MB-module: "Slopershamer"
om 13:35:58
MichielB
om 13:35:30
om 13:27:34
borotof
om 13:25:55
om 13:24:49
om 13:24:28
Welke decoder is dit?
Martijn1974
om 13:22:48
Doornvliet
Thurbo
om 12:58:30
Ertstreinen in HO
om 12:48:52
Wandplanken, advies.
om 12:38:54
om 12:36:00
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci
Rob H0m
om 12:31:40
Modelbaan Beltheim.
om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven
Klarentrein
om 12:14:40
railprofiel
om 12:13:48
om 12:01:52
eitreb
om 11:48:58
Basmans
om 11:46:59
Carl
om 11:41:02
om 11:36:20
om 11:32:53
om 11:22:08
om 10:39:37
Asfalteren
om 09:50:07
Multimaus Zwart
om 09:10:42
MichielB
om 08:44:09
Al mijn goede ideeën...
om 00:48:27
dh3201
21 February 2026, 21:41:12
21 February 2026, 21:19:31
Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
Digitaal
Class 66 met de lichten verkeerd om
Topic: Class 66 met de lichten verkeerd om (gelezen 3637 keer)
Richard van Dijk
15 January 2008, 19:22:03 »
Hallo ik heb net een viasmann (73410) in mijn class 66 van kato gedaan en rijd super maar de frontverlichting staat aan de verkeerde kant aan. weet iemand hoe ik dit kan verhelpen. Ik weet dat het met een cv moet kunnen meaar ik kom er niet uit welke.
Groeten Richard
Han Zijlstra
The Right Track, Your track!
Re: Class 66 met de lichten verkeerd om
15 January 2008, 19:31:23 »
In het instructieboekje bij de decoder staat vast wel iets over verlichting (eigenlijk altijd F1)
t kan ook zijn dat hij voordat je de decoder er in zette al verkeerd om gepoold was.
Laatst bewerkt op: 16 January 2008, 12:30:15 door Peter Korsten
Louis Holleman
Osse historie
15 January 2008, 20:35:54 »
Nogmaals: lok omdraaien helpt niet. CV29 op reversed zetten ook niet.
Als je i.d.d. niet wilt ingrijpen in het inwendige (oranje en grijs op de motor verwisselen wat de echt juiste oplossing zou moeten zijn) kun je ook met je function mapping werken: licht wit zowel vooruit als achteruit op F0 zetten en licht geel op F1. Dan moet je wel zelf schakelen maar dan brandt je licht in elk geval als je op de goed knop drukt goed
Overigens vreemd dat in een Kato die motorpolen verwisseld zijn.... of eerder een foutje gemaakt?
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
15 January 2008, 20:40:25 »
CV 29 bit 0 op 1 zetten
Of wit en geel omwissellen, of rood en zwart
Gr Rob
Grtzz Rob
N <- IB II + P19 >< iTrain ex Koploper - S88LN - Tijdperk VI>
Louis Holleman
Osse historie
15 January 2008, 20:45:58 »
O jee, weer een die het niet begrepen heeft.
CV29 draait niet alleen je rijrichting om maar ook je licht.
Rood zwart verwisselen heeft geen effekt, dat draait alleen je ingangspolariteit om.
Alleen oranje grijs omwisselen helpt.
Voor de Viessmann 5246 geldt: CV 56 bit 0 zetten, dat schakelt je lichtomschakeling uit.
Vervolgens CV58 mappen naar F1 (bit 0 zetten) waarmee je geel met F1 schakelt.
Of dat in jouw Viessmann ook zo is weet ik niet maar daar is via de handleiding achter te komen.
Wim Ros
BHV
15 January 2008, 21:11:31 »
Op de juiste manier aansluiten, is de enigste mogelijkheid om het probleem op te lossen.
Draadjes verwisselen dus, of de motor 180 gr draaien, mogelijkheden genoeg.
Mvg
Wim.
Intellibox via LocoNet-Interface met s88 via een s88 naar LocoNet adapter.Of L.NET-S88SD16-N Marklin 6021 via een 63820, LocoNet-Interface en een s88 naar LocoNet adapter. Lenz Digital Plus via LI101F of s88XPressNetLi s88SD16-n.
http://rosoft.boards.net
R Fongers
Heb je al gelachuhh
Mooi Man
15 January 2008, 21:55:59 »
Allll the time learning
Gr Rob
Grtzz Rob
16 January 2008, 00:32:21 »
Correct aansluiten gaat als volgt:
Stel vast wat de voorkant is. Bij de Class 66 is dat officiëel de kant waar de uitlaatdemper in het dak ligt.
Daaruit volgt wat links en rechts is.
Rood aan stroomafname rechts.
Zwart aan stroomafname links.
Oranje aan de motorpool die in de analoge situatie rechts zat.
Grijs aan de motorpool die in de analoge situatie links zat
Wit naar de voorkant, geel naar de achterkant.
Richard van Dijk
16 January 2008, 08:57:57 »
Bedankt voor de hulp totzover.
De draadjes omwisselen zal niet de optie zijn daar het een nem 651 gebeuren betreft. zal eens kijken wat er gebeurt als ik het motortje omdraai. toen die nog analoog was deed de verlichting het wel goed.
Richard
16 January 2008, 09:19:54 »
Maar reed hij analoog dan wel de goede kant op? Dus met de plus op de rechterspoorstaaf in rijrichting gezien?
Richard van Dijk
16 January 2008, 10:06:51 »
ja analoog reed hij wel de goede richting op. dus vooruit met de gele lichten aan de voorkant. Heb al geprobeert om de decoder om te draaien, maar dan rijd hij helemaal niet.
heb nog niet geprobeerd om de motor om te draaien.
richard
16 January 2008, 10:18:24 »
Citaat van: Richard van Dijk op 16 January 2008, 10:06:51
Dat vroeg ik niet.
Richard van Dijk
16 January 2008, 10:25:17 »
dat heb ik niet gecontroleerd. Waar zit jij aan te denken dan?
Louis Holleman
Osse historie
16 January 2008, 10:41:59 »
Waar ik aan denk is iets heel anders: als ie analoog vooruit reed met de lichten aan de juiste kant brandend en nu digitaal niet, heb je een hele maffe nem-aansluiting. Het kan niet. Of de motor is intussen gedraaid, of er klopt iets anders totaal niet. Blijft als beste optie: motor omdraaien, als die koolborstels met verende contacten zijn aangesloten. Zo niet: omsolderen. Of als je dat niet wilt/kunt: funkties remappen.
Online
16 January 2008, 10:48:44 »
Nee, dat kan eigenlijk niet. Een verkeerd om geplaatste motor leek voor de hand te liggen, maar dan werkt het analoog ook verkeerd.
Probeer eens een andere decoder.
Digitaal
