Nederlands-materieel in Spoor-1 door FritsT
Vandaag om 11:45:27
Raadplaatje door V200-G2000
Vandaag om 11:45:10
carnaval door Remunj
Vandaag om 11:41:38
Die Sauerlandbahn - Tijdperk III door Bertje B
Vandaag om 11:35:54
Digikeijs DR5000 Centrale, vragen en antwoorden door Dirk
Vandaag om 11:17:15
Vandaag om 11:10:05
Spoorwegmuseum in zwaar weer door Eelco Storm
Vandaag om 11:09:11
Vandaag om 11:08:29
Vandaag om 10:40:09
DJH E127 NS 3300 door 008200
Vandaag om 10:05:53
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door RetroJack
Vandaag om 09:55:34
PB Models kondigt een NS Buffel aan! door Ronald Halma
Vandaag om 09:44:18
Al mijn goede ideeën... door schipcas
Vandaag om 09:21:25
Vandaag om 09:19:50
Nieuw huis, nieuwe baan door Jelmer
Vandaag om 09:17:20
Infrabel compilatie door Remunj
Vandaag om 08:41:12
Vandaag om 02:38:52
Vandaag om 00:07:35
17 February 2026, 22:53:29
17 February 2026, 22:52:33
17 February 2026, 22:25:54
17 February 2026, 21:41:11
17 February 2026, 21:41:05
17 February 2026, 21:37:24
17 February 2026, 20:39:30
17 February 2026, 20:27:09
17 February 2026, 20:06:51
17 February 2026, 19:36:48
17 February 2026, 19:34:07
17 February 2026, 19:21:28
Auteur Topic: Rail-buig-gereedschap  (gelezen 6219 keer)
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Gepost op: 10 January 2019, 00:11:30 »
Vorig jaar heb ik een diorama gemaakt met Jos Geurts, "Picknick in Gelderland", waarop een H0e cirkel ligt van 23 cm diameter (R11,5). Ik heb de rails zonder voorbuigen gesoldeerd, maar het was nogal intens om de uiteinden mooi aan elkaar te laten aansluiten door de spanning die er op stond. Uiteraard had ik beide rails op een verschillend punt bij elkaar laten komen. Op de plekken waar de rails bij elkaar komt, liep de rails niet mooi over, stak wat naar buiten. Ik de loop van het jaar kwam ik de Rail Roller tegen van het Amerikaanse Fast Tracks.
Handig, maar $84.95 + verzenden + Import BTW was me iets te veel. Na wat zoeken kwam ik een filmpje op YouTube tegen van een knaap die er zelf een gebouwd had. Gelijk rollertjes besteld (Douchedeurrollers zoals in de video, maar ik voor ongeveer hetzelfde bedrag kun je ook de stalen rollers van de Rail Roller op eBay kopen)... en een paar maanden laten liggen.
Deze week er mee aan de slag gegaan. Jos en ik willen op Rail met een nieuw diorama komen, dus er moet weer gewerkt worden. Ik heb geen freesmachine om geultjes uit te frezen, dus heb in twee lagen 9 mm multiplex gewerkt. Twee uur werk, werkt perfect! Moet 'm alleen nog felpaars verven.  ;)
« Laatst bewerkt op: 10 January 2019, 13:37:51 door Sven »
Noordernet
Re: Rail-buig-gereedschap
« Reactie #1 Gepost op: 10 January 2019, 07:54:25 »
Dank je wel, Sven. Altijd leuk om zelf gereedschap te maken.
Wolter
  • Forummoderator
« Reactie #2 Gepost op: 10 January 2019, 09:05:00 »
Leuk!
Ik wist dat het een krap rondje was, maar toen ik de straal (11.5 mmcm) las liepen de rillingen me toch wel over de rug :D
Als ik nog een keer een baan in een vogelhuisje wil bouwen ga ik H0e gebruiken.
Reinout
« Laatst bewerkt op: 10 January 2019, 20:04:25 door Reinout van Rees. Reden: mm/cm »
« Reactie #3 Gepost op: 10 January 2019, 09:52:24 »
Handig gereedschapje. maar hoe doe je dat met de allerlaatste centimeter(s)? Die ontglippen aan de derde rol.
ingenium
  • TM
    • Modeltrein projecten
« Reactie #4 Gepost op: 10 January 2019, 09:56:13 »
Afknippen
  • Eton Wick, UK
« Reactie #5 Gepost op: 10 January 2019, 10:05:02 »
Inderdaad. Met de Xuron railknipper. Blijft ongeveer 2 cm af te knippen.
