Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 292565 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #375 Gepost op: 13 January 2019, 20:21:17 »
De seinijzers op de rookkast staan recht omhoog. Ook hier weer.... zelf maken.
Voor het "eigen maken" van het onderdeel heb ik bij de eerste poging een stukje staf 2x2 gevijld....compleet mislukt.
Ik zal een andere werkmethode moeten vinden.
IMG_8656 by Nulpunt0, on Flickr
En dat kan natuurlijk.
Een extra uitgangspunt is de stevigheid want de staander is wel heel kritisch.
Eerst het stukje klinknagelplaat en daardoor een gat 0,7 geboord. Door het gat een draad 0,7 steken en van binnen vastzetten. De plaat is met 180 graden soldeer vastgezet.
IMG_8666 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8660 by Nulpunt0, on Flickr
De staander is een stukje L-profiel 1,5x1,5 dat tegen de draad aan is gesoldeerd en waar goed is gesolmuurd. Hiervoor is Low-Melt soldeer gebruikt zodat de plaat niet los komt.
IMG_8659 by Nulpunt0, on Flickr
Boven op de draad komt een beker (werkmethode eerder laten zien). Vastzetten met 10-secondenlijm.
IMG_8664 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8670 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 13 January 2019, 20:24:56 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #376 Gepost op: 13 January 2019, 23:24:26 »
Handrails langs de ketel:
De HSM versie had aan de linker kant oorspronkelijk een handrails die verder doorliep. Die is ingekort toen de voedingspomp is geplaatst.
In model moet de handrails demontabel blijven. Verder is het met de handrailhouder, lengte 4 mm tot aan de ketel, goed uitmeten waar hij in de ketel steekt.
IMG_8675 by Nulpunt0, on Flickr
Aan de rechter zijde heb ik een buisje 1,5/1,0 in de waterkast aangebracht als steun. Bij 1:1 zit er ook zoiets.
IMG_8674 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8672 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #377 Gepost op: 14 January 2019, 00:05:15 »
Een week geleden had ik een werklijstje gemaakt. Er zijn al veel items afgestreept, maar er ligt nog zat.
Het is ook nog wachten op de gietdelen die ik vandaag bij Spur-1 Werkstat heb besteld. Levertijd 3-4 dagen.
binnenliggend drijfwerk
bouten onder rookkast 2 st
bouten schoorsteen
boutenstrip zijkant machinistenhuis
bufferbalk rangeerders grepen
bufferplaat bouten
bufferversteviging binnenzijde
gordijnrails
handgreep boven rookkastdeur
handgrepen ketel voorzijde 2x
handgrepen kolenbunker
handgrepen machinistenhuis
handgrepen zijkant ketel
handrem kolom
hijsogen 8x
ketelband spanners
ketelfront compleet
klinknagels boven bogie
koppelingen... heb ik
koppelingen waterwagen voor/achter ??
krik 2x
lantarenhouders achter 3x
lantarenhouders voor 3x
luchtpomp/leidingen
luchtslangen
luchttank achter
luchttank naast loopwiel rechts
omstelinrichting
ramen voor/achterzijde 4x
rookkast inrichting
rookkast klinknagelstrip frame
rookkastdeur handwiel
schoorsteen invoer boven ketel
schoorsteenvoet scherper maken
seinijzers 4x
sierstrip achterzijde
sierstrip links achter
sierstrip raamgat mch
sierstrip watertank links
sierstrip watertank rechts
stang veiligheid
steunen traptreden voor/achter
stoom koppeling voor/achter
traptreden links-rechts zijkant
veren compleet systeem.
vergrendeling dak kolenbunker
voorverwarmer / leidingen
wasluiken 5x
wateroverloop onder deur
waterpomp/leidingen
wielen contragewichten
zandstrooiers leidingen
Aanvullingen achteraf:
zandkistdeksels
hoekprofielen waterbakken voorzijde
klinknagels trap/voetplaat
23901
« Laatst bewerkt op: 20 January 2019, 20:28:38 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #378 Gepost op: 14 January 2019, 19:52:07 »
Vandaag is even niet druk met de 5500. Zojuist nog wel de handrail aan de rechter zijde aangebracht.
IMG_8676 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #379 Gepost op: 14 January 2019, 23:35:13 »
Zo'n beetje de maximale ruimte benut om iets te fabrieken wat door moet gaan als de vuurkist. Moet nog wel wat aan de onderkant, maar dat komt nog.
