Vandaag om 20:15:25
Vandaag om 20:13:14
Vandaag om 20:06:10
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Ben
Vandaag om 19:41:32
Ombouw/Pimpen Bolle neuzen door Sikko
Vandaag om 19:38:53
Elotrains Plan K pimpen. door ruudns
Vandaag om 19:28:44
Vandaag om 18:48:49
Openen Piko 1100 "botsneus" door Hennie
Vandaag om 18:07:25
Gare de Tannay, Frans N-spoor door Echelle N
Vandaag om 17:33:43
Is hier een functiedecoder stuk? Of is er wat anders mis? (Roco Plan V DC DCC) door phdirk
Vandaag om 17:11:54
Vandaag om 17:09:49
Vandaag om 16:43:37
Vandaag om 16:30:10
Vandaag om 16:21:20
Vandaag om 16:02:53
Vandaag om 15:46:53
automaus : Bespreking & Ervaring door Tjalling
Vandaag om 15:45:12
Vandaag om 15:30:56
Vandaag om 15:17:22
664470 door stoombr38
Vandaag om 15:12:22
Vandaag om 14:52:49
Vandaag om 14:48:44
19 Toen door roco
Vandaag om 14:34:31
Perron: rechte zijkant (bv muurtje) versus aflopend schuine zijkant door spoorzeven
Vandaag om 14:31:35
Koninklijk rijtuig NCS: is er een kleinseriemodel van? door martijnhaman
Vandaag om 13:26:04
De Hofstraat in Eindhoven (1:160) door Ronald Halma
Vandaag om 13:09:22
Roco NS 1211 blauw door IJmc
Vandaag om 12:59:38
Vandaag om 12:05:42
Toon hier je (model)TRAM foto's. door spoorzeven
Vandaag om 11:41:01
Roco 42616 door johan george
Vandaag om 11:29:33
Auteur Topic: Station Amsterdam Weesperpoort 1940-1975  (gelezen 120644 keer)
Re: Station Amsterdam Weesperpoort 1940-1975
« Reactie #465 Gepost op: 28 April 2022, 17:27:20 »
Ja, de drieasser..... rijdtie goed??
Modellbahnwagen
« Reactie #466 Gepost op: 28 April 2022, 18:33:54 »
Voor de beeldvorming: we hebben het over deze lantaarnpalen, type Apollo. Er waren nog meer typen palen met boog te vinden, met name bij station Muiderpoort en Amstel, die zien er ook fraai uit. Nog even laten bezinken welk type het uiteindelijk gaat worden.
Vanwege de kwetsbaarheid van de palen is het ook een optie ze helemaal weg te laten en te vervangen door denkbeeldige hanglampen (de ophangpunten, muurrozetten, met voeding kunnen wél nagemaakt worden).
Rolt goed ja...er zit geen aandrijving in  ;D
Richard
  • Modelspoor is emotie...
« Reactie #467 Gepost op: 28 April 2022, 20:57:45 »
Ff gauw geprutst, half uurtje, uit de vrije hand. Hoogte 8 cm….  ;D Ik heb iets met die dingen en drie-assers en grijze Bolkoppen…
Rob
Tbinnebarretije…
« Reactie #468 Gepost op: 28 April 2022, 21:35:49 »
Waar prutst u dat van, Rob?
enne, geen aandrijving? Wromnie??
« Reactie #469 Gepost op: 28 April 2022, 22:00:33 »
Messing draad/ profiel van 1 en 0,8 mm en wat styreen. En een aandrijving? Hadden ze niet ;D
Tbinnebarretije…
« Reactie #470 Gepost op: 28 April 2022, 22:13:36 »
De aanhangers niet, maar de motorwagens ongetwijfeld wel. En wat moet je nou zonder motorwagen? 🙃
Modellbahnwagen
« Reactie #471 Gepost op: 28 April 2022, 22:44:31 »
Rob
Gaaf! (y) (y) je hebt wel gouden handen zeg om een  goedlijkende Apollo-lantaarnpaal in een half uur in elkaar te "prutsen". De hoogte van 8 cm is ook helemaal goed. Ga je nu ook een Amsterdams baantje beginnen? ;D
@Huup, de motorwagen heeft geen aandrijving omdat er op de baan niet mee gereden wordt en met een motor erin zou de hele constructie anders moeten en ben je de derde as ook kwijt. Heb er al eerder iets over geschreven (ff naar beneden scrollen): https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87268.120.html
Richard
« Reactie #472 Gepost op: 28 April 2022, 22:52:46 »
Dit is ff gedaan met wat ik zo snel voor handen had. Tussen de bedrijven door zeg maar. Ik heb de hoogte een beetje ingeschat op basis van een foto van internet en toe een beetje gaan buigen. De lantaarn die je ergens hierboven liet zien is naar mijn idee alweer een wat modernere versie. Het modelletje is niet 100% gelijk maar het geeft de sfeer van die lantaarn goed weer (en daar gaat het toch om ;D).
Rob
Tbinnebarretije…
Modellbahnwagen
« Reactie #473 Gepost op: 28 April 2022, 22:54:47 »
Daar gaat het zeker om. Goed geslaagd hoor (y)
Richard
« Reactie #474 Gepost op: 29 April 2022, 09:35:23 »
De drieasser motoriseren kan wel, al  blijft het een behoorlijke klus. Ik heb vorig jaar een proefmodel overgenomen van iemand op facebook die daarmee bezig was, dhr Krekelaar.
Hij gebruikte bijzonder kleine motoren. De constructie op de foto werkte kwa middenas niet goed. Hij had inmiddels een andere constructie bedacht.
Aangezien ik mij ontworsteld heb aan facebook weet ik niet hoever hij er nu mee is.
« Laatst bewerkt op: 29 April 2022, 09:45:56 door Huup »
Modellbahnwagen
« Reactie #475 Gepost op: 29 April 2022, 15:49:52 »
Zelf heb ik een grijs-witte bolkop als kit van hem met dezelfde motoren maar dan in het 1e en 3e draaistel. Hoever hij is met het ontwikkelen van een nieuw onderstel voor de drieasser weet ik ook niet, hij was er wel mee bezig inderdaad. Maar dit model kan wel rijden op jou baan ondanks dat de middenas niet goed meewerkt? Het ziet er wel mooi uit qua constructie, het kapje ziet er strakker en beter uit dan mijn resin exemplaar.
Richard
  • Eens komt het goed.
    • MIL MOD
« Reactie #476 Gepost op: 29 April 2022, 16:00:48 »
Wat een prachtige lantarenpaal is dat Richard (y)
Modellbahnwagen
« Reactie #477 Gepost op: 29 April 2022, 16:16:07 »
Zeker Wim, heel typerend dat model. Rob heeft m gebouwt. En ik ben om, twee van zulke lantaarnpalen wil ik ook (y) maar ik vermoed wel dat ik iets langer bezig ben dan een halfuurtje per paal. ;D
Richard
« Reactie #478 Gepost op: 29 April 2022, 17:04:29 »
Richard, nee, het ding rijdt net. Er zitten geen wormen op de motorassen, en ik rij h0e. Dus moet ik het hele boeltje zelf herontwerpen.
Modellbahnwagen
« Reactie #479 Gepost op: 29 April 2022, 17:54:21 »
Die wormpjes zal René nog wel hebben en kun je achter de wielen het frame wat smaller vijlen zodat de wielen naar binnen gezet kunnen worden voor 9 mm spoor? In principe zou het dan moeten rijden op HOe spoor....mocht je dat niet zien zitten wil ik m wel van je overnemen ;D maar dan blijft hij wel normaalspoor 8)
Richard