Ik knip de rails van de binnencirkel eerst op maat, dat is makkelijk. De tweede ring is dan wat moeilijker. Bij het precies afstellen knip ik per mm af tot het goed is. Ik gebruik Peco spijkers om het vast te leggen. Als je de ring eenmaal gemaakt hebt en de uiteinden zitten met railschoentjes vast, dan kun je de spijkers er weer uit halen en kun je de ring van de plank afhalen zonder dat deze uit elkaar springt. Ik soldeer namelijk graag de draadjes voor de stroom onzichtbaar onder de rails. Of voor als je de ondergrond nog wilt veranderen.
martijn v m
  • Heerwijk in H0
    • vames
« Reactie #6 Gepost op: 10 January 2019, 13:00:23 »
Haal je de railstaven dan los van de bielzen?
Reinier Z.
« Reactie #7 Gepost op: 10 January 2019, 13:02:50 »
Leuk!
Ik wist dat het een krap rondje was, maar toen ik de straal (11.5mm) las liepen de rillingen me toch wel over de rug :D
Logisch. Gelukkig is het 11,5 cm, dus dat is dan weer een meevaller.  :angel:
Reinier
Duikeend
« Reactie #8 Gepost op: 10 January 2019, 13:18:15 »
als ik die foto bekijk kan ik me niet van de indruk onttrekken dat dat gewoon kogellagers zijn die, met eventueel boven en onder een ringetje, gewoon op een passend boutje zitten met een moer erboven op.. moet makkelijk zelf te maken zijn
Groetjes, Ferenc
hondekop
  • Eton Wick, UK
« Reactie #9 Gepost op: 10 January 2019, 13:41:56 »
Martijn: Natuurlijk moet de rails los van de bielzen. Anders kun je 'm niet door het apparaatje halen. Maar de Peco rails schuif je zo weer in de bielzen, is niet moeilijk.
Voor ongeveer £2 voor 10 rollers ga ik ze echt niet zelf maken. Je moet wel een hele principiële zelfbouwer zijn.
« Reactie #10 Gepost op: 10 January 2019, 14:31:41 »
Duikeend bedoelt vast niet dat hij kogellagers zelf wil maken. In de rail roller van Fasttracks zitten ook kogellagers. In die afmetingen zijn die ook niet duur.
Frans Peeters
  • Gelukkig voor mij zit de laatste gek nog niet vast
« Reactie #11 Gepost op: 10 January 2019, 15:04:24 »
Voordeel van die douchedeurrollers is wel dat die de railstaaf vast houden in de ziel en dat de railkop en de railflens daar netjes naast lopen.
In tegenstelling tot een vlak lager waar je toch met dat verschil in dikte zit en je railstaaf kan kantelen en je het spoor bergop laat lopen. ;)
Frans
MTD treinenclub vzw Edegem - www.mtdtreinenclub.be -
Tentoonstelling MODELSPOOR by MTD - Hangar 27, Edegem (B) op 24 & 25 Oktober 2026
p.heinst
    • DutchRoco
« Reactie #12 Gepost op: 10 January 2019, 15:39:48 »
Sven,
Het zal wel afhankelijk zijn welke rails je gebruikt maar er bestaat ook nog een filmpje waarbij de rails niet wordt los gehaald van de biels
zie onderstaande link.
https://www.youtube.com/watch?v=BHtuQORyEcY
Gr Piet
Roco rijder met 2multimaus als slave, RouteControl,  multimaus pro, Multizentrale pro als digitalesysteem/versterker, 4x booster, remgenerator en Rocomotion en Train-controller Gold 8.0 A3 en Rocomotion 10785 als terugmeldsysteem
Niks
  • TM
« Reactie #13 Gepost op: 10 January 2019, 15:44:21 »
Teneinde dat te voorkomen heb ik via Ali lagers met een kleine flens besteld. Deze valt dat in de rail, waardoor het probleem zich ook niet voordoet.
  • Eton Wick, UK
« Reactie #14 Gepost op: 10 January 2019, 16:54:22 »
Ah, te snel gelezen in de haast. Ja, het zou ook langs ringetjes kunnen lopen die op een bout zitten. Die draaien dan ook mee.
Het lijkt me niet nodig kogellagers met een flens te hebben. Ik was er eerst ook bang voor dat de rails schuin gebogen zou worden. Fast Track gebruikt platte lagers, daar zou je dat dan meer mee hebben dan met de ronde van mij, maar ik zie hier geen problemen mee. Het komt allemaal niet zo nauw, als dat ding maar niet meer recht is en de spanning er af is. De bielzen houden 'm wel recht.
