
08 May 2019, 14:54:49 »
Ha Frits,
Verleidelijk project waar je mee bezig bent. Ga je de versie maken met grote waterkasten. Is die mogelijk met wat er in de kit zit? Die vind ik persoonlijk harmonieuzer en stoerder. Ik wacht eerst maar es af wat Demko voor aandrijving voor mij fabriceert voor de oersik.
Michiel
Waar gaan we heen voor spoor 1?
NS 8100 in Spoor-1
