Vandaag om 01:28:57
Roco 42616 door Stefan88
Vandaag om 01:24:25
Vandaag om 00:59:07
Vandaag om 00:46:28
Vandaag om 00:27:39
Grasmasters door grove den
16 January 2026, 23:58:20
Liliput NS 3500 - kortsluiting (verholpen?) door prutser
16 January 2026, 23:50:40
Raadplaatje door Hlv53
16 January 2026, 23:46:46
📐 Gezocht: Ontwerper voor Märklin H0 K-rail baan (AnyRail) – digitaal & automat door bask185
16 January 2026, 23:30:50
16 January 2026, 23:29:44
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Edsko Hekman
16 January 2026, 23:10:03
Preisertjes(?} in Leeuwarden ? door gdh
16 January 2026, 22:40:26
Rondom Charlois door hervé
16 January 2026, 22:15:44
BNLS modules: de groeten uit Berkel door Ad Cleijsen
16 January 2026, 22:05:18
memling, welke loc? door jarietje
16 January 2026, 21:52:22
16 January 2026, 21:50:30
16 January 2026, 21:43:18
16 January 2026, 21:28:36
Jouef 2026 door Martijn193
16 January 2026, 20:38:23
16 January 2026, 20:17:09
16 January 2026, 19:23:42
16 January 2026, 19:23:33
65 baanplannen door reinderlf
16 January 2026, 18:44:45
16 January 2026, 18:40:24
16 January 2026, 18:07:43
16 January 2026, 18:05:16
16 January 2026, 17:55:13
Wat hing er achter een Blauwe Brabander door Maarten-1-14
16 January 2026, 17:46:49
Roco 2026 door grossraumwagen
16 January 2026, 17:42:38
16 January 2026, 17:40:30
Auteur Topic: Roco NS 200/300 Sik, model 2019, geel-grijs, nr. 337  (gelezen 226774 keer)
    • Het Groterdam Project
Re: Roco NS 200/300 Sik, model 2019
« Reactie #120 Gepost op: 31 July 2019, 10:53:56 »
@Floris, ja daar heb je gelijk in, heb ik aangepast.
Maar de foto van Roy komt al heel anders over dan de eerdere foto van een vooraanzicht.
Verder eens met je commentaar dat je (wat bv Ronald laat zien) in model nooit voor elkaar gaat krijgen ivm het fabrikage proces en  consessies die je moet doen. Zeker bij zo een kleine lok ontkom je daar niet aan.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 10:57:07 door Chris »
Pietervde
« Reactie #121 Gepost op: 31 July 2019, 11:01:35 »
ook al klopt ie niet helemaal (heeft iemand overigens al de klinknagels geteld? :P), ik ga deze toch wel aanschaffen, en ik gok een heleboel anderen met mij. heel veel meer kloppend gaat m niet worden, gezien minimum formaten in gietmallen, het plaatsen van een motor, etc.
  • Bestuur
« Reactie #122 Gepost op: 31 July 2019, 11:13:39 »
Iemand die een goede frontaalfoto van de huidige roco kan plaatsen? Gewoon om te vergelijken. Daarbij natuurlijk meenemend dat:
- In het nieuwe model veel meer electronica komt, dus beperkingen meegeven
- Dit niet een definitief model is..........
M
Edit, van de site van roco
"Bitte beachten Sie bei den Bildern, dass es sich um Vorserienmuster handelt. Teile der Formen sind noch nicht final abgestimmt, die Zusammenstellung des Musters zeigt keine konkrete Vorbildvariante"
Ik ga nog wat van de zomer genieten....
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 11:17:05 door Martijn de Kuiper »
« Reactie #123 Gepost op: 31 July 2019, 11:36:50 »
"Wer jedoch lieber ganz ohne Rangierkupplung auskommen möchte, kann mit geringem Aufwand den Kupplungsarm entfernen und mit den beiliegenden Teilen einen Normschacht einsetzen oder die Pufferbrust verschließen." aldus op de roco-pagina.
