Vandaag om 22:29:27
Extra functie in Zimo MS450P22 door Herb73
Vandaag om 22:21:41
Pendelbaan met 1 keerlus (H0, L-vorm, 4,50 x 3,00 mtr) (Zandvoort) door Peter Kleton
Vandaag om 22:19:23
Da's Daz 2 door defender
Vandaag om 22:17:20
Vandaag om 22:14:32
Vermogen centrale door bask185
Vandaag om 22:07:19
"Litter Bin" voor Brits spoor en Britse modelspoorprojecten door Marc tramt
Vandaag om 22:00:40
Toon hier je nieuwe (model-) spooraanwinst(en)... door Marc tramt
Vandaag om 21:59:18
Vandaag om 21:49:23
Reparaties aan je materieel: tips & tricks door Huup
Vandaag om 21:46:54
AC en DC tegelijk op (vermoedelijk) een Minitrix n-baan door WimC
Vandaag om 21:34:37
Roco digitaal rijden Mulimaus... is z21 Start wel nodig? door henk
Vandaag om 21:32:51
De overeenkomst tussen een Ovaalramer en een Motorpost. door Olaf
Vandaag om 21:30:15
De bouw van mijn modelbaan in Thailand door wob
Vandaag om 21:12:41
Trix 22576 (CC 40100 SNCF) complete lijst met CV's gezocht door wob
Vandaag om 21:10:17
Problemen BR10 met decoder Zimo MN330P22 Plux 22 door Hans1963
Vandaag om 21:05:22
BNLS Module “Wijhe” door Eric B
Vandaag om 21:05:07
Vandaag om 21:01:36
Vandaag om 20:51:40
GoVolta treindienst naar Berlijn door borotof
Vandaag om 20:37:46
Vandaag om 20:35:26
Vandaag om 20:33:31
Vandaag om 20:10:24
Aandrijving Roco 1189 krokodil door Klaas Zondervan
Vandaag om 19:17:31
Vandaag om 19:13:10
Vandaag om 19:07:29
Vandaag om 19:05:37
Vandaag om 18:50:32
Zwederbaan door Joz
Vandaag om 18:48:12
Line-up foto's van modellen door Deetrein
Vandaag om 18:35:33
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 287777 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #405 Gepost op: 17 January 2019, 21:36:52 »
Vandaag de bestelling binnen gekregen die ik bij Knupfer gedaan had voor aanvullen van de voorraad van boutjes en moertjes. In die bestelling zaten ook imitatiebouten 0,6 0,8 1,0 en 1,2. Voor de buffers ziet 1,0 er het best uit.
Pijpsleuteltjes bij GHW of op modelspoorbeurzen.
IMG_8727 by Nulpunt0, on Flickr
Zuiver de gaatjes in de bufferplaat boren en overbrengen op bufferbalk. Gaatje 0,8 boren en tapje M1 zetten. Gat in de bufferplaat opboren naar 1,2 zodat je nog iets kan corrigeren.
IMG_8725 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8729 by Nulpunt0, on Flickr
Reuze handig voor het zandstralen dat de buffers demontabel zijn.
  • Team Mitropa
« Reactie #406 Gepost op: 18 January 2019, 01:08:58 »
Tis weer grote klasse allemaal. (y)
Kijk uit voor Ivo die gaat ook nog voor echte remvoeringen op de schoenen  ;D
Tulpendaal
  • Westlandbaan-Delft
    • DELFT
« Reactie #407 Gepost op: 18 January 2019, 06:15:36 »
Frits,
ik heb al veel geprobeerd maar een tapje zetten is me nog steeds niet gelukt, hoe doe ik dat het beste?
gr Joke
    • nulpunt
« Reactie #408 Gepost op: 18 January 2019, 10:40:53 »
@Joke,
Om te beginnen..tapjes kunnen breken. Behandel ze als preciesiegereedschap en met de benodigde kracht. Eenmaal de slag te pakken, dan is het appeltje-eitje.
Ik moest vanmorgen toch nog een buffer monteren, dus gelijk plaatjes gemaakt.
IMG_8730 by Nulpunt0, on Flickr
De houder met dwarsstang kan, maar zonder dwarsstang is veiliger. Ga je niet wringen. Bij grotere maten heb je dat ding juist weer nodig om de vereiste kracht op te kunnen brengen.
