Shapr3D - een nieuw ontwerpsysteem door spock
Vandaag om 02:00:46
Vandaag om 01:13:46
Ervaringen met veilingsites enzo (Marktplaats, Ebay, Catawiki, etc). door Jos B.
Vandaag om 00:56:01
Vandaag om 00:51:29
Vandaag om 00:32:29
19 Toen door Ferdinand Bogman
Vandaag om 00:20:19
Bemo 2026 door martijn v m
22 January 2026, 23:53:34
22 January 2026, 23:32:04
Bouw van de DE-5 uit een bouwset van FRIE door GerardvV
22 January 2026, 23:10:38
22 January 2026, 23:04:48
Tomix door willydevaal
22 January 2026, 22:57:38
22 January 2026, 22:51:05
Bruine NS 1200s - Treinsamenstellingen. door Edwin2121992
22 January 2026, 22:24:58
Onlangs gespot - gefotografeerd, de foto's door Priegelman
22 January 2026, 22:18:13
22 January 2026, 22:05:17
Holland Scale huisjes bouwen en pimpen. door Ronald69
22 January 2026, 22:03:30
Schoonmaken buitenkant lok door Carl
22 January 2026, 21:44:10
Artitec 2026: speculatie, wensen, verwachtingen, dromen... door Eric B
22 January 2026, 21:40:09
22 January 2026, 21:30:27
Pfarrerwinkel bahn door puntenglijder
22 January 2026, 21:25:39
Oude Weathering Verwijderen door Carl
22 January 2026, 21:21:50
Houten Plus zaterdag 21 februari 2026 door Mispoes
22 January 2026, 21:13:34
ACME 2025 door Chiel ZH
22 January 2026, 20:53:17
Eloc NS1600/1700 in spoor 1 door Mitchell
22 January 2026, 20:20:59
22 January 2026, 20:10:41
Viessmann / Kibri / Vollmer 2026 door Marcel112
22 January 2026, 19:32:24
Brawa 2026 door spoorzeven
22 January 2026, 18:48:32
22 January 2026, 17:02:35
Locomotieven doen niets meer bij gebruik van led-trafo door rhberk
22 January 2026, 16:48:43
22 January 2026, 16:25:16
Auteur Topic: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1  (gelezen 292559 keer)
    • nulpunt
Re: NS 5500 / HSM 700 spoor 0 / 1
« Reactie #360 Gepost op: 10 January 2019, 14:48:12 »
Ok ok,
Nog een speeltje om te kunnen spelen
Hulpstukje voor het monteren van de lamp, want in het moedermodel zit een gat van 1,8 mm en in het seinijzer een van 0,8 mm.
IMG_8604 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8608 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8609 by Nulpunt0, on Flickr
    • Raamsdonk spoor 0
« Reactie #361 Gepost op: 10 January 2019, 15:11:39 »
Jij gaat lekker snel......
Maar voordat je straks klaar bent......
De 5500 moet ook wat te trekken hebben, dus hier zijn ze dan, de vereenvoudigde HSM couperijtuigen. Alleen kopwand, zijwand en asbalanzen, treeplanken en veren. Alleen zelf dak en bodemplaat maken/knippen, kan zelfs uit styreen. (ik zou niet weten of iemand dat zou willen, maar het kan)
https://forum.beneluxspoor.net/index.php?topic=87455.new#new
peterha
« Reactie #362 Gepost op: 10 January 2019, 15:21:24 »
Dus nu kijken naar de maatvoering en het moedermodel eventueel 4% (krimp bij het gieten) te groot maken. Maar 4% op dit onderdeel...zie je niks van.
Ik denk zelfs dat je niet moet bekommeren om het onderdeel 4% groter te maken; want als je dit als moedermodel neemt en het krimpt nog 4%, wordt het zelfs nog wat 'fijner'.
Peter
Ivo tB
« Reactie #363 Gepost op: 10 January 2019, 16:04:36 »
Hartelijk dank voor de onmiddellijke uitstekende uitleg.  (y) En ziet er prima uit. Ik zou de neiging hebben het T-profiel met deze kop een maatje kleiner te kiezen, maar dat is een kwestie van smaak en veel foto's bekijken.
Als je er een gietdeel van maakt, mag je er meteen 2  (of 3) maken: een rechtse en een linkse. Of mensen zelf laten buigen  :)  De derde is de sluitseinhouder aan de zij/bovenkant van de rookkast.
Maar zelf maken moet met deze uitleg goed lukken.
Ivo
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #364 Gepost op: 10 January 2019, 16:59:23 »
@Ivo,
Ik werk nu ongeveer 20 jaar in schaal-0 en denk qua afmetingen ook in 0. Voor mij is het inschatten van de maten in Schaal-1 dan ook het lastigste. Alles x 1,5 werkt dus niet. Het gaat er ook om of je vindt dat het smoelt , maar als je exact uit de maten van 1:1 werkt is het altijd goed. Moet je wel net de goede werkmaterialen hebben of ook die op maat vijlen. Daar kan je nog wel eens smokkelen.
Dit onderdeel was voor mij al verrassend kleiner dan ik vermoedde. Ga je nog kleiner kom je al direct in Schaal-0 onderdelen en dat zag er helemaal niet uit.
En dat is 2. Iets later, dat is 1, want nummer twee was niet super identiek. Scheelt allemaal niks, maar als je het eenmaal weet. Even slopen, vijlen, solderen en klaar. En dat is dan wel 2.