Prima!
sneek
« Reactie #124 Gepost op: 31 July 2019, 13:53:48 »
dat de kap overduidelijk te breed  is zal te maken hebben  met het feit dat ie ten eerste door het zinkspuitgietwerk dikkere wanden heeft (het model moet gewicht hebben om een treintje te kunnen trekken) en ten tweede omdat aandrijving en elektronica plaats moeten hebben. Wacht maar tot je het productiemodel in de juiste kleuren ziet, dan verstomd deze 'kritiek' (eigenlijk meer een constatering) snel en raakt 'ie snel uitverkocht. Modelbouw is compromissen, ook voor fabrikanten. Maar dit is wel een echte Sik, wat al een verschil met Roco's eerste uit 1977  (y)
Dus niet mekkeren, dat doet je model straks wel digitaal  ;D
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 13:57:23 door sneek »
NL-modelspoor
    • Windhoven
« Reactie #125 Gepost op: 31 July 2019, 13:58:43 »
Kan natuurlijk ook zijn dat de huid volledig klopt. En dat alleen de buffers op het model wat verder naar binnen zijn geplaatst. Simpelweg omdat ze anders niet passen bij de wagons voor wat betreft positie van de buffers.
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 14:00:28 door NL-modelspoor »
Johan
    • Biesje.nl
« Reactie #126 Gepost op: 31 July 2019, 14:47:19 »
Als ze de buffers hebben verplaats zou dat betekenen dat alle andere modeltreinen op de markt te breed zijn of de buffers op de verkeerde plek hebben :P
Als je een Köfje van Roco of welk ander merk dan ook bekijkt zie je dat de aandrijving niet super veel nodig heeft. Dan hoeft in een Sik toch niet een super grote motor ingebouwd te worden? Decoder en speaker hebben ook ruimte nodig maar als het niet past dan laat je dit weg in plaats van de verhoudingen van het model aan te passen.
Het enige excuus wat ik kan bedenken is de frameplaten en de breedte van de wielen met de nodige toleranties voor fabricage. Bij Werps zijn de frameplaten van geëtst messing en dat kan natuurlijk flink dunner zijn dan spuitgietwerk. Ik liep tegen hetzelfde probleem aan toen ik mijn Roco Sik (oud model) versmalde. Om de wielen de ruimte te geven moest ik de frameplaten flinterdun frezen. En dan nog was de Sik iets te breed doordat de wielen in verhouding breder zijn dan in het echt.
Het ziet er in ieder geval een stuk beter uit dan de oude Roco, en ik begrijp dat er technische beperkingen zijn voor een productiemodel. Laten we afwachten wat het uiteindelijk gaat worden. De disclaimer zegt immers dat het nog niet af is, wellicht zijn dit gewoon 3D geprinte onderdelen en die hebben weer andere toleranties dan spuitgietwerk... Afwachten maar.
Robert
spoorzeven
« Reactie #127 Gepost op: 31 July 2019, 15:08:39 »
Eens met Wim over het eerste en nieuwsgierig naar hoe dat straks gaat klinken in week 50 ;)
Groet, Frank
« Reactie #128 Gepost op: 31 July 2019, 15:25:57 »
Ik heb al een sik. Oh nee, ik heb er twee, maar die tweede kan ik alleen maar zien als ik in de spiegel kijk. ;D
Rondje_HO
« Reactie #129 Gepost op: 31 July 2019, 16:10:37 »
Maar is die sik ook precies de juiste breedte?  ;)
On topic: gok er maar op dat dit wel de definitieve maten worden. Er moet een motor in, een printplaatje, een decoder, een speaker, verlichting en een stroombuffer (hoe heet dat ook weer, een elco of zo?) Dan is het niet zo gek dat ze hem een pietsje breder maken. Ik vind het zo met de lampen en de planken en zo al een hele knappe prestatie van Roco  :o
« Laatst bewerkt op: 31 July 2019, 16:14:40 door Rondje_HO »
« Reactie #130 Gepost op: 31 July 2019, 16:11:55 »
Modelbouwtechnisch? Nee dat denk ik niet, maar bij Klaas zit het qua elektronica wel snor met die Sik.
Rondje_HO
« Reactie #131 Gepost op: 31 July 2019, 16:15:16 »
Hij heeft een elektrische sik?  :o
 ;D
« Reactie #132 Gepost op: 31 July 2019, 16:18:30 »
Soms, als ie kortsluiting maakt.
Rondje_HO
« Reactie #133 Gepost op: 31 July 2019, 16:19:18 »
 ;D
  • Spaar ze allemaal.
« Reactie #134 Gepost op: 31 July 2019, 16:46:17 »
Ik hoop dat het dadelijk meevalt, nu op de foto's is de voorkant wat uit verhouding. De onderkant van de huif is op de 1:1 foto's ongeveer even breed als dat de huif hoog is en op de modelfoto is dit duidelijk niet het geval.
Afwachten.
Stephan.