Je hebt enkelvoudige tapjes waarbij je de schroefdraad in één keer tapt en setjes van drie waarbij je in stappen het gat op maat brengt en uiteindelijk de tap.
Bij de enkelvoudig komen er meer krachten op de tap, gebruik dan voor de zekerheid snijolie.
Bij de setjes (doe ik meestal) boor ik eerst een gat van 0,7-0,8 keer de gewenste maat. Dan moet je beginnen met de kleinste tap (1 ring) om het boorgat op de juiste tap voor te bereiden. Laat de tap in het gat glijden, niet wringen. De tap moet het werk doen en niet je spieren of trillerige hand. Als tap 1 zit, ga je naar de tap met 2 ringen en uiteindelijk de tap zonder ringen (waarom geen drie ringen is mij een raadsel).
IMG_8731 by Nulpunt0, on Flickr
Voor de buffer heb bouten M1, dus heb ik gaatjes 0,8 mm geboord.
IMG_8732 by Nulpunt0, on Flickr
En dan voorzichtig draaien en ondersteunen en minimaal duwen. Eenmaal aangeslagen trekt de tap zich vanzelf naar binnen.
en dat doe je drie maal achter elkaar.
IMG_8733 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #409 Gepost op: 18 January 2019, 11:37:11 »
George Kohs (The best in Gauge O) heeft dat bij een van zijn modellen gedaan. En waarom zouden wij het niet doen?
http://www.kohs.com/
Vuurdeur open en gloeiende LED-jes zien...... wat is het verschil? het blijft hobby en hier geldt..kwaliteit ipv kwantiteit.
en zo kijk ik ook nog altijd met bewondering naar de Schaal-1 modellen van Jaap Oudes.
vrienden spoor 1 022 by Nulpunt0, on Flickr
Ivo tB
« Reactie #410 Gepost op: 18 January 2019, 12:26:44 »
Niet wringen is de belangrijkste opgave en ook lastig. De snijolie doet wonderen. Poging tot begrijpen ven het ontbreken van 3 ringen: Die zonder ringen is de echte tap (kun je ook zien) en de andere 2 moeten worden voorgedraaid: eerst degene met één ring en dan die met twee.
Is mogelijk onzin wat ik schrijf, maar dat kan ik me voorstellen. Ik heb overigens wel machinetapjes M1,2 en M2 en setjes van M3, M4 en M5. Nu maar een setje voor M1 scoren.
Ivo
P.S., Jaap maakt dacht ik alles in livesteam. Om de moeilijkheidsgraad nog maar iets op te voeren :)  En inderdaad: grote bewondering
Ivo
    • nulpunt
    • nulpunt
« Reactie #412 Gepost op: 18 January 2019, 20:12:28 »
Vanmiddag maar weer eens werkoverleg ter plekke ipv. via internet/telefoon. Toch een aantal zaken uitgekomen die we van elkaar niet verwacht hadden, maar wel zoiets van...zoek de verschillen. Maar als ontwerper en bouwers prototype mag dat (vinden wijzelf).
Passen we alles aan aan deze modellen.... nee. Motto is: Mijn volgende model is altijd beter dan het huidige. En zoals eerder gezegd, het schaal-1 model maak ik als prototype.
IMG_8735 by Nulpunt0, on Flickr
Ik heb alsnog een deel van het binnenliggend drijfwerk aangebracht, maar zie je het..... nauwelijks tot niet, althans van boven af.
IMG_8739 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8741 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8743 by Nulpunt0, on Flickr
In het machinistenhuis kan een kolentrog gemaakt worden. Op één tekening staat immers: “kolentrog van 10mm plaat lasschen aan kolenbak”.
En helaas...geen gietdelen ontvangen vandaag
Tulpendaal
    • DELFT
« Reactie #413 Gepost op: 18 January 2019, 22:24:27 »
Frits en Ivo, bedankt ik ga het dit weekend nog eens proberen (y)
« Laatst bewerkt op: 18 January 2019, 22:28:07 door Tulpendaal »
    • nulpunt
« Reactie #414 Gepost op: 20 January 2019, 09:48:37 »
Gisteren de eerste (van de twee) bestelling van Spur-1 Werkstat binnen gekomen.