IMG_8610 by Nulpunt0, on Flickr
Deze twee exemplaren komen dus echt op dit model. Wie vaker kleine dingen zoals seinijzers op een vlak heeft gesoldeerd weet dat het lastig is om met voldoende soldeer toch scherpe randen te houden zonder uitvloeien. Vandaar ook die lange staart/aangietpunt. De klinknagelplaat heb ik voor de extra stevigheid (we zien wel) van een beetje 10-secondelijm voorzien en de lange draad heb ik aan de binnenkant gesoldeerd.
IMG_8611 by Nulpunt0, on Flickr
Voilá,
IMG_8612 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8254 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8613 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 10 January 2019, 17:24:08 door FritsT »
    • nulpunt
« Reactie #365 Gepost op: 10 January 2019, 19:33:24 »
Linksachter zie je op alle locomotieven met een verhoogde kolenbak "iets" zitten. Ik verwacht dat dat een ontluchtingskolker is. Dus niets anders dan een buis met een dakje.
IMG_8312 - kopie (2) by Nulpunt0, on Flickr
Voor het model heb ik een stukje staf 7 mm genomen en de voet op 5 mm afgedraaid. Van onder er in kijken kan toch niet.
Met de grote kolomboormachine is oplopend een gat van 5 mm geboord in het ronde gedeelte van de kolenbak. Het horizontale deel heb ik niet doorboord, behalve met en boortje 1,6 om het boutje M1,4 door te kunnen doen.
IMG_8614 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8615 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #366 Gepost op: 11 January 2019, 01:19:24 »
Uit strip 0,3x3 is met enig vouwwerk een latarenhouder te maken. Twee klinknagels en klaar.
FEESTJE....de kap is klaar. :laugh:
Nu kan de zandstraler er over.
en dan de rest........
IMG_8626 by Nulpunt0, on Flickr
    • nulpunt
« Reactie #367 Gepost op: 11 January 2019, 12:47:23 »
Toch nog één klein dingetje...sleuf in de voorzijde machinistenhuis voor de veiligheid..
IMG_8635 by Nulpunt0, on Flickr
Ivo tB
« Reactie #368 Gepost op: 11 January 2019, 13:23:42 »
Is mooi  (y) (y)
Ivo
Ivo
    • nulpunt
« Reactie #369 Gepost op: 13 January 2019, 10:28:41 »
Volgend onderdeel, de blazer, (Harterink en Mook blz 244)
HSM700 - kopie by Nulpunt0, on Flickr
Je kan een exact onderdeel maken en monteren. Dan moeten alle maten kloppen om de horizontale stang ook echt horizontaal te krijgen. Ik doe het anders. Eerst een gat en daarin komt een verstelbare verticale leiding.
IMG_8638 by Nulpunt0, on Flickr
De losse onderdelen,
Eerst is de ring die op de ketel komt gesoldeerd. Beetje solmuren van een plat valk op de ronde ketel.
IMG_8639 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8640 by Nulpunt0, on Flickr
De schoorsteen was al voorzien van boutgaatjes. Die zijn doorgeboord in de rookkast en daarin zijn zeskantboutjes M0,6 gelijmd, van binnen uit.
Na positioneren van het onderdeel is van binnenuit de verticale leiding met lijm vastgezet.
IMG_8643 by Nulpunt0, on Flickr
Verbindende stangen naar het machinistenhuis komen tzt.
De binnenkant:
De schoorsteen zit dus echt met de boutjes vast. De centrale positioneringsstaf geeft wel meer stevigheid, maar kan functioneel eigenlijk weg.
Vlampijpplaat kan er nog steeds lang. Die moet weer demontabel blijven om later na het spuiten een schone ring achter de rookkast te zekeren.
IMG_8648 by Nulpunt0, on Flickr
23493
« Laatst bewerkt op: 13 January 2019, 13:55:46 door FritsT »
  • Eton Wick, UK
    • Ga naar de Tramfabriek
« Reactie #370 Gepost op: 13 January 2019, 11:39:24 »
Ik vind het allemaal maar erg intimiderend.  ;D
  • Spoor-0 & Spoor-1
    • Modeltreinbaan.nl
« Reactie #371 Gepost op: 13 January 2019, 11:48:00 »
Luidsprekerbox voor in de ketel. Klik.
    • nulpunt
« Reactie #372 Gepost op: 13 January 2019, 13:31:03 »
De uiteinden van de handrail wordt in model nog een dingetje. Kan ook pas na het spuiten als ik de RVS rail weer terugzet.
Ook een mooie foto wat de seinijzers betreft.
Photo15_11 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8650 by Nulpunt0, on Flickr
IMG_8655 by Nulpunt0, on Flickr
« Laatst bewerkt op: 13 January 2019, 13:58:13 door FritsT »
spoor0
« Reactie #373 Gepost op: 13 January 2019, 16:32:16 »
Deze week weer aardig wat kunnen doen.
De lagers voor de assen geplaatst.
De waterkasten in elkaar gezet. En de ketel gerold.
spoor0
« Reactie #374 Gepost op: 13 January 2019, 16:36:25 »
Ook nog even een Dommen vergelijk gemaakt.
Van links naar rechts :
Philotrain   7700 Dom.
Philotrain   1700 Dom.
Handmonster 5500 Dom. (nog niet gepolijst).