Zit met dezelfde bout vast als waarmee de ketel aan het frame zit.
IMG_8678 by Nulpunt0, on Flickr
Wat zie je er van?
IMG_8680 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8681 by Nulpunt0, on Flickr
24162
« Laatst bewerkt op: 14 January 2019, 23:37:06 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #380 Gepost op: 14 January 2019, 23:53:56 »
Nog met lijm, maar toch leuk, even de buffers er op.
14 december begonnen, dus exact een maand aan het bouwen.
Wat moet in grote lijnen nog:
-leidingen en pompen
-bufferbalk
-ketelfront
-veerpakketten
-remwerk
-aandrijving.
IMG_8682 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 00:12:47 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #381 Gepost op: 15 January 2019, 13:51:00 »
Lezen van tekeningen is een vak...toch nog een detail gevonden wat betreft de steunen aan de traptreden bij de zandbakken. Leek simpel en is het dus ook. Je moet het alleen net even zien.
trapsteunen bij zandbak by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8689 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #382 Gepost op: 15 January 2019, 20:38:27 »
De overbrenging van remcylinder en handrem. Nog niet echt netjes, maar ook dat komt nog.
Tekeningen lezen van boven naar beneden en van links naar rechts. En toch nog fout. Deze foto is goed.
IMG_8690 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 15 January 2019, 21:10:13 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #383 Gepost op: 15 January 2019, 22:10:41 »
Overleg over hoe de onderkant van de vuurkist er uitzag (beschikbare tekeningen geven voor de modelbouwer geen uitsluitsel) heeft tot vanavond geen direct antwoordt op de vraag opgeleverd. Op de tekening lijkt er iets te zitten dat op een schuifluik doelt, maar zoiets lijkt voor de praktijk onwerkzaam. Maakt niet uit...ik heb een fantasie schuifluik gemaakt dat gelijk een bout verbergt. En heel simpel, de hele vuurkist is demontabel, dus vervangbaar. Voorlopig zit die er op en straks.....zwart = zwart.
IMG_8692 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8693 by Nulpunt0, on Flickr
Tomasso
« Reactie #384 Gepost op: 16 January 2019, 08:51:31 »
Prachtig Frits, mooi om je 'uitvindingen' te zien. Lijkt me een prachtige schaal om in te werken. Wat is messing toch mooi spul.
Verstuurd vanaf mijn SM-G930F met Tapatalk
Spoor 0 adept
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #385 Gepost op: 16 January 2019, 09:02:53 »
Lijkt ??? ??? ???   gewoon doen!!
Ik ga over een paar dagen de couperijtuigen bestelling weg doen, je kunt nu nog een 5500 mee laten komen (y) (y)
    • nulpunt
« Reactie #386 Gepost op: 16 January 2019, 13:05:02 »
De bediening van de blazer:
Eerst de drie geleiders voor de draaistang op de ketel aangebracht alsmede de doorvoer in de voorkant van het machinistenhuis.
IMG_8696 by Nulpunt0, on Flickr
Vervolgens de overbrenging van boven naar beneden.
De manier waarop ik de rvs draaistang  montabel kan houden is de overbrenging star uit te voeren en aan de bovenste sectie vast te solderen. Er zit een buisje in de onderste stang als geleider voor de rvs draaistang. De rvs draaistang steek je er dan van voren in en beweeg je richting machinistenhuis.
Handjes zijn gemaakt uit vierkant buis 1,5x1,5, stang 0,8, buisje 1,0/1,5
IMG_8695 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8697 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8700 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8701 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8699 by Nulpunt0, on Flickr
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #387 Gepost op: 16 January 2019, 13:19:32 »
De moed zakt me in de schoenen als ik dit allemaal zie.
rolfm
« Reactie #388 Gepost op: 16 January 2019, 13:41:38 »
Het is weer helemaal top wat je laat zien Frits
De gebruikte  afstandhouders zijn dit Philotrain spoor 0 exemplaren of heb je hiervoor
andere (1:32) exemplaren gebruikt?
Gr. Rolf
    • nulpunt
« Reactie #389 Gepost op: 16 January 2019, 13:53:03 »
Handgrepen: Slaters 7951L (Long) met een extra onderlegplaatje tegen de ketel. GHW 1,1 mm art. 350433
Blazer stang: Slaters 7952 (Short)
« Laatst bewerkt op: 16 January 2019, 13:56:04 door FritsT »
