Vandaag om 13:39:53
MB-module: "Slopershamer" door Ronald Halma
Vandaag om 13:35:58
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door wob
Vandaag om 13:27:34
HS 4de klasse Staatsspoorstation door borotof
Vandaag om 13:25:55
Randstadrail halte Voorburg ‘t Loo door Pauldg
Vandaag om 13:24:49
Aachenau West door Peter J K
Vandaag om 13:24:28
Welke decoder is dit? door Martijn1974
Vandaag om 13:22:48
Doornvliet door Thurbo
Vandaag om 12:58:30
Vandaag om 12:48:52
Wandplanken, advies. door Gerrit H
Vandaag om 12:38:54
Vandaag om 12:36:00
Het einde van de RhB- Chiavenna Stazione Merci door Rob H0m
Vandaag om 12:31:40
Modelbaan Beltheim. door Ronald69
Vandaag om 12:29:03
Onderhoud Marklin analoge locomotieven door Klarentrein
Vandaag om 12:14:40
railprofiel door maartenvdb
Vandaag om 12:13:48
Vandaag om 12:01:52
Vandaag om 11:48:58
Vandaag om 11:46:59
Bouwen op dichte plaat of openframe door Carl
Vandaag om 11:41:02
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Charles_
Vandaag om 11:36:20
Vandaag om 11:32:53
Vandaag om 11:22:08
Modelbouwshow Goes 21 en 22 februari 2026 door Ronald Halma
Vandaag om 10:39:37
Asfalteren door Gerrit H
Vandaag om 09:50:07
Multimaus Zwart door Frank 123
Vandaag om 09:10:42
Vandaag om 08:44:09
Vandaag om 00:48:27
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door dh3201
21 February 2026, 21:41:12
Bouw van tijdperk 1 HSM en Staatsspoor rijtuigen door puntenglijder
21 February 2026, 21:19:31
Marklin 34121 loopt telkens vast door Mark D.
21 February 2026, 20:38:04
Auteur Topic: Class 66 met de lichten verkeerd om  (gelezen 3641 keer)
Louis Holleman
  • Osse historie
    • Louis' Homepage - De Treinenhoek
Re: Class 66 met de lichten verkeerd om
« Reactie #15 Gepost op: 16 January 2008, 11:07:33 »
Zou dan toch Fraulein Priebl op maandagmorgen in de Viessmann produktiehal 2 draadjes verkeerd om gesoldeerd hebben?  :P
Louis (gebruikt ongedocumenteerde features van Lenz decoders voor SFX)
« Reactie #16 Gepost op: 16 January 2008, 12:05:44 »
dat heb ik niet gecontroleerd. Waar zit jij aan te denken dan?
Waar ik aan zit te denken is dat er iets helemaal niet klopt.
Ik wilde weten of de loc analoog ook de goede kant uit gaat. En dan niet in relatie met de frontseinen, maar in relatie met de spanning op de rails. Volgens de normen moet de plus rechts zitten in rijrichting.
Als je geen mogelijkheid hebt om dat te meten zou je kunnen vergelijken met een andere analoge loc.  Als je ze samen op een stuk spoor zet, gaan ze dan dezelfde kant uit?
Verder ben ik het eens met Louis, wat er bij jou gebeurt kan eigenlijk niet. Als een loc analoog in orde is, en je prikt dan een decoder in een NEM stekker, dan moet het digitaal ook goed zitten. Dus er is ergens iets verwisseld, maar wat, en wanneer?
Een nog niet genoemde mogelijkheid: heb je al eens in de function mapping gekeken? Daar kun je vaak de voor- en achterverlichting softwarematig omwisselen. Misschien staat het daar al omgewisseld, dan hoef je het alleen maar weer normaal te zetten.
Richard van Dijk
« Reactie #17 Gepost op: 16 January 2008, 12:12:25 »
function mapping? bedoel je daar het veranderen van sommige cv's mee?
zo ja welke cv zou ik daarvoor moetne hebben dan?
zat aan cv 29 te denken, maar zoals eerder vermeld is draai je alleen de rijrichting om en waarschijnlijk dus ook weer de verlichting zodat het  hetzelfde blijft.