IMG_8752 by Nulpunt0, on Flickr
De lampen zijn (na lichte modificatie) bruikbaar en heel gezichtsbepalend.
Verder nu ook Spoor-1 koppelingen en wat  onderdelen waarmee ik het ketelfront wil gaan maken.
IMG_8750 by Nulpunt0, on Flickr
rolfm
« Reactie #415 Gepost op: 20 January 2019, 10:32:23 »
De ontvangen onderdelen zien er goed uit Frits  maar ik ben eigenlijk wel benieuwd welke onderdelen  je nu allemaal precies besteld hebt bij Spur1 werkstatt voor de5500?
Groet Rolf
    • nulpunt
« Reactie #416 Gepost op: 20 January 2019, 10:42:25 »
@Rolf,
Loop zelf eens door hun catalogus heen en kijk wat je kunt gebruiken om er wat van te maken. Bedenk wel, het is Geen NS-Spoor-1-onderdelen-winkel.
http://spur1-werkstatt.de.fc-host52.de/Spur-1/Einzelteile/Einzelteile-Dampflok/Lokomotiveinzelteile/
Misschien dat er in Engeland ook wel wat te vinden is. Het is tenslotte een Engels ontwerp. Als jij eens op onderzoek uit zou willen gaan, horen de andere bouwers het ook graag. Te beginnen bij Gauge One Society?
http://www.g1mra.com/
Dan voornamelijk onderdelen voor bufferbalk en ketelfront. Hornblocks met lagers zouden ook geweldig zijn.
Lampen 101212 (nog wel aanpassen aan NS)
Koppelingen 103503
« Laatst bewerkt op: 20 January 2019, 10:54:16 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #417 Gepost op: 20 January 2019, 14:50:51 »
Remslangen:
Spur-1 Werkstat artikel 143213 (6,50 euro, 2 st.) is wel een remslang, maar niet die we nodig hebben.
IMG_8754 by Nulpunt0, on Flickr
Maar met wat draad 1,2 mm een moertje M1,2 en een onderlegplaatje..
IMG_8755 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8756 by Nulpunt0, on Flickr
Dan het S1W onderdeel slopen en een gaatje 1,2 in boren,
IMG_8758 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8759 by Nulpunt0, on Flickr
Schuif dat over de slang in wording,
IMG_8760 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8761 by Nulpunt0, on Flickr
En dan monteren,
IMG_8763 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8767 by Nulpunt0, on Flickr
Vergelijk,
luchtslang by Nulpunt0, on Flickr
Voor 3,25 per slang ga ik dat afsluitertje en koppelstuk niet zelf maken.
27138
« Laatst bewerkt op: 20 January 2019, 20:06:07 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #418 Gepost op: 20 January 2019, 20:13:55 »
Op de bovenstaande 1:1 foto zie je onder de bufferbalk nog een opghanghaak voor de remslang. Die zitten weer als los deel bij art.143201.
IMG_8782 by Nulpunt0, on Flickr
Montage aan de voorkant lukt prima onder de bufferbalk.
IMG_8784 by Nulpunt0, on Flickr
Montage aan de achterkant.....daar heb ik de luchttank zitten. Net te weinig ruimte. Verplaatsen dat ding en haak monteren. Proefmodel zei ik toch. :)
Er is daar geen plat vlak waar je op kan monteren dus die zal met een L-profiel of zo aan de binnenkant van de bufferbalk hebben gezeten. Klodder soldeer en laten vloeien werkt ook.
IMG_8783 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #419 Gepost op: 20 January 2019, 20:37:26 »
Werklijstje van deze week:
bufferbalk rangeerders grepen
bufferversteviging binnenzijde ? (gaat niet lukken)
ketelband spanners
ketelfront compleet/omstelinrichting
koppelingen waterwagen voor/achter ?? (niet op mijn model)
krik 2x
lantarenhouders
luchtpomp/leidingen
ramen voor/achterzijde 4x (na het spuiten)
rookkast inrichting
stoomkoppeling voor/achter
veren compleet systeem.
vergrendeling dak kolenbunker
voorverwarmer / leidingen
waterpomp/leidingen
wielen contragewichten
zandstrooiers leidingen
« Laatst bewerkt op: 23 January 2019, 16:15:10 door FritsT »