Wim Ros
  • BHV
    • Perrongeluk
« Reactie #18 Gepost op: 16 January 2008, 12:19:20 »
In dit geval heb je CV 33 en CV 34 nodig. Kijk even in je handleiding.
Mvg
Wim.
« Reactie #19 Gepost op: 16 January 2008, 12:22:52 »
Decoder resetten?
Als het aan de instellingen in de decoder ligt, dan zou alles daarna weer goed moeten staan.
« Reactie #20 Gepost op: 16 January 2008, 12:28:51 »
Welke decoder is het eigenlijk?
In je startbericht heb je het over een viasmann 73410.
Ik neem aan dat je Viessmann bedoelt. Maar daar kan ik nummer 73410 niet vinden.
« Reactie #21 Gepost op: 16 January 2008, 12:30:11 »
Het zal wel om de Uhlenbrock 73410 gaan.
Richard van Dijk
« Reactie #22 Gepost op: 16 January 2008, 12:32:15 »
ja sorry een uhlenbrock 73410.
« Reactie #23 Gepost op: 16 January 2008, 12:34:54 »
Probeer dan eens CV49 op 0 te zetten.
Of anders een reset door CV59 op 1 te programmeren.
Helpt dat niet, dan ligt het ook niet aan de decoder.
« Reactie #24 Gepost op: 16 January 2008, 12:42:58 »
De Uhlenbrock 73410 kent de CV's 33 en 34 helemaal niet.
Je moet inderdaad in CV 49 zijn. Maar zondermeer op 0 zetten, is dat verstandig? Dan zet je een aantal andere dingen ook uit. Je moet alleen bit 6 op 0  zetten, of op 64. Hangt er vanaf hoe het nu staat.
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #25 Gepost op: 16 January 2008, 13:02:49 »
Klaas, zonder meer (af fabriek) staat ie op 0. Als ie kan uitlezen, zou ie nu op 64 moeten staan of iets anders, maar hoger dan 63. Het lijkt me dus zonder meer te proberen. Het is nl. de meest waarschijnlijke oorzaak.
PS: Richard lijkt me niet de figuur die veel in dit soort CV's heeft lopen spitten of rommelen, hooguit dat ie ergens een keer fout heeft lopen programmeren. Of hij is 2e hands overgenomen. Dus zou CV49 op 0 moeten staan, maar gezien de zich openbarende fout ligt 64 meer voor de hand.
Richard: lees 'm eens uit. Als dat 64 is, herprogrammeren naar 0. Is het hoger dan 64, herprogrammeren naar nul plus het verschil tussen wat je uitleest en 64.
Als dat het niet is, vreet ik mijn sneeuwlaarzen op (waarschijnlijk toch nooit meer nodig)  ;D
« Laatst bewerkt op: 16 January 2008, 13:19:43 door Louis Holleman. Reden: ff fatsoenlijke zin van maken »
« Reactie #26 Gepost op: 16 January 2008, 13:22:29 »
Louis, je hebt gelijk. Als ik (nog) beter in de handleiding had gekeken had ik dat eerder kunnen weten. :-[
« Reactie #27 Gepost op: 16 January 2008, 14:00:20 »
Ook bij nieuwe decoders komt het wel voor dat CV's niet de instellingen hebben die ze volgens de handleiding wel zouden moeten hebben. Breek ik mijn hoofd allang niet meer over: RESET.
Richard van Dijk
« Reactie #28 Gepost op: 16 January 2008, 14:15:48 »
Heren mijn dank is heel groot.
Na ce cv 49 op 0 te hebben gezet rijdt de trein zoals het hoort met de driepunt verlichting in de voorwaartse richting.
Nog maals bedankt.
Nu alleen nog mijn andere probleempje in een ander draadje.
Mijn blue tiger openen?
Richard
Louis Holleman
  • Osse historie
« Reactie #29 Gepost op: 16 January 2008, 14:53:01 »
Pfft, dat scheelt een slechte maaltijd. Nu kan ik vanavond gewoon lekker een karbonaadje met groenterisotto gaan maken  :D
Helaas geen BT voorhanden hier Richard, dus reken niet op mij...
